Workaround Ansteuerung Zündspule bei defektem Controler
OP #7964746
Hallo zusammen, Hier geht es um ein elektrisches Problem unseres Chrysler Voyagers mit 6 Zylinder Motor. Durch einen Marderschaden, nach dem der Wagen noch weitergefahren wurde, ist erst die Zündspule durchgebrannt, und hat durch ihren Kurzschluss die Treiber im Steuergerät zerstört. Ein Reparaturversuch bei einer Fachfirma ist gescheitert, und an das Steuergerät möchte ich selbst nicht ran. Das ist mir dort alles zu eng, und ich möchte vermeiden hier noch etwas anderes zu beschädigen.
Stand der Dinge: Aus zwei der Ausgänge am Steuergerät kommen die Impulse zur Zündspule sauber raus, aus dem dritten kann man am Oszi ein schwaches Signal erkennen, das aber keine Power hat die Zündspule ordentlich anzusteuern.
Die Zündspule hat vier Anschlüsse: Drei für die Phasen, und einen Bezugspunkt.
Eine Sternschaltung mit um 120° verschobenen Phasen wie bei einem Drehstrommotor?
Frage und Idee, wenn das soweit stimmt: Gibt es irgendwelche Steuergeräte mit 12 V die drei Phasen generieren, und sich durch den Steuerimpuls eines der beiden funktionierenden Zündkreise ansteuern lassen?
Hat jemand sonst noch eine Idee?
Ein Phasenschieber mit einem Kondensator wie bei einer Dreiecksschaltung dürfte hier wohl nicht gehen.
Ein neues Steuergerät wäre die Alternative. Aber das dann an den Wagen anzupassen geht nur bei Chrysler und ist ziemlich Aktion.
Danke für eure Hilfe!
: Verschoben durch Moderator
(Firma: Funkenflug Industries) #7964751
Entweder das alte Steuergerät reparieren lassen oder ein neues Steuergerät.
Diese Steuerteile haben ein Kennfeld für die Zündung, wodurch sich der Zündzeitpunkt nach verschiedenen Parametern wie Drehzahl und Lastzustand anpasst, dazu weitere Sensorik, die z.B. Klopfen verhindern soll. Das bekommt man nicht mal eben schnell mit einer Handvoll einfachen Bauteilen zusammengeklöppelt.
#7964834
So, wie ich das sehe, ist Deine Zündspule nichts anderes als drei Zündspulen in einem Gehäuse. Die Hochspannung ist nicht einseitig an die Fahrzeugmasse angeschlossen, sondern beide Enden der Zündspule gehen auf die Zündkerzenstecker. Das bedeutet, dass immer zwei Funken (in Reihe) entstehen: Bei einem Zylinder im Arbeitstakt, bei seinem Partner zu dem Zeitpunkt, wo sich gerade die Ventile überschneiden im OT des Ausstoßtaktes. Nennt sich Doppenfunkentechnik (https://www.tekniwiki.com/de/e-learning/#/eng/05/01/05/content.html) Daher hast Du auch nur drei Signale für 6 Zylinder.
Ich rate Dir jetzt aus rechtlichen Gründen nicht dazu, aber das von Dir Gesagte impliziert doch das Signal zu verstärken und auf ein eigens kaufbares Doppelfunken-Zündmodul zu geben. Ein Modul ist aktiv (also Treiber, Transistor usw. sind da alles drin. Das erkennt man, wenn das Ding separat noch mal +12V und GND benötigt. Deshalb haben die ganzen integrierten Zündspulen, die jeweils auf einer Kerze sitzen auch 3 bis 4 Anschlüsse: +12V, GND, Signal und ggf. Signal-GND. Dann hast Du noch den zeitlichen Bezug zum original Signal.
Ist aber natürlich Bastelei, die rechtlich gesehen so nicht zulässig ist, da Du am KFZ bastelst und damit Deine ABE -IMHO- erlischt.
-just saying-
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
