Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32-WROOM32 + Netzteil PC ATX = Voltage monitor
von Jük P. (tik-tak)
Ich möchte mithilfe eines ESP32-WROOM32 mir die Stromabnahme der
Ausgangsspannungen  +12 V, +5 V und +3,3 V eines PC-Netzteils ATX
anzeigen lassen. Dazu habe ich einen Stromlaufplan erstellt und die
Platine entworfen. Was denkt ihr dazu?
Es sollen sowohl die Spannung als auch der Strom angezeigt werden, damit
ich beurteilen kann, ob das angeschlossene System läuft.
Danke.
von Bastian K. (b0b45)
Was ist den das "angeschlossene System"? Der eigentliche PC?
Nur mal so ins blaue gefragt. Wenn du den ATX Stecker auf dein Board
steckst, willst du über die drei "Abgänge" dann den PC versorgen?
Das ganze soll ein Spannungsversorgungslaborgerät darstellen. Anklemmen
zb ein Handy  mit schwarzen Display oder halt eine beliebige Platine.
Kein PC.
von Sn60pb38cu2 (sn60pb38cu2)
Ein PC-Netzteil, dazu noch ohne Strombegrenzung ist das ungeeignetste
für das Vorhaben was es gibt.
von Jens M. (schuchkleisser)
- Zu dünne Leiterbahnen
- Ein dusseliges KI-Layout ohne Sinn und unschön, mit Kurzschlüssen und
doofen Ecken, dazu durchgebohrte Leiterbahnen
- Zu wenige Kondensatoren
- Eine dusselige Idee (Ein Netzteil mit 20+ A ungesichert als
Testnetzteil an defekte Geräte anschließen, aha)
- Ein dusseliger Schaltplan der eine asiatische Schriftpackung
nachinstallieren will und ansonsten nichts sinnvolles anzeigt
Kurzum: neeee
Was sind diese komischen 5er Pads SCL SDA GND?
Oder Widerstände mit 3 Pads (R2, R3)?
Um die Adressen zu bestimmen) Es ist schon übertrieben. Hauptziel aber
hier ESP32 zu lernen!
von Jens G. (jensig)
Wo will da was nachinstallieren? Scheint wohl Dein lokales Problem zu
sein.
Drei Rechner mit W10, W11 24H2 & W11 25H2 mit Acrobat 2024 und 2026
fragen alle drei nach einem Sprachpaket.
Du hast das vielleicht schon?
Wohl wahr
Woran erkennt man ein KI-Layout? Unter Autorouter-Layout könnte ich mir
aber schon was vorstellen.
Ja, und die durchgebohrten Leiterbahnen sind natürlich auch unschön ...
Naja, pro IC hat er ja wohl einen 10µ - sollte reichen, wenn auch ein
etwas ungewöhnlicher Wert ...
No risk, no fun ...
Ich hab Linux, und nutze Firefox (in dem das PDF anzeigt wird) - das
will jedenfalls nix nachladen ...
> No risk, no fun ...
... but FIRE!!
von Harald K. (kirnbichler)
Das Nachinstallieren liegt möglicherweise daran, daß der mit "easyeda"
erstellt wurde.
Mit was für einem PDF-Betrachter lässt Du Dir den anzeigen? Nutzt Du
etwa Acrobat?
Der "Schaltplan" aber ist gar keiner, sondern nur das übliche bei
besonders unmotivierten "Makern" immer wieder anzutreffende
"ich-rotze-da-ein-paar-Symbole-und-Schnipsel-aufs-Blatt"-Wimmelbild.
Eins von beidem isses, und heute ist doch alles mit KI.
Scheiße isses aber so oder so.
Schaltplan konnte ich nicht sehen, aber ich sehe ICs bei denen keiner
ist auf dem Board.
Aber das Board ist voller komischer Layoutentscheidungen, da macht dann
ein 10µ wo 100n üblich sind es auch nicht mehr fett.
Firefox ist ein Browser. Der soll keine PDFs anzeigen, der soll
Webseiten anzeigen ohne 20GB RAM zu verblasen.
Aber inuxer kennen sowas ncht.
Harald K. schrieb:
> Nutzt Du
> etwa Acrobat?
Aus Firmengründen ja.
von Nemopuk (nemopuk)
> Webseiten anzeigen
Und web typische Medien, wie gif, jpg, png  webp, avi, mp4, ...
und eben auch PDF. Das gehört in diesem Jahrtausend dazu.
von Wastl (hartundweichware)
> ist auf dem Board.
Der Schaltplan für den KI-Scheiss ist im Eröffnungsbeitrag im
Anhang herunterzuladen. Das sieht man welcher Scheiss da
produziert wird.
von Εrnst B. (ernst)
Bist du dir mit den 0.1-Ohm Shunts sicher?
So ein PC-Netzteil liefert gerne mal 60 oder mehr Ampere auf der
12V-Leitung.
Selbst wenn du die ATX12V, Sata, PCIe, ... Leitungen außen vor lässt:
Über den ATX 24-Pol-Stecker dürfen bis zu 30 A auf den 12V-Leitungen
fließen.
Macht 3V Spannungsabfall an deinem Shunt, d.H. das Mainboard bekommt nur
noch 9V, und dein Shunt verheizt mal locker 90 Watt.
Ein so hoher Strom ist in der Realität eher unwahrscheinlich, die
CPU-Spannungswandler haben ihren eigenen Netzteilanschluss, und
Grafikkarten ihre PCIe-Stromversorgung, und dürfen eh nur 75Watt über
den Slot ziehen.
Also: Rechne das mal mit deinem erwarteten Strömen durch.
Jük P. schrieb:
> damit
Die Leitung zur Gehäuse-Power-LED abgreifen?
Dann geh eher vom maximalen Strom aus, den dein Netzteil liefern könnte.
~700Watt, 12V, 60A -> Shunt muss 360 Watt abkönnen.
Bedeutet: Wasserkühlung vorsehen, kleineren Shunt wählen, Strommessung
per Hall-Effekt...?
Sehe ich das richtig, dass die Shunt-Widerstände parallel zum Ausgang
angeschlossen sind? Somit schließen sie die 12V, 5V, 3,3V - Spannungen
direkt mit 0,1 Ohm kurz.
von Björn W. (bwieck)
Nu laß Ihm doch seinen Spaß...;)
Diesen interessanten Humor zeigt der Threadstarter auch in anderen
Projekten; ich denke hier an das "Nokia"-Netzteil mit ... äh,
Knalleffekt.
von Manfred P. (pruckelfred)
Pfui, Acrobat.
Hier werden pdf mit dem Sumatra-Reader angezeigt, der kann nichts
nachladen. Schiebe ich die Datei auf einen älteren Foxit-Reader, will
der etwas nachladen. Tolle Sache, so verteilt man Malware!
Sehe ich ebenso, Ratespiel.
Nemopuk schrieb:
>> Webseiten anzeigen
Es gehört dazu, dass gestörte Softwerker ständig Dinge verbrechen, die
der informierte Benutzer nicht braucht. Ich möchte nicht, dass der
Browser alles an sich reisst, ich will gefragt werden, wie es bei
älteren Versionen Standard war.
Nicht lange, da ist genug Dampf zur Selbstheilung vorhanden.
