Oszilloskop von Saleae
OP (Firma: Torrox.de) #7968755
Hi, Salea hat ein USB-Oszilloskop im Angebot: https://saleae.com/logic-mso
4 Analog-Kanäle und 20 Digitale Eingänge. Ich habe seit Urzeiten ein 16-Kanal Logicanalyser von Salea und bin extrem zufrieden damit. Vor allem wegen der sehr gut funktionierenden Software. Mein PicoScope habe ich lange Zeit sehr verflucht, vor allen wegen der Software.
Hat jemand von euch dieses Gerät schon im Besitz und kann berichten? Wie würdet Ihr das Preis/Leistungs-Verhältnis einschätzen? Meinungen?
Schöne Grüße
Torsten
: Bearbeitet durch Moderator
#7968766
Du musst dir klar sein, dass du das Ökosystem und die Software bezahlst. Schau dich z.B. bei Rigol und Siglent um, da gibt's 4-Kanal-Oszilloskope mit "ähnlichen" technischen Daten für um die 600 Euro. Bei Saleae zahlst du da knapp 2400 Euro. Das muss es dir eben wert sein, was ja durchaus sein kann, wenn du sowas wie extrem großen Speicher oder die Softwarefeatures brauchst. Das ist schon attraktiv und macht Freude, aber der Preis ist eben auch hoch. Ich würde sagen, dass es durchaus attraktiv ist, wenn man die Software mag und die technischen Möglichkeiten des Geräts auch nutzen will. Im Gegensatz zu oben erwähnten günstigen Oszilloskopen scheint da jeder Kanal seinen eigenen ADC zu haben, die Samplerate wird also nicht reduziert, wenn man mehr Kanäle erfasst. Das ist schon attraktiv, wenn man's denn braucht.
Meines Erachtens nach lohnen sich allerdings nur die "pro"-Versionen. Ich würde dann auch gleich auf 4 Kanäle gehen, das ist nämlich einfach praktisch. Das Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich also, wenn das Gerät das hält, was es verspricht und man es auch tatsächlich so braucht, als gar nicht mal so schlecht einschätzen, wenngleich der Preis natürlich relativ hoch ist.
#7968914
Torsten R. schrieb:
Cartman E. schrieb:
Kannst du bei deinem LA, ein bereits gespeichertes Capture als Referenz mit dem gleichem Zeitmassstab in eine aktuelle Aufzeichnung einblenden?
Ne, geht nicht. Aber man kann beliebig neue Tabs aufmachen (aka Session) und zwischen den Tabs dann wechseln.
Ja, dass Elend kenne ich nämlich auch genau so. Kannst du wenigstens in beiden Tabs den gleichen Zeitmassstab einstellen? Oder doch nur grob per Mausrad oder 2 Cursorzoom?
#7968925
Rainer W. schrieb:
Torsten R. schrieb:
Denke nicht, dass das bei Salea geht.
Gleich lange Zeitfenster mit Cursorn markieren und auf Cursorbereich zoomen, ist zwar etwas mühsamer, aber ging schon in der Version 1.
Bist du ganz sicher? Bei mir führte auch das /nicht/ zu einer passenden Darstellung. Ein Vergleich zweier Captures, musste man manuell und auf Sicht machen. Daher kann ich die Software auch nicht annähernd mit gut bewerten.
Ich würde es mir /mehrmals/ überlegen, von so einer Firma ein nicht gerade billiges Scope zu kaufen.
OP (Firma: Torrox.de) #7968970
Was ich ganz attraktiv fände, wäre die 2-Kanal-Variante (wenn ich nicht schon ein Osc. und LA hätte) mit 20 Digital-Kanälen (2.355,80€). Allerdings müsste man dann wohl noch 3x 261,95€ für zusätzliche Digital Probes bezahlen (was macht die so teuer?).
Mit den 16 Kanälen meines jetzigen LA bin ich schön häufiger an die Grenzen gekommen.
#7969037
Harald K. schrieb:
2400? Woher kommt die Zahl?
Es sind eher 3140 Euro, für die 200-MHz-"Pro"-Version.
Nur die "Pro"-Version bietet 12-Bit-ADC und mehr als 100 mpt Samplespeicher.
Ich hatte die 100-MHz-Pro-Version angeklickt, aber natürlich nicht die Probes für 20 Digitalkanäle, sondern nur die für 8. Die 100-MHz-Pro-Version mit 20 Digital-Probes kostet dann EUR 3140.80, die 200-MHz-Pro-Version mit 20 Digital-Probes EUR 3925.80 Für zwei Kanäle mit 100 MHz und 20 Digital-Probes ist man mit EUR 2355.80 dabei.
Teuer ist es schon. Aber wenn man's braucht, warum nicht? Das Einzige, was etwas unschön ist: Die Software ist noch nicht vollständig und einige Dinge werden eben "irgendwann" versprochen. Man kauft also ein Produkt mit viel Potential, das ist eben ein gewisses Risiko. Zur Not ist es aber als Briefbeschwerer ganz gut geeignet, sehr formschön ist es nämlich ;)
OP (Firma: Torrox.de) #7969039
Ich denke, dann kommen aber auch noch 3x 261,95€ für zusätzliche Digital Probes dazu, wenn man die 20 Kanäle auch praktisch nutzen will. In den FAQs habe ich gelesen, dass man die analogen Kanäle auch als Digitale nutzen kann, dann käme man auf 22 Kanäle.
#7969085
Schau mal was sowas bei R&S kostet. :) Der Grund ist wohl der Wille zum Geld verdienen. Man kann solche Probes (geschaetzt mit Bauchgefuehl) fuer etwas 50Euro nachbauen. Zumindest fuer Hameg und R&S hab ich das schon gesehen, fuer Tek auch schon selbst gemacht.
Vanye
#7969087
Da würde ich lieber bei Picoscope zugreifen. Die sind zwar auch nicht billiger aber die SW ist 1a und wird auch gepflegt. Was den LA betrifft: Ich wüßte jetzt nicht unbedingt, wozu man ein Oszi und ein LA in einem Gerät benötigt. Der Preisaufschlag ist mir dafür definitiv zu hoch (auch bei Picoscope). Ich bevorzuge da ein extra LA. Geht für 20€ (Saleae clon, wenn 20MHz reichen) oder z.B. den Alientek DL16 (bis zu 1Ghz, je nach Ausführung). Die SW dazu ist auch sehr gut.
🍅🍅 🍅. schrieb:
So USB Spielzeug muss billig sein, ansonsten rausgeschmissenes Geld
Blödsinnige Aussage.
Das wäre bei mir ein Killerkriterium.
#7969141
Unten bei den Fragen steht, dass man die Anschlüsse als reguläre USB-Ports benutzen kann und die für die Probes in einen Alternate Mode umgeschaltet werden. Bei 1.xGS/s srate für die digitalen Eingänge gehe ich davon aus, dass da nicht mehr die jeweils 5 IOs direkt single-ended irgendwie durch Kabel+USBC gefrickelt werden, sondern dass sie die Signale nach LVDS wandeln. Für Superspeed gibt es bei USB-C 2x2 Paare, mit +1 vom "klassischem" USB wären das dann genau 5. In den Digital Probes steckt dann vmutl. Zeug für Umschaltung der Schaltschwellen und LVDS Transmitter. Dazu dann noch custom Kabel mit 5 differentiellen Paaren. Würde dann preislich vmutl. schon hinkommen.
#7969162
Wenn man in einer Schaltung, z.b. einer mit A/D-Wandlern, analoge und digitale Signale synchron miteinander vergleichen will, geht das mit einem Mixed-Signal-Oscilloscope einfacher als mit Oszi plus LA. Deshalb werden MSOs angeboten und auch gekauft.
#7969164
Saleae schreibt: "Logic MSO is capable of sampling 20 different digital signals simultaneously. Digital inputs are provided through the use of Digital Probes. Each probe provides 4 digital signals.
Two Digital Probes (8 ch) are provided with every Logic MSO. You can purchase 1, 2, or 3 additional Digital Probes to provide a total of 12, 16, or 20 channels respectively. "
Also: 100MHz, 2Ch -> EUR 1045.95 Pro: + EUR 523 -> EUR 1568.95 +3xProbes + EUR 785.85 -> EUR 2354.80
#7969929
Andreas B. schrieb:
Klar gibt es immer irgendwelche Spezialfälle.
Schaltungen die einen Analog- und einen Digitalteil enthalten würde ich nicht unbedingt als Spezialfall bezeichnen. Zudem ist jedes Digitalsignal bei genauer Betrachtung ein Analogsignal. Z.B. bei einer Digitalschaltung mit Pegelwandlern oder zeitkritischen Elementen will man sich auch mal den realen Spannungsverlauf über die Zeit anschauen.
#7970098
Ja, dazu hat man halt das Oszi. Ich bin aber noch nie in die Verlegenheit gekommen, jetzt unbedingt den Analog- und den Digitalteil synchron sehen zu müssen. Und falls doch, nehme ich einen Kanal des Oszis und triggere damit ein passendes Digitalsignal. Es ist ein nettes Feature, ohne Frage, aber die Aufpreise dafür sind schlicht unverschämt. Wenn es die Fa. bezahlt, ist das wieder etwas anderes.
#8079446
J. S. schrieb:
Die Digi-Option an meinem Rigol wäre teuerer gekommen. Umgekehrt nutze ich auch lieber das Oszi fürs "analoge".
Problem bei vielen Scopes - insbesondere auch Rigol - ist die lausige Implementierung der digitalen Funktionen. Decoding beschränkt sich oft nur auf den Sichtbereich mit wenig Speicher und funktioniert nur unter idealen Bedingungen. Man hat dann zwar all-in-one Decoding und LA, aber eben kaum sinnvoll nutzbar.
Genau in diesem Feld könnte das Saleae glänzen. Außerdem würde ich Saleae zutrauen, dass die ihr Produkt wirklich sehr lange Zeit supporten.
#8079620
Saleae hat doch schon lange bewiesen das sie ihre Produkte Langzeit unterstützen. Jeder der hier einen Clone verwendet beweist es sich selbst. Man kann die aktuelle Software verwenden. Die Clone sind hornalte Nachbauten, die Saleae selbst nicht mehr baut und das schon seit Jahren. Das ist Beweis genug. Zudem die Software stetig weiterentwickelt wird. Ich habe einen 16 Kanal und einen 8 Kanal Clone. Beide funktionieren mit der aktuellen Software, aktuell v2.4.45.
