Dort wird die Dämpfung über die Frequenz wie folgt angegeben:
Frequenz [dB/100m]
10 MHz 2.6
100 MHz 8.0
400 MHz 16.30
700 MHz 2.3
0.8 GHz 23.40
1.0 GHz 26.40
1.8 GHz 1.40
2.4 GHz 42.50
3.0 GHz 48.10
3.5 GHz 1.9
6.0 GHz 72.90
Das ist also eine nicht monoton steigende Abhängigkeit zwischen Frequenz und Dämpfung. Und das kommt mir sehr seltsam vor. Von anderen Kabeln kenne ich da immer eine monoton steigende Abhängigkeit.
Sind diese Werte realistisch?
Oder deutet das eher auf ein Messfehler hin, z.B. könnten Reflexionen die Messung verfälscht haben?
Bei 700 MHz könnte es noch ein Fehler in der Kommastelle sein und 23 dB/100m gemeint sein. Aber bei 1,8 und 3,5 GHz wären die Werte nicht plausibel.
Die ganze Tabelle ist Mist, 2.3 dB auf 100 Meter bei 700 MHz
halte ich bereits für unrealistisch. Auch oberhalb von 1 GHz wird
es eher grössere zweistellige Dämpfungswerte auf 100m geben.
Da fehlen ein paar Zahlen. Ich würde bei 700MHz auf 22,3dB tippen, liegt nahe den 800MHz mit 23,4dB, bei 1,8 GHz werden es 31,4dB sein, und bei 3,5GHz tippe ich auf 51,9dB.
Übrigens: Die Dämpfung von Koaxkabeln folgt im Allgemeinen einer Kurve, die recht gut mit folgender Formel beschrieben werden kann:
Attenuation [dB] = a * sqrt(f) + b * f
wobei f die Frequenz und a und b Kabeltyp-abhängige Parameter sind. Diese Formel findet man recht häufig in Kabel-Datenblättern. Lästig ist einzig die Tatsache, dass das Resultat je nach Hersteller mal in dB/m, dB/100m oder dB/ft sein kann...
Möglicherweise wurde bei der Messung auch die Frequenz falsch eingegeben. Beim VNA z.b. ist es üblich, die ziffern gefolgt von der zehnerpotenz einzutippen. Hat man einen schlechten tag, tippt man vielleicht nach eingabe der "3 . 5" dann auf MHz statt GHz oder 100MHz. Habe das jetzt nicht nachgerechnet, ob das oben genannter Formel entspricht. Jedenfalls sollte man bei diesen offensichtlich falschen zahlen, auch die Linke spalte hinterfragen.
Siehe WISI MK 76 Midikabel mit 75 Ohm Wellenwiderstand, das auch nur 5 mm statt 5,4 mm Durchmesser statt den 5,4 mm des h-200-Flexkabel im Startbeitrag aber wegen besserem Dielektrikum (?) nominal ähnlichere Dämpfungswerte hat.
In Anlehnung an dieses Kabel ergeben sich für die eingeklammerten Ausreißerwerte folgende Dämpfungswerte [dB/100 m]:
Ja, mit Mobiles Korrekturen und GHz' Formel werden die Daten halbwegs
plausibel, auch wenn es immer noch kleinere Ausreißer gibt. Die Daten
von Mucks Kabel sehen auch ohne Korrektur ganz gut aus.
Edit:
In der y-Achsenbschriftung des Diagramms sollte natürlich "dB/100m"
statt nur "dB" stehen.
Wenn man vernünftig mit einheitenbehafteten Größen rechnet, ist das kein Problem.
Das Datenblatt ist doch wesentlich ausführlicher als das von FTS. Ich frage mich warum die sich da überhaupt die Mühe machen da ein eigenes Datenblatt zusammenzustellen. Das von Messi ist doch gut in der Form, und keine so offensichtlichen Fehler drin. Dann vielleicht noch nen Händlerlogo oben in die Ecke oder so und gut ist.
Nächste Frage: Warum machen Händler, die wahrscheinlich noch nie eine Norm für Blitzschutz oder Antennensicherheit selbst gelesen haben, das Thema auf der eigenen Homepage zum Steckenpferd?
Irgendwie zwangsläufig, dass dann eine Mixtur richtiger und objektiv falscher Aussagen herauskommt.
Wenn man die mal vergleicht sieht man da auch klare Unterschiede drin:
600 MHz 3,554 vs. 4,199
2,6 GHz 1,380 vs. 1,529
Oder geht aus irgendwelchen Kürzeln in den Traces, die ich da vielleicht übersehe, klar hervor dass das die 2 unterschiedlich polarisierten Teile der Antenne sind und die natürlich auch unterschiedliches VSWR haben können?
Kennt jemand vielleicht auch den ursprünglichen Hersteller dieser Antenne und dessen Original-Datenblatt mit mehr Infos?
Ich habe von Antennen-Blitzschutz nicht wirklich Ahnung. Was davon ist objektiv falsch?
Mal ins Blaue hinein:
"Ohne den Anschluss am vorhandenen Blitzschutzsystem oder des Setzen eines Erdspießes, braucht man über andere Überspannungsschutzmaßnahmen nicht nachdenken." kommt mir seltsam vor. Denn wenn ich mit der Antenne klar unterhalb anderer Gebäudeteile bleibe, wird der Blitz eher dort einschlagen als in die Antenne (Blitzkugel-Verfahren etc.). Dennoch wird dann die induzierte Spannung höchstwahrscheinlich meine Transceiver zerlegen. Dagegen könnte man, ohne Erdung des Masts, Überspannungsschutzelemente für den Innenleiter montieren, z.B. HF-Gasableiter.
Das ist gemeint und da es dein Thema ist, gehe ich auf deine Nachfrage ein.
objektiv falsch?
Eine Lizenz als OM macht aus elektro- und blitzschutztechnischen Laien nun mal keine Elektro- oder Blitzschutz-Fachkraft.
Die Falschaussagen fangen bei der Blitzdichte an, die zwar bis zum Rekordjahr 2007 wellenförmig zugenommen hatte aber bis 2023 wellenförmig auf 1/3 zurückgegangen ist. Das kann sich auch wieder einmal ändern.
Getrennte Erder sind gefährlich und waren nur nach Blitzschutznormen von 1982 bedingt zulässig, aber noch nie für Antennen. Siehe DEHN Blitzplaner Kapitel 5.5.6.
Nichts gegen einen Erdspieß mit 3 m Gesamtlänge der bei niveaugleichem Einbau in einem Unterflurkasten normkonform, für oberirdischen Erdungsleiteranschluss aber zu kurz wäre.
Konventionelle Antennendirekterdung ist KEIN Grobschutz. Der Begriff trifft für SPD 1 Blitzstromableiter mit Impulsform 10/350 µs zu. Er kann aber auch durch fachgerecht erstellte Fangstangen erbracht werden, die bei AFU zumeist nicht praktikabel sind.
HF-Gasableiter.
Insbesondere freiwillig errichteten Blitzschutzanlagen wird zumeist ein ewiges Leben ohne Wartung unterstellt. Der Anschluss einer Antennenanlage an eine Fang- oder Ableitung ist eine wesentliche Änderung, wodurch ein "Bestandsschutz" für Ausführung nach Altnormen entfällt und eine Nachrüstungsverpflichtung auslösen kann. So lange wie nichts passiert interessiert es niemand aber jeder ist für seine Handlungen verantwortlich und Ahnungslosigkeit ergibt in einem Schadensfall keinen Bonus.
Im Entwurf von E DIN VDE 0855-300:2025-01, der ein Vierteljahr lang für jeden Interessierten offenstand, wurde das Blitzkugelverfahren erstmals aufgenommen und die in der DIN VDE 0855-1:1971-07 ausgewürfelten Fixabstände endlich modifiziert. Größer 19,00 Meter Montagehöhe nimmt das das Schutzvolumen in Blitzschutzklasse 3 ab, darunter sind aber außerhalb von 1,5 m Wandabstand weitaus größere Schutzvolumina verfügbar.
Blitze lösen sich aber nach einem Einschlag in das Dach nicht von selbst auf. Mit dem ohnehin für jedes Gebäude geforderten Schutz gegen den elektrischen Schlag ist das Risiko beherrschbar. Ein Blitzschutzpatrone genannter SPD 2 Überspannungsableiter (8/20 µs) ist als Mittelschutz mit der Ladung von Direkteinschlägen überfordert und kann ohne Verbindung mit dem obligatorischen (Blitz-)Schutzpotentialausgleich nur das Potential aus induktiv eingekoppelten Naheinschlägen zwischen Schirm und Außenleiter, aber nicht gegen Erde beseitigen.
In der auch für Afu zuständigen DIN VDE 0855-300 hat man sich beim Mindestquerschnitt für PA-Leiter an den 10 mm² Cu der DIN VDE 0100-540 für erhöhte Ableitströme orientiert. Der Querschnitt wird aber weder bei Moltrecht noch bei Henning erwähnt, obwohl er seit 25 Jahren gilt. Henning zitiert zwar die VDE-Schriftenreihe # 6 mehrfach, aber "Zu 6.2.6" hat er ausgeblendet und in den Beispielbildern der 3 bisherigen Normausgaben ist das ebenfalls unübersehbar dargestellt und schon die die Leiterquerschnitte von Kabelmuffen müssten stutzig machen.
Künftig werden die Mindestquerschnitte an Schutzpotentialausgleichsleiter für niedrige Ableitströme angepasst, was die Falschaussage, dass 4 mm² Cu für den Schutzpotentialausgleich der Kabelschirme von Funkantennen zulässig wäre, relativiert.
Damit genug, bevor wegen deiner Nachfrage ein normfreier User wie schon woanders erlebt die Schließung des Themas fordert. Nur noch das: Das Risiko über ungeschützte Energie- und TK-Leitungen einen Überspannungsschaden zu erleiden ist mehrfach höher als das von Direkteinschlägen.
Das
Direkteinschlägen.
Ja, das entspricht auch meiner Erfahrung aus dem Beruf. Vor allem TK-Leitungen (DSL, früher ISDN) sind da ein Thema, da die im Vergleich zu Netzleitungen sehr weite Strecken bis zum nächsten Erder überbrücken. Habe da über die Jahre genug verkohlte Netzwerk- und ISDN-Karten aus Kundengeräten geholt.
Lt. einem Vortrag von Gerhard Ackermann, DTAG, wären die Gewitterstörungen genannten Überspannungsschäden deutlich zu reduzieren, wenn die Schirme der Postkabel oder die APL in den geerdeten Potentialausgleich einbezogen wären. So ist es nach Reihe VDE 0800 ja auch gefordert aber nur selten der Fall.
Nachdem die VDE-Schriftenreihe 6 von 2015 noch historischer und unbekannter als die noch gültige DIN VDE 0855-300:2018-08 ist, abschließend das Loidiller-Zitat zum Unterschied geforderter PA-Leiterquerschnitte:
Zu 6.2.5
Potentialausgleichsleiter müssen einen Mindestquerschnitt von 10 mm² Kupfer oder 16 mm² Aluminium oder 50 mm² Stahl haben. Mechanisch stabil heißt, dass die Leiter entsprechend fixiert und die Anschluss- und Verbindungsstellen mit geeigneten Schrauben und Klemmen ausgeführt werden, die bei üblicher Beanspruchung (z. B. betriebsmäßige Erwärmung, Erschütterung, zeitlich Veränderung der verschiedenen Werkstoffe) ein Lockern zuverlässig verhindern.
Hier sei noch - den Querschnitt des Potentialausgleichsleiters betreffend – auf eine Abweichung gegenüber der Norm VDE 0855 Teil 1 hingewiesen, wo „nur“ ein Querschnitt von 4 mm² Cu gefordert wird. Das ist nur ein scheinbarer Widerspruch:
An Funksende-/Funkempfangssysteme werden generell höhere Anforderungen hinsichtlich Betriebssicherheit und Verfügbarkeit gestellt, da es sich in der Regel um professionelle Anlagen handelt. Bei einem „Kabelverteilnetz für TV- und Tonsignale“ hingegen nimmt man eher den Ausfall z. B. eines Verstärkers in Kauf. Ähnlich wie bei den Blitzschutzklassen (Schutzklasse I bis IV ) gibt es auch hier unterschiedliche Grade der Schutzanforderung.
Du meinst auf beiden Seiten geerdet? Dumme Idee, denn die eine Erde ist nie gleich der anderen. Die Telekom baut übrigens an die Endmasten bei oberirdischer Zuleitung über Masten gar keine Überspannungsableiter mehr ein, obwohl jeder Endmast laut Vorschrift einen Erder haben muß. Der Austausch der toten DSL-Box beim Kunden ist halt billiger!
Also entweder das Zitat ist aus dem Zusammenhang falsch wiedergegeben oder der Mann hat gar keine Ahnung!
Wir haben mal zwischen einer externen TV-Einspeisung aus einem Kabel-TV Netz und dem Hauserder eines Privathauses 75V gemessen. Man konnte regelrecht Funkenstrecken ziehen...
Dann fließen eben Ausgleichsströme, die stören aber nicht,
die Übertragungsleitungen sind symetrisch, also Doppeladern
Gleichtaktstörungen heben sich auf. Anders Zuhause an der
Stereoanlage, die Leitungen sind unsymetrisch, man hätte
dann die typische Brummschleife.
Ich habe ganz ohne eigene Wertung die 36 Folien des Vortrags vom 04.06.2008 an einem Symposium des VDE BV Thüringen „Blitz- und Überspannungsschutz – Maßnahmen für Telekommunikationsanlagen“ komprimiert beschrieben, was auf der Teilnehmerseite zur Schadensminimierung beabsichtigt ist.
Vom Zentrum Technik Netzmanagement GNM 33-1 in Darmstadt haben sie 2008 bestimmt keinen Ahnungslosen auf die Zuhörer losgelassen.
Seit dem Wegfall metallischer Hauswasserleitungen verlagern sich vagabundierene Ströme auf andere Pfade wie primär die Koaxkabel, weshalb die bei KDG noch abgelehnten galvanischen Trennglieder zum Standard wurden. Bei den Alu-Geflechten der "Post"-Kabel ist die Gefahr abzubrennen größer als bei den 1kx-Koaxkabeln.
Da wir schon mal von der für Afu primär zuständigen DIN VDE 0855-300 abgedriftet sind, siehe die frei downloadbare VDE SPEC 90044 vom 31.10.2025, in der das Problem gewerkübergreifend behandelt wird.
Bevor wir irgendwelche Hypothesen, Annahmen, oder Vorgaben zur Daempfung ueber die Frequenz betrachten, sollten wir uns ueber die Mechanismen im Klaren sein.
ungenuegende Schirmung, das beste waere Semirigid, mit einem Rohr Aussenleiter
ungenuegende Stecker, dort am ehesten Reflexionen
dielektrische Verluste in einem schlechten Dielektrikum
schlecht reproduzierbare Geometrien fuehren zu Resonanzen und Reflektionen,
wenn das Kabel zB unnoetig zu duenn ist.
schlechte oberflaechen.
Die obigen Effekte haben unterschiedliche Frequenzabhaengigkeiten.
Ueblicherweise gibt es immer ein besseres Kabel, oder Wellenleiter fuer einen hoeheren Preis
