65V LED-Leiste PWM Ansteuern
OP #7966758
ich würde gerne in meinen Terrarium die Jungle Leaves Lampe Linear Lens 60: 10W, 1500 Lumen mithilfe eines Arduino einen Sonnenauf-/untergang simulieren.
Ich habe den Händler nach Details gefragt und mir wurde gesagt das die LED mit 65V und 250mA betrieben wird.
Meine Frage kennt ihr eine Netzteil / Step-Up-Wandler (12V/24V) das diese Vorgaben erfüllt? Oder kann ich sowas selber machen? Oder habt ihr alternativen zu der Lampe die ihr empfehlen könnt.
: Verschoben durch Moderator
Die Angaben passen nicht zueinander.
Ich würde eine passende LED-Beleuchtung wählen die mit 12V oder 24V funktioniert, nicht mit 65V. 65V ist eine ungewöhnliche Spannung.
Das Manual existiert nicht (Fehler 404) https://www.jungle-leaves.de/wp-content/uploads/2024/06/Linear_Lens.pdf
Sitzen in dem Terrarium auch Tiere? Sehen die "schneller"? Dann wäre zu klären, wie hoch die PWM sein muss, dass die durch das Flimmern nicht gestresst werden.
Weiter wäre zu klären, welche PWM Frequenz die Regelung vom LED-Netzteil (Konstantstrom?) verträgt, wenn man den Ausgang einfach damit taktet.
Falsche Lampe gewählt. Google suche für zu jungle-leaves leider gibts da nicht mal Anleitungen zu den Produkten. Für folgende gibts ein Dimmer "Jungle Lux Highlight 50 W Pflanzenlampe 7000 Lumen, 60°, dimmbar " aber nicht für deine Variante die direkt mit 230 V versorgt wird. Willst du die Lampe öffnen und selber alles modifizieren ... ?
Da du nichts zu deinen Fähigkeiten schreibst, wirst du dir diese Frage selber beantworten müssen.
Jörg R. schrieb:
KSQ, Minimum 350mA.
Das ist der Minimalwert, der sich beim Meanwell LCM-40 mit den DIP-Schaltern in der Originalbestückung einstellen lässt. Anderer Widerstand - anderer Strom.
Nemopuk schrieb:
Die Zahlen passen nicht zusammen.
Die 65V werden wohl die Maximalspannung sein, die die KSQ liefern kann. Falls die damit bestromten LEDs bei 250mA insgesamt eine Vorwärtsspannung von 40V besäßen, würden die Zahlen passen. Durch eine 16A-Sicherung fließen auch nicht immer 16A.
Rainer W. schrieb:
KSQ, Minimum 350mA.
Etwas verwirrend: Die 350mA sind der minimal einstellbare Maximalstrom. Dimmbar ist es auf weniger, aber er muss halt aufpassen, nicht versehentlich die vollen 350mA zu erreichen.
OP
Sorry ich habe die Daten von der Linear Plus 60: 16W, 2500 Lumen bekommen deshalb machen die Angaben wenig Sinn.
Eine sehr gute Frage das muss ich noch klären. Sollten ggf. Dendrobaten rein.
Das wurde mir vom Händler gesagt und zwei bekannte sind mit der Lampe sehr Zufrieden.
Nun nicht die ganze Lampe aber das Netzteil ersetzen von Standard zu einen Dimmbaren.
Es könnte zu Interferenzen mit der sonstigen Beleuchtung im Zimmer kommen, also Led-Beleuchtungen aller Art...
Und das möchte sicher kein Tier...
Wir sehen vieles nicht, Tiere schon...
OP
Hallo, ich habe keine eindeutigen Information gefunden was Dendrobaten alles "sehen". Einige haben gekaufte Dimmer drin andere nicht.
Ich werde es erstmal so machen und einfach mehrere Led Leisten Zeitverzögert ein/ausschalten als Quasi Sonnenuntergang.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
