WIN11: eigener PC unter Explorer/Netzwerk nicht mehr sichtbar
OP #7967695
Vielleicht eine dumme Frage, aber kann es sein, dass bei WIN11 25H2 der eigene PC nicht mehr im Explorer unter Netzwerk angezeigt wird? Ich habe jetzt 4 PCs im Haus am lokalen Netzwerk und bei allen sieht man den eigenen PC in Netzwerk nicht mehr. Anpingen und zugreifen geht. Oder wurde da was versehentlich verstellt ?
#7967720
Der Kram hat eigentlich schon immer nur nach Mondphase und Feng-Shui funktioniert. Aber wozu sollte man den eigenen PC in der Netzwerkumgebung sehen wollen müssen?
Ist das wie die Doppelung jedes Laufwerksbuchstabens im Explorer, braucht man die auch?
#7967775
Björn W. schrieb:
Du hast beim letzten mal, als du gefragt wurdest ob das Netzwerk Privat sein soll auf JA geklickt.
Nein, damit hat das nichts zu tun. "Privat" heißt nicht "für andere nicht sichtbar", sondern ist tatsächlich das genaue Gegenteil:
Public network (Recommended). Use this for networks you connect to at home, work, or in a public place. You should use this in most cases. Your PC will be hidden from other devices on the network. Therefore, you can’t use your PC for file and printer sharing.
Private network. Your PC is discoverable to other devices on the network, and you can use your PC for file and printer sharing. You should know and trust the people and devices on the network.
(Quelle: https://support.microsoft.com/en-us/windows/essential-network-settings-and-tasks-in-windows-f21a9bbc-c582-55cd-35e0-73431160a1b9)
(Firma: 1984now) #7968020
Εrnst B. schrieb:
Seit 10 verwendet Windows "Web Service Discovery" statt NetBIOS, um Geräte in der Netzwerkumgebung aufzuspüren.
Nö, ist nicht ganz so. Einerseits kann man auch unter Windows10/11 das olle NetBIOS wieder freischalten, andererseits gab es auch schon früher WSD-Unterstützung (nämlich schon seit späten Vista-Zeiten).
SAMBA kann das nicht
Das ist so, ja.
Gibt Abhilfe hier: https://github.com/christgau/wsdd Aber ob/wie du das auf dein NAS bekommst, kann ich dir nicht sagen.
Hängt im Wesentliche davon ab, ob man irgendwie einen root-Zugang bekommt. Mit root-Rechten sollte man wsdd zum Laufen bekommen können.
Aber Vorsicht: auch hier gibt es Änderungen. Vor einiger Zeit wurde das, was früher(tm) mal wsdd war, in zwei Teile zerlegt. Naja, und die Namensgebung dieser Teile ist alles andere als glücklich gewählt. Also, wenn "wsdd" installiert ist und trotzdem nichts geht, dann könnte es nützlich sein, zusätzlich "wsdd-server" zu installieren...
