JACDAC Protokoll
OP #7967954
Hat jemand schon mal was mit dem JACDAC-Prokoll was gemacht:
https://github.com/jacdac/jacdac-docs?tab=readme-ov-file
Wenn's nicht von Microsoft wäre, könnte man es glatt verwenden.
*Das Jacdac-Protokoll ist ein dreischichtiges Kommunikationsprotokoll, das speziell für eingebettete Systeme entwickelt wurde, um eine servicebasierte Kommunikation zwischen Mikrocontrollern, Sensoren und Aktoren zu ermöglichen.
#7968025
Christoph M. schrieb:
Hannes J. schrieb:
Welche Umstände zwingen dich dazu das zu verwenden?
Es zwingt nichts. Nur manchmal muss man Neues tun weil es besser sein kann als das Alte.
Wenn das der Fall sein sollte, müßte man es ja benennen können. Also Butter bei die Fische: was kann das Protokoll denn nun besser als die Konkurrenz?
#7968195
Das Protokoll nutzt die serielle Schnittstelle in einem bidirektional auf einem Draht mit 115200Baud. Man kann mehrere Sensoren in Serie schalten. Das Protokoll ist Microsoft mäßig ziemlich fett: https://microsoft.github.io/jacdac-docs/reference/protocol/#service-layer
Welche Konkurrenz?
Nicht mit der Geschwindigkeit, aber Lanc von Sony ist auch eine One-Wire-Anwendung des UART - seit über 30 Jahren. STM32-Controller unterstützen sowas sogar schon in Hardware (andere möglicherweise auch). Halb-Duplex-Protokolle gibt es wie Sand am Meer.
OP #7968199
https://en.wikipedia.org/wiki/LANC Das kannte ich noch nicht.
Es kommt aber auch darauf an, welche Tools es für das Protocoll gibt. Wichtig sind z.B. Debug- und Visualisierungstools und die am besten frei verfügbar.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7968233
Bei keinem der drei Stichworte "Mikrocontrollern, Sensoren und Aktoren" sehe ich bei diesem Konzern irgendeine Kompetenz. Was nützt mir ein 3-Wire-Bus, wenn die Kabellängen sich im cm-Bereich bewegen?
Mircosoft hat schon so einige "MeToo"-Projekte angefangen, um dann nach erfolgreicher Einführung zu sehen, dass sie es nicht schaffen, sich gegen bereits etablierte Systeme durchzusetzen oder deren Marktanteil zu übernehmen. Und dann wird das Projekt wieder eingestampft.
Und hier versucht MS offenbar, sich ein Stück vom Arduino-Anfänger-Kuchen abzuschneiden:
