Suche USB PD IC 100W
OP #7969506
ich möchte ein Board über USBC-PD 100W (20V / 5A) betreiben. Dementsprechend würde ich ein IC dafür suchen, das möglichst wenig konfiguration benötigt.
Gefunden habe ich unter anderem CH221. Hier könnte ich auch einfach über einen Widerstand die gewünschte Spannung einstellen. Ich finde aber leider nichts zum Strom. Kann ich hiermit die 100W aushandeln. Welche Alternativen gibt es?
#7969578
Der TPS25730 scheint das komplett Stand-Alone zu beherrschen. So ganz kann man aus Deinem Beitrag nicht rauslesen, ob DAS gewünscht ist oder ob doch etwas Kommunikation noch okay ist. Eine sehr einfache Kommandostruktur per I2C hat der HUSB238, erlaubt einem ggf. etwas mehr Flexibilität. Wenige Register, wenige Bytes die hin- und hergehen. https://cdn.sparkfun.com/assets/0/9/8/a/a/USB_PD_Sink_HUSB238_Registers.pdf
Der TPS25730 hat aber auch I2C, weiß aber nicht mit welchem Aufwand.
Persönliche Seite #7969580
Man kann einen STM32Gxxx dazu programmieren per USB-PD zu kommunizieren und das gewünschte Profil anzufragen, und entsprechend GPIOs zu setzen. Der Programmieraufwand hält sich in Grenzen, es gibt eine Bibliothek und Beispiele. Dafür hat man dann volle Flexibilität, und wenn man sowieso einen Mikrocontroller in der Schaltung braucht kann man beides in Einem erledigen.
#7969612
Wenn man einen µC programmieren möchte, kann man auch einen CH32x035 verwenden, für den gibt es hier eine Beispielanwendung, die als Ausgangspunkt sicherlich hilfreich sein dürfte:
https://github.com/wagiminator/CH32X035-USB-PD-Adapter
Eine Variante davon wäre noch das hier:
https://github.com/wagiminator/CH32X035-USB-PD-Tester
Falls jemand lieber mit einem Attiny814 basteln möchte:
https://github.com/wagiminator/ATtiny814-USB-PD-Adapter
(diese Schaltung nutzt allerdings einen separaten PD-Baustein, einen CH224K).
Persönliche Seite #7969644
Die funktioniert vielleicht sogar auch auf dem STM32, die Hardware sieht ja sehr ähnlich aus. Beim STM32 ist die PD Kommunikation per Library von ST möglich, hier wird sie zu Fuß gemacht; ist aber tatsächlich recht kompakt.
