EVE Room: Wie Gehäuse öffnen?
OP #7970217
Hallo Forum,
Habe hier einen EVE Room Raumthermostat wo der Akku nur noch wenige Tage hält (früher eher 4-6 Wochen). Ich würde diesen gerne tauschen, schaffe es aber nicht das Gehäuse zu öffnen.
Hat vielleicht irgendwer eine Idee, wie das Gehäuse "funktioniert"? Ich sehe keine Schrauben oder andere Öffnungsmechanismen. Ist es etwa verklebt - so wie die Handys seit einiger Zeit?
Weiss jemand mehr?
ZigZeg
Bei den schlechten Bildern kann man eh nur raten. Da die Rückseite aber aus einem andersfarbigen Material besteht ist die wohl nur eingeclipst oder geklebt/ultraschallverschweißt. Mit einer scharfen Klinke rundum fahren und probieren.
OP #7978500
Kleines Update:
Man sollte das Gehäuse definitiv nicht von der Rückseite her öffnen. Die Platine ist von vorne (!) mit der Rückseite verschraubt.
Die Vorderseite zeigt allerdings auch keine Spalte wo man ansetzen könnte. Wahrscheinlich ist sie verklebt wie bei Handys, und man muss ähnliche Techniken zum Öffnen anwenden...
ZigZeg
OP #7978871
Wolf17 schrieb:
Woher stammt diese Information? Zahnarzt mit 3D Röntgenapparat?
Habe die Rückseite des Gehäuses mit hohem Kraftaufwand aufgebrochen. Platine ist mittels Pfosten aus Kunststoff mit der Rückseite verbunden. Dabei sind die (an der Rückwand angesprizten) Pfosten abgerissen. Trotzdem sitzt die Platine noch im Alurahmen fest. Wenigstens sieht es von vorne noch manierlich aus..
Aber ich komme an den Akku (LiPo, 240mAh), was der Zweck der Übung war. Ersatzakku kommt am Wochenende rein...
So sieht es innen aus: https://cdn-0.fccid.io/png.php?id=3725287&page=0
Spannend, die Seite muss ich mir merken!!! (auch wenn sie ziemlich langsam ist)
Da sind ja sogar zwei Anschlüsse für Flachbandkabel, wahrscheinlich Bild und Touch separat.
Danke, ZigZeg
#7979054
Ein Raumthermostat mit Akku ist aber auch so eine Erfindung aus der Hölle. Wer will sowas? Solche Dinge sollen doch einfach Jahrzehnte da sein und funktionieren ohne wöchentliche Wartung und Aufladen.
Das ist so ähnlich wie die Ring Kameras mit Akku. Also ne Türklingel die man regelmäßig aufladen muss. Irre.
Der Fehler ist die geringe Laufzeit "(früher eher 4-6 Wochen)" und, dass der Akku nicht wechselbar ist.
Ich hatte vor vielen Jahren einen Raumthermostaten mit Batteriebetrieb, alle Jahre die AA-Zellen zu tauschen ist nicht wild. Guckst Du Heizkörperthermostate mit Uhr, wo zwei AA reingehören, sind auch die problemarm - bis auf die schlechte Qualität der Q3-Dinger.
