Arduino und CH32V003
OP #7973250
Vorneweg: ich programmiere nicht (normalerweise) mit Arduino, aber da im Forum hier und auch ausserhalb des Forums angemerkt wurde, dass es doch "fein" wäre man könnte mein Bootloaderboard auch mit Arduino programmieren habe ich mich doch tatsächlich hingesetzt und einige Funktionen für Arduino in ihre sogenannten "Libraries" umgesetzt, was da heißt, ich habe da tatsächlich etwas im Arduino-Style umgesetzt.
Um jetzt diese Libraries zu demonstrieren bietet es sich normalerweise an, diese über UART (in Arduino Serial.print, Serial.read etc.) anzusprechen.
Das funktioniert aber (zumindest bei mir) nicht und befürchte, dass dieses am Core liegt (ich verwende 1.0.3).
Allerdings könnte es auch sein, dass ich da grobe Fehler mache.
Beholfen habe ich mir, dass ich Lesefunktionen dann über Registerzugriffe mache, um Funktionen demonstrieren zu können.
Erste Frage: ist so etwas legitim in Arduino?
Zweite Frage: kann das jemand in dem typischen Arduino-Style und mag seine Lösung hier mitteilen (damit ich nicht den Core durchkämmen muß)?
Codes meiner Lösung zum Lesen von der UART Schnittstelle innerhalb eines Beispielprogramms für einen DS3231 RTC-Chip (damit ich dort eben die Uhrzeit stellen kann)
OP #7973352
Arduino F. schrieb:
Es gibt verschiedene cores für den µC.
Ich finde im Netz nur 2 verschiedene Cores:
https://github.com/AlexanderMandera/arduino-wch32v003
https://github.com/openwch/arduino_core_ch32
Ich verwende den von openwch, weil der von Alexander Mandera deutlich unausgereifter ist und einige Funktionen schlicht nicht implementiert hat.
OP #7973375
Arduino F. schrieb:
Arduino User würden erwarten, dass eine UART Klasse von Stream und damit auch von Print erbt.
okay, dann schau ich mal, ob ich das print (welches ich so überhaupt gar nicht mag: Serial.print) ererben kann.
Also noch ein bischen mehr in die Tiefe von Arduino gehen.
Grundsätzlich finde ich ja printf um Längen flexibler... aber jetzt habe ich angefangen, jetzt will ich auch wissen wie das geht und was genehm ist.
#7973386
https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/communication/serial/available/
Die serielle Schnittstelle im Arduino hat einen kleinen Buffer. Um festzustellen, ob Bytes verfügbar sind wird normalerweise "Serial.available" verwendet:
Die Implementierung sieht im Arduino-Core so aus:
https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/master/cores/arduino/HardwareSerial.cpp
OP #7973488
na ja Christoph, das hier
Christoph M. schrieb:
Die Implementierung sieht im Arduino-Core so aus: https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/master/cores/arduino/HardwareSerial.cpp
ist das HardwareSerial für AVR Controller und da funktioniert das auch. Im HardwareSerial für CH32V003 sind genau die Readfunktionen (inkl. available) schlicht nicht implementiert.
Das ist u.a. ja auch ein Grund mit dafür, dass bestimmte/manche Programme unter Arduino schlicht nicht laufen, wenn es kein AVR Controller ist.
Das ist auch der Grund, warum ich mich jetzt doch tatsächlich mit Arduino beschäftige, damit man mit einem CH32V003 auch unter Arduino so einigermaßen etwas anfangen kann.
Der Hinweis von Arduino F. , dass ein User wohl erwarten würde, den Stream in einer eigenen Klasse zu erben werde ich nach Durchsicht eher weiter verfolgen, als die HardwareSerial zu patchen, weil das dann nur auf meiner Installation funktionieren würde und jeder User denselben Patch durchführen müßte.
#7973510
Falls du dich auf Hardwareserial beziehst, habe ich da noch keine Problem auf den verschiedenen Controllerfamilien festgestllt. Ich habe da schon einige Familien durch: AVR,Atmel-ARM, STM,PiPico,ESP32 .. Es gibt aber vermutlich schon einige schnell hingehackte Frameworks, die in der Tiefe wohl nicht richtig implementiert sind .. wahrscheinlich ist die CH32xx Implementierung eine davon. Vielleicht könntest du noch mal einen Link auf das Repo schicken, auf das du dich genau beziehst. An deiner Stelle würde ich vermutlich das ganze clonen und dann am Clone die Änderungen durchführen.
#7973533
Hallo Ralph,
im Grunde musst du dir nur die HardwareSerial Klasse bspw. vom Arduino Uno nehmen, für dich kopieren und alles was darin Hardware spezifisch ist, Registernamen etc., für deinen CH32x anpassen. Und wenn du ganz gut bist, ersetzt du noch alle defines durch constexpr. Wenn dir die bisherigen Cores noch nicht gut genug sind oder andere Probleme habe, mach einen Fork und ändere/ergänze es nach deinen Wünschen ab. Das wäre meine Herangehensweise.
OP #7973915
:-) :-) vielen Dank für euer Interesse, aber für mich jetzt irgendwie "zu spät gekommen". Ich bin ja nicht Arduino-Hero (und auch überhaupt nicht der Arduino-User), hier ging es mir nur darum, den CH32V003 mit Arduino "umgänglicher" zu machen. Die Anmerkungen von Arduino F. habe ich jetzt mal sacken lassen und habe mich ans Werk gesetzt. (HardwareSerial wollte ich nicht patchen).
Also habe ich eine neue UART-Klasse namentlich V003serial geschrieben. Die, wie Arduino F. angemerkt hat, den Stream (und somit auch print) erbt. Außerdem hab ich dieser Klasse meine Eingabefunktionen noch dazu beigestellt, sodass die Klasse eigentlich wie Serial verwendbar ist, nur dass man eben eine Objektinstanz erstellen muß: V003serial myserial;
Danach sollte dann alles so sein wie bei Serial, nur dass man dann eben myserial.begin schreibt.
Im Anhang sind die 3 Dateien. Zusätzlich gibt es die Eingabefunktionen:
  • lineinput
  • readint
  • readhex
Usage kann man den Kommentaren entnehmen und ich muß das alles noch in einer Dokz zusammen fassen. An sich war das jetzt schon ein kleines Mini-Projekt für sich und ich bin am überlegen ob ich die Demos für bereits erstellte "Libraries" mit dieser eigenen V003serial Klasse verwenden soll.
Vielen Dank an alle, die hier gepostet haben.
OP #7973917
Arduino F. schrieb:
Habe noch mal nachgeschaut! Hier: https://github.com/maxint-rd/arduino_core_ch32/tree/Interrupt-driven-Serial
Vielleicht kannst du ja damit was anfangen....
der von dir angegebene Link hätte einen read in HardwareSerial, aber jetzt ist es für mich dann irgendwie zu spät gewesen, außerdem habe ich jetzt die Dinge für den "offziellen Core" gemacht. Eigentlich wollte ich nur demonstrieren, dass mein Bootloaderboard gut mit Arduino kann.
Sorry @Arduino F. : ich habe nicht wirklich vor, mit Arduino zu werkeln (und irgendwie erst Recht nicht auf einem CH32V003. Arduino ist hier einfach ein zu großer Resourcenfresser wenn dein Chip nur 16kbyte hat), Für kleine Dinge sollte es allerdings reichen.
Aber ich muß zugeben, dass das jetzt relativ interessant für mich war, etwas knapp unter der Oberfläche von Arduino zu kratzen. Hier bin ich dann verwundert, wie extrem effektiv (aus meiner Sicht der Dinge) Arduino mit einem AVR-Controller hier umgeht.
Allerdings: ohne Arduino habe ich deutlich mehr Controlle über mein Programm und C++ nutze ich eigentlich - wenn überhaupt - erst ab STM32F4 (und natürlich auf dem PC mit bspw. SDL2)
#7973966
Danke für deinen interessanten Beitrag.
Ja, da waren echte C++ Profis am Werk. Auf einem so kleinen Controller das System so hin zu kriegen, dass es keine zusätzlichen Resourcen frisst, schafft nicht jeder.
Das Arduino Projekt ist ja ein echtes Großprojekt dass seine Interfaces so abstrahieren muss, dass es auf allen möglichen Controllern läuft. Außerdem arbeiten sehr viele Leute daran. Deshalb ist man wohl dazu übergegangen, die API-Spezifikation (bzw. die Interfaces) als ein separates Projekt zu behandeln:
https://github.com/arduino/ArduinoCore-API
Dieses Interface kann dann als ganzes von den entsprechenden Kontrollerimplementierungen eingebunden werden, so wie es EarlyHillPower für die PiPico-Kontroller gemacht hat:
https://github.com/earlephilhower/arduino-pico
(Er hat die API aber vorher ins eigene Repo gecloned um sicher vor etwaigen Änderungen zu sein: https://github.com/earlephilhower/ArduinoCore-API/
In der Arduino-IDE findet sich im Drop-Down-Menue ganz links der Punkt "examples" wo man die grundlegenden Beispiele mit "basics" auswählen kann.
Diese grundlegenden Beispiele sollten eigentlich auf allen Prozessorspezifischen Implementierungen funktionieren.
Hie mal das "analogRead" Beispiel:
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  int sensorValue = analogRead(A0);
  Serial.println(sensorValue);
  delay(1);
Hier sieht man den typischen Syntax der seriellen Schnittstelle. Die Default-UART-Klasse ist immer "Serial" (groß geschrieben) und default mäßig vorhanden und muss nicht extra instanziert werden.
(Ich finde 115200 Baud standardmäßig besser)
Der ESP32 hat mehr als eine serielle Schnittstelle. Die zweite serielle Schnittstelle wird dann gerne so verwendet:
#define RX1 18
#define TX1 19
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial1.begin(9600, SERIAL_8N1, RX1, TX1);
void loop() {
  if(Serial1.available()){
    String messageIn = Serial1.readString();
    Serial.print("I received: ");
    Serial.println(messageIn);
    Serial1.print("Hi Mega, thank you!");
aus https://wolles-elektronikkiste.de/en/serial-and-softwareserial
OP #7974011
"Sollten" heißt nicht, dass sie das tun. Im Falle von CH32V003 ist zum einen Wire.h nicht fehlerfrei und wie oben genannt waren / sind die Serial.read Methoden nicht implementiert.
Wie auch immer, ich habe hierfür eine Lösung gefunden. Sicherlich wird der Core (irgendwann) überarbeitet und dann implementieren die bestimmt auch die read-Funktionen.
Wer auf einem CH32V003 Arduino macht, wird sicherlich damit umgehen können.
Arduino F. schrieb:
Das ist mit recht egal. Du must machen, was du für richtig hältst.
Wo ich kann, möchte ich dich gerne unterstützen.
:-) du hast mir mit dem Hinweis, den Stream zu erben schon geholfen. Im Übrigen bin ich KEIN Arduino-Basher! Jeder soll mit dem hantieren, mit dem er glücklich ist und mit dem er zu Rande kommt. Für mich war jetzt das insofern (hoch)interessant um ma zu sehen, wie denn Arduino wirklich funktioniert.
Prinzipiell bleibt es aber eben C++ und von daher kann ich da eben einiges implementieren. Irgendwie hat es auch Spaß gemacht, die "Libraries" zu erstellen und ich sollte, sollte, sollte wirklich ans dokumentieren gehen, bevor ich weitere Teile mache (wahrscheinlich werde ich jedoch noch eine Weile damit spielen bevor ich mich an Doku und Webseitenerweiterung mache).
Momentan bin ich am Überlegen, ob ich ST7735 / ST7789 TFT-Display Libraries erstellen soll, aber ich weiß nicht, ob unter Arduino diese Displays wirklich Sinn machen, viel Flashspeicher bleibt dann nicht mehr übrig.
OLED mit Hardware I2C habe ich, sowie Libraries für HX1838, DS18B20, DS3231, LM75, 24LCxx EEProms, abgespecktem printf mit Library für farbige Konsolenausgabe und Demoprogramme für Verwendung von Timerinterrupt (weil attachinterrupt ebenfalls nicht funktioniert).
Hast Du Vorschläge, was in eine Sammlung für einen CH32V003 noch hineingehört? V-USB habe ich nicht hinbekommen, hierfür reichte dann der Flash-Speicher nicht aus.
OP #7974119
:-) ich bin ja schon etwas "deppert", aber wo man die Beispiele findet habe ich dann doch herausgefunden, und sei es nur darum, damit ich im Ordner libraries eigene Beispiele hinterlegen kann.
Aber deswegen schreibe ich nicht, sondern der Aussage wegen, dass die grundlegenden Beispiele funktionieren sollten.
Das Beispiel für LiquidCrystal funktioniert ebenfalls nicht. Dort habe ich jetzt ein bisschen am Timing gespielt, aber daran hapert es auch nicht: Ergo, auch für das eine eigene Library erstellen. Und die sollte dann, wie zuvor von Arduino F. angemerkt", den Stream erben.
Herjeh, CH32V003 und Arduino nimmt für mich kein Ende
