Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DFPlayer Mini — MP3-Player mit Arduino/ESP32: Fragen & Erfahrungen
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von John H. (jommy55)
Hallo zusammen!
Ich plane, den DFPlayer Mini MP3-Player mit einem Arduino oder ESP32 zu
nutzen und hätte gern eure Meinung und Erfahrungen:
Welche Spannungsversorgung nutzt ihr — direkt 5 V oder über
Spannungsregler?
Wie habt ihr die Lautstärke und Audioqualität empfunden — ausreichend
für einfache Musik oder Sound-Abspielungen?
Welche Libraries und Anschlüsse funktionieren bei euch zuverlässig?
Habt ihr Hinweise zu SD-Karten (Format, Größe, Lesbarkeit)?
Gab es Probleme mit Datei-Formaten, Buffering oder Verzögerungen beim
Abspielen?
Danke für eure Tipps und Codeschnipsel!
von Alexander (alecxs)
Arduino und ESP32 sind nun zwei verschiedene. Für den ESP32 nutze ich
die earlephilhower/ESP8266Audio mit I2S. Der ESP32 stellt 3.3V zur
Verfügung. GPIOs sind frei wählbar, ich nutze die vorbelegten.
https://www.aliexpress.com/item/1005001981842370.html
https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/variants/esp32/pins_arduino.h
https://randomnerdtutorials.com/esp32-pinout-reference-gpios
I’m also interested in using the DFPlayer Mini MP3 Player with
Arduino/ESP32. I found this source reliable for buying: DFPlayer Mini
MP3 Player
https://easyelecmodule.com/product/74hc595-4-8-digit-7-segment-display-module/
I usually power it with direct 5V from the microcontroller, but using a
regulated 5V supply works well for more stable audio. The volume and
audio quality are good enough for simple music, sound effects, or
alerts.
For libraries, the DFRobotDFPlayerMini library works reliably, and
wiring is straightforward: RX/TX for serial communication and proper
GND/VCC connection.
Regarding SD cards, I recommend using FAT16/FAT32 format, and cards up
to 32GB usually work without issues. Keep the files in simple MP3 format
to avoid playback delays or buffering problems.
Hope this helps, and happy experimenting!
von Jonny O. (-geo-)
die Qualität ist sogar ganz ordentlich und in Stereo. Du musst da
allerdings die beiden Ausgänge L/R nutzen und mit einem kleinen
Audioverstärker verstärken (Ich habe damit eine selbstgebaute
Arcade-Konsole gebaut und die Musik klingt gut). Der interne Verstärker
ist qualitätstechnisch aber relativ schlecht (reicht aber für einfache
Ausgaben).
zum DFPlayer Mini: Aufpassen, dass du keinen Fakenachbau erwischst.
Diese Teile wurden gefühlt 20 mal kopiert ^^
von Johannes F. (jofe)
Stellt "die KI" nun schon Fragen hier und "beantwortet" sie sich
anschließend selber?
Wird ja immer krasser. Die Degeneration des WWW schreitet exponentiell
voran...
