Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sipeed Combo 8 mit diff. Signal
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Josef R. (jr1234)
Ich benutze eine Sipeed Combo 8 als logic analyser, um auf rs485 zu
sniffen.
Denke aber, die Frage betrifft alle preiswerten Logic Analyswer.
Jedenfalls ist das mein Wunsch.
Dazu habe ich ein Verständniss-Problem:
Die Signale a und B sind doch Differenz-Signale.
Wie soll ich die in Pulseview parametrieren ?
Ich habe testweise D1 und D2 genommen, oder auch nur 1 Signal  ( Ich
weiss, ist eine Krücke!!)
Komme aber auf keinen sinnvollen Sniffer-Inhalt.
Wie parametriert man die beiden Signale zu einem Differenz-Signal ?
Geht das überhaupt ? Oder braucht mal einen rs485 - TTL Wandler dazu ?
Ich bin doch nicht der Erste, der vor dem Problem steht .....
Hat jemand einen Hinweis ?
Vielen Dank
von Gustl B. (gustl_b)
Abtasten und subtrahieren. Macht aber bei vielen LAs keinen Sinn weil
die nur 1 oder 0 können und die Schwelle dafür fest im Gerät eingestellt
ist.
Also dann extern einen Komparator hinsetzen der erkennt ob der eine Pin
> als der andere oder umgekehrt.
von N. M. (mani)
Sie sind vor allem kein TTL, was dein Logicanalyzer aber vermutlich
erwartet. Also physikalisch garnicht.
Genau so. Da du sowieso mindestens 2 Teilnehmer haben wirst entweder
hinter einem Treiber von denen oder halt mit einem eigenen Treiber. TX
deaktivieren!
Edit:
Dein Logicanalyzer erwartet
Signal Input Range  0~3.6V
Rs485 ist definiert mit
mindestens ±1,5 V, höchstens ±6 V
Im Idealfall erkennt er also die Pegel nicht richtig. Worst Case geht er
dabei Hops.
Miss mit einem Oszilloskop die tatsächlichen Pegel auf diesen Leitungen.
Wenn die Pegel dort zu den Schaltschwellen des Logicanalyzers passen,
dann reicht es aus, dort entweder A oder B einzulesen. Denn jede der
beiden Leitungen trägt das Protokoll mit sich. Eine davon ist halt
invertiert. Und du musst zum Decodieren idR. die Leitung nehmen, die im
Ruhezustand high ist.
Muss man eigentlich nicht.
Das kommt auf die Möglichekteiten des LA drauf an. Wenn der
programmierbare Schaltschwellen hat, geht das problemlos. Aber leider
haben die billigen 8-Ch-LA sowas nicht.
Das wäre sicher die technisch korrekte Lösung hier.
BTW und nur aus Interesse: wo lernt man denn diese Plenkerei mit dem
Leerzeichen vor dem Satzzeichen? Und warum macht man das dann nicht auch
beim Punkt, wenn man es beim Fragezeichen macht?
von Rainer W. (rawi)
Was wäre an einem LA, der sich für RS485 passend konfigurieren läßt,
technisch nicht korrekt?
von Harald K. (kirnbichler)
Im Französischen ist das üblich, nicht jedoch bei Punkt und Komma.
Tatsächlich gibt es sogar eine europäische Sprache, in der in bestimmten
Fällen der Plural mit Apostroph-s gebildet wird, das ist das
Niederländische.
Dort macht man das, wenn der vorangehende Vokal gedehnt ausgesprochen
wird, wie z.B. in "baby's". Wird die Gedehntschreibung bereits durch
einen Akut auf dem Vokal gekennzeichnet, entfällt der Apostroph (wie
z.B. in "coupés").
Im Deutschen aber ist beides falsch und ein Zeichen schlechter
Umgangsformen und/oder Bildung.
Rainer W. schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> Das wäre sicher die technisch korrekte Lösung **hier**.
Das ordne ich jetzt einfach mal als "mutwilliges Missverständnis" ein.
Denn natürlich ist ein LA, der einstellbare Schaltschwellen hat (oder
gar die Differenz zweier Eingänge auswerten kann) technisch eine
korrekte Lösung.
Aber **hier** geht es um die billigsten der billigen LA, die nicht mal
den Hauch eines einstellbaren Einganngstreibers haben. Deshalb habe ich
das explizit das Wort "**hier**" als Abkürzung von "in diesem speziellen
Fall, wenn so ein billiger LA ohne einstellbare Schaltschwellen
verwendet werden soll" eingefügt.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
 Das scheint mir ein Praxisrelevanter Ansatz zu sein!
Hey,
danke für die Hinweise.
Ich werde auf die Lieferung des Wandlers warten und dann austesten.
Und bis dahin versuche ich mal Lothar M.'s Lösung.
Der Combo 8 hat, laut Treiber SW im Pulseview einen einstellbaren
Schwellwert und kann wohl auch 5V verkraften.
All das gesagte gilt doch dann auch für CAN ? (bei angepasster
Baudrate!) ?
Werde berichten, ob der Wandler geholfen hat...oder Lothar M. Lösung.
Danke
Josef
> Schwellwert
Das steht aber nirgends in der Doku. Ich finde dort nur fixe 3V3
Schaltschwellen: "High and Low Level Thresholds  VIH>2V  VIL<0.8V". Es
würde mich wie gesagt auch sehr wundern, wenn dieses simple Billigding
sowas kann. Denn dieses Feature braucht extra Hardware und deshalb
findet man es meist erst bei deutlich teureren Geräten.
Auch dazu finde ich nur den erwähnten "Signal Input Range  0~3.6V"
Dann solltest du wie gesagt die tatsächlichen Spannungspegel am RS485
Bus mit einem Oszi ermitteln. Wenn du dann siehst, dass du mit
definierten Pegeln innerhalb des erlaubten Eingangsbereichs des LA zu
tun hast, dann sollte das gehen.
Im Prinzip ja, allerdings mit dem Problem, dass CAN einen deutlich
"analogeren" Ruhepegel irgendwo in der Mitte der Versorgungsspannung
hat.
>  (bei angepasster Baudrate!) ?
Dass zur erfolgreichen Decodierung die Baudrate passen muss, steht
ausser Diskussion. Aber das Decodieren einer CAN-Nachricht ist dank
Bit-Stuffing dann sowieso nicht mehr so einfach.
BTW: für solche Sachen habe ich mir an einem Schnäppchentag das kleinste
Picoscope zugelegt. Und was muss ich sagen: solche Sachen sind damit ein
kleines Kinderspiel, weil das Ding eben zuerst ein Oszi ist, das aber
auch serielle Portokolle (darunter einige sehr ausgefallene) Decodieren
kann.
: Bearbeitet durch Moderator
@Lothar: Der Combo kann laut SW eine Schwellwert-Einstellung.
Ob es richtig funktioniert, kann ich aber noch nicht sagen.
@Lothar: Pico: hatte ich mir angesehen, konnte mich aber nicht
entscheiden....zudem habe ich das Fluke 192 hier eh liegen....
Welches Pico hast Du ?
Teil2:
Der TTL-RS485 Wandler ist angekommen.
Aber nun wird der Berg der Fragen doch größer:
Wie anschliessen?
Es ist der TTL Max von Makershop
Auf der einen Seite: DI, DO, RE, RO
auf der anderen GND, A, B, VCC
alles als Stifte ausgeführt.
zusätzlich 2 Klemmen, unbeschriftet: könnte gem. Leiterplatte A und B
sein
Anschluss:
A und B  sind klar
Aber wie Spg an legen VCC und GND  kann ich vom rasbi, oder vom LA
holen, was mich verwundert: wieso sind dann aber A und B als Klemme
ausgeführt, wenn ich VCC und GND auch brauche ?
Oder lebt der Wandler aus den Signal-Pegel ?
Aus meinem Verständnis brauche ich am LA nur den DO ?
Oder den RO  ( seriell Out )
Aber was ist der Unterschied ?
OK, meine E-Technik Kenntnisse sind älter.....
Kann mir jemand einen Tipp geben ?
Ich will den Wandler ja nicht gleich zerschiessen....
Danke
Josef
Lupe!
Welcher Chip ist auf deinem Wandler?
Angenommen, ein Max485...
Dann nimmst du dir das Datenblatt des Max485 und machst dich kundig wie
das Ding funktioniert.
Alle Anschlüsse werden in dem Datenblatt ausführlich beschrieben.
@ Arduino F   Vielen Dank für die Info.
Leider helfen sie keinen deut weiter.
Wenn ich aus der Kurzbezeichnung klug geworden wäre, hätte ich nicht
gefragt.
Und wenn sich mir die Logik erschlossen hätte, hätte ich auch nicht
gefragt.
Wenn die Spg Vers. und GND von der TTL Seite eingespeist würden, hätte
ich es verstanden. Werden aber auf der RS485 Seite angeschlossen....
Wenn ich das aber mache, leutete die RX Led auf dem Zihatec HAT mit
Dauerlicht....
Die Versorgung vom Raspi zu nehmen, macht aber doch auch keinen Sinn,
weil der Zihatec Hat isolierte A/B Leitung hat.  Das Bezugspotential ist
damit nicht erkennbar.
Wenn ich nur A +B anschliesse, verstehe ich nicht wogegen ich messen
soll, weil ich keinen Gnd habe...
Frage: Gibt es diese Wandler immer für beide Richtungen ?
Wenn ich zurück zu Lothar Vorschlag gehe,  nur den "unteren" Kanal
auflegen, ohne Wandler,  sehe ich was, nur leider hat da dann die
Decodierung nichts mit der Realität zu tun....
Also brauche scheinbar schon den Wandler.....
Aber ich verstehe ihn (noch immer) nicht.
Die Makershop Seite gibt auch keine Infos.
@Lothar  Im Treiber für den Sipeed Combo 8 ist eine Einstellmöglich
gegeben, siehe Foto
Danke für jeden Tipp....
> gefragt.
Das Datenblatt erklärt die Kurzbezeichnungen!
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX1487-MAX491.pdf
Danke für den Link
Aber wie gesagt: Ich habe ihn NICHT verstanden.
Ersten: Die Pin Bezeichnung des IC lässt nur begrenzt Rückschlüsse auf
die Platine zu. OK, hier ist es noch einfach, aber nur begrenzt
verwendbar, weil Kapazitäten und Widerstände und weitere Komponenten
NICHT berücksichtigt sind.
Und ich gehe davon aus, das sie eine Funktion haben..
Wie ich beschrieben hatte.....ist es mir nicht möglich, aus der Pin
Beschreibung Rückschlüsse auf die An-Schaltung zu ziehen.
Siehe hierzu meine Ausführungen zum Thema Spg-Versorgung / GND...
Soweit dazu.
Aber vielleicht hat jemand einen weiterführenden Hinweis
Danke
Josef
von meiner Seite das Feedback:
Die Lösung von Lothar: unteres Signal nur benutzen hat nicht
funktioniert.
Ich habe es nicht verstanden, wieso es nicht geht, den  pulseview zeigt
sehr wohl Ergebnisse an, aber diese waren falsch!!  Z.B. wurde die Id's
nicht richtig dargestellt. Statt der richtigen 201  wurde 128 angezeigt.
Einstellungen big/little Endian, Invertierung des Signals, Schwellen
haben zu keinem Erfolg geführt.
Ich habe dies abgebrochen.
485Max: Hier war es erfolgreicher!
In einem anderen Portal gab es eine Beschreibung des gleichen Konzeptes:
Man muss DE und RE auf GND legen und den Wandler mit 3.3V versorgen.
Die Versorgungs-GND ist gleichzeitig GND für die TTL Potentiale.
Es wird das Entfernen des Abschlusswiderstandes (R7) empfohlen, dies
habe ich - noch - nicht gemacht, konnte aber im Testaufbau keine
Nachteile feststellen.
Werde dies aber noch vornehmen.
Josef
> gegeben, siehe Foto
Probier doch einfach mal aus, ob dieser Schieberegler überhaupt bis zur
Hardware durchkommt: einfach mal auf "1V" stellen, dann mit einem Poti
Spannungswerte um 1V einspeisen und schauen, ob sich am Bildschirm was
tut. Und dann das selbe mit "4V" machen. Ich behaupte, dass da keine
Änderung der tatsächlichen Schatschwelle zu sehen ist.
War zu erwarten.
Man muss den Ausgangstreiber ausschalten und den Eingangstreiber
aktivieren. Dazu muss man den high aktiven DE und den low aktiven
/RE (oder RE# oder nRE) auf GND legen.
Der gute alte Max485 ist ein 5V Baustein.
> funktioniert.
Hast Du denn auch eine Masseverbindung hergestellt?
@Harald  Ja, als0 ich habe 3.3 und GND aus dem Combo 8 auf den Wandler
angeschlosssen. Und den GND dann auf RE und DE gebrückt
Mir war lange Zeit nicht klar, ob ich die Spg vom der RS485 Seite oder
von der TTL Seite nehmen soll. Habe dann die TTL Seite genommen.
@Arduino:   Noch mal extra nachgemessen: Ich habe 3.3V verwendet! Wobei
zu beachten ist: Ich nutze den 485Max ja als Sniffer. d.h. er sendet
nicht auf dem Rs485 sondern ausschliesslich auf der TTL Seite.  Mir war
nicht klar, ob ich dm Combo 5V zumuten darf.....  Aber ich kann es ja
mal testen.....
Danke für die Hilfe
Josef
Deine Argumentation scheint dir logisch erscheinen!
Aber ist sie das auch?
