Forum: Offtopic Platzbedarf von 700 Pfandflaschen?
Angestoßen durch den Artikel wollte ich mal nach dem Platzbedarf für 702
Pfandflaschen fragen.
https://www.hna.de/verbraucher/penny-kunde-bekommt-fuer-pfandbon-rekord-mit-702-flaschen-viel-gegenwind-haette-dir-hausverbot-94050288.html
Zum Beispiel diese Gartenabfalltaschen haben zusammen 300l+160l also in
der Summe 460l.
https://www.norma24.de/de/p/gartenabfalltasche-2er-set-gruen-1183612
Wenn das viele 0,5l Flaschen gewesen wären, gingen diese locker in beide
Behälter. Wenn da noch einige 1l, 1,25l 1,5l und 2l dabei wären, dann
wird das schon mehr. Läßt man etwas Luft aus den großen Flaschen,
bekommt man wieder mehr in die Behälter.
Die beiden Säcke sollten auch in einen SUV-passen. Auf die Hinterbank
des Polo ein paar Müllsäcke mit Pfandflaschen sollte auch gehen. Vier
Autoreifen je 120lx4 =480 gehen ja auch auf die Rückbank im Polo.
https://www.ikea.com/de/de/p/frakta-tasche-gross-blau-17228340/
55x37x35cm: 71 Liter, also 5-10 solcher Taschen reichen auch dafür aus.
Pro Tag verlassen einen Discounter rund 400-1000 solcher
Plastikflaschen. Im Einzugsgebiet einer Schule ist es häufig das
doppelte. Die tägliche Rückgabemenge müßte daher ähnlich sein.
Passen die Abschätzungen des Platzbedarfs so ungefähr?
von Marcel V. (mavin)
Die Abgabe von Pfandflaschen gehört heute mittlerweile zum Alltag, das
macht jeder und ist absolut selbstverständlich. Aber auch wenn die 700
Flaschen in den Kofferraum passen würden, dann würde ich die Abgabe
trotzdem auf zwei oder drei Fahrten aufteilen, damit ich von den anderen
Kunden, die hinter mir am Pfandautomaten stehen und warten bis sie dran
sind, nicht schief angeguckt werde!
Pro Tag einen Einkaufswagen voll mit Pfandflaschen abgeben, sollte noch
keinen Ärger bereiten!
von Nemopuk (nemopuk)
Bei unserem Penny Markt kam es wegen zwei großen blauen Säcken schon mal
zu einer kleinen Schlägerei. Seit dem werden Leute mit so großen Mengen
sofort hinaus geworfen.
von Stefan R. (stefan_r_bs)
So funktioniert der Pfandautomat:
https://www.youtube.com/watch?v=3E7VD0_Baqs
Den sollte man also nicht permanent überlasten.
Marcel V. schrieb:
> damit ich von den anderen Kunden, die hinter mir am Pfandautomaten stehen
> und warten bis sie dran sind, nicht schief angeguckt werde!
Wobei das vorwiegend eine Erziehungssache ist.
Bei uns kommen öfters mal Leute mit einem großen Sack. Dieser machen in
der Regel eine Pause, lassen sich einen Pfandbon ausdrucken um andere
Leute dazwischen vorzulassen. Weil der Kunde es ähnlich machte, war auch
alles auf mehrere Pfandzettel verteilt.
Je nach Geschwindigkeit braucht der Automat 3 bis 5 Sekunden je Flasche
oder Dose.
Dein Bild erinnert mich daran, dass ich die Dosen von 0,25 bis 0,33l
vergessen hatte, weil damit wäre das Volumen noch geringer und es wäre
sogar alles in einen Laubsack zu transportieren möglich.
In dem Falle wäre ein Gemisch von 700 Stück Pfandgut aus Dosen und
0,33..0,5l Flaschen übrigens ein gehäufter großer Einkaufswagen 160l
beim Diskounter.
von Alexander (alecxs)
Ach, nein
https://www.youtube.com/watch?v=rJ6OWRyTqAE
von Lu (oszi45)
> beim Diskounter.
Bei manchen Veranstaltungen hatten die Sammler 2 große blaue Säcke am
Fahrradlenker. Das trägt natürlich zur "Vermögensbildung" bei.
von Harald K. (kirnbichler)
Dieter D. schrieb:
> wollte ich mal nach dem Platzbedarf für 702 Pfandflaschen fragen.
Wenn Du selbst irgendwo in der Realität leben würdest, wüsstest Du, wie
nach der Abgabe am Automaten mit Einwegpfandflaschen verfahren wird.
Im S-Bahn-Zimmer des Paulanergartens gibt es natürlich weder Einweg-
noch andere Pfandflaschen, da sitzen nur Flaschen (ohne Präfix) herum.
von Tim 🔆 (solarlicht)
Unnötige Polemik, die nicht sein müsste,
> wüsstest Du, wie
Unterschiedlich, in meinem Wohnort gibt es einen Markt mit einen
Automaten, bei dem die Einwegplastikflaschen nicht plattgedrückt werden,
sondern erst mal durch den Automaten wandern und in einen Behälter
fallen. Was die anschließend damit machen ist mir nicht bekannt.
Harald K. schrieb:
> S-Bahn-Zimmer
> Paulanergartens
laaaaaangweilig
Noch weniger müsste Dieters permanentes Geschwurbel sein. Ließe er das
bleiben, wäre keine "Polemik" erforderlich.
von Gunnar F. (gufi36)
Harald K. schrieb:
> S-Bahn-Zimmer
Nur aus Neugier: Woher kommt das eigentlich?
Ich habe das schamlos bei unserem genialen Hinz geklaut.
Ich habe es schon so oft gelesen, aber der Ursprung ist mir entgangen.
Ich schätze Herrn Hinz' Beiträge ja auch sehr, wüßte halt nur gerne den
Hintergrund.
Da wirst Du Hinz fragen müssen; ich halte das für eine
Aufbewahrungsvorrichtung für Extremschwurbler. Weitere Details muss sich
die Vorstellungskraft ausmalen.
Mit dem S-Bahn Zimmer sind vermutlich die Aufenthaltsräume in den
S-Bahnhöfen gemeint, die jetzt neuerdings mit Duschen und Betten
ausgestattet sind und für Bequemlichkeit und Gemütlichkeit sorgen,
gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit.
Es fehlt eigentlich nur noch Kaffee und Gebäck!
Einige S-Bahn Zimmer sind regelrechte architektonische Meisterwerke
geworden! Alleine schon wegen der Lichtgestaltung und den pflanzlichen
Accessoires. Dadurch wird das Zimmer noch zusätzlich mit grünen Akzenten
dezent untermalt.
von Rahul D. (rahul)
Früher hatte man eine Spardose (aks Socke) für schlechte Zeiten.
Heute horten Leute Pfandgut.
von BirnKichler S. (Firma: privat) (max707)
> beim Diskounter.
Verstand???
BirnKichler S. schrieb:
> Verstand???
Das ist doch vollkommen logisch:
700 * 0.3 = 333.33
700 * 0.5 = 350
Und da es ein Gemisch ist,
wird die größere der beiden Zahlen durch zwei geteilt und dann leicht
aufgerundet. Über den Schwurbeldaumen gepeilt also gut 160.
/s
An dieser Stelle könnte unsere Fachpers:on:en:de für
Verschwörungstheorien vielleicht erkannt haben, daß Einwegpfandflaschen
auch zusammengedrückt werden können, sich also ihr Volumen durch
Weglassen der enthaltenen Luft deutlich reduzieren lässt.
Allerdings: Die Betonung liegt auf könnte.
Kühe könnten auch fliegen, wenn sie nur wüssten, wie.
Harald K. schrieb:
> daß Einwegpfandflaschen auch zusammengedrückt werden können, sich also
> ihr Volumen durch Weglassen der enthaltenen Luft deutlich reduzieren
> lässt.
Dann lässt sich aber der Barcode vom Pfandflaschenrückgabeautomat nicht
mehr eindeutig lesen!
Red Bull verleiht doch Flügel!
von Ralf X. (ralf0815)
Dann aber leider von den meisten Pfandautomaten nicht mehr angenommen
werden.
Da könnte sich der Akkukompressor lohnen..
Nur gegen Pfand.
Das zeigt die Praxiferne der "Überlegungen" unseres
Fachspezialist:en:den.
Das zeigt übrigens vor allem Deine Praxisferne. Überlege mal, was Du
machst, wenn Du einen großen Beutel voll Plastikflaschen aus der warmen
Wohnung holst, im kalten Winter zum Automaten fährst, der Vorraum mit
dem Automaten auch nicht warm ist.
Oder bist Du der Spezialist, den ich bei München im Vorraum des
Geschäftes gesehen habe und darauf wartete, dass Flaschen wieder warm
werden um den Automaten zur Annahme zu bewegen?
Der Einkaufswagen an der Kante glattgestrichen hat 160l. Mit Berg drauf
schaft man 250l. Dann gibt es noch unten eine Ablage, die auch noch
schön mit einem gefüllten Sack belegt werden kann.
Wenn mit der KI die Suchmaschine nicht so schlecht geworden wäre, würde
man noch das Video finden, wo Spaßvögel einen Einkaufswagen maximal mit
solchen Flaschen vollgestopft hatten. Das lief vor Jahren viral rum.
von Heinrich K. (minrich)
Wer will dem Pfandopa da widersprechen? Wo sich SuperDiet auskennt,
kennt er sich aus!
Da ist gar nichts genial. Das war aus seinem Leben. Er hat das
abgeschaut von einen Klassenkameraden mit Behinderung über den man sich
lustig machte. Aus seinem Verhalten hier im Forum ist zu entnehmen, dass
er dabei sicherlich mitgemacht hat. Also alles in allem eine üble Sache.
Auf der OpenIAA auf dem Königsplatz hatte die Stadt München die
Fahrzeugesitzgruppen schön aufgebaut gehabt. Da war eine Familie mit
drei Kindern und eines war eben in der autistischen Richtung behindert.
Das war von dort kaum noch wegzubringen gewesen. Zumindest habe ich das
gemerkt und die anderen Besucher hinter uns beeinflusst, dass diese
keinen Druck ausüben, weil die auch dort mal Probesitzen wollte. Die
Eltern haben mir danach von sich aus gesagt, warum das Zimmer so einen
Einfluss auf das Kind habe.
> schaft man 250l.
Die Flaschen haben aber ein NETTOVOLUMEN von mindestens 330 Litern.
Das Bruttovolumen ist viel höher, auch wenn die Flaschen in Deinem
ungeheizten S-Bahn-Zimmer stark abkühlen.
Dazu kommt, daß man diese Flaschen nicht in idealer Packungsdichte
lagern oder transportieren kann.
Dein letzter Erguss ist eher schäbig.
Harald K. schrieb:
> S-Bahn-Zimmer
laaaangweilig
Wie schon gesagt, ist das alles eine Frage der Erziehung.
Wenn ich daher kommen würde wie hier gewisse Personen und belvere, da
wäre schon wieder so ein Arschloch, dass den Automaten blockiert, dann
wird er weitermachen bis er fertig ist.
Wenn ich aber daher komme mit meinen 5-10 Behältern in der Tüte und
freundlich sage, ohje da habe ich heute wohl etwas Pech, habe ich in der
Regel die Erfahrung gemacht, dass dieser sagte, nach der Tüte mache ich
einen Zwischenbeleg und ich könne dazwischen meine paar Flaschen in den
Automaten stecken.
Wie genannt, entstehen viele Problem erst mangels Erziehung und
Benehmen.
Der Thread 581720 zu den Altmodischen Ratschlägen, also Manieren,
befolgt, würde sowas gar nicht entstehen:
Der bei seinem schlechten Betragen erwischte Hund bellt.
Es weihnachtet sehr!
von Arno H. (arno_h)
von Crazy Harry (crazy_h)
Mein Rückgaberekord waren 5 gelbe Säcke voll und das waren um die 50€
also 200 Flaschen bzw. Dosen. Darunter max. 10% Dosen 0.33L, meist
Flaschen mit 1.5L.
Beitrag "Re: Platzbedarf von 700 Pfandflaschen?"
Was ist denn mit Dir passiert? Das ist ja (vom seltsamen Wort "belvere"
abgesehen) etwas, dem man tatsächlich zustimmen kann.
Bist Du auf der Maustaste ausgerutscht?
Arno H. schrieb:
> War das der Grund für deine Frage Dieter?
Sicherlich nicht. Schließlich geht es in dem Thread nicht um politisches
sondern um die Mengen und indirekt natürlich um das räumliche
Vorstellungsvermögen von Volumen.
Während Ihr hier Euch sinnlos herumärgert, habe ich mein Säckchen mit
Flaschenpfand zum Netto getragen. Dort herumstehende Pfand-Flaschen
gingen danach zum Edeka. Wenn ich gefundene Flaschen zum anderen Markt
bringen, dann geht der Betrag an die Tafel. Für einen Automaten gibt es
einen Zettelkasten und der andere Automat hat dafür eine Touchfeldtaste.
Bei den Herstellern steht zum Beispiel, dass Supermärkte Einkaufswagen
mit einem Fassungsvermögen von 150–240 Litern benötigen würden.
Dieter D. schrieb:
> habe ich mein Säckchen mit Flaschenpfand zum Netto getragen. Dort
> herumstehende Pfand-Flaschen gingen danach zum Edeka. Wenn ich gefundene
> Flaschen
usw. usw. ich sags doch: Pfandopa, der "hier" auf SuperDiet macht.
Heinrich K. schrieb:
> usw. usw. ich sags doch:  ...
Tja, eigentlich wolltest Du nur sagen, warum fällt mir sowas nicht ein.
Einen sinnfreien Bericht eines unbekannten Online Magazins über
irgendeinen uninteressanten Tratsch auf irgendeiner random Social Media
Plattform off-topic in einem Forum zu posten, sowas fällt nur Dir ein.
Er geht Pfandflaschen suchen.
Und? Hab ich auch ne Zeit lang gemacht. Täglich 2-3 Eur für Brot und
Tomatenmark. Er spendet es, scheint es also nicht so nötig zu haben.
Harald K. schrieb:
> (vom seltsamen Wort "belvere" abgesehen)
Das ist Süddeutsch
belfern, blöken, bölken, keifen...
von Rbx (rcx)
Abgesehen davon, dass du hier jemanden in die Verbrecherecke stellst ist
wohl nicht ganz klar was "Verschwörung" und "Theorie" verbindet?
Nix. Ersteres hat üblicherweise ein klares Ziel vor Augen, die Theorie
dagegen ein vorliegendes ungelöstes Problem, wie z.B. wie ist Leben auf
der Erde entstanden?
Oh, was mit Mengenlehre? Toll übrigens, wenn die Leute mit den
Abfallsäcken voll Flaschen zur Hälfte Unpassende dabeihaben, und dann
mit denen mindestens 10 mal probieren, ob die nicht doch irgendwie
gehen.
Ich bin da eher auf der Seite, wie schnell kann man x Flaschen
einscannen?
Beim Sperrmüll soll man ja auch Kubikmeter angeben. Das finde ich aber
eher schwierig, genau hinzubekommen.
Jajaja, statt Selbständigkeit Pfandflaschen sammeln gehen. Fällt mir im
Traum nicht ein!😆😆😆
Das eine schließt das andere keinesfalls aus.
