Forum: Offtopic Airbus A320 muß unten bleiben
von Michael J. (jogibaer)
gerade gelesen:
https://www.focus.de/panorama/welt/airbus-datenproblem-bei-a320-koennte-flugverkehr-stoeren_a99e32c9-acea-4ca6-9418-65a5c22ccd39.html
Zitat:
"Rund 6000 Flieger vom Typ A320 seien betroffen. Die Software sei
möglicherweise durch "intensive Sonneneinstrahlung" beschädigt. Dadurch
könnten Daten betroffen sein, die für das Funktionieren der
Flugsteuerung entscheidend sind."
Weiß jemand, was die genaue Ursache ist?
Ist das die höhere Teilchenstrahlung in der oberen Atmosphäre?
Warum will man dann
Zitat:
"In den meisten Fällen werde es "wenige Stunden" dauern, die fehlerhafte
Software durch eine Vorgängerversion zu ersetzen"
eine alte Version einsetzten?
Hatte man einen Speicheralgorithmus geändert?
Jogibär
von Christian M. (christian_m280)
Oje, geht dann mein Flieger morgen nicht mehr?
Gruss Chregu
von Stephan S. (uxdx)
von Norbert (der_norbert)
Doch doch, gehen kann er noch!
von Jörn P. (jonnyp)
Wer so etwas schreibt hat wohl einen Sonnenstich. Die Elektronik ist
tief im Flieger vergraben, da kommt keine Sonne hin.
Ich glaube eher man hat etwas verschlimmbessert und greift deshalb erst
mal auf bewährtes (altes) zurück.
In einigen Jahren werden die Flieger wohl nur noch aus Software bestehen
und von KI gesteuert SCNR ;-)
Stephan S. schrieb:
> mehr hier https://avherald.com/h?article=52f1ffc3
Danke für den Link.
Solar flare - Ursache damit klar
Wie es aussieht war vermutlich korrumpierter Speicher das Problem.
Aber warum haben dann die Sicherheitsmaßnahmen versagt?
Also so was wie z.B. CRC oder Failsafe?
Kenne mich leider oder zum Glück überhaupt nicht mit Avioniksoftware
aus.
Jogibär
Woher weißt du, dass nicht genau so etwas erkannt wurde und deshalb das
grounding ausgelöst wurde?
von Alexander (alecxs)
Beitrag "Geomagnetische Stürme, Carrington Ereignis und Abschirmung"
das weiß ich nicht.
Das vermute ich nur, weil der Flieger, wie ich gelesen hatte, plötzlich
in
einen steilen Sinkflug mit Verletzten überging.
Jogibär
von Joachim B. (jar)
der Witz ist uralt, gab sogar mal in der CT ein Comicbild windows muß
neu booten.
Steiler Sinkflug?
On Nov 7th 2025 the NTSB reported: "During cruise, the aircraft experienced an uncontrolled descent for approximately 4-5 seconds before the autopilot corrected the trajectory. This likely occurred during an ELAC switch change." The occurrence caused 10 injuries on board, the NTSB opened an investigation.
An Airbus A320 aircraft recently experienced an uncommanded and limited pitch down event.
Selbst ein limited pitch down event kann leicht zu 0g oder sogar -g
führen. Da aber ein großer Teil der hinten mitfliegenden Patienten
glaubt, keine Gurt anlegen zu müssen, gibt's dann im Ergebnis
Kopfschmerzen.
Ein meteorologisches Ereignis (vulgo "Luftloch") wirkt sich oftmals
ähnlich aus.
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Es heisst:
"a vulnerability with the ELAC B hardware fitted with software L104 in
case of exposure to solar flares"
Bei Avionic-Sicherheit geht es weniger um konkrete technische Massnahmen
als un die Einhaltung eines start reglementierten
Entwicklungs-/Dokumentations und Wartungsprozess.
Wie die geringe Störfestigkeit/hohe Anfääligkeit ("Vulnerability")
letzlich behoben wird, ist nicht festgelegt.
Da kann man sich sicher einiges aus der Raumfahrt abschauen. Vielleicht
hilft ja schon ein sicher befestigtes Erdungskabel an dem Schutzkäfig.
Oder die klassische Redundanz.
Das eigentliche Ereignis war ein nicht vom Pilot ausgelöster Sinkflug,
10-15 Passagiere mussten nach der Notlandung behandelt werden.
"The incident triggering the recall occurred on October 30, when a
JetBlue Airways flight from Cancun to Newark experienced an uncommanded
descent that forced an emergency landing in Tampa, Florida. ...  that a
malfunction in the Thales ELAC 2 computer, which interprets pilot
commands, likely contributed to the sudden drop. At least 10-15
passengers were hospitalized after the abrupt descent ."
https://www.ainvest.com/news/solar-radiation-exposes-hidden-software-vulnerability-airbus-fleet-2511/
das mit dem steilen Sinkflug habe ich aus irgendeiner damaligen
Nachrichtenseite.
Natürlich liegt steil wie groß in den Augen des Betrachters.
Eine Turbulenz ist auch oft nicht vorhersehbar.
Aber darum fragte ich ja wegen Failsafe nach.
Damit sollen doch eigentlich Verletzungen vermieden werden.
Jogibär
Wegen der Flugroute über der Karibik kann mir erst ein Zusammenhang mit
der Südpazifischen Magnetfeldanomalie in den Sinn, dort ist ja kosmische
Strahlung stärker. Der Flug ging aber wohl reichlich nördlich davon weg.
Esoteriker könnten auch über die Nähe zum "Bermuda-Dreieck" spekulieren.
* https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdatlantische_Anomalie
* https://de.wikipedia.org/wiki/Bermudadreieck
Danke sehr für die Erklärung!
Damit setze ich mich gerne freudig in den nächsten Flieger ;-).
Zum Glück muß ich kaum fliegen.
Bei manchen Ursachen von Flugunfällen rollen sich bei mir
die Fußnägel hoch.
Da sind wir ja bei uns in der Firma mit der Sicherheitstechnik
schon viel weiter.
Naja, trotzdem rechnen Abteilungen in metrisch und andere in imperial.
Wurde auch sehr teuer...
Jogibär
> Nachrichtenseite.
Steil ist in diesem Zusammenhang völlig egal (solange zB. die
Geschwindigkeit innerhalb erlaubter Grenzen bleibt)
Einzig die Änderung der Flugbahn ruft Änderungen in den
Beschleunigungskräften hervor. Bestes Beispiel ist der Parabelflug in
landläufig Kotzbomber genannten Flugzeugen wo ein 0g Szenario durch
konstant angepassten, negativen Pitch aufrecht erhalten wird.
Hehe, die "Freude" kann man durch Χanax und andere Angstlöser erreichen
> die Fußnägel hoch.
Ju, mein Favourite:
https://de.wikipedia.org/wiki/British-Airways-Flug_5390
Da greift der Schichtleiter in eine x-beliebige Schraubenkiste und
hofft, schon die Richtigen zu erwischen ...
Aber da Airbus seit Jahrzehnten Imperiale (UK) und M
etrische (FR,DE,..) Entwickler unter einen Dach bringt, haben sie dieses
Problem wohl im Griff. Anders als die Marssondenbauer damals:
https://de.wikipedia.org/wiki/Mars_Climate_Orbiter#Verlust
Aber wenn Trump auch die NASA auf das imperiale System gleichschaltet
wird dergestalt nicht mehr passieren ;-)
Genau den meinte ich. Wußte aber nicht mehr den Namen,
sondern nur noch den Mars als Ziel.
Jogibär
von Karl B. (gustav)
Etwas seltsam:
Sonnenaktivität war eher schwach zu dem genannten Zeitpunkt:
"...Solar activity is expected to be very low with a chance for a
C-class flares on days one and two (31 Oct, 01 Nov) and likely to be low
with a slight chance for an M-class flare on day three (02 Nov)..."
In der Tat gab es schon einmal S-Level-Warnungen für die Luftfahrt, aber
nicht an dem Tage des Vorfalls.
Quelle:
https://www.spaceweatherlive.com/en/archive/2025/10/30/rsga.html
Bleiabschirmungen helfen nicht nur gegen Röntgenstrahlung. Daher wohl
auch "Hardwareaustausch" bei einigen Fliegern nötig.
Dass das Problem lediglich per geänderter Software zu fixen wäre, halte
ich auch für fraglich.
Angeblich sollen ROM-Speicherzellen "umgekippt sein". Und mit neuer
Software werden keine ROM-Speicher verwendet?
ciao
gustav
von Teo D. (teoderix)
Kosmische-Strahlung hat SW beschädigt...
Ein paar Vektoren verbiegen und die nötigen Daten zB. in der 3. Kopie
des "Kilometerstandes" speichern?!
Das müßte die Klimastrahlung sein.
Da wurde sicherlich der Klimarettungsalgorithmus eingebaut. Der soll
sich Outen damit möglichst viele Flieger möglichst lange am Boden
bleiben. ;)
Das nächste mal fährst Du mit dem Fahrrad. ;)
Wenn bekannt wäre, welche Chips das sind, dann könnte im Katalog
nachgesehen werden, welche retention time der Chip hat.
Dir ist aber schon klar, dass die Umwelt-Bedingungen bei FL380 andere
sind, als bei ISA in Bremen?
Michael J. schrieb:
> Die Software sei
Das ist Journalistengewäsch. Die Rede ist bei Airbus von 'Solar Flares',
also Sonneneruptionen, die, wie man weiss, auch Satelliten stören
können. Das hat nichts mit der normalen Sonneneinstrahlung zu tun.
Mich wundert dabei, das die Airbus Jungs ihre Rechner anscheinend in
Papier einwickeln. Ein richtiges Gehäuse und die übliche strahlungsfeste
Hardware wäre vermutlich sinnvoller.
Vielleicht solltest Du mal eine erhellende Mail nach Finkenwerder
schicken, evtl. haben die Jungs und Mädels da alukaschiertes Papier
verwendet ...
BTW:
Starke Sonnenstürme wie im März 1989 machten sich auch unter anderem
beim Radioempfang auf Kurzwelle bemerkbar.
Zuerst dachte ich, das Radio wäre kaputt.
Ganz typisch das raue Rauschen, erst der Teilchensturm bzw. die
Rekombination und dann die so extrem starke Ionisation der Ionosphäre,
dass das Sendersignal sogar ein paarmal um die ganze Erde herumläuft mit
Echo. (Die letzten 10 Sekunden).
Sowas könnte auch weniger geschützte Chips aus dem Takt bringen.
War's aber am 30. Oktober 2025 nicht. (Da ist was anderes faul gewesen,
was nicht gerne an die große Glocke gehängt werden will.)
ciao
gustav
Grad geschaut: das sind über 1500km. Uff.
Gruss Chregu
von Gerd E. (robberknight)
Hast Du da irgendwelche konkreteren Informationen?
Ansonsten ist die Höhenstrahlung doch nen Statistik-Thema. Abhängig von
der Höhe, Breitengrad, Sonnenaktivität, lokalen Anomalien etc. hast Du
ne gewisse Menge Strahlung. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bringt
die nun ein Bit im Rechner zum Kippen. Desto mehr Strahlung, desto
Wahrscheinlicher.
Dann greifen Schutzmechanismen wie ECC im Rechner, die Bitfehler mit
einer gewissen Wahrscheinlichkeit erkennen und korrigieren können. Und
dann kommt die Software, die auch nochmal Plausibilitätsprüfungen,
Redundantes Speichern kritischer Werte etc. vornimmt.
Mit einer gewissen, geringen Wahrscheinlichkeit geht all das schief und
es passiert das, was diesem einen Flug da passiert ist. Da es eben
Wahrscheinlichkeit ist, kann es auch an jedem Tag auftreten. Es muss
dafür nicht hohe Sonnenaktivität herrschen, nur ist es mit geringer
Sonnenaktivität halt unwahrscheinlicher.
von (prx) A. K. (prx)
Stephan S. schrieb:
> haben die Jungs und Mädels da alukaschiertes Papier verwendet ...
Ab A350 sind Aludosen out, da wird kupferkaschiertes CFK verwendet.
Bei Ankunft wärest Du zusaetzlich fit und befreit von überflüssigem
Gewichte. ;)
Die Avionik gilt doch allgemein als extrem störsicher.
Und erst recht Kampfflugzeuge müssen gegen jede Art von elektronischer
Kriegsführung sowie starkem Radar gewappnet sein.
Also kann man Dinge so konstruieren, dass sie der "kosmischen" Strahlung
widerstehen.
Offensichtlich hat man bei der Zivilluftfahrt andere Rulez. Und jetzt
sind sie damit ganz übel auf die Nase gefallen.
ciao
gustav
> widerstehen.
Ach, 100% störsicher gibt es nicht, auch nicht bei Militärtechnik, nur
bei Militärtechnik liegt der Schleier des  Staatsgeheimnisses.
https://www.focus.de/politik/ausland/19-raketen-abgeschossen-ukraine-zerstoert-putins-kinschal-mit-musik_21af40a5-83b2-4fcc-bb54-535a54412d28.html
Schon ECC ist weitaus störanfälliger als der der gemeine Computernutzer
annimmt - da gibt das bit mindestens im Monatsrhythmus:
https://www.heise.de/news/Hauptspeicherfehler-sehr-viel-haeufiger-als-bisher-angenommen-828883.html
"Die jährliche Rate nicht korrigierbarer Fehler, die üblicherweise zum
Absturz oder zum Herunterfahren des Servers führen, betrug 1,3 Prozent
pro Server beziehungsweise 0,22 Prozent pro DIMM."
Ist gerade keine Bundesligazeit?
Da schwenkt man dann wohl gerne von Trainer auf Luftfahrtexperte um.
Ist ja auch einfacher, da muss man schließlich von nichts eine Ahnung
haben.
Das passt schon mal.
> annimmt - da gibt das bit mindestens im Monatsrhythmus etc...
Und das auch in den Links gesagte widerlegt die in den Medien
breitgetretene Behauptung, "kosmische Strahlung" sei die
(Haupt-)Ursache.
Dass mit einem Schlag fast alle Flugzeuge des besagten Typs gegroundet
wurden, zeigt andererseits, wie ernst die Sache dann genommen wird, wenn
es dann zu Vorfällen der Unkontrollierbarkeit eines Flugverhaltens
gekommen ist. Frage mich nur, wieso ist da nicht noch ausreichende
Redundanz eingebaut, falls Avionik "spinnt". Zur Not eben "Drahtseile"
und Hydraulik zur "manuellen" Steuerung der Ruder. Ist zwar unbequem,
aber würde im Extremfalle Crashs verhindern helfen.
ciao
gustav
Ziemlich viel freie Assoziation auf extrem schwacher Grundlage.
von Ralf X. (ralf0815)
Kannst Du darüber mehr erzählen, oder wirst dann abgeholt oder
schlimmer?
Karl B. schrieb:
> Ist zwar unbequem,
Es sei denn, das Problem sind genau diese Drahtseile wie bei
Turkish-Airlines-Flug 981.
Hat man. Beim Militär sind Verluste einkalkuliert. Wenn kritische
Technik den Kampfwert erhöht, darf schon man einer ungeplant vom Himmel
fallen, so lange die Bilanz passt.
Norbert schrieb:
> Steiler Sinkflug?
Man kann schon froh sein, wenn sowas in den Medien nicht zum Sturzflug
wird. So konnte man einstmals lesen "geriet in einen Sturzflug aus dem
es gerade noch abgefangen werden konnte". Real wars eine kontrollierte
Reaktion nach Druckverlust.
von Jürgen H. (calor)
An der Abschaffung der Ruder und Klappen wird jedenfalls schon
gearbeitet.
https://winfuture.de/news,155199.html
Michael J. schrieb:
> Ursache damit klar
Na das ging ja schnell. 😆
von Hannes J. (pnuebergang)
Ich spiele dann auch mal Bundestrainer.
> gekommen ist.
Ist halt nicht Boeing. Die hätten gesagt "bitte fliegen Sie weiter, es
gibt nichts zu sehen".
Irgendwann ist Schluss mit Redundanz. Jedes System was du zusätzlich
einbaust ist auch wieder eine mögliche Fehlerquelle und kostet Platz und
Gewicht.
Abgesehen davon gibt es Redundanz! Und in der könnte das Problem gelegen
haben. Soweit ich das auseinander bröseln konnte:
Der Fehler soll bei, Zitat
aufgetreten sein.
Airbus' haben zwei ELA Computer - aus Redundanzgründen ... Einen aktiv,
einen als Backup. Bei einem Fehler des aktiven ELAC rekonfiguriert sich
das System automatisch.
Das Zitat klingt daher danach, dass, nachdem ein ELAC (wegen Solar
Flares?) versagt hat, das automatische Umschalten ("switch change") auf
den zweiten schief gegangen ist oder zu lange dauerte und es dabei zu
den unkontrollierten Ruderbewegungen kam.
Fallen beide ELACs aus (was NICHT der Fall gewesen sein sollte), gäbe es
mit den SECs (Flight Control Secondary computers) eine weitere
Redundanzebene. Von den SECs gibt es drei. Wenn das Flugzeug nicht mehr
durch die ELACs über die  Querruder und Höhenruder steuerbar ist, wird
es über die sekundäre Flugsteuerung (Spoiler, Klappen, Vorflügel) mit
Hilfe der SECs gesteuert.
Dann hatte der Autopilot bei dem betroffenen Flug auch noch ein Wörtchen
mitzureden. Von denen gibt es zwei. Der hat, Zitat:
>> ... uncontrolled descent for approximately 4-5 seconds before the
Also die Fluglage innerhalb von 4-5 Sekunden korrigiert. Womit? Keine
Ahnung ob mit Hilfe der SECs oder des Backup ELAC. Aber der Autopilot
ist dann noch mal eine Redundanzebene der "weiß" wie man das Flugzeug
fliegt. Die Piloten wären von Hand wahrscheinlich langsamer gewesen.
Meine Kaffesatzleserei sagt daher, dass nicht der Ausfall eines ELAC
durch Solar Flairs der Grund für den vorgeschriebenen Software-Downgrade
ist, sondern das Versagen des Redundanzmechanismus und dadurch
ausgelöster unkontrollierter Ruderbewegung. Die neue Software hat dabei
Scheiße gebaut.
Das Versagen eines Redundanzmechanismus oder Störung dadurch wäre in der
Tat ein ganz ganz böser Fehler der die temporäre Stilllegung der Airbus'
rechtfertigen würde.
Es gab keinen Crash. Letztendlich hat der Autopilot in 4-5 Sekunden
denen den Arsch gerettet. Nicht irgend welche imaginären Drahtseile.
Aber weißt du was das Schöne ist?
In ein paar Monaten wird es einen vorläufigen Bericht geben in dem die
bis da hin gesammelten Fakten stehen werden. In etwa einem Jahr oder
später wird es einen Abschlussbericht geben. Dann wissen wir mehr.
Alles was bis jetzt läuft sind vorläufige Maßnahmen.
Nur interessiert das dann keine Sau hier. Die muss frisch durchs Dorf
rennen, nicht schon abgehangen sein.
Ach, so ein gut abgehangener, luftgetrocknete Schinken ist schon was
feines. Ok, mit dem Rennen wir es schwierig :)
Noch ein paar Info-Happen:
"die das AOT-Dokument von Airbus einsehen konnte, berichtet, das Problem
liege bei einem Computer namens Elac (Elevator and Aileron Computer).
Dieser sendet Steuerbefehle an die Hohenruder, die die Nickbewegung
beziehungsweise den Neigungswinkel des Flugzeugs kontrollieren."
"Ziel ist es, eine mögliche nicht vom Cockpitpersonal veranlasste
Höhenruderbewegung auszuschließen, die im Extremfall die strukturelle
Integrität des Flugzeugs beeinträchtigen könnte."
"Je nach Flugzeugtyp und -konfiguration fällt der Eingriff
unterschiedlich aus, so Airbus auf Anfrage von aeroTELEGRAPH. Viele Jets
können das Software-Update direkt dort erhalten, wo sie sich gerade
befinden; andere müssen dafür an ihre Basis zurückkehren. Bei älteren
Exemplaren ist möglicherweise zunächst eine Hardware-Änderung nötig,
bevor das Update eingespielt werden kann."
Mich wundert, wie schnell, jedenfalls für die Luftfahrt mit ihren
Freigaben etc., eine neue Software bereit ist. Das klingt, als ob man
diese schon "in der Hinterhand" gehabt habe.
Um die Ausführung von "Nicht-Commandierten Ruderbewegungen" zu
verhindern, müsste man eigentlich nur überprüfen, ob es die
Kommandierung (Eingangs-event) tatsächlich gab. Also ein
Handshake-Verfahren, resp. Quittierung.
https://www.ip-insider.de/was-ist-ein-handshake-a-794054/
Textpassagen aus:
https://www.aerotelegraph.com/sicherheit/airbus-warnt-vor-gefahr-durch-kosmische-sonnenstrahlung-mehr-als-6000-jets-der-a320/vsvy4r4
https://www.aerotelegraph.com/flugzeuge/so-reagieren-condor-lufthansa-und-swiss-auf-das-problem-mit-dem-airbus-a320/tyfvxm9
Ist das Problem nicht schon Jahre bekannt? Kommt mir bekannt vor.
Nö, das täuscht. MCAS ist etwas völlig anderes und dient auch völlig
anderen Zwecken.
Keine neue Software, sondern ein Downgrade von Version L104 auf Version
L103+.
Beitrag #7973261 wurde vom Autor gelöscht.
> L103+.
Tja, wie heisst es so schön:
"Never change a running system and never run a changed system"
https://www.deutschlandfunk.de/das-digitale-logbuch-never-change-a-running-system-100.html
> anderen Zwecken.
Ausserdem war MCAS von Boeing und eine Konstruktion, die auf Betreiben
einiger potentieller Käufer den Piloten eine Schulung ersparen sollte
und diesen nicht mal bekannt gemacht wurde. Sie wurde auch der FAA
Zulassungsbehörde verschwiegen. Sie verliess sich auf die Werte eines
einzigen Sensors und war deshalb von vorneherein ein Risiko.
Davon kann bei Airbus keine Rede sein.
von Wollvieh W. (wollvieh)
> Norbert schrieb:
>> Steiler Sinkflug?
"... die Maschine geriet ins Trudeln, stürzte wie ein Stein vom Himmel
und verschwand von den Radarschirmen. Dann verlor der Pilot die
Kontrolle." :)
Bei Ampeln habe ich die naive Vorstellung, daß es Logikgatter gibt, die
eine gefährliche Fehlschaltung durch das Programm hardwaremäßig erkennen
und dann eingreifen. Per Crowbar alles auf Rot oder so.
Ist bei Ruderbewegungen natürlich schwieriger, aber eine Maschine die
topfeben auf Autopilot fliegt und wo keiner die Sticks anfaßt, sollte
keine so starken Ruderausschläge benötigen, daß drinnen die Leute
abheben. Oder andersherum, spätestens wenn 0 g erreicht sind, sollten
die Bewegungen abgefangen werden, wenn sie gar nicht befohlen wurden.
Läßt sich aber vermutlich nicht mit Absolutwerten darstellen, und dann
ist die gedachte neue/zusätzliche Redundanzebene wieder genau davon
abhängig (z.B. Pitot und AoA) worauf die aktive Ebene auch schon ihre
Berechnungen stützt. Und damit halt auch nicht mehr redundant.
von G. K. (zumsel)
War Dieter schon da und hat über Probleme mit den Chemtrailing Einheiten
aus dem S-Bahn-Zimmer berichtet?
> anderen Zwecken.
Stimmt. Hatte nur irgendwas mit Anstellwinkel in Erinnerung. Ich möchte
nicht in der Haut des verantwortlichen Programmierers stecken.
https://www.boeing.com/737-max-updates/de/mcas
MCAS war ohne Frage eines der größten SNAFUs in Boeings Geschichte.
Aber ein Programmierer allein trägt daran keine Schuld. Da hätten wir
zunächst:
- Plüschetagen-Entscheidungsträger
- Wollen-Mehr-Mehr-Mehr-Aktionäre
- Erst pennen, dann Panik Manager
- Luftfahrt-Gesellschaften denen ein optionaler zweiter MCAS Sensor zu
teuer war (und denen die mangelnde Redundanz noch nicht einmal zu denken
gab)
- FAA mit ihren in höchstem Maße fragwürdigen Vorgaben zur freiwilligen
Selbstkontrolle der Hersteller
- eine lange Zeit gar nichts
- immer noch nichts
- Programmierer
Und doch hat irgendein Programmierer die Vorgaben widerwillig (oder
gedankenlos) umgesetzt. Oder ist das so abstrahiert dass keiner mehr
weiß was er tut?
Das würde ich gerne im Originalbericht des NTSB lesen.
MCAS: Das Programm war in Ordnung, der Sensor war defekt. Was hat ein
Programmierer damit zu tun?
Jetzt: EASA Bericht abwarten. Bis jetzt existiert nur die Emergency
Airworthiness Directive, mehr wurd folgen.
https://ad.easa.europa.eu/ad/2025-0268-E
Fehlende Plausichecks und fehlende Übersteuerungsmöglichkeit. Man stelle
sich das mal bei Tesla vor.
Diese Vorstellung hatte ich früher auch. Mir ist es aber schon einmal
passiert, dass die Ampel auf grün ging, losfuhr, den anderen auch
losfahren sah und wir beide dann plötzlich auf die Bremse stiegen. Da
waren tatsächlich beide Seiten gleichzeitig grün geworden. Danach ging
die Ampel dazu über auf allen Seiten der Ampel gelb zu blinken. Die
Überwachung hatte ungefähr 1...2 Sekunden benötigt, den Fehler zu
erkennen.
@Alexander: Ich nehme an, du verfügst über die vollständigen Protokolle
und Vorgaben innerhalb von Boeing und ggf Subunternehmern, um dich
derart weit aus dem Fenster lehnen zu können.
Das ist das was da steht (Link)
> Scheiße gebaut.
Genau das ist die Aussage, die meinen Zweifel an der in den Massenmedien
vorschnell als "Sonnensturmfolge" verbreiteten Ursache untermauert.
So deutlich wollte ich das nur nicht sagen.
Fakt ist: Es herrschte eindeutig niedrige Sonnenaktivität zum Zeitpunkt
des Vorfalls.
Und retrograd jetzt die Flugbewegungen genau dieses Fliegers
nachzuvollziehen, wann er einmal eine Flughöhe hatte und ein Gebiet
durchflog für wie lange, um einer erhöhten Röntgen-, Alpha- und
Gammastrahlung etc. ausgesetzt gewesen zu sein, die in der Lage gewesen
wäre, die Avionik derart auch mit erst zu einem späteren Zeitpunkt nach
der eigentlichen Einwirkung sich bemerkbar machenden Fehler zu stören,
wäre wissenschaftlich redlicher.
Aber man hatte ja schnell einen Schuldigen gefunden: Die Sonne.
Abgesehen davon geben gerade aber nicht nur die amerikanischen Behörden
Warnungen heraus. So dass Flüge gecancelt werden, wenn eine erhöhte
Sonnenaktivität erwartet wird, dadurch ein erhöhtes Risiko besteht.
Eine solche Warnung ist nachweislich nicht protokolliert zu dem
Zeitpunkt.
https://www.dwd.de/EN/specialusers/aviation/teaser/news/32_increased_solar_activity.html
Schlussfolgerung:
Die Öffentlichkeit bekam wieder einmal ihre medialen V*alium-Pillen
verteilt.
ciao
gustav
> Warnungen heraus.
Das ging von der EASA (Europa) aus. Andere Aufsichtsbehörden folgten,
darunter die FAA.
> verteilt.
Die Konsequenz war (vmtl weltweites) Grounding betroffener Modelle. Das
gibts nicht eben häufig. Was willst du denn noch?
> verteilt.
Das liegt aber nicht an der EASA, der NTSB oder Airbus, sondern an der
Ignoranz der Journalisten, die am liebsten 10 Minuten nach dem Ereignis
Statements und Ursachenerklärung erwarten. Die haben keine Ahnung, das
eine Untersuchung an einem komplexen System wie einem Airbus 320 dauern
kann. Man kann sicher sein, das niemand sowas auf sich beruhen lässt,
denn es muss einfach eine Erklärung gefunden werden. Das warten wir am
besten erstmal ab.
Glücklicherweise gab es nur ein paar Verletzte - dafür sollten wir schon
mal dankbar sein.
> Was
Einfach in der Tagesschau sagen, "Houston, wir haben ein Problem, die
Software war schuld." Nicht die Ursache auf etwas anderes abzuwälzen
versuchen. Etwas von (nicht nachgewiesener) Sonnenaktivität vorgaukeln.
ciao
gustav
Dafür sind die nicht bescheuert genug. Das wäre in diesem Stadium für
eine solche Redaktion unverantwortlich.
> sondern an der Ignoranz der Journalisten, die am liebsten
> 10 Minuten nach dem Ereignis Statements und Ursachenerklärung erwarten.
Full ack.
ciao
gustav
Die Sonne als möglicher Zusammmenhang wurde von Airbus selbst ins Spiel
gebracht. Hinrichtungswünsche bitte an die dortige Pressestelle:
https://www.airbus.com/en/newsroom/press-releases/2025-11-airbus-update-on-a320-family-precautionary-fleet-action
"Toulouse, France, 28 November 2025 – Analysis of a recent event
involving an A320 Family aircraft has revealed that intense solar
radiation may corrupt data critical to the functioning of flight
controls."
> Die Sonne als möglicher Zusammmenhang wurde von Airbus ins Spiel
> gebracht:
Dann haben die Presseabteilungen von Airbus eine "mögliche" Ursache in
die Welt gesetzt, ohne einen eindeutigen Beleg dafür nachzuliefern.
Jurnalisten plappern dann einfach alles nach.
ciao
gustav
> des Vorfalls.
Im Sinn obiger Spekulationen über Bitflips wäre zu beachten, dass dessen
Zeitpunkt sich nicht mit dem Auftreten eines Problems decken muss.
Yep. Entweder die Presseabteilung verteilte zu wenig V*alium, oder diese
Ursache hat mehr Hintergrund, als du ihr zugedenkst.
> dass dessen
Hatte ich oben schon erwähnt:
ciao
gustav
Eine etwas pointierte Beschreibung des Berufsbildes von Journalisten in
Nachrichtenredaktionen :). Das ist mehr oder weniger deren Job, man
könnte es aber weniger verächtlich ausdrücken.
von Jörg K. (joergk)
> erkennen.
Quark. Die mir bekannten Ampelsteuerungeün messen die Spannung auf den
Grün-Ausgängen und über eine Hardware-Dip-Schalter-Matrix wurden die
Grün-Grün-Feindlichkeiten festgelegt. Wenn die zuschlagen fiel das
Hauptschütz und die Versorgung wurde kurzgeschlossen. Alles ohne
Software.
Das wurde bei der Abnahme auch geprüft.
Mein Wissen ist aber schon über 20 Jahre alt, vermutlich macht man das
jetzt wohl über einen Extra-Controller...
Ich könnte von halbwegs mit naturwissenschaftlichem Allgemeinwissen
vertrauten Nachrichtenredaktionen erwarten, dass gerade das Triggerwort
"Sonnenaktivität" mit gebührender Vorsicht verwendet wird, bevor es
leichtfertig für alle möglichen und unmöglichen Dinge in ursächlichen
Zusammenhang gebracht wird.
Mit Sonnenaktivität assoziiert Otto Normalverbraucher, der in eben
diesen Medien davon erfahren hat, nichts Gutes:
Stromausfälle, Ausfall von GPS und Satellitenkommunikation zum Beispiel.
Aber potenzielle Flugzeugunfälle?
Da sollte man mit der Wortwahl in den Medien extrem sorgfältig umgehen.
ciao
gustav
>> dass dessen
Das Umweltbedingungen die Geschwindigkeit von Alterungsprozeßen erhöhen
können sollte doch spätestens seit Entwicklung des Klimaschrankes
bekannt sein.
Und es ist halt Statistik in der Badewannenkurve, könnte sein das der
Halbleiterkristall beim Stress einen Defekt zeigt, könnte auch sein das
es bis zur finalen "Reife" noch ein paar Tage dauert. Und manches Bit im
Flash/ROM wird ja äusserst selten benutzt, da fällt ein Kipper nicht
auf.
Ach herrje, aber der Verfasser ist nun mal nicht verantwortlich für den
IQ der Leser seiner Werke (Stichwort: "Perlen vor die Säue".) BTW: auch
dieses Forum kennt keine Eignungsprüfung für Leser.
> bekannt sein.
Deutet aber darauf hin, dass nicht unbedingt erhöhte Strahlenexposition
ursächlich gewesen sein muss, sondern eventuell eine simple Schwankung
der Lüftung oder Klimatisierung vor während nach dem Fluge.
ciao
gustav
Sie sollte also ihr effektives Unwissen als Kriterium nutzen, um eine
als seriös eingeschätzte Quelle zu zensieren?
Kleiner Tipp: Nachrichtenjournalist wird man, wenn das Schulzeugnis mehr
Lob zum Sprachlichen oder Gesellschaftlichen, aber wenig Lob zu MINT
Fächern enthält. :)
Beitrag #7973512 wurde vom Autor gelöscht.
Die lt. "aerotelegraph.com" vorgeschlagene Lösung (oder auch nur
Mitigation) zielt auch nicht speziell auf Verhinderng Einfluß Kosmischer
Strahlung/SEU ab, sondern ist ein Verfahren, das Fehler aus vielen
Störwuellen angeht:
Höhenruderbewegung auszuschließen"
> Strahlung/SEU ab.
Und unter anderem auch darauf bezugnehmend könnend wehre ich mich
vehement gegen die vorschnelle Schlussfolgerung, es sei
"Sonnenaktivität" ursächlich gewesen.
Bin schon gespannt, was der Abschlussbericht für Erhellendes bringt,
oder anderenfalls, welche Sprachakrobatik einem da wieder aufgetischt
wird, nur um die Bevölkerung nicht unnötig zu verunsichern.
Könnte ja jemand auf die Idee kommen, das Mantra: "Ja, Fliegen ist
sicher" ernsthaft zu hinterfragen.
ciao
gustav
von Rainer W. (rawi)
> mal dankbar sein.
In jedem Auto schnallt man sich während der Fahrt an, weil immer die
Möglichkeit ungeplanter Änderungen des Bewegungszustandes besteht.
Vielleicht helfen solche Vorfälle, dass auch Flugpassagiere dies
begreifen und sich entsprechend verhalten.
Hast du schon vergleichbare Untersuchungsberichte gelesen.
Schätzt du die Öffentlichkeitswirkung des auslösenden Falles so hoch
ein? Selber ins Luftloch gefallen, oder zumindest in Turbolenz den
Tomatensaft auf die Hose bekommen zu haben, dürfte mehr bewirken.
... der Uniformierte sonst Geld sehen will.
Ich würde Sonnenaktivität als einen Teil der Ursachenkette nicht
ablehnen, u.a. weil
- Der Schaden mag schon vor längere Zeit passiert sein
- Das mag immer wieder mal passieren, ist damit erst mal nichts
besonderes
Daher interessiert mich nicht die Sonnenaktivität, sondern
- Warum fiel das erst jetzt auf (Fehlende eingebaute HW oder SW Checks
oder schleichender Fehler?)
- Warum lief das System beim "ELAC switch change" (als Reaktion auf das
Erkennen eines Fehlers?) aus dem Ruder?
Du hast dein Aluhütchen heute wieder besonders akkurat gefaltet, oder?
Die normale Aussage ist "Fliegen ist sicherer als ...".
Das Schöne ist, das Einsteigen in ein Flugzeug ist, bis auf wenige
Ausnahmen, freiwillig. Du kannst einfach draußen bleiben, das ist deine
Entscheidung. Problem gelöst.
von Sebastian W. (wangnick)
Mir wurden mal 120 PCs mit ECC-RAM verkauft, bei denen enorm viele
Speicherriegel systematische Einzelbitfehler hatten. Darauf angesprochen
hieß es zunächst, das sei kein Mangel, die Fehler würden ja korrigiert
LG, Sebastian
Gibts Distributoren für ECC RAMs, die Rückläufer mit Bitfehlern
besonders günstig verkaufen? Wär ne echte Marktchance. 😆
Die primäre Aufgabe kommerziell arbeitender Journalisten liegt in der
Befriedigung der Wünsche derer, von denen sie leben. Es ist diese
Kundschaft, die 10 Minuten nach dem Ereignis Statements und
Ursachenerklärung erwartet. Das ist auch hier im Forum mit Händen zu
greifen.
Tun sie dies nicht, werden sie von ebd Kundschaft der Zensur
verdächtigt.
Im Zusammenhang mit  "Row Hammer" wurde deutlich, das moderne
Speichertransferraten ohne Fehlerkorrektur, caches etc nicht erreichbar
sind.
* https://www.ddrdetective.com/row-hammer/
https://www.heise.de/news/Rowpress-DRAM-Angriff-Rowhammer-hat-einen-juengeren-Bruder-9199330.html
https://www.heise.de/news/Blacksmith-RAM-Sicherheitsluecke-Rowhammer-ist-schlimmer-als-angenommen-6268583.html
https://www.heise.de/hintergrund/Der-Hammer-mit-dem-Rowhammer-2764420.html
Das ganze Consumer-Zeugs ist halt "auf Kante genäht" um dem Preisdruck
standzuhalten.
Die umgekehrte Richtung, also ungewohnt metrisch statt imperial, brachte
Kanadiern den Gimli Glider ein.
In dem Falle hatte das nicht schnell genug funktioniert. Der Vorfall
liegt ungefähr 10-12 Jahre zurück. Soweit ich weiß, ging die Ampel erst
nachdem die Servicetechniker zu Werke waren, wieder in Betrieb.
Zur Fehlerkorrektur bei Höhenstrahlungseinflüssen gibt es Architekturen,
die verwenden mehr als nur das ECC-Bit eines Speicherriegels. Es wird
zum Beispiel zusätzlich der Mikrocode im Prozessor mit zusätzlichen Bits
versehen.
Insgesamt sollen damit Bitfehler nicht nur erkannt, sondern bis zu einer
bestimmten Anzahl auch korrigiert werden können. Zum Beispiel der
zweifach erweiterter Kartentrick kann bis zu 3 Fehler korrigieren.
1 Bit wäre Parity, und die gibts in DRAM schon seit Äonen nicht mehr.
ECC wie in üblichen Servern ist bereits fehlerkorrigierend, weshalb
DRAMs über mehr als 1 Bit zusätzlich verfügen.
Es gibt aber verschiedene Verfahren, die z.T. auch den Ausfall eines
einzelnen DRAM-Chips auf dem Riegel abdecken (chipkill). Auch Spiegelung
von Speichermodulen wird oft unterstützt.
Flash-Speicher verfügt ohnehin über erhebliche Fehlerkorrektur, wobei
dabei andere Verfahren zu Einsatz kommen, und ggf Besonderheiten der
inneren Organisation berücksichtigt werden müssen, da die ggf mehreren
Bits einer Zelle nicht zum selben Datenblock gehören müssen.
> versehen.
Ja, Hamming-Distanz nannte man das in der Vorlesung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamming-Abstand
> Es ist diese
> Ursachenerklärung erwartet.[...]
> verdächtigt.
Ein geschickter Journalist hätte lediglich die lapidare Meldung
verbreitet, dass ein wichtiges Softwareupdate ein Grounding von ca. 6000
Jets notwendig macht.
Punkt.
Damit ist die Info, die den eventuell Verspätungen und Cancellations in
Kauf nehmen müssenden Fluggastkunden vorrangig interessiert, ausreichend
weitergereicht.
Für den "Technikkram", der hinter einer Störung stecken mag,
interessiert sich ein Fluggast erst in zweiter Linie. Dafür haben sich
die durch "Software" bedingten Verzögerungen und Ausfälle in letzter
Zeit zu sehr gehäuft.
Zum Beispiel:
Zitat:
"...22.07.2024 Ein fehlerhaftes Software-Update für Windows-Computer hat
am Freitag weltweit in vielen Lebensbereichen zu Problemen geführt – vor
allem auch im Flugverkehr..."
/Zitat
Oder: https://www.flightaware.com/live/cancelled/
Aber sofort "intensive Sonneneinstrahlung" oder "Sonnensturm" in die
Debatte werfen.
Sowas klingt leicht wie ein hilfloser Versuch einer Exkulpierung.
ciao
gustav
Heißt aber, Gelb-Gelb geht noch, und da fahren die Leute ja schon alle
los. Das täte dann schon zu den beobachteten Zeiten passen.
Die installierte Steuerung aus dem Beispiel kann ja nochmal 20 Jahren
älter gewesen sein, selbst unsere Kernkraftwerke liefen bis zum Schluß
mit Kram aus den 70ern oder gar 60ern. Außer natürlich den LCD-Monitoren
im Besucherzentrum und den Teilen der Leitwarte, wo die Führungen
hingingen. :)
Ich habe mal an der Ampel grün bekommen, bin losgefahren und dann
bretterte eine Straßenbahn quer vor mir rüber. Zum Glück war die
Haltelinie 20 Meter weg von den Schienen, so daß ich noch vor dem Zug
anhalten konnte. Irrtum meinerseits ausgeschlossen, gab nur ein
Ampellicht und das Auto hinter mir war auch schon losgefahren. Der wäre
dann dem Zug in die Seite gefahren, wenn der mich zur Seite geschoben
hätte.
Ursache war wohl, daß der Straßenbahnfahrer bei Rot fuhr. Oberirdisch
haben sie keine Überwachung.
Und hätte damit halb Deutschland auf die Palme gebracht, inkl. unseres
ehrenwerten Falk B., der sich mit gegroundeten Fliegern schwer tut. :)
Obendrein wird bei 1000 der 6000 Flieger Ersatzhardware benötigt, Zur
Software passende Hardware oder so.
> ein?
Nein, die FAA oder wer auch immer den Fall untersucht, wird eine
Empfehlung aussprechen und ggf. wird es zur Vorschrift. Im Kfz- Bereich
war es nicht viel anders. Da gibt es eine Anschnallpflicht - fertig.
Wenn die Leute es selber nicht begreifen und sich trotz Empfehlung der
Fluggesellschaften während des Fluges nicht anschnallen, kann da ganz
schnell eine Vorschrift draus werden.
von Uuu B. (hansdampf2)
> aufgetreten sein.
Ist denn tatsächlich immer nur ein ELA Computer aktiv? Das wäre dann
natürlich beim (seltenen) Umschalten ein möglicher single failure, wenn
hier die Software nicht sauber oder zu langsam arbeitet. Beim
Kostendruck in der Zivilfliegerei für mich denkbar.
Beim Eurofighter sind dagegen ständig 4 Flight Control Computer (FCC)
mit auch getrennten 4 Lanes bis hin zu den Sensoren aktiv und per
speziellem Netzwerk verbunden, so dass in jedem FCC ein identischer
Datenstack zum Vergleich vorhanden ist. Weichen die Berechnungen in
einem FCC davon gravierend ab, so klinkt sich nur dieser mit einer
Fehlermeldung aus-ohne den Stack falsch zu beeinflussen. Damit ist die
Steuerung auch gegen Multifehlern robust. Die ursprüngliche Entwicklung
mit 3 FCC hat man eben aus diesem Grund auch auf 4 aufgemotzt.
Sonnenflares sollten keinen Einfluss haben, da die Software ständig
einen ROM&RAM-Check fährt (CBIT) und ein gleichzeitiger Ausfall von 3
FCCs sehr sehr unwahrscheinlich wäre, von elektromagnetischen
Impulsen/Kernwaffen-Detonationen in der Nähe mal abgesehen. Dann führen
aber auch induzierte Ströme in den Kabelbäumen zu eklatanten Folgen.
Untersuchungsbehörden wie das NTSB sind so gestaltet, dass sie möglichst
ohne vorgefasste Meinung und Vorurteile an eine Sache heran gehen. Das
hiesse hier beispielsweise, erst die Struktur der genutzte Technik zu
analysieren, und die Gründe bestimmter Entscheidungen zu ermitteln. Das
hiesse auch, nicht verfrüht ohne solche Kenntnis beim ersten Anschein
ein Urteil zu fällen.
von G. K. (zumsel)
> versehen.
Und was wenn die ALU 1+1=3 rechnet?
Der Eurofighter ist aerodynamisch ein Sonderfall (Lage des Druckpunktes
im Unterschallbereich) weil aus Gründen der Wendigkeit instabil und
deshalb muss die Steuerung ständig die Ruder bewegen um den Flieger auf
Kurs in der Luft zu halten. Schubvektorsteuerung greift ebenfalls in das
Flugverhalten ein.
Zivilflieger dagegen sollten auf stabile Fluglage optimiert sein und der
Pilot sollte in der Lage sein, notfalls das Gerät auch ohne Autopilot zu
fliegen.
FlyByWire muss trotzdem tun, klassische Hydrauliksteuerung sollte seit
Jahrzehnten obsolet sein. Jedenfalls hat die A320 (ende Achtziger)
Flight-by-wire.
Macht sie eher nicht, weil die Logik/Kombinatorik im Unterschied zur den
Speicherelementen "fest" in Gatter (also ohne FF-Speicher) verdrahtet
ist.  Es könnte eher sein, das ein (Speicher-)FF-bit im Zielregister
kippt und "0001" + "0001" wird zu "0000"
Die Berechnung der Paritäts-bits sollten auch fest verdrahtet sein (bei
Parity einfach XOR-Gatter), damit muss sich die ALU nicht beschäftigen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Single_Event_Upset
https://hackaday.com/2015/12/21/reverse-engineering-the-arm-alu/
das zeihgt recht gut, das ALU und Register-block an unterschiedlichen
Positionen implementiert sind.
Manche Cores sind auch extra fehler-robust aufgebaut, bspw. ARM-R Cores.
Und beim Ausix gibt es spezielle Varianten die auch noch auf
Si-Kristallen mit unterschiedlichen Schnittebenen geätzt sind.
https://www.microconsult.de/blog/2018/03/mg_aurix-safety/
Kein Problem.
Wenn man zwei richtig große ›1‹ addiert,
dann erhält man ja praktisch eine etwas zu kleine ›3‹
Es gab vor langer Zeit von Intel eine x86 CPU mit Master/Checker-Modus,
in dem zwei CPUs parallel arbeiteten. Die zweite kontrollierte die
erste.
Ein ähnliches Prinzip habe ich auch schon bei IBMs zSeries gesehen, dort
Chip-intern.
Kurze Beschreibungen der Steuerung von Airbus ab A320:
https://helitavia.com/avionics/TheAvionicsHandbook_Cap_12.pdf
https://cqr2016.ieee-cqr.org/06-ETR-RT16_Yeh.pdf
"As a control surface runaway may affect the aircraft safety (elevators
in particular), each computer is divided into two physically separated
channels (Figure 12.5). The first one, the control channel, is
permanently monitored by the second one, the monitor channel."
Brandneue Technik solltet ihr in der A320 aber nicht erwarten.
ELAC=68010, SEC=80186.
Backup-Szenarien: Für die Höhenruderwirkung gibt es zusätzlich die
Trimmung. Das Seitenruder besitzt zusätzlich eine mechanische Steuerung.
Für das Querruder gibt es keinen eigenen Backup, das ergibt sich
ausreichend als Nebeneffekt der Wirkung des Seitenruders (siehe vorigen
Beitrag).
Gedacht ist das als Übergangslösung, bis die digitale Steuerung wieder
funktioniert. Wie schon angeführt sind zivile Flieger grundsätzlich
eigenstabil, weshalb das machbar ist. Kampfjets sind instabil und fallen
bei Ausfall der Steuerung unweigerlich vom Himmel.
https://de.scribd.com/presentation/95042227/a320-Mech-Backup
von Soul E. (soul_eye)
Im einfachsten Fall ist die Anzahl der Flashzyklen begrenzt. Zehn Mal
hochflashen, und dann muss die Baugruppe zum Hersteller zur Überholung.
Bei KFZ-Steuergeräten hatten wir das früher auch. So um 2000, als Flash
noch einen richtig schlechten Ruf hatte.
Die "neue" SW ist ja eine alte. Es wird auf die Vorversion zurück
gewechselt.
Dann ersetze "Flash" durch "EAROM". Da ist nach wenigen Zyklen ein
Ersatz fällig. Zumindest wenn es formal auf Sicherheit ankommt, wie bei
Avionik.
Wobei die Verwendung von IC-Baureihen die seit Jahrzehnten produziert
werden Teil des Sicherheitskonzepts ist. Halt von etwas, das man seit 30
Jahren kennt und sich lange im Einsatz "bewährt" hat, geht man aus, das
es auch weiter so tut. Jungspunde müssen erst noch ein paar weiter Jahre
laufen bis man alle "Eigenheiten" gesehen hat.
Auch bei der Qualifikation eines Compilers soll man sich die Liste der
Bug-Fix-Veröffentlichungen anschauen und bei dem C-Compiler den ich mir
mal im Rahmen einer Quali anschaute war der letzte Fehler erst 12 a nach
der Veröffentlichung gefunden. Wenn ich mich recht erinnere, war es ein
falscher OP-Code den der Assembler generierte.
Komplexitätsvermeidung ist auch so ein Konzept, um die SW-Bug-Fehlerrate
klein zu halten, da der Testaufwand mit der Komplexität sinkt. Cache
bringt bspw. das Problem der Cache-Kohärenz auf den Plan und es wieder
(mehr) Speicher, dem unter Strahlungseinfluß die Bits kippen können.
von G. K. (zumsel)
Die Teilchen fliegen um die Transen die die ALU bilden einfach drum
herum?
> herum?
Der Arbeitspunkt der Transen in einem Gatter liegt anders als der der
Transen in einem FlipFlop (FF 1bit Speicher) und der Aufbau der Transen
in einem Gatter unterscheidet sich signifikant von dem der Transen in
einem FF.
Ein FF ist auf schnelle Umschaltung optimiert, ein Gatter auf stabiles
Halten der Ausgänge.
Und bei einem Gatter sind die Eingänge permanent aktiv und treiben den
Ausgang in das definierte Potential, während an einen (synchronen) FF
nur zur Clock-Flanke die Eingänge durchgeschaltet sind während der
meisten Zeit ist es lediglich das "Speicherelement" das sich über die
Zeit von durchziehender Strahlung umladen lassen kann.
https://www.researchgate.net/figure/The-layouts-of-different-flip-flops-a-ST-TG-FF-b-Mutoh-FF-c-Balloon-FF-d_fig5_287040574
Wobei ein Quantenphysiker wahrscheinlich bei dem Wort "fliegen" wie bei
dem Wort "Teilchen" die Stirn runzeln wird. Mit "Wirkungsquerschnitt"
und der Ermittlung des selben für ALU(Gatter)- und für FF-Strukturen ist
man da näher am Fachvokabular.
von Udo S. (urschmitt)
Du bist nicht ehrlich gegen dich selbst.
Weltweit über eine Million Verkehrsstote pro Jahr stören dich ja auch
nicht Auto zu fahren.
Ich bin nicht "jemand".
Der Verdacht der vorschnellen Ursachenfeststellung ist für mich das
Thema. Und sowas dient dem Zwecke der Beruhigung der Bevölkerung.
Nebenbei auch dem Geschäftsinteresse der Airlines.
Hat ein Modell einmal einen Kratzer am Image erfahren, ist es für den
Flugzeugbauer (und die Airline) extrem schwer, sich bei dem
vorherrschenden Konkurrenzdruck in der Branche zu behaupten.
Ich vertrete die Meinung, dass die Pressepolitik im Hinblick auf die
Aussenwirkung hätte etwas diplomatischer mit ihren Statements umgehen
sollen. Die Mär von der "erhöhten Sonneneinstrahlung" kaufte denen
keiner ohne Zweifel ab.
Einfach sagen, "die Spezialisten sind mit der Ursachenfindung
und -beseitigung befasst. Näheres in Kürze", hätte gereicht. Und dass
Worten auch Taten (Softwareupdates) folgten, haben sie ja bewiesen.
ciao
gustav
Ein Hersteller mit prompter und öffentlicher Reaktion, die der EASA
eingeschlossen, wirkt auf mich positiv.
Ich finde es jedoch vorschnell, die Erwähnung der Sonne als vorschnell
abzukanzeln.
> abzukanzeln.
Wenn sich das halbwegs durch Tatsachen untermauern ließe, wäre es ja in
Ordnung.
Aber: Wie schon mehrfach gesagt: Keine erhöhte Sonnenaktivität zum
Zeitpunkt des Vorfalls.
Gerade amerikanische Observatorien sind da führend und painstaking.
Stündlicher Ionosphärenrapport via Zeitzeichensender, welches Land hat
das schon.
Keine Protokolle veröffentlicht, dass der besagte Flieger auch schon
früher in Bereiche zu erwartender oder tatsächlich vorhanden gewesener
erhöhter Radiation geflogen wäre.
Den Begriff "erhöhte Sonnenaktivität" in die Debatte zu werfen, zeugt
von
"hilflos nach Erklärung suchen".
Wenn man nicht weiter weiß, ist es eben die kosmische Strahlung. Aber
bloß von dem Verdacht ablenken, dass es etwas mit der Software zu zun
haben könnte.
ciao
gustav
> Ordnung.
Aus fehlender öffentlicher Information lässt sich nicht auf fehlende
Information schliessen.
> Keine erhöhte Sonnenaktivität zum Zeitpunkt des Vorfalls.
Du hattest selbst schon festgestellt, dass in bestimmten
Schadenszenarien keine zeitliche Korrelation erforderlich ist.
Was willst du denn jetzt damit? Untersuchungen der zuständigen Behörden
dauern mindestens Monate und werden zwar üblicherweise veröffentlicht,
aber abschliessend. Bissel Geduld musst du schon aufbringen.
> Aber
> haben könnte.
Dass Software beteiligt ist, ist längst bekannt, weil sie neu
aufgespielt wird. Aber ob sie ursächlich beteiligt ist, ist dadurch
nicht gesagt. Wenn dir ein Kasten Sprudel auf den Fuss fällt, ist der
Sprudel an deinen Schmerzen beteiligt, ihn trifft aber keine Schuld.
Weshalb reagierst du auf den Begriff "Software" derart heftig? Die A320
ist als Pionier digitaler Steuerung in der Zivilluftfahrt, also durch
Software, seit 38 Jahren in der Luft, mit deutlich positivem Eindruck.
Also sie frisch raus kam, fand ich das hoch interessant, hatte auch mal
in ein Handbuch gespickt, aber das ist längst normal.
> das schon.
Naja, Ionosphärenwetter hat es hier auch, schon um die
Satellitennavigation zu verbesseren:
https://de.wikipedia.org/wiki/European_Geostationary_Navigation_Overlay_Service
https://www.iap-kborn.de/forschung/abteilung-radarsondierungen/instrumente/ionosonde/
Die leitung der Ionosphärenforschung scheint hier in Potsdam bei den
Geophysikern zu liegen:
https://www.gfz.de/presse/meldungen/detailansicht/ein-praeziseres-modell-der-ionosphaere-der-erde
Auch die Funkamateure sind diesbezüglich aktiv:
* https://www.fading.de/funkwetter/das-aktuelle-funkwetter
Bisher sieht das so aus, daß es zwar beim Umschalten der ELAC zum einer
Fehlansteuerung der realen Steuerflächen kam. Der Vorfall von 2008 war
doch ähnlich?
Und vielleicht war ja der Fehler, der zum Umschalten führte, durch
Sonnenwinde verursacht. Aber dann gibts immer noch keine Rechtfertigung
für den Folgefehler, nämlich daß der Flieger beim Umschalten der ELACs
wie eine alte Stereoanlage mit oxidierten Kontakten kracht und
scheppert.
Nach den letzten Informationen, die im Netz zu finden sind, lag es auch
an einer neuen Version eines Compilers, der anscheindend eine benötigte
Funktion wegoptimierte.
> an einer
Meine Güte, mal wieder erfunden oder KI von vorgestern?
Warum keine Quellen, wenn es die angeblich gibt?
Weil aus Spinnerforen oder S-Bahnnetzen?
Hättest Du das nicht 6 Tage eher posten können!
https://www.danisch.de/blog/2025/12/01/ein-paar-informationen-zum-airbus-sonnen-software-problem-des-a320/
Wieder ein Text bei dem sich wegen der triefend-selbstgefälligen
Ignoranz die Zehennägel hochklappen.
Beispielsweise zum Thema SEU:
"Ja. Das ist haarig. Wenn in der CPU Bits kippen, kann man sehr wenig
dagegen tun, im Grunde genommen gar nichts"
Doch man kann eine ganze Menge dagegen tun, viele anerkannte
Doktorarbeiten wurden in diesem Bereich geschrieben. Aber um die
Qualität dieser Arbeiten zu erkennen, müsste man sich mit einer
Kausalkette und Statistik beschäftigen und nicht süffisant herum tröten.
Das Danisch-Pamphlet "ver-hackstückt" ein paar neue Informationen, aber
durch den zynischen Grundtenor verzerrt es den Wahrheitsgehalt bis zur
Unkenntlichkeit und macht das Ganze nur schwer lesbar.
Besser man liest den Kommentar bei heise.de auf den sich der Danisch
bezieht im Original:
https://www.heise.de/forum/heise-online/Kommentare/Airlines-reagieren-rasch-auf-Airbus-Update-nach-Zwischenfall/Mehr-INFOS-und-Hintergruende-zu-v-103-104-gibt-es-hier-Text-Video-ELAC-Info/posting-45776392/show/
Der fokkusiert sich auf die Plausibilitätsprüfung beim reduntanten
Systemen und vermutet das in der Software die zugehörige Funktion
wegoptimiert wurde:
aus dem Kommentar bei heise:
"Anscheinend hat bei Version 104 diese interne Plausibilitätsprüfung
schlichtweg nicht ausgeliefert oder war deaktiviert. Es ist ein bißchen
unklar zur Zeit wie das passieren konnte, es wird von einem
Compiler-Change gesprochen, bei dem ein neuer Compiler den Check
wegoptimiert hatte, oder irgendwo in der Build-Chain hat jemand etwas
geändert, etc. Hierzu habe ich noch nichts genaues finden können, nur
die offizielle Airbus Aussage das Version 103 diese korrekt hat, Version
104 diese jedoch nicht mehr."
Was mich an dieser Stelle wundert, das dieses "Verschwinden von
Software-Komponenten" nicht beim obligatorischen Regressiontest
aufgedeckt wurde.
https://de.wikipedia.org/wiki/Regressionstest
Die Quelle:
https://youtu.be/EqH7KsaA_RE
A320 ELAC B L104 Software Update Emergency AD
Userkanal: blancolirio
Ansonsten wurde von Hobbypilotenforen übernommen. Die professionellen
Piloten beteiligen sich nicht an Ursacheninterpretationen.
nicht nur, sondern noch  mehr.
Hier das aktuellste stündlich herausgegebene "Bulletin" von
WWV Space Weather Indices.
Sieht für heute auch etwas mau aus. Aber noch keine
"Sonnensturm"-Meldung, die die Avionik insbesondere beträfe.
Radio Blackout R2 Level? Funkverkehr (auf den höheren Bändern) könnte
erschwert sein.
ciao
gustav
von Route_66 H. (route_66)
> aus.
Was hat Dieter Nuhr mal gesagt...?
Die Technik ist in solchen Sicherheitsbereichen mehrkanalig diversitär
ausgelegt.
Üblich sind "zwei aus drei Entscheidungen" oder andere ungerade
Paarungen.
Die jeweiligen Komponenten werden in unterschiedlichen
Programmierumgebungen auf Hardware unterschiedlicher Hersteller und
verschiedener Halbleitetertechnologien aufgebaut und entwickelt. Es gibt
gegenseitige Überwachung der Module untereinander. Auch diese erfolgt
mehrfach redundant über fehlertolerante Busverfahren. Die
Sicherheitstechnik wird an verschiedenen Einbauorten im Fleiger
platziert. Eine Beschädigung oder Beeinflussung von außen oder innen
kann fast ausgeschlossen werden.
"Fly by wire" geht längst nicht mehr allein über Kupfer.
Eine Fehlermeldung des zwei aus drei Systems führt allerdings sofort in
die Wartung!
Dieses Sicherheitsdenken ist bereits seit Jahrzehnten Stand der Technik
auch bei Maschinensteuerungen mit Mikroprozessoren.
Erkennbar nicht der Weg von Airbus beim A320. Siehe Doku oben. Und noch
ein etwas ausführlicheres Paper, von Airbus:
This paper deals with the digital electrical flight control system of
the Airbus airplanes. This system is built to very stringent
dependability requirements both in terms of safety (the systems must not
output erroneous signals) and availability. System safety and
availability principles are presented with an emphasis on their
evolution, on future challenges and on pilot aids.
https://www.icas.org/icas_archive/ICAS2006/PAPERS/050.PDF
Auch interessant: "For the translation of functional specification into
software, the use of automatic programming tools is becoming widespread.
This tendency appeared on the A320 and since A340-600 both PRIM and SEC
are programmed automatically for a significant part. Such a tool has as
input the functional specification sheets, and a library of software
packages, one package for each symbol utilized. The automatic
programming tool links together the symbol packages."
von G. K. (zumsel)
>> herum?
> einem FF.
Und deswegen sind diese Transen sicher oder doch nur ein wenig sicherer?
Was soll das am Ende werden? Natürlich kann es nur um das Mass an
Sicherheit gehen, nicht ums Absolute. Redundanz beeinflusst nur die
Wahrscheinlichkeit eines Totalausfalls. Ebenso die (eigentlich) eiserne
Regel der Branche, dass ein Ausfall allein nicht zur Katastrophe führen
darf.
Mechanische Steuerungen können auch kaputt gehen, nur eben anders. Gibt
Beispiele dafür. 4fach redundante Hydraulik kann komplett ausfallen,
weil gemeinsame Ursache.
Apollo 11 ist noch durch den Van-Allen-Gürtel geflogen, moderne
Halbleitertechnologie schafft es nicht mal mehr unbeschadet durch die
Stratosphäre.
Das wird allmählich lächerlich. Wieviele Betriebsstunden im
Van-Allen-Gürtel hatte das Apollo Programm, wieviele Betriebsstunden in
der Stratosphäre hatten die A320er bisher insgesamt?
Damit war zu rechnen. Immerhin fühlt sich ein jeder berufen, etwas
beizutragen. Völlig egal ob er etwas Substanzielles beizutragen hat.
Auch so etwas kann in die Hose gehen:
"Laut einem Zwischenbericht der BFU froren die von zwei der drei
redundanten Anstellwinkelsensoren gelieferten Werte innerhalb von etwa
einer Minute bei fast gleichen Werten ein. Weicht einer der drei
Sensoren zu weit vom Mittelwert aller drei ab, wird er von den
Flugcomputern nicht mehr berücksichtigt (2-aus-3-Auswahl). So wurde in
diesem Fall vom Computer das nicht eingefrorene Sensorsignal verworfen
und wegen der verwendeten falschen Werte der Anstellwinkel des Flugzeugs
auf einen zu geringen Wert begrenzt."
von Cyblord -. (cyblord)
> Stratosphäre.
Der ROM des CMC bestand aus Draht der durch Ringe gefädelt war. Nur mal
so zur Einordnung.
Ja das war kein schöner Zwischenfall und ein Paradebeispiel für einen
Single-Cause-Failure.
Einen solchen konnte man auch bei der beinahe Katstrophe im AKW Forsmark
sehen.
Zu faul für die Quelle?
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Zwischenf%C3%A4llen_der_Airbus-A320-Familie#2010%E2%80%932019
Dass eine Entscheidung "zwei aus drei Entscheidungen" auszuwählen nicht
der Weisheit letzter Schluss sein kann, ist bekannt.
man kann Murphy halt nicht austricksen, was schief gehen kann geht
schief!
von G. K. (zumsel)
Und auch diese Entscheidung sollte redundant getroffen werden.
Warum sollte sie das tun, abgesehen davon, dass die
Störwahrscheinlichkeit wegen des kurzen Zeitfensters im Vergleich zu
Speicherfehlern ausgesprochen klein ist.
Das Problem war, dass konstruktionsbedingt zwei Sensoren den gleichen
(falschen) Wert geliefert haben, d.h. Ursache waren korellierte Fehler
in der Sensorik. Das ist, wie wenn du einen Sensor auf mehrere
Eingangskanäle verdrahtest. Der Entscheidungsprozess steht dann etwas
hilflos davor.
> schief!
Ganz so sagt es Murphy nicht, in der ursprünglichen Formulierung
behauptet er eher, dass, sobald Menschen involviert sind, wird sich ein
"Idiot" finden, der alles falsch macht.
"If there’s more than one possible outcome of a job or task, and one of
those outcomes will result in disaster or an undesirable consequence,
then ->somebody<- will do it that way"
https://de.wikipedia.org/wiki/Murphys_Gesetz#Entstehung
Es ist also weniger ein Naturgesetz als eine Beobachtung der
Verhaltenspsychologie.
Nach Naturgesetz klingt eher wie es Forrest Gump später ausdrückte:
"Shit happens" ;-)
https://de.wikipedia.org/wiki/Shit_happens
> hilflos davor.
Dann muss man eben mehr Informationen aus weiteren Quellen anfordern und
bis zur Entscheidung die Situation in einem "Fail safe" Zustand halten,
überführen bzw. es versuchen.
Auch ein Lotse am Radarschirm kann einem über Funk Flughöhe und
Geschwindigkeit nennen. Aber manchen reicht die Zeit und sonstiger
"Spielraum" nicht.
BTW: Buchempfehlung: "Die Logik des Mißlingens. Strategisches Denken in
komplexen Situationen. ", Dietrich Dörner, ISBN: 978-3499615788
Ich hab mal einen Server gesehen, dessen beide redundante
Netzstromanschlüsse man auf eine Steckerleiste verdrahtet hat. Zugegeben
ging einer davon durch eine USV, aber das zweite Kabel half nur noch bei
Nagetierfraß oder wenn die USV explodiert ohne die Sicherung davor zu
reißen. War aber eine APC, die ziehen bei einem Ausfall regelmäßig den
halben Stadtteil ins Dunkle, so satte Kurzschlüsse produzieren die.
Die zunächst vom Flugzeug kommen. Höhe kann er wohl gar nicht selbst,
und Geschwindigkeit über Grund vom Radar hilft den Piloten nichts.
Nett, werde ich mir mal zu Gemüte führen.
Ich meine schon das am Radarschirm (der klassischen Bauart) die
Höheninformation vom Höhenfinder und damit von einem externen Sensor
angezeigt wird. Aber du magst recht haben, heutzutage zeigt der
Radarschirm  die Info's die er über den Transponder bekommt und damit
wieder vom Flugzeug generiert sind.
* https://de.wikipedia.org/wiki/Funkh%C3%B6henmesser
* https://de.wikipedia.org/wiki/Automatic_Dependent_Surveillance
Geschwindigkeit über Ground ist schon wichtig um  zu sehen wie schnell
der Landestreifen auf einen zukommt und welche Sinkrate man wählen
sollte, aber natürlich sagt er nichts über die Strömungsgeschwindigkeit
über den Tragflächen und damit über die Auftriebskraft die den Piloten
in der Luft hält.
Und etliche Flieger sind gecrasht weil der Pilot nach  Höhe flog und
nicht nach dem tatsächlichen Abstand zum Boden:
* https://de.wikipedia.org/wiki/Flugunfall_von_Smolensk_2010#Hergang
Mode-S Transponder.
> "Shit happens" ;-)
gefällt mir auch, wann immer ich versuchte alle möglichen
Evantuellitäten auszuschliessen in der Prüfmittelprogrammierung
überraschten mich die Menschen in der Fertigung immer die Lücke zu
finden und sei es eine "komische" Tastenkombination zu finden um den
Prüfrechner abstürzen zu lassen.
Da wären wir wieder bei "was schief gehen kann geht schief"
>> "Shit happens" ;-)
Auja, aber da hilft ne große Portion Gelassenheit - richtig
"Idiotensicher" oder "bullet proof" ist ne Prüfanweisung in der ersten
Version nie.
Maximal Automatisieren hilft, also bspw. statt beschreiben wie die
Knöppe am scope zu stellen sind, ne Einstellungsdatei draufspielen, die
dann als Preset aktiviert wird.
Aber meist fragt das Testfeld ohnehin nach einen Ingenieur der ne
Schulung machen kann und immer gleich auf dem Sprung ist. Das Lernen
funktioniert auch gut in beide Richtungen, ich brech mir immer die
Fingernägel ab um die Karte aus dem Rack zu ziehen und die Tester habe
da sich ein geniales "Ausrückwerkzeug" aus nen Stück Blech gebogen.
Wobei richtig Ernst wird das Ausdenken möglicher Fehler erst im
Anwendungsfall, also ne Risikoanalyse/-bewertung.
Und dafür hat es in der Avionic etliche bewährte Techniken, wie die
Einteilung nach DAL-Level und der sich daraus ergebene Testaufwand resp.
-abdeckung.
* https://en.wikipedia.org/wiki/DO-178C#Software_level
* https://www.eetimes.com/fpga-testing-for-do-254-compliance/
von Pwm12 (pwm12)
Yes, yes, yes?
But leave three Things on!
https://m.youtube.com/watch?v=OdwVz9No46Q&list=RDOdwVz
9No46Q&start_radio=1&pp=ygUZeXVvIGNuIGxlYSBlIHlvdXIgaGVhZCBvbqAHAQ%3D%3D
Binichladenbinnichkönigsendetsenderfröhlich...
