Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED mit Konstanzstrom steuern
von Zeiss G. (zridi)
funktioniert es die LED kette mit der folgenden Schaltung langsam an und
auszuschalten. Die Stromquelle ist kurzschlussfest und hat quasi keinen
Ausgangs C.
Oder geht das Prinzip mit einem NPN Transistor prinzipiell so nicht?
Viele Grüße Zridi
: Verschoben durch Moderator
von Teo D. (teoderix)
Tut
Nur die 10k sind hier, bei Unipolartransistoren, unnötig und störend
(Spannungsteiler).
Nur warum kurzschließen???
von H. H. (Gast)
Zeiss G. schrieb:
> Konstanzstrom
Gibts nur am Bodensee.
von H. H. (Gast)
Hat er doch gar keinen.
Ob der Widerstand nötig ist, das hängt ganz von der PWM-Quelle ab.
Aah, das andere Links....
von Rahul D. (rahul)
Transistoren verheizen...
von Nemopuk (nemopuk)
Eine ideale Konstantstromquelle ist kurzschlussfest. Für die
handelsüblichen LED Treiber/Netzteile gilt das jedoch häufig nicht.
Bedenke auch, das handelsübliche Treiber/Netzteile oft Kondensatoren in
den Ausgängen haben, die beim Kurzschließen sehr viel Strom liefern.
Wenn du stattdessen den Stromfluss unterbrichst, können Kondensatoren
auch stören, da sie sich mit der höheren Leerlaufspannung des Netzteils
aufladen. Die LEDs bekommen dann bei jedem Impuls kurzzeitig zu viel
Spannung und Strom.
Wenn du ein Netzteil mit (PWM) Steuereingang zum Dimmen verwendest, bist
du auf der sicheren Seite. Beachte dabei  dass nicht jedes Netzteil bis
auf Null herunter dimmen kann.
von Rainer W. (rawi)
> (Spannungsteiler).
U_BE vom BJT liegt bei grob 0,7V, d.h. durch den 10kΩ Widerstand fließen
um die 0,07mA, durch den 1kΩ Widerstand dagegen mehr als 11mA. Meinst du
allen ernstes, dass dieser Anteil von gerade einmal 0,6% irgend einen
nennenswerten Unterschied für die Ansteuerung des Transistors macht?
Guck dir besser noch einmal die Grundlagen zu belasteten
Spannungsteilern an.
Rainer W. schrieb:
> Meinst du
> allen ernstes, das dieser Anteil von gerade einmal 0,6% irgend einen
Auch ohne nachrechne, ist er hier vollkommen sinnlos und darum gings.
von H. H. (Gast)
Teo D. schrieb:
> Rainer W. schrieb:
>> Meinst du
Ist nicht sinnlos.
H. H. schrieb:
> Ist nicht sinnlos.
Nö
Doch
Nö
Wie lang soll das gehen? ... Nur wegen dem Zeitmanagement.
von Sn60pb38cu2 (sn60pb38cu2)
Nein!
Doch!
Ohh!!!
von Cyblord -. (cyblord)
Nichts hält die Experten dieses Forums so auf Trab wie LED Ansteuerungen
und Tasterentprellung.
von Michael B. (laberkopp)
> auszuschalten.
Theoretisch kannst du eine Konstantstromquelle periodisch kurzschließen
um den Strom um die LED drumrum zu leiten.
Die Frage ist, bis zu welcher Frequenz die Konstantstromquelle das mag
und ob sie kurzgeschlossen werden mag.
Es hängt also von der Konstantstromquelle ab.
Eine AMC7140 erlaubt sehr schnelles PWM, eine
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/led-trafo_25_w_30-50_v_dc_500_ma-147955
mag nicht kurzgeschlossen werden.
Zeiss G. schrieb:
> Die Stromquelle ist kurzschlussfest und hat quasi keinen Ausgangs C.
Ich würde auf jeden Fall nachmessen, wie schnell die geheime Stromquelle
den Strom bei Lastspannungsschwankungen nachregelt.
: Bearbeitet durch Moderator
von Wolle G. (wolleg)
> LED Ansteuerungen ....
Ja, ja, so ist es.
Man denke nur an meine Beiträge zum Betrieb von hunderten LED`s, welche
sogar nun schon Jahrzehnte von einer KonstantSPANNUNGsquelle OHNE
konkrete Vorwiderstände betrieben  werden. (als Kette von 4 oder 6 LED
in Reihe)
Davon hat sich bis heute noch keine einzige LED verabschiedet.
(mein alter Slogan: „wenn man es richtig macht“)
„ Ring frei ! “
von H. H. (Gast)
Der LED-Troll mal wieder.
Nein, es ging um den nach deiner Aussage störenden Spannungsteiler.
Teo D. schrieb:
> Nur die 10k sind hier ... störend (Spannungsteiler).
Rainer W. schrieb:
> Nein, es ging um dein "störend".
Oh, OK, akzeptiert.
Da hätte wohl noch ein "eher" davor sein sollen und ich dachte ich
hätte...?
von H. H. (Gast)
Teo D. schrieb:
> Oh, OK, akzeptiert.
> hätte...?
Nicht dein Tag.
von Manfred P. (pruckelfred)
> aufladen.
Der Stefan wieder, Binsenweisheiten ohne den Text gelesen zu haben!
Relevant ist hier der Hinweis von Lothar M. (Firma: Titel) (lkmiller)
25.11.2025, ob die Stromquelle mitspielt.
von Udo S. (urschmitt)
Ach Wolle, erzähls doch dem Nikolaus.
Hier kann deine krankhafte Sucht nach Aufmerksamkeit für ein irgendwie
funktionierender Schaltungspfusch keiner mehr lesen.
von Björn W. (bwieck)
Oppa erzählt wieder vom Krieg, aber es ist die Russenvariante.
Wenn, dann sollte das so gehen, wie im Bild.
von Luka (Gast)
Rainer W. schrieb:
>> (Spannungsteiler).
Wenn der 1k an einem Push Pull Ausgang hängt, dann sind die 10k sinnlos,
wenn aber der Ausgang nur nach VCC schaltet für "AN" und offen ist für
"AUS", dann sorgen die 10k im ausschalten für ein schnelleres Abschalten
beim Transistor.
Ob das notwendig ist hängt ganz von der Schaltfrequenz ab, kann aber auf
jeden Fall die Schaltverluste reduzieren, und das meine ich allen
ernstes :-)
Das hat jetzt auch weniger mit belasteten Spannungsteilern zu tun weil
die Basis Emitter Kennlinie ja entsprechend steil ist und somit die
Spannung am 10k mit 0.7 V fix ist (überschlagsrechnung) wenn
eingeschaltet, aber wen ausgeschaltet wird fließt hier ein bisschen
Strom bis ganz aus ist.
Aber eigentlich hat man den Widerstand kleiner gehalten, meist in der
gleichen größenordnung wie den der zum Einschalten vorgesehen ist. Aber
man kann es auch so machen, wenn so genau das Ziel ausreichend erfüllt
wird.
Ob das hier der Fall ist, wenn bei dem vernmuteten Hintergrund aufghrund
der Fragestellung, vielleicht eher nicht, wahrscheinlich nur kopiert
weils woanders auch so war
von Luka (Gast)
im zwieten Bild sind die 10 k rechts unnötig weil der linke Transistor
ja ausschaltet, da benötigt man keine 10k parallel
von H. H. (Gast)
Vor allem ist Dieters Posting unnötig.
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
>> Ist nicht sinnlos.
> Nö
> Doch
> Nö
Nur bis sich einer an den Abschnitt "AP-Einstellung" aus dem Kapitel
"Transistorgrundschaltungen" erinnert.
Aber da man bereits die Symbole von Bipo- und Unipolar-Transistor
verwechselt, wird das wohl noch ein paar Runden im Kindergarten dauern.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1506301.htm
Bradward B. schrieb:
> Nur bis sich einer an den Abschnitt "AP-Einstellung" ...
Thema verfehlt. Es geht hier nicht um eine Arbeitspunkteinstellung für
Analogbetrieb, sondern um eine Steuerung mit einem (digitales)
PWM-Signal.
> PWM-Signal.
Auch für den Schalterbetrieb kann man im Kennlinienfeld die AP eines
Transistors optimieren (Stichwort Verhinderung Sättigung zum schnellen
Umschalten).
Und der TO hat nun mal eine Schaltung mit AP-Einstellung zur Diskussion
gestellt.
Dazu muss der Off-Basisstrom aber permanent fließen und darf nicht von
einem PWM-Signal abgeleitet werden, dass auf 0V runter geht.
von Otto K. (opto_pussy)
Wenn Zeiss sowieso schon mit einem zusätzlichen Transistor in die
Konstantstromquelle eingreifen möchte, dann kann er auch eben fluxartig
noch zwei weitere Transistoren hinzubauen und sich seine eigene
individuelle 0,5 A Konstantstromquelle aufbauen. Der Vorteil wäre dann,
dass er den Strom nicht als Kurzschluss parallel an den LEDs
vorbeiführen muss, sondern einfach nur mit dem zusätzlichen Transistor
Q1 die Stromquelle ein- und ausschaltet. Das ist vom Wirkungsgrad her
deutlich besser.
Das schöne an dem Darlington Transistor BD644 ist, dass er die beiden
Pull-Up Widerstände bereits selber intern mit sich herumträgt.
Die Body-Diode verträgt übrigens max. 3 Ampere.
von Joachim B. (jar)
so kennt man ihn!
von H. H. (Gast)
Otto K. schrieb:
> Die Body-Diode
Das ist bei den Bipolartransistoren keine strukturbedingte Diode, die
wird zusätzlich auf dem Die untergebracht.
gehört jetzt nicht unbedingt zum Ursprungsthema, sondern soll nur als
eine Art Stellungnahme betrachtet werden
Gerne.
Habe aber ein Problem: Wie könnte ich den Nikolaus erreichen?
> ….. irgendwie funktionierender Schaltungspfusch keiner mehr lesen.
Wieso irgendwie?
Empfehlung in Kurzform: Datenblatt lesen und richtig deuten,
insbesondere zu:
LED Innenwiderstand,
Durchflussspannung = (f) Strom,
Grenzwerte für Imax in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur
danach:
Reihenschaltung von mehreren LED
Konstantspannungsquelle so einstellen, dass Grenzwerte niemals
überschritten werden
(fast)fertig,  Ergebnis: jahrzehntelanger Dauerbetrieb mit unzerstörten
LED
von Jörg R. (solar77)
Ist ja nicht der erste Thread den du zu dem Thema kaperst.
> Wieso irgendwie?
> insbesondere zu:
> danach:
> LED
Du betreibst die LEDs nicht direkt an einer Konstantspannungsquelle,
sondern an dem Decoder V40511. Er sorgt für eine Strombegrenzung. Dazu
kommt dass Du die LEDs am untersten Ende ihrer Specs betreibst, wenn man
das Diagramm „FORWARD CURRENT Vs FORWARD VOLTAGE“ betrachtet.
Oder hast du einen Trick die V40511 zu umgehen und die LEDs direkt an
VCC zu betreiben, die Funktion des 7-Segment-Decoders aber trotzdem zu
benutzen? Die Schaltung die du hier im Forum mal gepostet hast kann
nicht funktionieren, denn da sind die Kathoden der LEDs am V40511, die
Anoden an Vcc.
@MOD
Vielleicht kann einer von Euch die Titelzeile korrigieren;-)
Vielleicht solltet Ihr bei einem Neuling vernünftige Rückfragen stellen
nach den wichtigsten weiteren Angaben?
Bei vielen Posts zum Anfang wurde gealbert. Das kann Neue abschrecken,
aber für Trolle sind das Leckerlies.
von Mani W. (e-doc)
Ach Dieter!
von Axel G. (axelg) Benutzerseite
Wolle G. schrieb:
> HÖRT MIR ZU!!
Fein gemacht Junge, ganz fein.
Vorzugsweise nur für:
Von einem Trick kann man nicht sprechen.
Lösung: Es werden im Wesentlichen die Daten des LED-Datenblattes
beachtet.
Es  geht noch weiter und das sogar ohne V40511 zum Schalten der
Segmentreihe.
Dabei werden jeweils 6 LED in Reihe ohne Vorwiderstand von einem
Transistor geschaltet.
(Summe ca. 340 LED,  Betrieb als 7-Segmentziffer (mit 2 6er-Reihen pro
Segmentbalken)  an einer Konstantspannungsquelle)
Auch hier hat sich keine LED verabschiedet.
Das Ganze hatten wir schon mal  ausgiebig durchgekaut.
Richtig! Aber du xxxx muss ja wieder von vorne beginnen...
> insbesondere zu:
Ich ab ne kürzere: Uf nachgugen, Vr abschätzen ENDE ... OK, OK ich
schätze meistens beides. :D
Da ist durchaus ein Trick dabei, oder bei Kenntnis der Kennlinien des
Transistors ist dann doch kein Trick dabei.
Achtung Korinthenka…
Die  Kenntnis der Kennlinie des Transistors ist hier zweitrangig.
Der Basisstrom wird mittels eines Widerstands so eingestellt, dass der
Transistor voll durchsteuert, wenn eine LED-Reihe leuchten soll.
von Hugo H. (hugo_hu)
Wenn es kein Troll wäre hätte er mal hier reinschauen können
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle
Aber das hätte Euch ja auch den üblichen "Spaß" genommen :-)
Hugo H. schrieb:
> Wenn es kein Troll wäre ..
Es ist kein Troll, sondern einfach ein Schwachkopf.
Eine lernresistente Nervensäge.
> beachtet.
Du verstehst es einfach nicht;-(
Du hättest dich vielleicht mal intensiver mit dem DB des V40511
beschäftigen sollen. Zum DB der LED gibt es nur zu sagen das du die LEDs
nur im untersten Teil der Kurve „FORWARD CURRENT Vs FORWARD VOLTAGE“
betreibst.
Der TO hat sich zwar bereits nach Eröffnung aus dem Thread
verabschiedet, trotzdem möchte ich ihn deinetwegen nicht weiter kapern.
Vor einigen Monaten habe ich hier im Forum nach V40511 gefragt..und auch
welche bekommen. Demnächst werde ich einen Thread eröffnen. Darin zeige
ich, vor allem dir, weshalb deine Schaltung funktioniert..und das die
LEDs eben nicht per Konstantspannungsquelle versorgt werden.
Dazu habe ich eine Testschaltung mit 7x4 LEDs an einem V40511 aufgebaut,
ohne Vorwiderstände, und vermessen. Das ist eine Stelle aus deiner Uhr.
Dazu kommt dann noch eine Messung mit 4 LEDs in Serie direkt an einer
Spannungsquelle.
> Segmentreihe. Dabei werden jeweils 6 LED in Reihe ohne Vorwiderstand
> von einem Transistor geschaltet.
Diese Schaltung würde ich auch gerne mal sehen. Oder hat die ebenfalls
Fehler wie die in der du den V40511 verbaut hast?
> Spannungsquelle.
Sehr gut, mach das mal.
Noch ein Tipp dazu: Nimm ein Labornetzteil, bei dem man den Strom auf
den max. zulässigen LED-Strom begrenzen kann. z.B.20mA
Danach erhöhe die Spannung in Schritten von z.B. um 5mV und halte die
Ergebnisse in einer Tabelle und Kurve fest.
Mal sehen, ob ich die „Schaltung“ auf meinem alten Computer als
*.pdf-Datei noch finde.
Aber, ist es denn so schwierig, sich eine Reihe von
Schalttransistor-6St.LED vorzustellen, die an einer
Konstantspannungsquelle hängt?
Wozu ein hartgekochtes Ei, auf die Spitze stellen, wenn man doch nur ein
SpiegelEi wollte!?
Das wie vielte mal wird Wolles LED Fall nun erneut durchgekaut? Ich
erwarte dabei kein neues Ergebnis.
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
Moin,
wie Wolle G. betreibe ich meinen Dimmer mit einer Konstantspannung.
Allerdings mit einem kleinen Vorwiderstand bzw. Sicherung vor Überstrom.
Stellt man die Spannung nach einiger Zeit in warmen Zustand ein, sollte
er ausreichend konstant bleiben. Keine meiner Lampen ist bisher
gestorben. Mit dimmbaren getakteten Konstantstromquellen, egal ob fertig
oder selbstgebaut, habe ich eher schlechte Erfahrungen gemacht. Diese
liesen sich nicht weit genug runter dimmen oder flackerten in einem
Helligkeitsbereich.
 Carsten
Es bleibt halt immer noch die Frage im Raum stehen: WARUM?
Warum pfuschen, wenn man mit selben Aufwand, es auch richtig machen
kann?
Und da gibts nur eine Akzeptable Antwort...
> kann?
Ganz einfach, weil man für 6 Ziffern mit je 7 Segmenten 42
Vorwiderstände bräuchte, das ist viel Arbeit. Diese Arbeit kann man sich
getrost sparen, wenn man das Gerät nur bei Zimmertemperatur betreibt und
davon ausgehen kann, dass die LEDs nicht wärmer werden, wenn man sie nur
mit dem halben Strom vom maximal zulässigen Strom betreibt.
Ich sehe in deinem Plan MOSFET, due als Spannung-zu-Strom Wandler
arbeiten. Deren Arbeitspunkt stellst du mit den Trimmpotis ein.
> kann?
Recht behalten. Nur darum geht es in Wolles Fall.
Otto K. schrieb:
>> kann?
> Ganz einfach, weil man für 6 Ziffern mit je 7 Segmenten 42 Vorwiderstände >
bräuchte
Du vielleicht, ich nicht!
Oh, da hab ich ganz andere Intension. Ich lache einfach gerne.
Wieso nicht? Du kannst doch nicht für jedes Segment eine einzelne
Konstantstromquelle zwischen LED und V40511 aufbauen! Und nur einen
einzigen Widerstand in die gemeinsame Anode einbauen, funktioniert bei
einer 7 Segmentanzeige auch nicht.
Moin,
jeweils 3 Strahler liegen an einem Strang und werden, wenn ich mich
recht erinnere, mit ca. 28V und 330mA versorgt. Die Potis habe ich so
eingestellt, das die MOSFETs gerade durchschalten und den Strom auf max.
350 mA begrenzen. Dadurch werden sie nicht einmal warm aber schützen im
Fehlerfall. Diese Schaltung lässt sich gut mit einem PWM Signal
ansteuern und es gibt keine unerwünschten Nebeneffekte wie Flackern oder
unruhiges Licht.
Beitrag "4-fach Dimmer 2Stromstoßschalter Schaltuhr"
 Carsten
Die Schaltung wurde gefunden.
Im Anhang wird ein Segmentbalken einer DIN A4 großen 7-Segmentziffer
dargestellt.
Gebaut wurde die Anlage Ende des vorigen Jahrhundert.
Die 7-Segmentziffern liefen jahrelang an einer
Konstantspannungsquelle (B3170), ohne dass sich auch nur eine einzige
LED verabschiedet hat.
von Roland F. (rhf)
Und warum hast du dann nicht einfach den Spannungsregler als Stromquelle
beschaltet?
rhf
SC237C
von Jens G. (jensig)
Dieter D. schrieb:
> SC237C
Was ist damit?
> beschaltet?
Das geht nicht, weil an dem gleichen Spannungsregler mehrere Segmente
geschaltet werden müssen. Der Strom müsste sich dann immer zwischen der
Anzahl der momentan leuchtenden Segmente aufteilen.
Aber wenn er den 22k Basiswiderstand R1 vor der Basis von T1 komplett
weggelassen hätte und stattdessen in den Emitter einen 22 Ohm Widerstand
eingebaut hätte, dann hätte er sogar eine schaltbare Konstantstromquelle
gehabt und die Anzahl der Widerstände bei mehreren 7-Segmentanzeigen
wäre trotzdem noch die Gleiche gewesen.
Unschön bliebe dann weiterhin lediglich noch das Parallelschalten der
LED-Ketten.
> gehabt
Dann braucht er aber weit mehr als 12V Versorgungsspannung, weil die
Konstantstromquelle mindestens 5V verheizt. Die Transistoren müssten
durch andere mit Kühlung ersetzt werden.
(ich gehe mal von 5V Versorgung für die CMOS Logik aus)
Du hast recht, die LEDs würden bei 7 Volt gar nicht leuchten und der
Basisstrom wäre mit ca. 200mA enorm hoch.
> weggelassen hätte
Der Basiswiderstand R1 wurde so gewählt, dass der Transistor voll
durchsteuert.
Damit kann man immer mit einer Emitterrestspannung (U CE(sat) ) von
 ca. 0,2V rechnen.
> LED-Ketten.
Das hatte ich ursprünglich auch gedacht. Auch wenn es damals sich bei
den LED um Pollin-Ware handelte, hatten die verwendeten LED nahezu den
gleichen Innenwiderstand bzw. die gleiche Flusspannung.
Warum das Ganze jahrelang zerstörungsfrei läuft, das hatten wir alles
schon einmal ausgiebig durchgekaut. (z.B. Grenzwerte immer einhalten)
von Mani W. (e-doc)
Selten so einen Schwachsinn gelesen!
von Mani W. (e-doc)
Du als Vollprofi der künstlichen Intelligenz könntest das doch
übernehmen!
Ehrenhalber...
Aus den Transistorkennlinien heraus betrachtet, ist das jetzt nicht
verwunderlich.
Damalige rote LED ergaben 6x1,6V. also 9,6...10,2V. Es blieben maximal
12V-9,6V = 2,4V übrig, d.h. bis 100mA Dauerstrom entstehende
Verlustwärme kann der Transistor problemlos ab. Da das Auge ein
logarithmisches Helligkeitsempfinden hat, fallen bis zu 50% Streuung
auch nicht weiter auf.
Einen BC517 (Darlington) solltest Du nicht anstelle des jetzigen
Transistors einbauen.
Dieter D. schrieb:
> Da das Auge ein logarithmisches Helligkeitsempfinden hat, fallen bis
> zu 50% Streuung auch nicht weiter auf.
Danke für den Hinweis. Man lernt nie aus.
Nur so: Wahrscheinlich werde ich in Zukunft keine derartige
 „große" Projekte mit LED-Reihenschaltung in Angriff nehmen.
