Lichtwellenleiter eines IR Lasermoduls
OP #7972443
Ich habe ein gebrauchtes IR Lasermodul mit Lichtwellenleiter geschossen. Man liest im Internet das diese Faser essenziell für die Generierung des Strahls sei. Das Problem das ich beim "antesten" habe, jedes mal wenn ich das Teil bestrome brennt mir ein Stück vom Ende weg. Das LWL muss absolut staub und fettfrei sein, man darf es nicht berühren denn alles brennt sofort weg. Wie bekomme ich das Ende zurecht ohne das es immer wegbrennt? Kann ich eventuell andere LWL nehmen?
PS: ja ich nutze eine Schutzausrüstung...
Wir wissen nicht wie du arbeitest, klingt aber danach das schon Sauberes Arbeiten helfen würde, Ungepuderte Einweghandschuhe, Isopropanol als Fettlöser usw.
Dein Problem dürfte eher die IR Leistung sein die egal bei welchem LWL die Rückstände verbrennt, ein anderer LWL wurde bei gleicher Behandlung ebenfalls angeschmorte enden bekommen weil Rückstand auf dem Ende sind.
#7972474
Da kommt sofort die alte Frage auf: Wie wird das ganze Teil denn im eigentlichen, vorgesehenen Zweck benutzt? Dort wird das Wegbrennen ja sicherlich auch nicht geschehen. Was machst Du anders? Warum hast Du das Problem, das im professionellen Einsatz offenbar nicht existiert?
#7972588
These: Das ist bestimmt so eine Pumpdiode, die "normalerweise" direkt an die Faser, an der der Faserresonator hängt, mit vielen anderen zusammen angespleißt wird. Wahrscheinlich eins von den Ausschlachtteilen aus alten IPG Faserlasern höherer Leistung. Teilweise gab es ähnliche Diodenbarren aber auch mit angeschraubten Fasern, z.B. von Dilas, wie sie z.B. zum Pumpen von eher klassischen Nd-Yag Stäben verwendet wurden. Damit hätte man es dann einfacher. Diesen Pumpdioden mt niederer Strahlqualität ist allen gemein, dass bei leistungen über 5..10W dann ein Laserbarren - Chip mit um die 20 Einzelemittern die sich dort auf ca 1cm Breite nebeneinander befinden über mehrere Linsen oder eine Spezialoptik in eine Faser eingekoppelt wird.
Aber so ein Faserende mit Hausmiteln glattzubekommen, das würde mich auch interessieren :)
#7972623
Polieren bzw. Läppen. Es gibt günstig Polier- oder Läppfolien zum Faserpolieren. Einen Halter kann man sich 3D-Drucken.
Das hilft allerdings auch nicht gegen das Staubproblem.
Mich würde mal interessieren, über welche Leistung und welchen Faserquerschnitt wird hier überhaupt geredet? 5-10W sollte ja kaum ein Problem sein.
Nur wenn es sich um einen "echten" Faserlaser bzw. eine AKTIVE Faser handelt. Bei fasergekoppelten Pumpdioden für YAGs wird da gar nichts generiert.
Joachim
