Forum: Haus & Smart Home Heizstab Steuerung
von Mike (stax0)
Schönen Guten Morgen,
vorweg, ich weiß, es existieren zig Beiträge zu diesem Thema, allerdings
bleiben für mich trotz gründlicher Recherche ein paar Fragen offen.
Zusammengefasst geht es darum, den Überstrom meiner PV sinnvoll zu
nutzen und den 3,3 kW (1‑phasig) Heizstab meines Boilers anzusteuern.
Um die Möglichkeiten abzukürzen:
Phasenschnitt-Steuerung:
funktioniert, aber EMV-Bedenken und der Netzbetreiber muss es absegnen
PWM-Steuern SSR am Nulldurchgang:
ggf. Saldierungs-Probleme
Fertige Lösungen:
z. B. Ohm-Pilot, ist mir zu teuer und nicht ganz kompatibel mit meinem
Setup
Ich wollte eigentlich einer PWM-Steuerung für ein SSR (zero cross)
erstmal eine Chance geben, bin dann aber während meiner Recherche auf
folgenden Artikel gestoßen:
CARLO GAVAZZI – RGC1P48V30ED
Ein Blick ins Datenblatt verrät mir, dass Modi 2 (Vollwellen-Steuerung)
perfekt für mein Vorhaben ist.
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Ich tue mir relativ schwer, das
Saldierungs-Intervall meines Smart-Meters (Iskra AM550) herauszufinden.
Saldierung pro Welle (20 ms) kann ich mir nicht vorstellen, und somit
habe ich mindestens 2 Wellen (40 ms) in meinem Saldierungsintervall.
Damit hätte ich mit diesem Relais schon einen deutlichen Vorteil im
Gegensatz zu einem simplen Schütz, der mir stumpf die ganze Last
schaltet.
Natürlich, wenn man das hochrechnet – sagen wir, wir wollen nur 10 %
bzw. 90 % Leistung – bedeutet das, dass mein Zähler ein mindestens
200 ms (10 Wellen) Saldierungsintervall haben muss, damit er den
Mittelwert korrekt erkennt.
Daher bitte um eure Einschätzung: Was ist ein realistisches
Saldierungsintervall eines modernen Smart-Meters?
Ich denke, wenn die Schätzungen bei >40 ms liegen, würde ich den Kauf
schon riskieren und es einfach austesten (z. B. Heizstab auf 10 % für
30 min, alle anderen Verbraucher aus und prüfen, um wie viel sich der
Gesamtverbrauch erhöht hat).
Ansonsten: Spricht irgendetwas gegen den RGC1P48V30ED, bzw. bin ich bei
meinen Überlegungen irgendwo falsch abgebogen? EMV und TAB des
Netzbetreibers dürften kein Problem mehr sein.
Danke im Voraus LG
von Rainer W. (rawi)
Du brauchst nicht eine Einschätzung eines realistisches
Saldierungsintervalls, sondern du brauchst die Länge des
Saldierungsintervalls von genau DEINEM Zähler. Alles andere sind
Hausnummern und nützen dir überhaupt nichts.
von Michael B. (laberkopp)
Mike schrieb:
> Was ist ein realistisches Saldierungsintervall eines modernen
> Smart-Meters?
50-250ms.
Wenn du auch nur irgendwas so gelesen hättest, dass du es verstanden
hättest und nicht bloss Wunschdenken hineininterpretierst hättest,
dann wüsstest du, dass Phasenanschnitt für Heizungen der Leistung
verboten (nein, das kannst du auch nicht mit deinem Versorger
verhandeln, wer glaubst du dass du bist) und Wellenpaketsteuerung nicht
schneller als 0.25Hz arbeiten darf und somit immer deutlich langsamer
ist als das was der Zähler misst.
Also bleibt nur Sinusdimmer, und der
Mike schrieb:
> ist mir zu teuer
Das Thema ist wirklich reichlich durch, wenn Mama Nein sagt frag ich
Papa nervt bloss.
Wer Heizleistung in kleinen Stufen schalten kann braucht nur Sinusdimmer
kleiner Leistung fur den Rest.
von Harald K. (kirnbichler)
Sinnvoller wäre es, eine Wärmepumpe mit dem "Überschuss" zu betreiben.
von Mike (stax0)
Der genaue Wert ist leider nicht bekannt und die Dame vom EVU
konnte/wollte mir da auch nicht weiter helfen. Deswegen bleibt nur das
austesten.
Deswegen steht ein Phasenschnitt auch nicht zur Option? Ich habe es
lediglich aufgelistet damit das nicht wieder Thema/Diskutiert wird und
niemals gesagt das ich es in Erwägung ziehe?
Du sagst 50-250ms.
Selbst bei 50ms sehe ich in einer Vollwellen-Steuerung einen Vorteil im
Gegensatz zu einen Schuetz, und auch eines Sinusdimmers wo der RoI bei >
5 Jahren liegt.
> Papa nervt bloss.
Ich seh schon, bei den Thema kommen bei einigen ein paar Emotionen hoch
Natürlich gibt es zig bessere Möglichkeiten, aber meine Umstände
begrenzen die Möglichkeiten.  Ziel ist es unter einen vernünftigen RoI
meinen Heizstab "smarter zu machen" und nicht hunderte Euros in neue
Regeltechnik oder neue Heizstäbe oder gar Heizungen zu investieren.
Fakten haben nichts mit Emotionen zu tun
aber du hörst nicht gern die Fakten, DAS ist emotional.
Wellenpaket nicht schneller als 1 Impuls pro 4s ist nun mal Fakt.
Es interessiert nicht, wie geizig oder arm du bist.
von Mike (stax0)
Stimmt, aber Wörter wie:
> Papa nervt bloss.
das sind keine Fakten, sondern persönliche Emotionen, die du ins Spiel
bringst.
Mir wird das jetzt zu bunt. Ich habe nach rein technischem Rat gefragt
und nicht nach abwertenden Kommentaren. Über Empfindlichkeiten möchte
ich hier mit dir auch nicht weiter diskutieren! Werde darauf jetzt auch
nicht mehr antworten.
Falls jemand eine weitere Meinung dazu hat, warum Vollwellen auf
niedriger Frequenz nun doch nicht so toll sind und wenn nur
Schwingungspakete "the way to go" sind waere ich sehr dankbar.
Warum wollen alle mit Überstrom  immer nur Wasser warm machen?
Strom kann doch noch mehr...
von Mike (stax0)
Da gebe ich dir natürlich recht.
Kurzer Hintergrundinfo.
- PV-Anlage 6.5KWp
- Heizung Zentralwaermepumpe für das gesamte Gebäude (4 Parteien)
- Boiler 150L wird rein durch den Heizstab gewärmt.
- PV-Akku ist bis auf weiteres "Bau- und Brandschutz-Technisch"
untersagt
Somit spendiere ich meinen EVU meinen Überstrom.
In meinen Augen bleibt nicht viel mehr über, wo ich meinen Überstrom
reinpulvern kann ...
Mike schrieb:
> Ich habe nach rein technischem Rat gefragt ...
Den hast du doch bekommen:
1) Kein Phasenanschnitt in der Leistungsklasse
2) Wellenpaketsteuerung mit Periode nicht kleiner als 4s
3) Saldierungsintervall Zähler deutliche unter 4s
von Henry H. (henryh)
Verkauf ihn doch.
von Nemopuk (nemopuk)
Hat deine PV Anlage denn einen Pufferakku? Wenn nicht, kannst du alle
pulsierenden Varianten vergessen, denn deine Solarzellen liefern (die
meiste Zeit lang) nicht den nötigen Strom für 3,3 kW starke Impulse.
Wenn du den nötigen Akku hast, kann der auch gleich etwas größer
dimensioniert werden, um den Überschuss aufzunehmen.
Bedenke auch, dass du an den sonnigen Tagen mit viel Überschuss weniger
warmes Wasser brauchst, und weniger Energie um es zu erwärmen.
von Ralf X. (ralf0815)
Will/wollte er ja auch nicht.
Er möchte gerne das EVU bescheissen und versteht nicht, dass das nicht
so einfach geht und erlaubt ist.
von Mike (stax0)
> untersagt
von Michael M. (Firma: Autotronic) (michael_metzer)
> reinpulvern kann
Du kannst deinen Überstrom in ein Elektroauto reinpulvern, denn das
lässt sich bequem in seiner Ladeleistung während des Ladens
kontinuierlich ab 1,4 kW aufwärts automatisch einstellen. Dann hast du
schon mal die Treibstoffkosten für deine Mobilität weitestgehend
eingespart.
Bei einer PV-Anlage mit nur 6,5 kW macht eigentlich nur einphasigen
Laden Sinn. Vernünftige Wallboxen oder Ladesteuerungen können sogar
nachts das Laden des Elektroautos unterbrechen und am nächsten Morgen
bei Sonnenschein automatisch weiter laden lassen.
Den 3,3 kW Heizstab würde ich dagegen ganz stumpf mit einem Triac
ansteuern. Zum Beispiel über einen lichtgesteuerten
Nullspannungsschalter (Photodiode und MOC3063).
>> untersagt
Du möchtest doch die Leistungsanforderung Deines Heizstabes zum Teil aus
dem Netz, also vom EVU beziehen, aber nicht bezahlen, sondern als
geringere Leistung über längeres Intervall saldierend ausgleichen.
Also so, dass der Zähler die bezogene Leistung nicht berechnet.
Genau deswegen Deine obigen Fragen.
> betreiben.
Mike hat aber nur eine Heizungswärmepumpe, die im Sommer nutzlos ist. Um
warmes Wasser zu erzeugen, benötigt man eine Luft-Wasser-Wärmepumpe,
oder eine Brauchwasserwärmepumpe.
Ohne Akku ist PV irgendwie...
...wie Hamburg ohne Schiffe
Schön'n Freidach
Das mag sein, aber da ich schon einige Akkus bei Elektroautos brennen
sehen hab, kommt bei mir auch kein PV-Akku ins Haus rein. Dass man
deswegen den PV-Akku aus Brandschutzgründen weglässt, kann ich deshalb
gut nachvollziehen.
von Mike (stax0)
Leuchtet mir nicht ganz ein wie du das meinst.
Natürlich zieht mein Heizstab mit so einer Schaltung kurzzeitig die
volle Leistung, aber ein Zähler saldiert doch immer die mittlere
Leistung mit den Faktor Zeit.
Als Beispiel, wenn ich meinen Heizstab auf 30% ansteuere, haben die
Spitzen zwar die vollen 3,3KW aber 60% der anderen Wellen 0KW. Somit ist
ein mittlerer Verbrauch im Intervall X immer korrekt. Und wenn der
Smartmeter den Ueberstrom von 1KW erkennt und der Heizstab im
Saldierungs-Intervall auch nur 1KW verbraucht ist es dennoch korrekt.
Ich bin zwar Netzabhaengig aber Betrug ist das in meinen Augen nicht.
Bei Akkuverbot macht ein Kollektor auch Sinn.
von H. H. (Gast)
Da liegt das Problem.
Michael M. schrieb:
> da ich schon einige Akkus bei Elektroautos brennen sehen hab, kommt bei
Es gibt noch andere Akkutypen, die sich seit über 100 Jahren bewährt
haben. Sie sind halt größer.
Du benutzt das Netz als Zwischenspeicher. Ich bezweifle  dass dein
Netzbetreiber diese Dienstleistung kostenlos anbietet.
von Torsten B. (butterbrotstern)
Neben einem Sinusdimmer gibt es noch motorbetätigte Stelltrafos, robuste
störarme Technik. Aufpassen, die Leistung steigt quadratisch mit der
Spannung.
Mit der hochwertigen elektrischen Energie kann man sicher sinnvolleres
als Wärme erzeugen.
Tja, keine Arme, keine Kekse. Soll er sich halt 'ne
Brauchwasserwärmepumpe hinstellen, und die mit dem "Überschuss"
betreiben. Effizienter als ein Heizstab ist das allemal, und auch in der
PV-losen Zeit reduziert das die Kosten der Brauchwassererzeugung, denn
der Wärmepumpe ist's wurscht, woher der Strom kommt.
von Thomas R. (thomasr)
Blei oder NiCd Akkus mit der überschüssigen PV Leistung beladen. Den
Heizstab zyklisch aus diesen Akkus befeuern. Ist völlig unabhängig vom
Netz und erübrigt jeden Zählerbeschiß.
von H. H. (Gast)
> Den
Es darf doch nichts kosten...
von Rüdiger B. (rbruns)
Dann hast wohl auch keinen Verbrenner, den die brennen öfter.
von Frank O. (frank_o)
Es gibt auch Leute die ihre Wäsche bei Sonnenschein waschen.
Wie, KEINE Einspeisevergütung ?
> PV-Anlage 6.5KWp
Wer bei 6.5kWp keine Einspeisevergutung bekommt, betreibt offenbar eine
illegale Anlage, denn für Balkonsolar ist sie zu gross.
Und der fragt jetzt nach dem zweiten illegalen (PWM<0.25Hz) zur
Netzstörung.
von Mike (stax0)
>> PV-Anlage 6.5KWp
> Netzstörung.
Keine Sorge, meine Anlage ist alles andere als illegal, auch mit
aufrechter Einspeisevergutung und vom EVU abgenommen. Allerdings
entstehen durchs einspeisen Netzkosten pro KWh, somit ist es effizienter
den Eigenverbrauch zu optimieren.
Da ist die Unterstellung etwas illegales zu betreiben natürlich leichter
als über den Tellerrand zu blicken und den Grund dahinter zu verstehen.
In diesem Sinne, schönes Wochenende =)
von Jöt Z. (joetze)
Meine Fresse - fast nur noch Angsthasen und Ottos hier unterwegs ...
An den Threadstarter:
was Du vorhast funktioniert astrein und problemlos.
An meinem Zähler ist die Saldierungszeit knapp 1 s, der ist aber schon
10 Jahre alt. Im Netz liest man mittlerweile auch von 500 ms.
Als Zugeständnis and die Ottos wg. "Netzstörung" mache ich die
Wellenpaketsteuerung nur an einem Einzelstab meines Heizstabs (3 x 1
kW), die beiden anderen addieren sich an oder aus dazu.
Damit regelst Du bis auf 20 W genau am Bilanzpunkt auf Nulleinspeisung
aus.
Holst Du Dir die Momentanleistung per IR-Lesekopf aus dem Stromzähler
oder hast Du was anderes?
Was hat hat das mit "Angsthasen und Ottos" zu tun, wenn man illegales
handeln ablehnt?
Und was Leute wie Du oder Mike durch solche illegale Trickserei
einsparen (wollen), wird ja lediglich auf Kosten der anderen Stromkunden
und Steuerzahler erzielt.
von Jöt Z. (joetze)
Um von Leistung auf Energie zu kommen, muss über die Zeit integriert
werden.
Der vom Netzbetreiber gestellte und von mir nicht manipulierte Zähler
hat eine Integrationszeit, die ich durch eine eigene Schaltung für mich
günstig nutze ("homo oeconomicus").
Sich über eine technische Gelegenheit zum eigenen Nutzen zu beschweren,
ist "more Stockholm syndrome than Betty Hearst".
Keine Kilowattstunde muss wegen mir mehr erzeugt werden, was wird wohl
von diesem dithering hinter dem Ortstrafo erkennbar sein? "Andere
Stromkunden" und "Steuerzahler" geht das gar nichts an.
Kümmere Dich darum, was Netzbetreiber, EVUs und die Politik zu Deinen
Ungunsten machen, da sind Deine Sorgen besser aufgehoben.
> kW)
Ein paar Relais oder SSR und du hast 333W, 500W, 1kW, 1,5kW, 2kW, 3kW.
von Uuu B. (hansdampf2)
Energiezähler EasyMetec Q3MA: Saldierungszeit >100ms
0,1s PWM-Zykluszeit funktioniert tadellos, bei 0,2s gibt es erste
Saldierungsabweichungen
Unsinn, der EVU spart durch die dezentrale Erzeugung einen Großteil der
Netzkosten, weil der eingespeiste Strom vielleicht nur zum Nachbarn drei
Häuser weiter fließen muss und nicht über den ganzen Weg vom Kraftwerk
angeliefert werden muss.
Klar doch! Und die neuen Ortsnetztrafos mit gesteuerten Wicklungen zur
Vermeidung von Überspannung fallen vom Himmel?
von Karl B. (gustav)
Gibt's wirklich:
https://www.vde.com/resource/blob/2346110/70ceee2211ab9bcb493c8e12ca1576d5/fnn-hinweis--regelbarer-ortsnetztransformator--ront----2016--data.pdf
ciao
gustav
Beitrag #7967196 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7967232 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7967342 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Fred R. (Firma: www.ramser-elektro.at/shop) (fred_ram)
Googled mal: Smartfox
Das ist ein eigenes System was sich mit Überschussspeicherung bzw.
Verbrauch beschäftigt.
