Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Potentiometerproblem
von Thomas S. (solt)
In der Vergangenheit habe ich zahlreiche Radios gebaut, die allesamt gut
funktionieren. Doch bei einem habe ich laufend Probleme mit dem
Lautstärkepotentiometer, denn es fängt nach einiger Zeit an zu knacksen
und dann verliert der Schleifer den Kontakt zur Schleifbahn. Warum? Was
kann man beim Einbau eines Potentiometers mittels Schraubbefestigung an
einer Gehäusewand alles falsch machen? Eigentlich sollte es doch, wenn
es fest sitzt keine Probleme geben. Oder? Wie ist das mit dem Drehknopf?
Ist es schlecht für das Potentiometer, wenn dieser an der
Schraubbefestigung schleift?
Gibt es eigentlich Drehpotentiometer bei denen der Schleifer nicht
seinen Kontakt zur Schleifbahn verlieren kann?
Zumindest ist es unprofessionell, wenn es an der Mutter langschnarzt.
Klar gibt es welche, die nie den Kontakt verlieren: elektronische.
Ist halt ne Frage der Qualität. Ich würde es austauschen. Manche
schmieren den Schleifer auch.
von H. H. (Gast)
Hermetisch dichte, aber die willst du wohl nicht bezahlen.
Ansonsten ausbauen, reinigen, neu fetten, wieder einbauen.
von H. H. (Gast)
Das sind aber keine wahren Schotten.
von Wolf17 (wolf17)
Liegt nur mV-AC am Poti an, oder auch einige Volt DC?
von Cartman E. (cartmaneric)
Du könntest auf robuste Drahtpotentiometer umsteigen.
Z.B. 1000 Ohm/25 W. ☺
Dann kannst du dein Radio "um das Potentiometer herum" bauen.
In der Studiotechnik verwendet man auch gerne vielpolige Schalter
und eine Widerstandskette.
von H. H. (Gast)
Schon lange nicht mehr.
Meine ist halt etwas älter. ☺
Da der TO aber nach einer dauerhaften Lösung gefragt hat,
wäre es für ihn vielleicht eine Empfehlung.
Mehr als 16 oder 32 "Positionen", kann manche Unterhaltungselektronik
ja heute auch nicht.
von Michael B. (laberkopp)
Thomas S. schrieb:
> Warum
Kaputt. Verdreckt oder schlechte Kontaktfeder.
Bau ein anderes ein, eins von denen die funktionieren.
Ja. Ein gutes Poti läuft smooth, durch Fett gedämpft. Dieses wird sich
wohl beim Drehen ungleichmässig anfühlen. Kann ja nicht so schwer sein,
den Knopf mit etwas mehr Abstand zu montieren.
von Bernhard (bernhard_123)
Thomas S. schrieb:
> ... zahlreiche Radios gebaut ... bei einem habe ich laufend Probleme
> mit dem Lautstärkepotentiometer, denn es fängt nach einiger Zeit an
> zu knacksen und dann verliert der Schleifer den Kontakt zur Schleifbahn.
> Warum? ...
Mechanische Verspannung wurde schon genannt.
Vielleicht weil Gleichstrom über den Schleiferkontakt fließt.
-> DC-Trennkondensatoren am Schleiferanschluss und auch am Eingang
prüfen.
-> Ist ein Elko verpolt eingebaut?
von Cevlov@pooj.de (Gast)
eng. Info z.B. here:
https://potentiometers.com/potcomFAQ.cfm?FAQID=19
In Steuergeräten (Industrie, MIL) gibts oft Cermet-Potis.
Bernhard schrieb:
> Trennkondensator
Defekt hier vor Jahren, verkohlte Potibahn durch DC-Fehlerstrom in
Röhren-PA. Potikappe evtl. ab und Schleiferbahn und Federkontakt mit
Lupe untersuchen.
CerMet-Schichten sind sehr robust, vertragen auch relativ viel
thermische Leistung und die thermische Drift des Widerstandswerts ist
oft gering.
Aber CerMet-Schichten rauschen stärker als Kohleschicht. Der
Schleifer-Kontaktwiderstand ändert sich etwas beim Verstellen.
Für Audiozwecke würde ich Kohleschicht bevorzugen. Die Verlustleistung
muss ohnehin gering sein. Und Drift des Widerstandswerts ist bei der
Potentiometerschaltung ziemlich egal.
Da weißt Du entweder mehr oder es gibt mehrere Elektronik-Welten:
"Volume control in audio equipment: Cermet potentiometers are commonly
used in audio devices, such as amplifiers and mixers, to control the
volume or signal level. Their low-noise performance and smooth operation
make them ideal for these applications."
"Low noise: Due to their smooth resistive track and high-quality
construction, cermet potentiometers produce minimal electrical noise,
making them suitable for audio and precision applications."
https://www.electricity-magnetism.org/cermet-potentiometer/
von Rolf (rolf22)
Dem Sinn nach übersetzt steht da, dass die Glattheit der Schicht und die
mechanische Präzision dieser Potis für geringere Störeffekte BEIM
VERSTELLEN sorgen. Auf Deutsch: Die kratzen weniger.
Mit Rauschen im eigentlichen Sinne hat das nichts zu tun.
Beispielsweise NOL und Vishay empfehlen für Audio-Zwecke
Widerstandsschichten aus Kohle-Lack (Carbon) oder noch besser aus
ähnlich aufgebautem Leitkunststoff (Conductive polymer).
Quellen:
NOL Comparison of Resistive Elements (HTM)
https://nolelc.com/comprehensive-comparison-of-resistive-elements-in-potentiometers-and-sensors/
Vishay Selector Guide (Download PDF)
https://www.vishay.com/docs/49800/49800_sg2130.pdf
Betratronix geht nur kurz auf das Rauschen ein (HTM):
https://www.betatronix.com/element-technologies
Objektive quantitative Angaben habe ich jedoch nicht vorliegen.
Potentiometer mit CerMet-Schicht sind sicherlich auch gut geeignet,
besonders wenn sie Mehrfachkontakt-Schleifer verwenden. Also meine
Aussage „Für Audiozwecke würde ich Kohleschicht bevorzugen.“ bitte nicht
falsch verstehen.
Allerdings finde ich die Aussage „Due to their smooth resistive track
... cermet potentiometers …“ seltsam.
CerMet ist sehr hart, das Material schleift den Schleifer schneller ab
als andere Schichten. Die CerMet-Widerstandsschicht ist oft mit einen
dünnen Fett- oder Ölfilm benetzt.
Wer selektiv wahrnehmen will, soll nicht daran gehindert werden.
Schließlich gibts ja Glaubensfreiheit und Wissenschaft und Bildung sind
frei bzw freiwillig.
Wer "minimal electrical noise" nicht vestehen will, solls lassen.
Wers verstehen will, lese das:
https://en.wikipedia.org/wiki/Noise_(electronics)
