News Productronica – Messtechnik im Dienste der Fertigung
von Tam H. (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) (tamhanna)
Sowohl zur Elektronik- als auch zur Halbleiterfertigung ist es erforderlich, die Ergebnisse diverser Prozesse zu kontrollieren. Aus der Logik folgt, dass verschiedene Hersteller metrologischer Geräte auf der Productronica Neuerungen und interessante Funktionen präsentierten.
Rigol MHO98 – Hitzeableitung durch die Frontplatte
Rigols neuestes Oszilloskop hat eine Metallfrontplatte und eine Kunststoffrückwand – neben den Metallknöpfen sticht hervor, dass die auf der Planare entstehende Wärme zumindest teilweise durch die Frontplatte abgeleitet wird.
Bildquelle, alle: Autor
Ceyear – 4GHz-MSO im Zulauf
Ceyear arbeitet daran, tour a tour mehr der am Heimatmarkt erfolgreichen Messgeräte nach Europa zu bringen. Neu ist nun ein mit bis zu 4GHz arbeitendes Oszilloskop, das sich wie in den Abbildungen gezeigt präsentiert.
Finn Test Electronics – preiswerter LED-Farbanalysator
Die Ermittlung des genauen Farbraums des von Leuchtdioden ausgegebenen Lichts ist eine durchaus häufige Aufgabe. Finn Test bietet nun ein preiswertes Messgerät an – die Vierkanalvariante kostet rund 600 USD.
Liquid Instruments – FPGA-basierte Messtechnik für hohe Flexibilität
FPGAs haben sich in diversen metrologischen Aufgaben gut etabliert. Im Hause Liquid Instruments schickt man ein neues Messsystem ins Rennen, das die Rekonfigurierbarkeit von FPGAs nutzt. Hervorzuheben ist erstens die Möglichkeit, die Gerätefunktion des mit acht Kanälen ausgestatteten Geräts flexibel festzulegen. Zweitens erlaubt die Software das interne Verbinden der Module miteinander, um fortgeschrittene metrologische Aufgaben zu erledigen.
Emerson / National Instruments – PXI, auch für den Teststand
Die nun zu Emerson gehörende National Instruments erweitert ihr PXI-Geräteportfolio um einige Karten. Neben einer elektronischen Last zeigt man die dritte Generation des Vektorsignalanalysators und betont, mit den hauseigenen Oszilloskopkarten auch an den Tektronix TLS216 erinnernde 16 Kanal-Oszilloskope realisieren zu können.
Uni-Trend – neue Oszilloskope in allen Preisklassen
Crawl-Walk-Run funktioniert auch bei Uni-Trend. Neben einem ohne Display auskommenden Oszilloskop und einer Ultra High End-Maschine lanciert man zwei kleinere Geräte. Eines der beiden ist dabei ein dem weiter oben gezeigten Rigol-Gerät nicht unähnliches “Tablet”, während das andere eine höhere Wandlerauflösung aufweist.
Rohde & Schwarz – neues Netzgerät, Portfolio-Abrundungen im RF-Bereich geplant
Mit dem NGT3622 steht ein neues Netzgerät von Rohde & Schwarz bereit, das auf der Productronica im Prototypzustand gezeigt wurde. Der vergleichsweise „frühe“ Stand der Firmware artikulierte sich unter anderem darin, dass einige fortgeschrittene Funktionen wie der abiträne Wellenformgenerator am Touchscreen noch nicht ansprechbar waren. Sonst präsentiert sich die Bedienung indes „angenehm spritzig“. Nachteilig ist lediglich, dass die Folien-Tastatur nicht unbedingt den klarsten Druckpunkt bietet.
Außerdem gibt es Informationen darüber, dass sowohl der VNA als auch der Zweiport-Spektralanalysator bald in 26GHz-Versionen verfügbar werden sollen. Beim Zweiport-SA gilt ein Einstiegspreis im Bereich von 150kEur als gesetzt.
Krieg Workflex – mitdenkender Assembly-Tisch
Mit dem schlauen Klaus schickt Krieg Workflex einen Tisch ins Rennen, der durch Nutzung verschiedener Computer Vision-Verfahren die manuelle Zusammenstellung von Elektronik und anderen Produkten zu überwachen sucht. Spezifischerweise gilt, dass das System den menschlichen Bediener einerseits mit einer Art To-do-Liste unterstützt, und andererseits die durchgeführten Operationen überwacht.
Pickering: Batterie-Simulator, anpassbares Relais und Kabelkonfektionssoftware.
Das zumindest auf den ersten Blick vor allem für seine Reedrelais bekannte Unternehmen Pickering bietet seit vielen Jahren PXI-Messtechnik an. Auf der Produktronica zeigte man nun eine neue Karte, die als Batterie-Simulator dient.
Auch im Bereich der Dienstleistungen ist Pickering nicht faul. Erstens bietet man eine neue Serie von Reedrelais an, die von Haus aus auf Anpassbarkeit ausgelegt sind. Zweitens steht eine Kabel-Konfektionssoftware zur Verfügung, über die der P. T. Designer Kabelbäume, Steckverbinder und Co. konfigurieren kann. Aus der Logik folgt, dass die in der Web-Anwendung erzeugten Kabel dann natürlich nur in Pickerings hauseigener Fertigungsstraße produziert werden können.
TechMize - alles im Zeichen der Komponentenqualifikation.
Aus der immensen Breite des Heimatmarkts folgt, dass nicht jeder chinesische Messtechnik-Hersteller immer auch den Sprung nach Amerika bzw. Europa macht. TechMize tut es auf der Productronica - hervorzuheben ist im Bereich der Angebote erstens ein Induktoranalysesystem und zweitens ein (beeindruckend großer, siehe https://youtube.com/shorts/h6DEJ9kfK_g) Curvetracer, der an Klassiker von Tektronix und Co. erinnert und insbesondere bei Iwatsu mit großer Sorge betrachtet werden dürfte.
Smarteam - Flying Probe-Tester mit Oszilloskopanschluss
Ein Flying Probe-Tester ist im Prinzip eine Art 3-D-Drucker, der eine Platine abfährt und mit bestimmten Testpunkten Kontakt aufnimmt. In Kombination mit einem Oszilloskop ergeben sich dann verschiedenste Möglichkeiten für Pass/Fail-Testen.
MiS - ZIF-Sockel für MLCC und Co.
Im „Pleistozän der Elektronik“ waren ZIF-Sockel nur auf den teuersten Development Boards verfügbar - das Onlinekommen von Direkt-Importeuren wie AliExpress sorgte für einen Preisverfall. Problematisch ist, dass klassische ZIF-Sockel nur mit DIP-Komponenten zurecht kommen. Am Stand von MiS Technologies warb man nun - wie in den Abbildungen gezeigt - mit Varianten, die für verschiedenste SMD-Bauteile vorgesehen sind.
Keysight - Netzgerät mit microSD-Slot
Wer im US-Defensebereich Messtechnik vertreibt, kennt das Problem des Secure Erase. Diverse Regierungvorschriften verlangen nämlich, dass Messgeräte alle in ihnen enthaltene Daten schredden, bevor sie weiterverkauft oder an andere Abteilungen verliehen werden dürfen. Keysight begegnet diesem Problem nun mit einem neuen Rackmount-Netzgerät, das - wie in den Abbildungen gezeigt - auf der Rückseite einen microSD-Slot mitbringt. Sinn dieses Features ist, dass alle haarigen Informationen dort unterkommen und vergleichsweise einfach aus dem Geräterest entnehmbar sind.
Vision Engineering - Mantis mit drei Linsen und dimmbarer Beleuchtung.
Die Stereo-Mikroskope aus dem Hause Vision Mantis kann man nicht genug empfehlen, wenn es um Platinen-Rework oder das manuelle Zusammenlöten von SMD-enthaltenden Baugruppen geht. Nun steht eine neue Variante des „großen“ Mikroskops zur Verfügung, das ohne eingebaute Kamera auskommt.
Im Bereich der hervorzuheben Features findet sich erstens ein Objektiv-Wechsler, der der Linsen nun drei aufnimmt. Zweitens ist die Beleuchtung sowohl als Ganzes als auch stellenweise dimmbar, was „störende Spiegelungen“ im Sichtbereich des Operators reduzieren helfen soll.
Wie geht es weiter
Aus gesundheitlichen Gründen erschien dieser Artikel nicht vor Mitternacht des letzten Messetages. Der Newsautor ist wieder in seinem Büro in Budapest eingetroffen, und wird die verbliebenen Unterlagen sichten und innert 36h einen Abschlussbericht zu Themen wie Löttechnik, Handwerkzeugen und Co posten.
: Bearbeitet durch NewsPoster
von H. H. (Gast)
Gute Besserung!
> Gute Besserung!
Danke dir. War leider zu viel die letzten Tage. Aber nun bin ich wieder
im Office und kann aufarbeiten e posten!
Hoffe die Berichte sind nützlich und lehrreich!
von Wladimir N. (Firma: electronick.de) (wnickel)
Oszilloskope, Oszilloskope, Meßgeräte, Oszilloskopkarten,
Oszilloskope... OK, irgendwo hat es auch mit der Fertigung zu tun, muß
man doch die produzierte Ware am Ende testen. Aber man fühlt sich schon
etwas wie im falschen Film. Ob die productronica den Schwerpunkt
verschoben hat, oder du nur deinen Interessen gefolgt bist, muss wohl
der zweite Teil des Berichtes zeigen. Bis dahin gute Besserung.
Hallo Wladimir,
danke dir für dein Kommentar.
Wollte diesen Artikel eigentlich im Zug schreiben, habe den Fokus
deshalb auf die "einfacheren" Sachen gelegt. Teil zwei ist in Arbeit.
Tam
von Rbx (rcx)
Reichlich misslungen. Der Begriff "falscher Film" trifft den Punkt sehr
gut - was darauf hinausläuft, ob der New-Autor überhaupt geeignet ist,
Messegeschehen brauchbar zu verarbeiten.
Natürlich ist die Seite hier eher traditionell hobby-fokussiert.
Aber hier lesen auch Ingenieure und Studenten mit - was willst du denen
erzählen?
Man kann sich hinsichtlich Ausrichtung Präsentationen, Sichtung,
Sortierung und Stichworten(z.B. "Innovation", "Publikum") von der KI
helfen lassen.
Bei den Messhilfen oben denke ich mir nur: Können statt kaufen.
Hinsichtlich der Genesung wären wohl die traditionellen Empfehlungen zu
bedenken.
Denn wenn der Geist einer spannenden Messe im News-Artikel eh nicht
rüberkommt, dann sollte man lieber zuhause bleiben und ordentlich
auskurieren.
von Gustl B. (gustl_b)
Rbx schrieb:
> ob der New-Autor überhaupt geeignet ist, Messegeschehen brauchbar zu
> verarbeiten.
Du bekommst seinen Artikel gratis, also jammere nicht oder mach es
selbst besser.
von Rbx (rcx)
> selbst besser.
Das ist nicht gejammert, sondern ernst gemeint.
Gejammert wäre "Masse statt Klasse" - aber das hatte ich mir bisher
verkniffen.
von Veit D. (devil-elec)
Tam hatte doch geschrieben das noch ein 2. Teil folgt. Also wozu die
künstliche unangebrachte Aufregung.
von Knut _. (_knut_)
Ich finde alle Artikel interessant und lese die immer gerne.
Danke für die Mühe die zu schreiben. Vorallem wenn man nicht ganz gesund
ist und sich trotzdem noch die Arbeit macht, danke!
Rbx schrieb:
Und Zeit dazu haben. Beispiel ist Hellerman Tyton, die leben vom
Beschleunigen der Installation von Kabelbindern (!). Das teuerste ist
heute oft nicht das Equipment sondern der Eumel der es bedient.
> bedenken.
> auskurieren.
Es tut mir leid, dass du in diesem Artikel keine für dich wertvollen
Informationen gefunden hast.
Gustl B. schrieb:
>> verarbeiten.
> selbst besser.
danke dir!
Tam
Veit D. schrieb:
> Hallo,
danke dir. Bin gerade daran!
Tam
Hallo Knut, danke dir!
Tam
