Bedienung Wellenlötanlage
OP #7969139
ich habe eine Seho Compac 1018 Wellenlötanlage bekommen. Gefüllt ist sie mit bleifreien Zinn. Diese soll für kleine Serien (ca. 100Stk) verwendet werden.
Bisher habe ich noch keine Erfahrungen in den Umfeld und möchte mich daher erstmal einlesen.
Gibt es empfehlenswerte Literatur zu den Thema? Wo könnte man noch Informationen zur Grundlegenden Einstellung bekommen?
Ein blöder Vergleich: Durch das Lesen des Handbuchses vom Auto lernt man nicht, wie man Auto fährt.
Vielleicht findest du in deiner Nähe jemanden, der sich mit Lötwellen auskennt und kann sie zusammen mit dir in Betrieb nehmen und dir dabei gleich zeigen und erklären, worauf man achten muss und welche Erfahrungswerte dir helfen können.
#7969598
Ich habe eine 1018 und eine 1025PCS. Diese kleinen Anlagen sind recht anspruchslos was Betrieb und Parametrierung betrifft. Wenn du (wünschenswerterwise) die Einstellungen von Vorbesitzer kennst wäre das ein Startpunkt, dann kommt noch etwas "Bauchgefühl" und Erfahrung dazu. Man sieht was passiert, "Fahnen" an Bauteilanschlüssen, Verbindungen zwischen Pins etc. Da muß man etwas mit Temperatur und Bandgeschwindigkeit "spielen". Rechne damit daß du zunächst die gelöteten Platinen genau inspizieren und nacharbeiten mußt. Du kannst auch problemlos eine Platine mehrfach laufen lassen. Aufmerksamkeit mußt du der Dichte des Flußmittels schenken, Kontrolle geht auch mit einer Spindel.
Meine 1018 hat noch keinen "Computer" sondern Drehknöpfe und (übel prellende) Tasten. Ich könnte ein Bild mit funktionierenden Einstellungen schicken.
Die Anleitunng hast du?
SEHO ist übrigens sehr hilfsbereit.
Schick mir eine PN mit deiner Emaildresse, das hier weiter zu diskutieren dürfte erfahrungsgemäß wenig Sinn machen.
Uwe
