Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktionsfähigkeit des ESP32 C3 super Mini?
von Al. K. (alterknacker)
Könnte man das Modul in Heiskleber einpacken ohne das
die Funktionsfähigkeit des ESP32 C3 Super Mini leidet.
Speziell WiFi und BLE?
Über die Taster Stückchen Folie, damit die Taster ihre Funktion
behalten.
Wenn keine Änderungen mehr nötig sind ist auch ein Vollständiges
Einpacken in Erwägung zu ziehen.
ein 81 Jähriger Alter Knacker
von Alexander (alecxs)
Ja geht. Alles Gute zum Geburtstag.
von Ralf X. (ralf0815)
Die ESP freuen sich immer, wenn ihnen ihre Verlustwärme nicht entzogen
wird.
von Helmut -. (dc3yc)
Alexander schrieb:
> Ja geht.
Nicht alles geht! Frösche hüpfen. Ob es hinterher nach der Prozedur noch
funktioniert, ist nicht klar. Den Wifi- oder Bluetoothwellen wird es
wenig Probleme bereiten. Und der Kleber heißt "HeisSkleber, weil es an
den Fingern heiß ist, wenn man die zusammenklebt.
von Nemopuk (nemopuk)
wozu soll das gut sein?
von Jörg R. (solar77)
Wenn der ESP gegen Feuchtigkeit geschützt werden soll ist
handelsüblicher Heißkleber nicht geeignet.
von Björn W. (bwieck)
So mancher Fahrradakku Hersteller packt seinen Kram in eine Plastiktüte
und verschließt den Kabeldurchgang mit Sikaflex.
Die Tüte hat dann aber irgendwo eine Druckausgleichsmembran.
von Stephan (holziholz)
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, welchen Mini ESP ich zuletzt
benutzt habe. Aber der wurde sehr warm. Da wird der Heißkleber
wahrscheinlich schon wieder weich
von Harald K. (kirnbichler)
Bei "Heißkleber" fehlt nur das "sc" am Anfang, um das Zeug umfassend zu
beschreiben.
von Rainer W. (rawi)
Eine Tüte, die sich durch Verformung dem eingeschlossenen Volumen
anpassen kann, braucht keine Druckausgleichsmembran.
Dann nennen wir es eben Luftaustauschmembran..
von Wastl (hartundweichware)
Wann geht der Zug? Gar nicht, der Zug fährt.
Es ist also die Wärmeabführung das Problem.
Wenn aber WiFi oder BLE nur wenig eingeschalten werden.
Sagen wir mal, alle 10 sec Eine sec.
Welche Wärmeleitfähigkeit hat übrigens der Heißkleber.
ein alter Knacker
von Frank O. (frank_o)
Das wird nicht einmal die Frage sein, denn der wird wahrscheinlich
wieder weich.
Schon mal über PLASTIK 70 nachgedacht? Ich denke ja nicht, dass du das
unter Wasser einsetzen willst.
von Thorsten S. (thosch)
A: "Na, wie geht dein neues Fahrrad?"
B: "Das geht doch nicht, das fährt!"
A: "Und, wie fährt es dann so?"
B: "Och, es geht."
Damit die Abwärme raus kann oder doch eher, damit Wasserdampf (feuchte
Luft) rein kann?
Es ist zunächst das Problem, daß Du nicht erwähnt hast, warum Du das
überhaupt machen willst. Die Vermutung liegt nahe, daß Du das irgendwie
gegen Feuchtigkeit abdichten willst.
Und dafür ist Heißkleber ausgesprochen ungeeignet. Das Zeug wird spröde,
wenns kalt wird, und ist auch nicht sicher dicht.
Silikon (kein Sanitärsilikon, das setzt beim Vernetzen Essig frei und
ruiniert jede Elektronik).
Die Wärmeentwicklung eines ESP32 ist recht überschaubar, die würde ich
nur als zweitrangiges Problem betrachten.
Aber, wie in diesem Forum so oft:
Was willst Du eigentlich erreichen, und warum meinst Du, das mit
Heißkleber machen zu wollen?
von Jens M. (schuchkleisser)
Jetzt grätsch ich da mal rein, mit einer Grundsatzfrage:
Ist die Wärmeleitfähigkeit einer Kunststoffmasse (egal welcher,
Heißkleber, Epoxy oder Silikon) nicht wesentlich höher als die von Luft?
Ja, die Konvektion fehlt, aber die Oberfläche wird größer und vor allem
die Masse nimmt zu, d.h. vor allem die Kurzzeitimpulsspeicherfähigkeit
der Platine wird erhöht.
Und jetzt mal ehrlich: meine ESPs werden warm, ja, aber wenn man den
Finger draufhält ist es nicht "aua", also weit unter dem "der Heißkleber
schmilzt", und Finger und Heißkleber würde ich als ähnlich ansetzen was
Dämmung und Ableitung angeht, jedenfalls ähnlicher zueinander als Luft
und Finger.
Ich würde daraus schlußfolgern, das ein Verguss in Heißkleber zumindest
thermisch kein Problem darstellt, 80° sind weder für Elektronik noch für
Heißkleber ein Problem, außer dass (die üblicherweise nicht auf diesen
Modulen vorhandenen) Elkos austrocknen.
Hinsichtlich der Wasserfestigkeit stimme ich allerdings zu, da ist
Heißkleber die falsche Wahl.
von F. (radarange)
Heißkleber ist meist hauptsächlich EVA.
Laut [1] ist die Wärmeleitfähigkeit 0.35W/(m*K)
[1]
https://analyzing-testing.netzsch.com/en/polymers-netzsch-com/commodity-thermoplastics/eva-ethylene-vinyl-acetate
von Vanye R. (vanye_rijan)
Wenn man irgendetwas auf Antennenstructuren macht dann aendert sich da
die Anpassung. Das wird dann vermutlich etwas die Reichweite aendern. Ob
man das dann merkt ist eine andere Frage...
Vanye
Gugel sagt Luft hat 0,0262, Wikipedia stimmt zu.
Interessant: Öl um 0,14, Wasser 0,55, Epoxid 0,2, Silikon um 0,25.
Sand 0,58, Epoxid/Sand sogar 1,2.
Das Ding also in irgendwas einzupacken, sollt ein jedem Fall kein
thermisches Problem sein.... Oder?
von Christoph M. (mchris)
Das hängt von der thermischen Leitfähigkeit des Heißklebers ab. Wenn die
0 ist, wird der ESP unendlich heiß.
Man sollte an alles denken, also auch Wärme(ab)strahlung und
Wärmetransport durch z.B. Thermik/Konvektion.
Und diese Dinge werden bei der Knacker-Methode weitgehend verhindert.
Das Perpetuum Glühicum!
Heißkleber ist angeblich locker 15x besser leitfähig als Luft und
immerhin halb so gut wie Wasser.
Daher die Frage.
Das ist ja was mich wundert.
Was ist besser:
a) ich lege die Platine in ein Kästchen, als Füllstoff also Luft. Das
Kästchen ist "luftdicht" im Sinne der Konvektion, d.h. Konvektion kann
nur innerhalb des Gehäuses wirken, außen wiederum entsteht eine eigene
(identisch zum Fall b)
Die Strahlung muss durch die innere Luft bis zur Gehäusewand und dann
irgendwie nach draußen kriechen.
Oder
b) ich lege die Platine in das gleiche Kästchen, fülle es aber mit
Material, sei es nun Heißkleber, Silikon oder Epoxy. Blasen denken wir
uns mal weg.
Nun ist es mit der Strahlung vorbei. Das Füllmaterial ist nicht
beweglich (Kein Wasser/Öl), also keine Konvektion.
Nach meinem Dafürhalten ist aber jetzt ein wesentlich besserer
Wärmeübertrag auf die Gehäusewand gegeben, d.h. die Platine wird ihre
Wärme dank größerer Masse und wesentlich erhöhter Leitfähigkeit der
Füllung wesentlich besser los. Widerstand der Gehäusewand und die dort
entstehende Konvektion/Strahlung sind identisch zum Fall a).
Wenn man jetzt eine moderate Wärmeentwicklung annimmt (die Schaltung hat
keine Kühlflächen/-Körper, alles ist anfassbar ohne "aua", also <60°C)
und eine ebenso moderate Einpackung, also kein Hochleistungsprozessor in
10 Kilogramm Knete sondern eine normalerweise knapp über handwarme
Schaltung in einem gerade so passenden Kastl, dann hat die Füllung m.E.
einen definitiv positiven Effekt, i.a.W. es wird auf jeden Fall besser
für das Board sein, vielleicht nicht viel, aber eben auch nicht
schlechter (heißer).
Rein vom thermischen her jedenfalls.
Anekdotisch: viele Modellbauer gießen die Motorsteuerungen in Epoxy in
den "Tank" des LKW oder der Baumaschine ein, so ist er rappelsicher und
"scale" (=optisch dem Original ähnlich) untergebracht.
Probleme sind da eigentlich keine bekannt, außer man macht wirklich
einen Kurzschluss. Und die Dinger sind normalerweise mit Kühlkörper aber
passiv und werden gut handwarm wenn offen, aber man kann das Teil
mangels Raum nicht gut belüftet verbauen. Durch den Verguss hat man die
Oberfläche draußen und spart Platz.
> Daher die Frage.
Ich vermute, das gilt für stehende Luft (also z.B. Luft in der
Blisterverpackung oder Schaumstoff). Bei bewegter Luft könnte die
Kühlung durch die Konvektion eine Rolle spielen (also auch im kleinen
Gehäuse).
Aber du hast Recht: das ist eher schwierig abzuschätzen. Der ESP hat
einen eingebauten Temperatursensor. Du könntest ja einen eingießen und
den Unterschied dann vorher und nachher messen.
Ich frage nochmal:
Nemopuk schrieb:
> Ich frage nochmal:
In rund 4 Wochen ist Weihnachten.
Über 30 Jahre hatte/n ich/wir eine 18 Watt Feuchtraumleuchte mit
Leuchtstoffröhre (60cm) als transportable Arbeitsleuchte innen und
aussen bei jeder Witterung und Temperatur im Einsatz.
Vor kurzem reichte bei Temperaturen um 0°C ne halbe Stunde unter einer
Antirutschmatte auf einer Matratze aus, für reichlich Verformung und
Stinkerei zu sorgen.
Man lernt auch im Alter dazu, dass die bisherige lange und umfangreiche
Lebenserfahrung zuwenig war, manches abzuschätzen.
Eigentlich war der Gedanke das Teil damit in einfachster form zu
fixieren
und trotzdem alle Funktionen zu erhalten.
Es hat sich aber daraus eine nützliche und interessante Diskussion
entwickelt.
ein alter81 Jähriger knacker
