Sicherheitsschrauben? ganz einfach.
#7971975
.● Des|ntegrator ●. schrieb:
Für solche Schrauben hat man alte Schlitzschraubendreher, die man ggf noch etwas anfeilt.
Aha. Oder man nimmt einfach das passende Werkzeug; ist ja nicht so, daß das was besonderes wäre.
Statt sich mit einem zu weichen (wie sonst könnte man daran herumfeilen?) zerwichsten Schraubenzieher* herumzuärgern, nimmt man einfach das richtige. Da ist selbst Baumarktware überlegen, und oft völlig ausreichend.
*) Analretentive Pedanten können sich ihren "Dreher" hier gerne selbst vorstellen: [ ]. Danke.
Moderator Persönliche Seite #7971994
mit denen man ja auch an tief sitzende Schrauben ran kommt
Bit an irgendwas anderes dran hart löten. BTDT. Fotos gehören dann aber wohl eher in der Q&D-Thread. ;-)
Bruno V. schrieb:
Torx mit Stift dürfte in jedem größeren Satz sein. Inbus ist deutlich seltener
Zum einmaligen Rausschrauben (um danach was anderes reinzuschrauben) dürften auch halbwegs passende Torx in einen normalen Innensechskant reinpassen.
#7972015
Peter N. schrieb:
Hi
Ich mußte gerade Schrauben mit Mittelstift lösen. Keiner meiner Spezialbit-Sätze hatte ein passendes Bit.
Es waren ganz einfache Innensechskant-Schrauben, nur mit Mittelstift...
Wow, du hast mir den Tag gerettet, musste nämlich den Wochentag nachschauen, um sicher zu sein, dass heute noch nicht Freitag ist.
#7972256
Die passen auch da rein. Noch besser als Torx geht Vielzahn. Damit löst man dann auch Schrauben mit teilweise rundgelutschten Innensechskant. Die Vielzahnbits die ich besitze haben zudem noch eine Bohrung.
mit denen man ja auch an tief sitzende Schrauben ran kommt. Schön mit dicken Halter-Knochen
Dafür gibt es Bitsätze in extra lang und die sind durchaus erschwinglich https://www.autodoc.de/weber-tools/23656171.
Beitrag #7972408 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7972437
Thomas R. schrieb:
Stift abschlagen, normalen Inbus verwenden. Funktioniert zumindest bei den ganz kleinen (wenn die nicht zu tief in einem Loch sitzen).
Genau das. Die Sicherheitsschrauben sind nämlich meistens gehärtet. Wodurch sich der Stift rausbrechen läßt statt sich nur zu verbiegen.
Falls sich bei größeren Größen der Stift nicht rausbrechen läßt, nimmt man ein Billigbit, das ist dann wiederum weicher als die Schraube, und da bohrt man das Loch rein.
Ist mir sogar schon mit Sicherheitsbits aus Versehen passiert, daß der Stift dann im Loch steckte. War aber glaub ein Nichtganzso-Qualitätsbit wo die Bohrung nicht zentrisch saß.
Früher gabs mal so Sicherheitsbit-Garnituren die sehr kompakt in zwei roten Gummihälften eingesteckt waren.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7972527
Harald K. schrieb:
Das wird vor allem bei einer in einem mehrere Zentimeter tiefen Loch sitzenden Schraube bestens funktionieren ...
Das passiert regelmässig, wenn ich den angeschliffenen (nicht befeilt btw) Schraubendreher ansetze
#7972569
Kunststoffstab, passender Durchmesser und Länge, spitze Erhitzen und in den Schraubenkopf damit. Erkalten lassen, ruhig Zwei oder Drei Minuten, Herausdrehen (mit Gefühl, mal kurz links, rechts leicht anschlagen falls sie besonders straff sitzt, vibration rein bringen) freuen das man für tiefe Löcher und "selten" anzutreffende schrauben keinen neuen bit braucht.
Standard vorgehen beim GameCube damals, Fineliner haben optimal gepasst.
Tut es tatsächlich. Schmaler Schlitzschraubenzieher, der zwischen Stift und Rand paßt, und drehen. Entweder dreht sich die Schraube mit, dann ist das Problem schon gelöst, oder der Stift schert ab. Egal ob in 1 oder 10 cm Tiefe.
Wenn die Schrauben "glatt" sind und der Kunststoff nicht zu griffig ist, funktioniert das. Oft haben Schrauben aber ein eher rauhes, welliges weil billig hergestelltes Gewinde. Ähnlich wie bei bestimmten Spax, wo das Absicht ist. Wenn dann noch der Kunststoff beim Eindrehen um die Schraube "zurückfließt", hat man ein Losbrechdrehmoment, das schon einem Metallwerkzeug zu schaffen macht.
Ich suche auch einen passenden Bit für meine Steckdose. Spezialbits passen nicht. Möglicherweise eine Abreissschraube. Es ist schon kurios was die Hersteller verwenden um möglichst Service unfreundlich zu sein.
Gruß Ralf
#7973140
Gruß Ralf
Im Falle der Steckdose ist das aber nicht der böse Hersteller sondern der (passendes Adjektiv einsetzen) VDE. Laut DIN VDE 620-1 DÜRFEN Steckdosenleisten nicht zu öffnen sein.
Also explizit "wiederanschließbare" kaufen oder Schrauben ausbohren.
#7973527
Bei der Dreifachsteckdose handelte sich um eine "ortsveränderliche" in IP44 mit 2-poligem Schalter - vorgesehen für Anwendung auf Bühnen. An der Steckdose gab es einen Wackelkontakt direkt an der Kabeleinführung. Aber der Versuch das Gerät beschädigungsarm zu öffnen scheiterte kläglich - insbesondere weil diese Schrauben nur einen leicht ovalen Antriebskopf hatten die auch noch recht tief im Gehäuse saßen. Kein Bit passte - angeschaffte Spezialbits hatten die falschen Maße. Daher auch die Vermutung, dass es sich um Abreissschrauben handeln könnte. Im übrigen hätten nur EfKs irgendwelche Reparaturen daran durchgeführt und entsprechende Messungen für die DGUV-Plakette vergeben. Mittlerweile wurde das Teil leider entsorgt.
Gruß Ralf
Jörg W. schrieb:
Harald K. schrieb:
Wenn sie nicht zu öffnen sein dürfen, wie erklärst Du dann, daß es "wiederanschließbare" geben darf?
Die kommen ohne Kabel und sind daher nur von einer Elektrofachkraft zu montieren. (Ich vermute jedenfalls, dass er solche meint.)
Das kann es nicht sein; denn es werden derartige Steckdosenleisten auch mit angeschlossenem Kabel verkauft.
Der Punkt scheint vielmehr der des Anschlusses in der Steckdosenleiste zu sein: Wenn dort gecrimpt, gelötet oder geschweißt wurde, dürfen Endverbraucher nicht 'ran.
Bei Schraubverbindungen dürfen sie es.
Und natürlich ist es viel billiger, die Litzen der Kabel an den Blechstreifen der Steckdosenleisten anzuschweißen oder anzulöten (!).
Hätte ich nicht für möglich gehalten, aber eine Steckdosenleiste, die gelegentlich im Aldi-Sortiment auftaucht, ist tatsächlich /gelötet/. Riesige Löcher im Blechstreifen, und viel Zinn verwendet.
Kommt mir ... mutig vor.
#7973746
Harald K. schrieb:
Hätte ich nicht für möglich gehalten, aber eine Steckdosenleiste, die gelegentlich im Aldi-Sortiment auftaucht, ist tatsächlich gelötet. Riesige Löcher im Blechstreifen, und viel Zinn verwendet.
Dagegen ist nichts einzuwenden, bei Kleinspannung werden weitaus höhere Ströme über Lötstellen geführt. Das gerne aufgesagte Märchen mit schmelzenden Lötstellen kaufe ich auch nicht, bevor die dafür notwendige Temperatur erreicht ist, tropft schon das Plastik ab.
