Bitte um Review meiner erweiterten ONYU-Schaltpläne (Bluetooth-Erweiterung mit CSR8635)
OP #7972886
ich arbeite gerade an einem Open-Source-Projekt, bei dem ich die ursprüngliche ONYU-Hardware erweitert habe. Ziel war es, einen Bluetooth-Audio-Chip (CSR8635) zu integrieren, sodass ich Audio per Bluetooth übertragen kann, während die ursprüngliche Voice-Assistant-Funktionalität der ONYU erhalten bleibt.
Zur Übersicht habe ich zwei Seiten erstellt:
Seite 1: Original-Schaltplan der ONYU
Seite 2: Meine Erweiterung mit dem CSR8635-Modul und den zusätzlichen Anpassungen
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand einen Blick darauf werfen könnte und Feedback zu möglichen Fehlern, Verbesserungen oder allgemeinen Design-Fragen geben kann.
Vielen Dank im Voraus!
: Verschoben durch Moderator
#7972893
Nur kurz drüber geschaut...
  • allgemein stellt sich mir die Frage warum man einen Bluetooth Chip (v4.0) braucht, wenn da bereits ein ESP32-S3 (v5.0) drauf ist. Wegen den Audio Codecs?
  • VDD_PADS_1 ist auf 1V8. Darauf beziehen sich dann fast alle digitalen Pins. VDD_PADS_2 ist aber auch auf 1V8, also alle digitalen Pins. Die SPI Pins hast du aber direkt an den ESP32 oder an die 3V3 gepullt. Ich glaube nicht dass das gut ist.
  • Die 3 Pins die du für die Taster ausgesucht hast ist 1 mit internem pullup, die anderen 2 mit pulldown. Sicher dass das gut ist? *Auf PIO1 liegt Default beim Einschalten UART_Tx. Sicher dass das gut ist einen User Taster gegen 1V8 drauf zu legen? Wenn der Taster gedrückt und der Chip beim Hochfahren Daten ausgibt dann würde der gegen die 1V8 treiben.
Kosmetische Dinge:
  • Es fehlen noch einige Bezeichnungen von Bauteilen (Typ, Werte, Namen).
  • Am CSR8635 Chip heißen sehr viele Pins PI0. Die Labels der Leitungen heißen dann auf einmal PIO_1 o.ä. das ist schlecht weil man jedesmal das Datenblatt öffnen muss und dann über die Pin Nummer den richtigen PI0 suchen muss.
  • Allgemein würde ich vielleicht einige der Pins auf Testpunkte legen damit du im Notfall dran kommst.
Zu den SPI Registern habe ich keine Doku gefunden. Sicher dass die öffentlich sind? Die sprechen immer von einer PC Software über die man über einen FTDI (SPI) die Kiste programmieren kann. Du willst das aber vermutlich über den ESP.
OP #7972894
Hey ja es geht der s3 kann zwar Sprachkommandos aber er kann keine a2dp...
Danke für dein review was bedeutet dies?
Ich brauche die spi ja nur um den Bluetooth chip evtl. programmieren zu können oder halt über USB ist es ja auch möglich
Martin L. schrieb:
Danke für dein review was bedeutet dies? VDD_PADS_1 ist auf 1V8
Die Pins VDD_PADS_1/2 werden im Datenblatt folgendermaßen beschrieben:
S.18:
Positive supply input for input/output ports
Sie sind also die Versorgungsspannung der digitalen Inputs/Outputs des CSR8635. Es gibt davon 2 Stück. Je nach PIO muss man also schauen welche der Versorgungsspannung für den Pin gilt. Bei deinen PIO1 ist es VDD_PADS_2 und für PIO2+3 VDD_PADS_1 (S.16).
In deinem Schaltplan sind beide auf 1V8 gelegt.
Du schließt nun allerdings an die 1V8 Pins des CSR8635, 3V3 Pins (z.B. SPI) des ESP32 an. Vermutlich mag der CSR8635 das aber garnicht und die Pins sterben.
Ich hätte die VDD_PADS auf 3V3 gelegt damit die Pegel zusammenpassen.
Recommended Operating Conditions auf S.71 sagt zumindest das geht.
Hast du die Registerbeschreibungen dazu?
Hast du in deinem Schaltplan nicht nach außen geführt. Kommst du da dran? Außerdem bin ich mir nicht sicher ob du bei USB Programmierung nicht noch einen externen Speicher anschließen müsstest. Zumindest ist es vorgesehen einen anzuschließen. Und vermutlich nehmen sie den um evtl Einstellungen persistent zu speichern.
Lerne doch bitte die ZITATFUNKTION verwenden, dann kann man erkennen, was Du geschrieben hast, und was jemand anderes geschrieben hast.
Das ist ganz einfach: Den Text, den Du zitieren willst, markieren und dann mit der Maus auf "Markierten Text zitieren" klicken.
Und wenn das für Dich zu umständlich ist: Dann schreibe bitte vor jede zitierte Zeile ein >.
Das sieht dann so aus.
OP #7973103
Hallo, ich habe diese Texte auf dem Handy geschrieben da ging das nicht mit dem markieren aber danke jetzt weiß ich das Kommando dafür und werde es einsetzen
(Firma: Starfleet) #7973407
Gibt es so st irgendwelche Fehler?
Ja, sicher. Die zeigen sich dann bei der Inbetriebnahme.
Bspw. sollte man der Leitung an dem nRST-Pin 32 des IC ohne Identifier auf Blatt2 einen externen Pull-Widerstand spendieren.
BTW: so ein Schaltplan-review dauert für einen externen mehrere Stunden, insbesonders wenn die Datenblätter der benutzten komplexen Chips nicht allgemein geläufig sind.
Ein Layouter hat sicher auch Fragen, beispielsweise, warum es nur eine Klasse Masse ("GND") gibt und nicht in analog, digital, RF getrennt wurde
Im Repo steht als Titel "A hackable AI home assistant platform" ist "hackable" neudeutsch für - "Kannste aus dem Fenster werfen ?"
