Hallo, ich habe3 einen TLE9471-3ES ( https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/10/49/infineon-tle9471-3es-datasheet-en.pdf )und versuche diesen in Betrieb zu nehmen. Hierbei habe ich ein Verständnisproblem. Wenn ich jetzt über SPI den SystemStatus auslese, bekomme ich den Wert 0x0C (0b1100)
Laut dem Datenblatt Kapitel 13.3 SPI Programming und der Tabelle 34 Status Information Field, sind die Register: DEV_STAT (Device Status) und BUS_STAT (Bus Failuire Status)
Wenn ich jetzt DEV_STAT auslese, bekomme ich den Wert 0x49 zurück. Bedeutet: Device Status before Restart Mode:
- 01B , Restart due to failure (WD fail, TSD2, VCC1_UV, trial to access SLEEP MODE without any wake source activated); also after a wake-up from Fail-Safe Mode
Number of WD-Failure Events
- 10B , 2x WD Fail, FO activation - Config 1 / 3 / 4 selected
Activation of Fail Output FO
- 1B , Failure occurred
Wenn ich das Register jetzt aber clearen möchte (also 0x00 schreiben) gehen die Fehler nicht weg, sondern bleiben. Wie kann ich die Fehler löschen?
