StepDown als Li-Ion Ersatz
OP #7968608
ich stehe gerade vor der Überlegung ein KeyPad-Fingerprint Sensor, welcher auf 2x3V (CR123) Lithium Batterien läuft, auf ein kleines Netzteil umzubauen. Grund ist, dass das Keypad doch ein größerer Batteriefresser ist (Standzeit ca.4 Wochen)
da ich an der Haustür ne Klingel habe, welche mit einem konventionellen Kingeltrafo 8V-AC (Leerlauf 10V) gespeist wird, würde es sich anbieten die Spannung hier abzugreifen.
Frage an die Runde: Was würde sich als "Netzteil" anbieten. mit etwas googlen bin auf einen LM2596HV gestoßen. https://ebay.us/m/h6ruNf taugen die etwas? gibt es ne bessere Lösung? gerade im Hinblick wenn die Elkos aufgeben, wäre es Blöd wenn die Ausgangsspannung so hoch geht, dass mein KeyPad über die Tour untergeht.
Gruß Rico
#7968609
Und Du willst dann eine evtl. lange Strippe bis zum Sensor legen? Warum nicht einfach ein 6V-Steckernetzteil?
#7968624
Ein linearer Spannungsregler mit vorgeschaltetem Gleichrichter, denn so viel Strom braucht das Ding nicht.
Vermutlich reichen ihm 5V und ein uA7805 als Regler, aber es gibt natürlich auch 7806.
Da der Klingeltrafo allerdings 'Zündfunken' produziert sollte man Überspannungsimpulsschutz versehen: nach dem Gleichrichter ein ausreichend grosser Elko, zumindest 47uF, eher 470, vor dem Gleichrichter ein 0.1uF Kondensator, und ggf. eine 32V TVS.
OP #7968665
Ich merk schon, es ist vielleicht einfacher ein Hutschienenschaltnetzteil zu nutzen? Auch wenn die 6V hierbei ein Problem sind.
Bei 5,5v meldet das KeyPad übrigens ständig „Batterie leer“ also zu weit weg von den 6V kann ich nicht kommen.
#7968697
Bei 5.5 V aus den Batterien oder von extern eingespeist?
Kann sich evtl. lohnen, das auszuprobieren: z.B. mein alter TAN-Generator (Kobil III) nörgelte auch bei frischen Knopfzellen immer gern, dass sie leer wären. Dagegen arbeitete er klaglos mit nur 5 V, wenn sie ihm per angebasteltem USB-Kabel zugefüttert wurden.
OP #7969311
also fassen wir zusammen.
eine kleine Platine gibt es nicht von der Stange, ich muss selbst löten (was nicht das problem ist)
macht es Sinn den klassischen Trafo und die Spannunsversorgung für das KeyPad zu ersetzen bzw. zusammen zulegen und alles selbst zu bauen?
natürlich auch so das es länger halt, weil der Kingentrafo geht so schnell nicht kaputt ;-)
wenn nicht würde ich mich über eine kleine Bauanleitung/Schaltplan freuen, wie ich aus den 8VAC die 6VDC mache.
Stephan S. schrieb:
Platine mit MP2307 ist 18x12mm gross z.B. https://www.ebay.de/itm/284122552362
die vorgeschlagene Platine braucht ja auch noch einen Gleichrichter
So sieht so was aus (zusätzlich mit einem Reed-Relais dass beim klingeln schaltet)
Natürlich doch https://www.ebay.de/itm/256571740660
Ob ein butterweicher, kurzschlussfester Klingeltrafo die Li-Batterie ersetzen kann, wäre noch zu testen. Ob die Spannung für den KeyPad-Fingerprint-Sensor geeignet ist, wäre meine 2. Frage. Jedenfalls würde ich noch über einen Stütz-Elko nachdenken.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
