Gesucht: Empfehlung für UV-Lötmaske + UV-Lampe
OP #7967941
ich muss manchmal bei der Reparatur eines Mainboards die oberste Schicht auch reparieren. Sei es, dass sie beim Durchbrennen eines Chips beschädigt wurde oder weil ich beim Entfernen des Underfills ein wenig zu viel gekratzt habe.
Bisher habe ich dazu eine 10W UV-Lampe und eine grüne Paste in einer 10ml Spritze namens Kaisi (bei ali gekauft) benutzt und das Ergebnis war immer unbefriedigend. Die Schicht wurde nie richtig hart.
Kann mir jemand - basierend auf eigener Erfahrung - eine funktionierende Kombi aus Paste und UV-Lampe empfehlen?
#7968048
Hallo, ich hatte dieses Problem anfangs auch. Was mir geholfen hat, ist diese Lötmaskenfarbe wirklich nur hauchdünn aufzutragen und dann zu härten. Evtl. muss man dann mehrere Schichten nacheinander auftragen und härten. Ich denke, dass Problem besteht darin, dass, wenn man die Tinte zu dick aufträgt, nur die oberste Schicht härtet und dann kein UV-Licht mehr durchlässt. Aber das ist nur meine Erfahrung. Vielleicht hilft es aber weiter.
Gruß Dirk
#7968709
neben der 10 W Lampe habe ich noch zwei weitere, aber die haben genau so schlechte Ergebnisse geliefert.
Klingt so als hättest du Lampen mit blauem Licht. Bei mir tut [0] hervorragend, hab allerdings nicht genau deinen Lack probiert.
HTH
[0] amazon://B0CN9439BZ
Beitrag #7969019 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7969417 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7969717
Keks F. schrieb:
Habe mit UV Lampe und dem billigsten Lack keine Probleme. Mit Wärme geht es schneller.
Viele UV Lampen nutzen Quecksilber, d.h. eine dicke, fette Linie bei 254 nm und dann weitere bei 313, 365, 405 nm. "UV"-LEDs liegen oft bei 395 nm. Das ist vergleichsweise langwellig. Der Preis des Lackes sagt nichts darüber aus, bei welcher Wellenlänge er für gutes Aushärten beleuchtet werden muss ;-)
#7969976
Für Photochemie willst Du ganz sicher keine 254nm haben, die geht eher am langen Ende UV-A um 350nm.
Hätte ich besser den Gummibaum gefragt?:
Manfred P. schrieb:
Was für Lampen, für Fingernägel oder EPROMS? UV ist nicht gleich UV, die Wellenlänge muß zum Harz passen.
OP #7974458
Nun habe ich inzwischen eine ganze Sammlung von UV Lampen und Lötstopplacken.
Lampen:
  1. https://www.amazon.de/dp/B09636FL56 taugt nicht richtig, in der Beschreibung steht aber auch nichts von PCB Reparatur.
  2. https://de.aliexpress.com/item/1005004052690642.html funktioniert gut
  3. https://www.amazon.de/dp/B0CFQ5FS8P funktioniert gut, hat auf mich den besten Eindruck gemacht. Hat zwar einen USB-C Anschluss, wie üblich bei chinesischen Geräten lässt es sich aber nicht an einem PD-konformen Netzteil laden. Vermutlich fehlen die vom Standard geforderten Pull-Down Widerstände an den CC-Leitungen. Vorsicht: diese Lampe gibt es auch bei ali, aber in zwei Ausführungen: mit und ohne Akku.
Ich habe bei meinen Schnelltests keinen wirklichen Einfluss der Beleuchtungsstärke feststellen können, ob 4 W oder 10 W hat keinen Unterschied gemacht.
Temperatur: ich habe es mit Heissluft probiert, 100°C und 150°C. Ich habe keinen Effekt feststellen können. Mit oder ohne Heissluft hat bei mir keinen Unterschied gemacht.
Lötstopplacke: ich habe drei verschiedene verwendet, alle grün. Da ich keinen Unterschied feststellen konnte, vermute ich, dass es immer die gleiche Substanz ist, nur der Markenname ist anders.
So, und jetzt der einzig wirklich relevante Parameter: die Schichtdicke. Diese darf einige 10tel mm nicht überschreiten, sonst bleibt der untere Teil flüssig. Egal ob mit oder ohne Heissluft, egal ob 20 s oder 5 min Belichtungszeit, aushärten tut immer nur die oberste ganz dünne Schicht.
Beitrag #7974502 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7974733
Hi, ich habe sehr gute Erfahrungen (auch ~0.5-1mm Schichtdicke) gemacht mit:
UV-Lampe: RELIFE RL-014A UV Curing Light
https://de.aliexpress.com/item/1005005559900772.html
Lötstopplack: Mechanic GY-UVH900
der Aliexpress Shop, wo ich ihn gekauft habe, bietet ihn nicht mehr an :-( die Tube sieht aber so aus wie (nur dass ich letztes Jahr bei Ali weniger als die Hälfte bezahlt habe) https://www.amazon.de/Mechanic-GY-UVH900-UV-aush%C3%A4rtbare-L%C3%B6tmaskenfarbe-Leiterplatten-%C3%9Cberbr%C3%BCckungsdraht-Schutz/dp/B08F5D14TT
#7974944
Eben da, wo noch Licht hinkommt. Die Eindringtiefe ist entscheidend und die hängt vom Absorbtionsgrad des Lack ab. Ein Durchhärten würde nur bei transparentem Harz bzw. Lack funktionieren. In der Regel sind Lötstoplacke nur wenige 10 Mikrometer dick. "einige Zehntel" Millimeter sind schon viel zu dick. Die Regel lautet: Weniger ist mehr.
Die Lackfarbe ist für die Eindringtiefe des Lichts auch relevant. Gelbe und rote Lacke absorbieren das Blau- oder UV-Licht stärker als grün, blau oder weiss.
Joachim
