HP8566B bootet nicht
OP #7964966
Mein HP8566B startet nicht mehr ordnungsgemäß, die beiden roten LEDs Inst I und Inst II bleiben an, alle "Auto"-LEDs im HF-teil leuchten, und ab und zu verschiedene LEDs im Anzeigeteil. Der Analysator war mehrere Monate im Standby, hat davor aber perfekt funktioniert. Hat jemand einen Tip, wo ich die Fehlersuche beginnen sollte? Betriebsspannung? EEPROM/gepuffertes RAM? Oder etwas ganz anderes? Jochen DH6FAZ
#7964989
Hi, Ohne derGerät genau zu kennen, im eevblog-Forum hat einer ein ähnliches Problem:
https://www.eevblog.com/forum/repair/hp-8566b-anyone-have-firmware-or-know-the-cpu-board-well/msg3098164/#msg3098164
Die meinen, erstmal die debug-LEDs und alles um die CPU herum abzuchecken. Kabelage, CPU-Sockel, EEPROMs, ...
Die Kiste arbeitet analog, nur die Bedienung hat digitale Kontrolle, da scheint mir diese Vorgehensweise logisch.
Stehen alle Betriebsspannungen gut da?
Hast du die Möglichkeit, EEPROMs auszulesen? Dann Vergleich mit https://www.ko4bb.com/getsimple/index.php?id=manuals&dir=01_ROM_Images_and_Drivers/HP_8566B
Viel Erfolg bei der Fehlersuche, mfg mf
Jochen F. schrieb:
Guter Rat
Die haben da drüben echt gute Messgeräte-Spezialisten, daher kam die Idee. Drüben (eevblog-Forum) nochmal zu fragen, wäre Crossposting, aber vielleicht mit Verweis auf den Faden verzeihbar 🤔
Jochen F. schrieb:
aufgrund des Gewichtes
Keysight schrieb:
Option 010 Rack Mount Slide Kit. [...] the weight of the HP 8566B, approximately 50 kg (112 lb), the use of this option is recommended.
Oha 🤣 Heb' dir keinen Bruch!
mfg mf
OP #7964999
Mein Meßtrisch besteht aus 4 Platten Buche Blockleim 200*60 cm im Quadrat, allerdings habe ich eine Glasscheibe vom Grundig Monolith auf dem Arbeitsplatz liegen. Wenn ich die eine Hälfte öffne, wie kann ich die andere Hälfte anschließen und auch darin messen. ich bin für Vorschläge dankbar, wo das schon funktioniert hat.
#7965120
Der Kerl hier hat den Apparat auf die Seite gelegt ... https://www.simonsdialogs.com/2016/10/hp-8566b-spectrum-analyzer-a19-board-yto-unlock-bad-precision-trimmers/ ... damit kommst du an alles Ran, was unten ist.
Der Blog hat eine ganze Latte an Posts über den 8566B https://www.simonsdialogs.com/category/repairs/spectrum-analyzers/hpak-hp-agilent-keysight-8566b-spectrum-analyzer/
Prosit! mfg mf
#7965160
Alternativ gibt es noch ein HP Agilent Equipment Forum, das früher bei Yahoo lag. (Nicht zu verwechseln mit dem, das es damals auch auf der HP/ Agilent Webseite gab). Dort im freien Forum sind auch einige der ursprünglichen Entwickler zugegen und es ist sehr viel Wissen archiviert. Mir hat das mit meinem NWA und der Mischerreparatur als Student sehr geholfen..
Für Schaltpläne war Artekmedia eine gute und bezahlbare Quelle, wenn die üblichen Webarchive und HP selbst nichts dolles hatten. Wobei HP in vorbildlicher weise früher selbst viele Servicemanuals zum Download hatte. Und es auch noch Schaltungsunterlagen gab, die es offiziell nicht gab, aber sich durch freundliches Anrufen materialisierten... Das ist auch heute schlimmer geworden, exHP hat bei meinem Arbiträrgenerator ein "tauschenSieDieGessamteHauptlatine" Servicemanual online, aber im Netz findet man dann das Manual auch mit den Component Level Schaltplänen..
So ein HP8566B steht auch noch auf meinem Speiseplan. Der würde sich optisch sehr gut neben meinem uralten HP8510A machen ;) Eine historische HP Messgerätesammlung bekommt man ja kaum komplett..
Bei meinem HP8510A war einer der RAM-Chips am 68er Prozessor defekt. Das konnte man dann über die Diagnoseleuchtdioden auf der Frontplatte erfahren. Vielleicht hat Deiner ja auch so eine gute Diagnosemöglichkeit, HP ist ja nunmal ein Techniktraum bezüglich Qualität und Servicefreudlichkeit.
#7966346
bei meinem HP 3585A stand die CPU bis die Steckkontakte der Karten poliert wurden dann wollte der sofort wieder. Das Problem wurde als bekannt beschrieben in USA. Bildet sich, obwohl golden, so ne Art Isolation auf den Steckleiterbahnen, einmal leicht überpoliert ist alles wiedergut. Das ist auf jeden Fall den Versuch wert zumal es nix kostet und schnell geht.
#7971410
Hallo Jochen, bist du schon weiter gekommen mit dem Analyzer. Spannungen prüfen, Reset Bedingungen prüfen und das Verbindungskabel vom Sichtgerät zum Analyzer. Das Verbindungskabel war bei mir mal defekt.
Habe ein paar dieser Analyzer auch schon auf TFT-Display umgebaut sind tolle Geräte. Du solltest auch gleich die YIG-Treiber Karte prüfen, damit der YIG-Oszillator mit der FM-Spule keinen Schaden nimmt.
Kannst du das Testprogramm auf der CPU-Karte noch starten ?
Wenn du EPROMs,PROMs,GALs oder PALs brauchst kann ich auch weiter helfen.
Gruß Sascha
OP #7971416
Hallo Sascha, ich bin noch gar nicht dazu gekommen. Selbst in der Doku herauszufinden, in welchem Teil die Batterie sitzt, ist bisher nicht passiert. Ich habe gerade einen Hameg 5014-2 in Arbeit, da ist von einem "Fachmann" praktisch alles verkurbelt worden, was man nur machen kann. Auf dem Tisch steht erst mal mein HP 8569B, daher ist der Druck nicht so riesig. Aber auf jeden Fall: Danke für die Tips! Gruß, Jochen
