Single- & Dual-Supply aus 2 Sekundärwicklungen
OP #7971611
Guten Tag,
ich habe einen Printtrafo mit 2x 9V Sekundärspannung und benötige -6V, +6V und +15V (durch 7806/7906 & 7815).
Kann ich diese 3 Spannungen problemlos durch ein und den selben Trafo mit ein und dem selben Massepunkt erzeugen? Meine Idee befindet sich im Anhang. Kann man das so machen?
Liebe Grüße
Nein.
Du solltest überlegen, welche Spannung die grösste Leistung liefern muss.
Wenn jede 1A bringen muss, lohnt ein Trafo für +/-9V und ein zweiter für 15V (oder eben ein Trafo mit 4 x 9V/1.8A Wicklung).
Wenn die 15V nur schwach belastet sind, lohnt für ihn eine Villard Verdopplerkaskade.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
      +--|>|--+--|>|-----+----- + (für 7815)
 2x9V |       C4         C3
 o--+ +---+---(--|>|--+--)--+-- + (für 7806)
    S:S   |   +--|>|--+  |  C1
    S:|   |   |          |  |
    S:+---)---)----------+--+-- Masse
    S:|   |   |             |
    S:S   +---)--|<|--+     C2
 o--+ +-------+--|<|--+-----+-- - (für 7906)
              1N4148          +-----+
         +--|>|--+--|>|----+--|78L15|--+-- 15V/10mA
         |       |       100uF   |    100nF
         |     100uF       +-----+-----+
   9V/2A |       |               |      +----+
23
 o--+ +--(----+--+--|>|--+---+---(---+--|7806|--+-- +5V/1A
24
25
    S:S  +----(-----|>|--+   |   |   |    |     |
26
    S:S  |    |           6800uF | 330nF  |   100nF
27
    S:S  |    +-----|<|--+   |   |   |    |     |
28
29
 o--+ +--+----------|<|--+---+---+---+----+-----+-- GND
Sind die -6V nur schwach belastet, kann man die 15v und 6V aus dem Trafo erzeugen
   2 x 9V~                 +----+
 o--+ +--+-----|>|--+---+--|7815|--+--------------- +12V
    S:S  |          |   |  +----+  |
    S:S  |  +--|>|--+   C1    |  100nF
    S:S  |  |           |     |    |    +----+
    S:+--)--)-----------+-----(----(----|7806|--+-- +5V
    S:S  |  |           |     |    |    +----+  |
    S:S  +--)--|<|--+   C2    |    |       |  100nF
    S:S     |       |   |     |    |       |    |
 o--+ +-----+--|<|--+---+-----+----+-------+----+-- GND
und die -6V aus einer Kaskade.
Aber eigentlich nutzt man heute Schaltnezteile und nachgeschaltete DC/DC Spannungswandler .
Persönliche Seite #7971646
Ths S. schrieb:
ann wird das wohl nichts..
Na klar wird das nichts, du benutzt ja so einmal den unteren Zweig als "Minus" und einmal als "GND".
Wenn dann mit einer Ladungspumpe wie oben beschrieben, allerdings gibt das ein Lastproblem. Sowas macht man nur für negative Hilfsspannungen, z.B. um irgend einen OP auf echte Null zu symmetrieren / eine Eingangspannung auf symmetrisch zu bekommen.
Bei Leistungsanforderung ist das einfachste ein extra Trafo. Dann bleibt der obere Bereich schön symmetrisch belastet.
Gast #7971925
Ths S. schrieb:
Guten Tag,
Unklare Beschreibung: Hat der Trafo EINE 18V-Sekundärwicklung mit Mittelanzapfung (sekundär drei Anschlüsse), oder hat er ZWEI GALVANISCH GETRENNTE 9V-Wicklungen (sekundär vier Anschlüsse)?
Im zweiten Falle (getrennte Wicklungen) versieht man jede Wicklung mit zwei Einweg-Gleichrichtern für symmetrische Ausgangsspannung und verbindet auf der Gleichspannungsseite "-U" des einen Systems mit "0V" (Mitte) des anderen.
#7972075
"Einweg-Gleichrichter" (ist da Pfand drauf?) sind mit Ausnahme der Ladungspumpe eine schlechte Wahl. Die Ausgangsspannung bricht bei Belastung deutlich früher ein als bei einem Brückengleichrichter.
Arno R. schrieb:
Ja, geht.
So hatte ich es seinerzeit gemacht um 12 V für DC-Motor, 5 V für Logik und -12 V für OPVs (<= 50 mA) zu erhalten. Um aus 2 x 9 V Wicklungen 15 V zu erhalten, muß der Trafo für höhere Ströme einen kleinen Innenwiderstand aufweisen: Ringkern. Printtrafos <= 30 W sind erfahrungsgemäß nicht gut geeignet. Probieren!
#7972158
Das könnte tatsächlich eine akzeptable Lösung sein -- vorausgesetzt dass die Stromaufnahme der unbekannten Verbraucher bzw. zu versorgenden Schaltungen hinreichend gering ist, um trotz der Einweggleichrichtung mit noch praktikabel großen Glättungselkos auszukommen, sodass die Rohspannung jeweils U_out+U_drop der Regler-ICs nicht unterschreitet.
Insofern ist eine kompetente Antwort auf die Eröffnungsfrage nicht möglich, solange der TO meine bereits gestern um 13:58 Uhr gestellte Frage zur geforderten Strombelastbarkeit der einzelnen Ausgänge nicht beantwortet.
Vorausgesetzt, es sind getrennte 9V Wicklungen: Untere 9V Wicklung: unten GND oben zweimal Einweggleichrichtung für +-12V, dann 7806/7906. Obere 9V Wicklung: Brückengleichrichtung für 12V, Minus mit den unteren +12V verbinden ergibt +24V am Plus, dann 7815. Zuzüglich Elkos.
#7999244
Muss es ein Trafo sein? Kauf dir ein 15V Steckernetzteil oder eine USB C PD fähiges Netzteil. Das kann 15V nativ rausgeben, es muss aber ausgehandelt werden. Einfacher ist das Steckernetzteil. Damit bist du schonmal alle 230V Sorgen los.
Die +- 6V erzeugst du mit einem RECOM oder TRACO. 6V sind zwar eher unüblich, +-5 oder +-9V sind gängiger. Der RECOM RS3 läuft mit 9-18V und haut dir +- 3,3V, 5V, 9V, 12V oder 15 raus mit 3W Ausgangsleistung. Gibt auch welche mit mehr Power. Müssen es denn genau 6V sein? Falls nicht, würde ich auf den modernen Weg umschwenken.
RS3: https://g.recomcdn.com/media/Datasheet/pdf/.fc1hzCnZ/.t1305551dee110dff2189/Datasheet-28/RS3.pdf
#7999249
Wenn es sein muß, kann man sogar aus einer Wicklung 3 Spannungen generieren. Hatte ich mal in den Achzigern fürs EPROM der Melodieklingel so gemacht. 5V aus Graezbrücke mit Stabi dahinter, Spannungsverdoppler mit Stabi auf 12V, negativer Spannungsverdoppler auf -5V. Da die Hilfsspannungen nur gering belastet wurden, war das klein Problem.
#7999277
Würde allerdings die untere Wicklung asymmetrisch belasten und dem Trafo wohl nicht so sehr gefallen. Obwohl die Idee reizvoll ist.
Ist das wirklich ein Problem in der Leistungsklasse? Wenn ja, dann halt bei der oberen Wicklung auch nur Einweggleichrichtung machen, aber asymmetrisch zur unteren Wicklung, dann gleicht sich die Schieflage im Kern aus. Leider hat der TO bisher nichts zur Strombelastung gesagt.
