Forum: HF, Funk und Felder Erfahrungen zu Übertragungsgeschwindigkeiten über 5G Mobilfunk
von Gerd E. (robberknight)
ich habe jetzt das erste Mal ein 5G-Mobilfunkmodul in Verwendung nachdem
ich bisher nur LTE verwendet habe. Quectel RM520N. Antenne Panorama
DMM4-6-60-2SP 4x4 MIMO. Vodafone Vertrag, 5G NSA. Stadtgebiet, welches
die Vodafone Netzkarte als ohne Lücken mit 5G abgedeckt angibt.
Übertragung funktioniert stabil und alles schick, aber solange ich die
Antenne nur innen am Fenster befestigt habe, sind nur LTE-typische
Geschwindigkeiten im Bereich von so 20-40 MBit/s zu holen.
Um genauer zu sein bin ich, solange ich kaum Daten übertrage, nur im
LTE-Netz eingebucht. Machen die vermutlich wg. Energiesparen. Sobald ich
etwas Datenübertragung starte, wird automatisch 5G dazugeschaltet, und
zwar Band 3. Signalstärke wird mit etwa 75% angegeben, das klingt erst
mal nicht schlecht. Scheint aber nicht auszureichen für mehr
Geschwindigkeit.
Erst wenn ich mir mit der Antennenposition richtig Mühe gebe, Fenster
offen und Antenne draußen etwas über dem Fenstersims erhöht aufgestellt,
wird es gut. Es wird auf 5G Band 78 umgeschaltet und dann bekomme ich so
270 MBit/s Download. Also so die Richtung die ich mit 5G eigentlich
erwartet hätte. Signalstärke wird dann mit etwa 90% angegeben, also das
würde ich schon als ziemlich gut betrachten.
Auslastung der Zelle dürfte nicht die Ursache sein, denn das ist
unabhängig von der Tageszeit so, getestet 7h, 15h, 20h, 0:15h. Auch
unterschiedliche Wettersituationen.
Jetzt meine Frage: ist es normal dass ich mir da erst mit der
Antennensituation so viel Mühe geben muss bevor da Geschwindigkeitsmäßig
was geht? Oder ist das nicht normal und es passt z.B. mit meiner Antenne
etwas nicht?
Was sind Eure Erfahrungen?
von Chris K. (kathe)
Wie dein Modem die Verbindung herstellt hast du keinen Einfluss.
https://www.quectel.com/product/5g-rm520n-series/
"The RM520N is a series of 5G IoT modules specially optimized for
IoT/eMBB applications, designed in an M.2 form factor in accordance with
the 3GPP Release 16 specification, which supports both 5G NSA and SA
modes. The RM520N is compatible with Quectel’s 5G module series RM50xQ,
LTE-A Cat 6 module EM06, Cat 12 module series EM12/EM12xR/EM120K, and
Cat 16 module EM160R-GL, facilitating migration from LTE-A to 5G."
LTE Cat 6 sind deine 270(300) MBit/s
laut
https://de.wikipedia.org/wiki/Vodafone
5 G Teilw. SA *
Vlt. hilft ja 3 GPP 27.007 einen Befehl zu finden für SA only mode
Bei LTE ist das der Datenblatt-Wert unter theoretischen und optimalen
Bedingungen, real bei Weitem nicht erreichbar. Die 270 MBit sind ganz
klar nur mit 5G real erreichbar, und das werden sie bei mir ja auch.
Meine Frage ist nur ob es normal ist dass diese 5G-Übertragungsraten
selbst bei Innenstadt-Bedinungen quasi nur mit ner Außenantenne gehen
und nicht auch von innen am Fenster.
Ob eine SIM nun das NSA oder SA Netz nutzt entscheidet rein der
Netzbetreiber, der Teilnehmer hat da keine direkte Einflussmöglichkeit
über z.B. einen AT-Befehl oder ähnliches. Ich müsste dafür den Vertrag
auf SA umstellen, was ich momentan aber noch nicht möchte.
von Al (almond)
> etwas nicht?
Die maximale Übertragungsgeschwindigkeit ist neben der Begrenzung durch
die Netzwerktechnik des Providers auch durch die Bitfehlerrate nach
Demodulation bzw. das SNR am Endgeräte und der Dämpfung der Linkstrecke
und von Reflexionen auf dem Weg zwischen Basistation und Endgerät
abhängig. Antenne mit freier Sicht zur Basisstation ist für maximale
Datenübertragung anzustreben.
Hier gibts das Quectel AT Commandset
https://www.waveshare.com/wiki/RM520N-GL#Datasheet
Probier mal:
AT+QENG
Chris K. schrieb:
> AT+QENG
Ja, damit sieht man die momentan aktive Basisstation sowie die in der
Nachbarschaft ("servingcell" und "neighbourcell").
Ob gerade LTE oder 5G aktiv sind, und wenn ja mit welchen Bändern, sieht
man mit AT+QNWINFO. Das habe ich als Basis für meine Untersuchung welche
Technik und Bänder wann aktiv sind (siehe oben) verwendet. Die
Dokumentation der Befehle lag mir von Anfang an vor, kann man nach
Registrierung auch bei Quectel direkt runterladen.
Die Firmware meines Moduls ist auch aktuell
(RM520NGLAAR03A03M4G_A0.301.A0.301).
Du könntest cheaten und das Modem auf SA only einstellen, andere Bänder
abschalten und
+QNWPREFCFG benutzen dann kannste testen ob dein Provider dich mit 5G SA
zulässt....
Kontrollier auch RSSI und RSRQ Werte
von Hannes J. (pnuebergang)
> etwas nicht?
Band 78 ist bei um die 3,5 GHz. Kann deine Antenne den Frequenzbereich?
Allgemein, wie ist die Netzabdeckung in deiner Gegend?
Was sagt die EMF-Karte der BnetA wo Antennen stehen?
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/TK/Funktechnik/EMF/start.html
Was sagt die Netzabdeckungskarte deines Mobilfunkanbieters?
Gut, wenn man vernünftige Netzabdeckung hat.
Vernünftiger Vorschlag. Aber: Die Karten der Mobilfunkanbieter lügen wie
gedruckt, jedenfalls die von Telefonica. Telefonica behauptet z.B., bei
mir wäre die Abdeckung selbst im Gebäude sehr gut. Ich wohne ländlich,
mein Grundstück ist im Dorf sogar relativ hoch gelegen. Trotzdem
empfange ich selbst im Obergeschoss nur rund 10 MBit/s mit Telefonica,
bei der Telekom sind es ca. 25 MBit/s (jeweils in 5G, ausprobiert mit
meinem Smartphone und denen von Freunden).
Im Garten ist es je nach Position ebenfalls unterschiedlich.
Allerdings reichen selbst 10 MBit/s oder sogar etwas weniger für
ruckelfreie Wiedergabe in HD. Von beworbenen 300 MBit/s ist der Wert
allerdings meilenweit entfernt. Soviel zur Frage des TO nach meinen
Erfahrungen.
Zum Festnetz-Anschluss - es gibt hier im Kaff seit deutlich über zehn
Jahren Glasfaser - sind auch LTE und 5G keine wirkliche Alternative.
Argument für LTE/5G könnten die jüngst stark gefallenen Preise sein.
Wer die große Bandbreite von Glasfaser nicht benötigt, zahlt
inzwischen für LTE/5G deutlich weniger.
Ich will LTE/5G also nicht schlechtreden. Es kommt auf die individuellen
Bedürfnisse an.
von (prx) A. K. (prx)
Rainer Z. schrieb:
> Trotzdem empfange ich selbst im Obergeschoss nur rund 10 MBit/s
> mit Telefonica
19:00 oder 04:00?
(prx) A. K. schrieb:
>> mit Telefonica
> 19:00 oder 04:00?
Ich schrieb ja rund 10 MBit/s. Um 4.00 h habe ich es noch nicht
gemessen. Könnte ich mal tun, dann melde ich mich wieder. :)
Trotzdem weichen 10 MBit/s ein ganz klein wenig ab von beworbenen 300
MBit/s.
Lt. Datenblatt schon:
https://panorama-antennas.com/dwmm4-6-60-x-datasheet/
VSWR in dem Bereich immer unter 1.5, Effizienz irgendwo zwischen 50 und
60%.
Etwa 500m Entfernung, keine Sichtverbindung, Gebäude dazwischen. Das
Signal muss also vermutlich über Gebäudewände reflektiert werden.
Das ist Vodafone, da kannst Du nicht viel erwarten. Da ist das ganze
Stadtgebiet schön dunkelrot eingefärbt und behauptet "bis 1 Gbit/s".
Irgendwelche Unterscheidungen zwischen Innenräumen und Außen machen die
nicht. Das ist also alles nur rote Theorie und Wunschdenken.
Ich vermute ich werde mal noch mit verschiedenen Richtantennen
experimentieren müssen wenn ich das Band n78 stabil nutzen können
möchte. Ich hatte mir das einfacher vorgestellt und gehofft dass das
auch ohne Antennenstress aus Innenräumen in Fensternähe funktioniert.
Scheints aber nicht.
Ist dann wie meine Erfahrung mit Telefonica/O2.
Kannst ja ggfls. berichten. Würde mich jedenfalls interessieren. Bisher
ist LTE/G5 bei mir keine Alternative zur Glasfaser, selbst wenn es für
HD-Fernsehen reicht.
Die Mobilfunker sind leider alle nicht wirklich gut. Die Telekom ist
etwas besser, geht aber hier für meinen Anwendungszweck nicht. Der ist
Fallback-Leitung fürs Telekom-VDSL. Um mich da vor diensteübergreifenden
Störungen bei der Telekom zu schützen muss es ein anderer Provider sein.
Längerfristig liebäugel ich damit meine Fallbackleitung über Starlink zu
realisieren. Dann wäre auch das Thema Stromausfall der
Mobilfunk-Basisstation sauber mit abgedeckt, das ist momentan noch ein
mögliches Problem. Starlink ist aber natürlich antennentechnisch noch
deutlich aufwendiger als das 5G.
Alternative für irgendetwas kabelgebundenes ist es auf keinen Fall.
Schon die höheren Latenzen und vor allem der Jitter machen das
unbrauchbar. Preis ist mir da vollkommen wurscht, es geht um meine
Internetverbindung.
von Manfred K. (4for)
externe Antenne..
was ist denn da für ein Kabel dran und wie lang?
2m RG174 ??
> MBit/s.
Ist auch eine Frage der Entfernung vom Mast. Bei 200m und nicht zu viel
Konkurrenz ist das drin, zB gemessene 270/50 O2, 360/14 VF, 400 Telekom.
Bei 1km nicht.
> 2m RG174 ??
Im Datenblatt schreiben sie was von RG174, ich bin mir aber nicht sicher
ob es das wirklich ist und nicht etwas besseres mit dem selben
Durchmesser, z.B. LMR100A. Es fühlt sich jedenfalls außen hochwertig an.
Beschriftung müsste ich mal noch genauer untersuchen.
Bei ~3,5 GHz haben 2m LMR100A aber auch schon etwa 3 dB Dämpfung. Nicht
gut. Wenn es wirklich nur ursprüngliches RG174 ist dann wird es richtig
grottig.
Dann kommen nochmal SMA-Stecker/Buchse, ein 10cm Pigtail und ein MHF4
auf das Mobilfunkmodul. An dem Pigtail etwas zu ändern wird schwer, es
gibt für MHF4 eigentlich keinen andern Weg als über so ein Pigtail auf
was größeres zu gehen.
Das Kabel ist leider bei dieser Antenne fest verbunden so dass ich es
auch nicht kürzen oder durch etwas mit weniger Dämpfung ersetzen kann.
Wenn ich bald noch andere Antennen teste, werde ich welche mit SMA oder
N-Buchse direkt an der Antenne bevorzugen.
> grottig.
.. deswegen ist auch das SWR so gut   ;-)
