Lösung gesucht für Stromverteiler im Garten
OP #7969804
ich bin auch nach Jahren des Experimentierens immer noch auf der Suche nach einer zuverlässig wasserdichten Lösung für einen 230V-Stromverteilerkasten im Garten. In diesen Kasten sollen ein paar Steckdosen und Funkschalter/Schaltuhr/Shelly-Relais installiert werden. Gehäuse in Kunststoff oder Stahl gibt es in genügender Auswahl. Die Nebenbedingung ist aber: Es sollen Geräte mit Schukostecker angeschlossen werden, jahreszeitlich wechselnd. Damit fallen die üblichen PG-Verschraubungen aus, denn hier müssten die Kabel vorher aufgetrennt werden.
Zuletzt hatte ich eine dieser simplen Klapp-Kunststoffdosen, wo in der Wanne und im Deckel geteilte Gummiklötze die Kabel aufnehmen und beim Zuklappen abdichten sollen. Doch dicht ist das Ganze auch nicht und nach einem kräftigen Regen ist dann doch wieder Wasser im Kasten.
Ich kenne dann noch die Produkte von Icotec, aber für Kabel mit Schukostecker gibt's da nur wenig.
Daher die Frage nach einer bewährten Lösung für den Garten. Vielleicht hat ja jemand eine gute Idee für mich.
Gruß, Peter
#7969829
Was sich bewährt hat:
Großer Kasten, viel Luft Montageflächen der Einbauten senkrecht ALLE Anschlüsse nur UNTEN Oberhalb der Erdgleiche (ggf. auf Ständer) Schlagregengeschützt (ggf. mit Dach) Ganz UNTEN eine Wasserablauföffnung Diese Öffnung gegen Viehzeug mit einer Sperre versehen
#7969832
Für die Schukos "Maschinensteckdosen" mit Klappdeckel verwenden. Achtung, viele sind nicht UV beständig, also auch vor Sonne schützen.
#7969834
Auf Campingplätzen gibt es Kästen mit Tür. Die Kästen haben unten große Öffnungen, da hängen die Kabel lose raus. Steckdosen sitzen hinten innen an der Rückwand. Wenn da mal was durch die Türdichtung kommt, läuft es gleich unten durch die Öffnung wieder raus.
Man könnte auch Steckdosen vom Rest trennen. Dann führen zu den Steckdosen Kabel durch entsprechend dichte Verschraubungen in den Kasten, in dem Funkschalter/Schaltuhr/Shelly-Relais installiert werden.
Für die Steckdosen gibt es entsprechende Modelle, die für den Außenbereich konstruiert sind.
#7969862
Auch Sonnenfreie Aufstellung reicht heutzutage oft nicht mehr aus. Habe eine Edelstahl-Gartensäule die keine Sonne abbekam und deren Klappdeckeldosen nach drei bis vier Jahren zu zerfallen begannen. Die nachgerüsteten Dosen vom Hornbach tun ihren Dienst seither doppelt so lange.
Da hat aber jemand im Einkauf des Kunststoffgranulates sogar an der Ozonbeständigkeit gespart :o(
Unterflur EK410 sieht schön aus. Frage wäre, ob er seine µC usw. auch darin verstecken möchte und wie wasserfest alles ist, wenn der Deckel bei Regen mal länger offen bleibt. Unterflur würde ich vermeiden, besonders jetzt bei Frost.
#7970048
Würde sich ja anbieten in dem Raum für Elektro. Falls das zuwenig sein sollte gibt es mit dem EK510 auch eine größere Variante.
Laut Datenblatt IP44 im geöffneten Zustand. Aber es soll ja nicht unbedingt länger offen bleiben, du kannst den auch mit angeschlossenen Kabeln schließen.
Warum? Erstens dürfte um die Jahreszeit nicht mehr so viel los sein im Garten, zweitens klingt das Prinzip Tauchglocke ja erstmal praktisch. Die Dinger werden ja bpsw. auf Marktplätzen eingebaut und auch im Winter genutzt.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
