SMD Lötspitzen für den Weller WXP120 gesucht
OP #7968468
ich suche für meine Weller WH1010 mit dem WXP120 einen alternativen Lötkolben. Für den WXP120 gibt es leider keine feinen Lötspitzen um ordentlich SMD Beinchen zu löten.
Gibt es für die o.g. Station einen Kolben, für den es solche feinen Spitzen gibt?
#7968478
SMD-Beinchen lötet man nicht mit feinen Lötspitzen einzeln, sondern mit einer 2-3mm Hohlkehlspitze per Drag-Soldering.
Das ist hinterher nicht von Reflow gelötet zu unterscheiden, ganz im Gegensatz zu dem Rumgestocher mit viel zu feinen Lötspitzen.
#7968682
Das ist so allgemein daher gelabert Unsinn. Man kann das so machen wenn man einfach nur viele Beine anloeten will. Aber wenn du mal an mehreren Beinen in 0.3mm Raster Draehte fuer Testmessungen anloeten willst dann wirst du das anders sehen. .-)
Vanye
#7968812
Also von den passenden habe ich nur den ähnlichen WXP65 und für den gibt es schon sehr feine Spitzen. Die XNT H mit 0,8 x 0,4mm oder die XNT 1S mit 0,2mm (rund). Die 0,8 x 0,4 mm gibt es aber auch als XT H für den WP120.
Meistens verwende ich aber die XNT A mit 1,6 x 0,4 mm. Die breite Seite für THT und die schmale Seite für SMD.
Die XNT 1S sieht doch super aus! Ich verwende die gerne als LT-1S im WSP80 und die eigentliche Spitze wird dann wohl gleich sein. Hab damit gerade noch ein kleines Problem an einem Pin eines Onsemi NCP115AMX250 behoben. Das ist ein XDFN-4 mit 1x1mm Kantenlaenge und EP. Wenn du da mit so einer fetten Spitze dran gehst haengt der gleich komplett an der Spitze. :-D Es ist auch sehr praktisch das die Spitze so duenn ist weil man dann an anderen Bauteilen in der Naehe noch vorbei kommt.
Vanye
#7969080
Den WXP120 habe ich auch. Wenn man beide mit der gleichen Spitzengröße bestückt, also WXP120 mit XT H und den WXP65 mit XNT H, dann merkt man den Unterschied in der "Feinheit" der Spitze schon deutlich, die XT H wirkt erheblich "klobiger".
Für die WX-Stationen wäre auch der in der dritten Antwort schon genannte WXP90 eine super Alternative, denn der verwendet die gleichen Spitzen wie der WXP65 - hat nur mehr Leistung. Evtl. ist der WTP90 die Alternative für die WT1-Stationen.
Noch kleiner wird es dann mit den WTMP und WTPP. Wobei der WTMP schon sehr klein ist (den WTPP/WXPP hatte ich bisher noch nicht in der Hand). Mit der RTM 001 sind dann 0,1mm (rund) möglich.
Allerdings sind die Lötspitzen der RTM-Serie schon erheblich teurer als die XNT, die wiederum deutlich teurer sind als die ET-Serie. Das sollte man evtl. auch berücksichtigen bei einer Anschaffung.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
