Gravurlaser Abluft nach draußen befördern
OP #7965765
An meiner Fräse mit Eurohals Aufnahme kann ich einen Laser anbringen. Wenn ich graviere kann ich theoretisch mit meinen Staubsauger am 32mm Anschluss die Abluft wegsaugen. Den Staubsauger dürfte das aber kurz bis mittelfristig nicht gefallen.
Ich würde stattdessen gerne die Luft nach draufßen befördern. Meine Wand ist quasi amerikanisch. Das sind einfach zwei Platten mit Dämmwolle dazwischen.
Kenn ihr einen Lüfter mit 230V und 32mm den ich da ranschrauben könnte? Was sollte ich auf der Außenseite machen? Klappe, offen lassen mit Gefälle? Mein Wunsch wäre, dass die Absaugung + Rohr eine Komponente ist und ich das einfach direkt an die Wand schrauben kann, wovon dann der Absaugschlauch abgeht.
Gibt es sowas fertig zu kaufen, möglichst ohne zu basteln?
Bist Du Dir sicher, daß Du das willst?
Einerseits musst Du Dir Gedanken um eine geeignete Einhausung machen, damit Du und andere anwesende Personen keine Probleme mit den Augen bekommen (man hat nur zwei Augen, und ein Laser, der als "Gravurlaser" taugt, zerstört Augen sehr viel schneller, als man sie durch Zwinkern schließen kann).
Andererseits ist eine Fräse eine relativ langsame Maschine, d.h. das Verfahren des Lasers dauert eine mittlere Ewigkeit.
So winzige Püsterchen werden üblicherweise mit niedriger Gleichspannung betrieben, 5 V ist da weit verbreitet.
Das ist aber komplett sinnlos, weil Du mit so winzigem Querschnitt keine Abluft bewegt bekommst.
Wenn die Wand dünn und der Schlauch zwischen Einhausung und Wand kurz genug ist, dann kann DN50 vielleicht noch klappen, besser aber ist DN100.
Wie kommst Du auf diesen lächerlichen Querschnitt?
#7965787
Dem Staubsauger dürfte das ziemlich agal sein. Aber er hält nur den Staub auf, die gesundheitsschädlichen Gase bläst er wieder raus.
Auf deine Gesundheit.
OP #7965790
Rüdiger B. schrieb:
32 auf 100mm im 3d Druck und dann mit einem Badlüfter nach draussen.
Ja die Lösung kenne ich, aber das ist auch wieder eine Bastellösung.
Meine CNC ist auf 32mm konzipiert und das ist maximal ausreichend. Ich Fräse damit durch Holz bei 10cm Vorschub, 3mm Tiefe und einer Fräsbreite von 14mm. Das erzeugt in der Absaugung Säckeweise Holz, es bleibt aber absolut nichts liegen. Ich misshandel den Fräser beim groben Abtrag bin aber erstaunt, dass da kein Staubkorn liegen bleibt.
Wenn ich jetzt den Staubsauger benutze saugt der den Dampf vom Laser gut weg, nur ist der dafür ja nicht ausgelegt. Da geht halt der Großteil wieder durch oder der Filter ist schnell hinüber.
Ich merke schon, dass ich mir da etwas selber bauen muss.
Das habe ich nicht erwähnt ist mir aber bewusst und auch deswegen raus damit.
Es soll ja so Dinge wie "Fenster" geben, die könnte man notfalls öffnen. Wenn aber mit so einem dünnen Schläuchchen gearbeitet wird (32mm), bewegt sich da eh' nicht viel Luft.
Wie ich schon schrieb: Bei Abluft ist Querschnitt wichtig. Je länger der Schlauch, desto wichtiger. Oder man muss die völlig übertriebene Leistung eines Staubsaugers aufwenden.
Eine Küchendunstabzugshaube arbeitet mit dem Bruchteil der Leistung eines Staubsaugers. Wenn sie sinnvoll verbaut ist, kann sie aber 10m Schlauch/Kamin bedienen, und dabei so viel Luft befördern, daß es an der geschlossenen Küchentür pfeift.
In so einem Fall aber hat der Abluftschlauch / der Kamin DN150.
Also: Das 32mm-Loch reicht für den direkt neben der Fräse stehenden Staubsauger mit seinem Schlauch, wenn es aber um ein paar Meter Strecke und durch eine Wand geht, sollte die Engstelle so kurz wie möglich sein.
Parallelen zu Strom und Widerstand passen hier durchaus: Kleiner Querschnitt == Hoher Widerstand
#7965976
Kaufen wird wohl schwer bei den Anforderungen (32mm) Was es gibt, sind Zentralstaubsauber (in der Werkstatt ggf. ja auch nützlich). Unser geht aber mit 50mm raus, mit Schalldämpfer dann auf 100mm. Motor wird nicht von der Abluf gekühlt.
Wenn Basteln doch eine Option ist und Platz wirklich ein Problem, könnte man einen Serverlüfter (oder zwei in Reihe) probieren. Die sind gibt es in 40x40mm .. sind jedoch in der Regel 12V braucht also noch ein kleines Netzteil ... aber irgendwas ist ja immer ;) Fräse ist ja vorhanden, da sollte ein Gehäuse kein Problem sein.
#7965977
In der aktuellen Make ist der Umbau eines IKEA-Luftfilters beschrieben. Das Teil hat nen Aktivkohlefilter drinnen. Alternativ eine Abdunsthaube mit Aktivkohlefilter modifizieren und direkt über dem Arbeitsplatz montieren. Sinnvollerweise wäre es überlegenswert, eine Kabine zu bauen - ähnlich einer Lackierkabine. Hängt natürlich von dem Budget und den Platzverhältnissen ab. Modellbauer haben sowas in klein öfter mal für ihre Airbrushanlage.
Gruß Ralf
Die ist nicht nur der geordneten Abluftführung wegen nötig, sondern vor allem wegen des herumleuchtenden Lasers.
Wie stellt sich der Threadstarter das vor, in seine Fräsmaschine einen Laser einzubauen? Wie stellt er sicher, daß es keine irgendwohin abgelenkten Reflexionen gibt, welche Vorstellungen von Lasersicherheit hat er, und was ist das überhaupt für eine Fräsmaschine? Eine Portalfräse?
#7966353
Einfacher Werkstattsauger mit Abluftanschluß ("Blasfunktion"). Mit oder ohne Beutel zu betreiben, Adapter für 32mm sind meist dabei. Am Besten noch in der Drehzahl regelbar (wobei das Universalmotoren sind die man leicht über einen externen Triacsteller variieren kann). Die Ausblasöffnung mit Schlauch an den Wanddurchbruch nach draußen.
z.B. so etwas: https://www.ebay.de/itm/389034282396
Beitrag #7978514 wurde von einem Moderator gelöscht.
