Abblendlicht Umbau Systemfehler
OP #7973423
Ich Grüße euch und bräuchte mal eure Hilfe.
Und zwar will ich an meinen Motorrad das Abblendlicht schaltbar machen. Sprich ich setzte in das Kabel das zur H4 Lampe geht einfach einen Schalter rein. Leider erkennt meine Bordelektronik diese manipulation und lässt im Display eine Lampe blinken, da kein Strom mehr fließt. Schalter wird ein Öffner und Schließer (optional ein Relais), somit könnte ich auf den anderen Pin, eine Schaltung anklemmen die die Fehlermeldung umgeht. Nur was gibt's da für Schaltungen die soviel Last ziehen das keine Fehlermeldung kommt.
Gast #7973454
Ralf X. schrieb:
Michael B. schrieb:
Udo S. schrieb:
Welchen Grund sollte es geben ausgerechnet auf dem Moped das Licht auszuschalten und damit die Gefahr deutlich zu erhöhen, übersehen zu werden?
Fluchtfahrzeug
Aber dann macht man doch erst recht das Rücklicht aus....
Flucht nach vorne!
(Firma: Hobbytheoretiker) #7973475
H. H. schrieb:
Flucht nach vorne!
Dann wird man von den anderen Mitfahrenden der Gruppe hinten nicht gesehen und Bumms, aufgefahren, oder ein Adenauer SRP fährt auf. Keiner weiss es.
Es kann aber auch sein, dass es noch eines der E-Motorräer ist, dass eine H4-Lampe drin hat (noch keine LED) und nun in der beleuchteten Halle länger bis zur nächsten Ladung durchhalten soll.
#7975838
Moin,
Bei meiner guten, alten MT8, wo man natuerlich noch ab Werk das Licht ausschalten kann, wird dann einfach statt der 6V35W Lampe ein 1Ohm Widerstand an den Lichtanker geschaltet. Der waermt dann einen Teil der Vorderradgabel etwas auf. Ohne den wuerde die Batteriesaeure noch viel schneller "verdunsten", wenn das Fahrlicht aus waere.
Gruss WK
