Forum: Haus & Smart Home Ethernet Verkabelung upgrade
von Niklas M. (nik23)
Ich habe die Gelegenheit (einige optische Arbeiten und Steckdosen sollen
erweitert werden) im Haus neue Kabel anständig in Schlitzen Unterputz zu
verlegen.
Ich suche konkret nach Erfahrungsberichten: Welche Leerrohre soll ich
einziehen? Es handelt sich hauptsächlich um den 1. Stock, der Dachboden
ist unbewohnbar und darf auch nicht ausgebaut werden - es würde sich
daher anbieten, dort Kabel zu verlegen, ich muss dann "nur" durch 20cm
Stahlbetondecke + 12cm Dämmung - hat das schon mal wer gemacht?
Vor allem ein WLAN-Router sollte zentral im Gang an die Decke - wäre es
da sinnvoll, Strom und Ethernet von oben durch die Decke zu verlegen?
von Nevs (noname_user)
Wenn du nur den Bauleiter miemen kannst, dann such dir noch paar Leute
welche die Arbeit dann machen, aber dazu müsstest du auch schon wissen
wie das geht, wenn die ähnlich unwissend sind wie du. ;-)
Der 1. April ist schon ewig her und der nächste noch lange hin, solche
Arbeiten sind ja wohl Pillepalle für Fachkräfte. Da muß man halt sehen
welches Material Kabel man nimmt, wie die Örtlichkeiten sind (Wandstärke
und Beschaffenheit) wieviele und welche Kabel da rein sollen pi pa po.
Entweder du machst es oder lässt es, ganz einfach. Dein Nikname ist den
damaliges Alter? Jeder von uns Älteren musste da selber durch damals,
als es noch kein Inet gab wo man Andere fragen konnte, und solche Fragen
sind einfach nur balambel.
Freitag ist aber erst morgen ...
von Lu (oszi45)
Guter Bohrhammer hilft, sonst Profis bestellen.
Evtl. Kabelkanal? https://heimwerk.org/kabelkanale-verlegen
Also auch noch nie gemacht, und dann auch noch nachplappern.
Eine Schlitzfräse ist kein Bohrhammer, aber was will man hier auch
verlangen!
von Rüdiger B. (rbruns)
Und was liegt auf der Dämmung ?
von Harald K. (kirnbichler)
> einziehen?
Welche, die ausreichenden Querschnitt bieten. Sprich: Die größten, für
die Du noch problemlos (und ohne statische Probleme) Schlitze in die
Wand bekommst.
Wenn da eine 20-cm-Betondecke ist, ist die ein Grund, nicht jedes
Kabel/Leerrohr auf den unbenutzten Dachboden zu führen, denn Bohrungen
mit genügendem Querschnitt sind kein großes Vergnügen.
(Kommt natürlich auch drauf an, woraus die Wände sind, die Du schlitzen
willst - wenn das zufälligerweise Hartbrandziegel oder Beton ist, dann
hast Du auch da alles andere als viel Spaß dran).
Wenn die Decke nur aus angemaltem Beton besteht, ist die Kabelzuführung
zum WLAN-Router durch die Decke der ästhetisch etwas ansprechendere
Ansatz, allerdings ist ein unter die Decke getackerter Router meistens
auch kein optisches Highlight.
Je nach Grundriss des Gebäudes kann es sinnvoller/einfacher sein, den
WLAN-Router nicht an die Decke, sondern an eine Wand zu hängen.
Kurz:
Zu wenig Informationen, um wirklich sinnvolle Hinweise zu geben.
von Christian H. (ch-hunn)
Vom unausgebauten, sprich kalten Dachboden in die warme Wohnung? Da
würde ich jemanden beiseite ziehen, der sich mit Wärmedämmung,
Kältebrücken und Dampfsperren auskennt! Andernfalls hast du in ein paar
Jahren Wasserschaden und Schimmel.
von Ulf P. (bastler2004)
Nevs schrieb:
> Dein Nikname ist den damaliges Alter?
Ja und?
nik23
Vorname   Niklas
Nachname   Meister
Firma
Angemeldet seit   05.11.2023 17:25
Dann wird er jetzt 25 Jahre alt sein und das hat mit Netzwerkkabeln
sicher nichts zu tun...
von Ralf X. (ralf0815)
Viele haben sich auch schon beim Aufpumpen eines Fahrradreifens oder der
Herstellung von gesalzenem Kochwasser umgebracht..
von Sascha S. (dec)
für Duplex Netzwerkkabel benötigst du mindestens 25er Wellrohr, einfache
kannst du auch in 16er/20er einziehen. Die Wellrohr auf der Bühne mit
Stopfen dichten, damit keine Zugluft entsteht.
Falls du Schlitze horizontal verlegen willst, prüfe ob deine Wand dick
genug bezüglich der Statik ist. Wände unter einer Dicke von x cm darf
man zB gar nicht horizontal schlitzen. Wird aber genug davon geben bei
welchen bis heute kein Schaden eingetreten ist…
Statt einer Steckdose im Gang an der Decke würde ich auf POE setzen,
notfalls mit Injektor.
Sonst gute Schlitzfräse, Schlagbohrmaschine und Bohrer kaufen/leihen und
los geht’s!
Grüße
Tragende Wände. Es gibt auch nichttragende Wände.
Ja, auch dazu benötigt man minimale Kenntnisse in Physik.
von (prx) A. K. (prx)
Wenn du von oben bohrst, solltest du sehr genau wissen, wo du wirklich
rauskommst. Und wenn du deshalb mit einer gewöhnlichen
Schlagbohrmaschine 20cm Stahlbeton von unten attackierst, solltest du
den Schwarzenegger gleich mit mieten. Oder besser einen Bohrhammer. Und
hoffen, dass du spätestens im dritten Anlauf die Armierung verfehlst. :)
Ach was, das persönliche Alter hat mit Handwerk noch nichts zu tun, und
von Netzwerkkabeln kann ich bei ihm nichts lesen?! Wenn er 12 oder 14
wäre könnte man das verstehen, bei 25 eher nicht.
Ethernet Verkabelung upgrade < sehr sinnvoller Betreff, Upgrade auf was
eigentlich - auf nichts, nichts materiell vorhanden und nichts fachlich
vorhanden, nur ein paar Sprechblasen, weder welche Kabelstreckenlänge
oder Deckenhöhe noch welches Mauerwerk noch welche Anzahl an Ports oder
wieviel Kabel um wieviele Ecken oder Übergänge. Genauso wie Projekte von
Leuten ausgeschrieben werden die davon keinen Plan haben.
von Sascha S. (dec)
Stimmt, das trifft glaube ich hauptsächlich für tragende Wände zu. In
eine 115er nicht-tragende Wand einen Schlitz für ein 25er Wellrohr zu
machen ist aber auch schon knackig.
Da bohrt man halt von unten mit nem 12er/15er Bohrer vor und dann von
oben aufbohren. Ist ja jetzt kein so ungängiges Vorgehen aufm Bau. Wenn
eine große Bohrung mal auf 20 cm 5 cm daneben ist, bekommt man die fast
nicht mehr nachgebohrt (zumindest wenn der Beton was taugt).
Grüße
von Michael O. (michael_o)
Wer mit einer Schlagbohrmaschine auf eine Betondecke los geht, hat den
Schuss nicht gehört. Wer Probleme hat die Stahlarmierung zu durchbohrt
sollte seine Bohrer bei Wirt oder Hikoki kaufen statt im Baumarkt, dann
klappt das völlig spielend. Wer mit einer Schitzfräse versucht Beton zu
sägen sollte auch dafür erst mal die richtigen Trennscheiben finden.
Alles andere mag ja funktionieren aber Löcher durch die Decke zu bohren
ist ein Witz gegen die Arbeit Schlitze in die Wände zu sägen.
Michael
> Und wenn du deshalb mit einer gewöhnlichen Schlagbohrmaschine 20cm
> Stahlbeton von unten attackierst ....
Das sind so die ErKenntnisse die man beim 1. Mal sammelt, das richtige
Werkzeug die richtige Strategie und das passende Material. Und dann hat
er sein Wellrohr eingegipst und bekommt das Kabel danach nicht mehr
rein, was dann?
Ein Deckendurchbruch von unten ist nichts anderes als von oben, nur dass
man den ganzen Dreck und Staub vllt. noch ins Gesicht bekommt, wenn man
keinen Auffänger hat, Kraft und Ausdauer wie eine stabile Leiter braucht
man dazu sowieso. Mit einer normalen SBM fängt man das aber nicht an,
ohne pneumatischen Bohrhammer kann man das von oben wie unten vergessen.
Wer hat denn noch eine normale SBM, das gibt es doch schon Jahre nicht
mehr?
Jo, durch das Loch passt dann aber schon das Kabel durch, Vorbohren dann
vllt. mit nem 6er oder 8er Bohrer, beim 10er wird es schon eng mit dem
Kraftaufwand von unten.
von Maik .. (basteling)
Grundsätzlich kann ich feststellen, die zig Kabel die man mal auf
Verdacht eingezogen hat - braucht man kaum, aber an anderen Ecken - dort
schon...
Vielleicht sind auch Sockelleistenkanäle eine Option für Dich. Ahjo, und
es geht nichts über gute Bohrer - und einen guten Bau - Staubsauger
nebst Arbeitschutzmaterial.
von Manfred P. (pruckelfred)
Nevs schrieb:
> Und dann hat
> rein, was dann?
Schlimmer noch, dass man es nie wieder heraus bekommt.
von Sascha S. (dec)
> den
Und wo spannst du deine Beton-Schlagbohrer ein? Akku-Schrauber?
Wirth... nice try, hattest wohl noch nie was von der Firma in der Hand.
Ach ne, dass man dafür keine für Holz oder Stahl oder den billigen
Scheiss für Ziegelstein verwendet ist vermutlich den meisten klar. Das
geht auch recht entspannt, hatte mir da beim Umbau selber mehr Probleme
dabei vorgestellt gehabt. Waren Hilti SPX Trennscheiben. Dafür ist in
der Betondecke die eine oder andere Bohrkrone gestorben.
Du hattest wohl noch nie guten richtig guten Beton oder ein großes
Armierungseisen erwischt, wenn du über Kopf gebohrt hast. Schon mal
Stahl-Faserbeton gebohrt? Wohl nicht, vor allem willst du ja laut deinem
ersten Satz nicht mal eine Schlagbohrmaschine verwenden. :D
Grüße
Bohren kann ich von oben... Der Dachboden ist ja begehbar, spricht
nichts dagegen.
> nichts dagegen.
Doch, die mögliche Abplatzung unten - aus dem Grunde bohrt man eben
nicht von oben.
von Sascha S. (dec)
> den
Ich glaube jetzt habe ich dich verstanden: Schlagbohrmaschine <>
Bohrhammer
Ich benutze das Wort "Schlagbohrmaschine" wohl für beides, so ein
kreischendes Ding habe ich noch nie besessen, baut sowas überhaupt noch
wer?
Ich meinte natürlich einen Bohrhammer - sorry!
Grüße
Wozu auch wieder rausbekommen, dann geht ja das NW nicht mehr. Und wenn
er alles komplett vornweg einziehen muß, dann weiß man das auch vorher
schon dass es nie mehr wechselbar ist, also dann vllt. gleich noch eine
GF mit rein oder ein zweites LAN- oder Tel.-Kabel.
> nicht von oben.
Das wissen aber auch nur die Füchse die das schon mal so gemacht haben,
hehe.
Er meint bestimmt Würth, und dort gibt es Wunderbohrer, oder kosten die
dort bloß mehr? ;-) Glaube ich aber nicht, weil wir schon auf ner
Baustelle solches Zeug hatten, und das war nichts anderes als normale
0815 Boher, seitlich an eine Armierung war der Bohrwer hin, mit genau
getroffen hatte man Glück und es dauerte etwas oder man brauchte noch
mal einen 2. Bohrer und war dann aber durch. Denn das ArmierungsEisen im
Beton ist nicht das beste, zum Glück. Die Trennscheiben ähnlich, da
steht schon drauf für was die sind, man braucht aber ne große oder
kleinere Schlitzfräse und viele Scheiben, u.v.a einen Staubsauger dafür,
sonst sieht die Bude danach aus wie Puderzucker.
Und selber ne Schutzmaske mit Brille, also vllt. doch lieber auf Putz
mit Kabelkanal? Oder wenn man dann noch im Putz liegende Kabel oder
Rohre trifft, na dann gute Nacht. Beim Schlitzen muß man dann ja noch
die spez. Bereiche beachten, sonst gibt es später Mecker wenn da jemand
reinbohrt wo kein Kabel liegen darf.
Wenn man nichts mehr ändern kann, kann man die Strippen auch gleich
direkt einputzen.
Ich hätte schon den Wunsch, Telefonkabel raus und Netzwerk rein und an
anderer Stelle Koaxkabel (Fernsehen) durch besseres zu ersetzen. In
beiden Fällen rührt sich nichts, das Flexrohr hätte ich mir sparen
können.
von Lu (oszi45)
Je mehr Winkel unterwegs, desto aussichtsloser ist ein späterer
Austausch.
Falsch! Wer von oben bohrt, sollte auch wissen, wie dick die Mauer
darunter ist. Denn die Grundmauern sind wesentlich dicker als eine Mauer
auf dem Dachboden. Deswegen lieber von unten bohren.
