Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LANC Schaltungen im Vergleich
von T.M .. (max)
ich will eine Kamera über LANC ansteuern, bzw die Aufnahme starten und
stoppen.
Das funktioniert aktuell mit einem Testaufbau mit Arduino nano/pro mini
und dieser Schaltung
*Schaltung A:*
https://github.com/Julusian/arduino-lanc#output
hier wird die ggf höhere Spannung der Kamera mit einer Z-Diode
weggeklemmt.
Wie gesagt, dass hab ich nachgebaut mit einer 4.7V Z-Diode allerdings
und klappt. Was ich nicht ganz verstehe, ich hatte zunächst R2
vergessen. mit einem Arduino Nano hat das dennoch funktioniert, als ich
das ganze dann mit einem Pro Mini getestet hatte, nicht mehr.
 Kann mir jemand erklären, was R2 genau macht?
An JP1. 2 liegen je nach Kamera zwischen 5-8V an, diese kommen von der
Kamera. JP1.3 ist das LANC-Signal. Die Kamera gibt einen Takt vor und
der MCU zieht die Leitung nach unten je nach gesendetem Byte.
Die Schaltung A (Julusian) basiert offenbar auf dieser, bei der der
Widerstand ganz anders beschaltet ist.
*Schaltung B:*
https://controlyourcamera.blogspot.com/2011/02/arduino-controlled-video-recording-over.html
*Schaltung C:*
Diese Schaltung kommt ohne Z-Diode aus und arbeitet mit einem Mosfet
https://raw.githubusercontent.com/sensslen/Cfg.CameraControl.Hardware/refs/heads/main/Cgf.CameraControl.Hardware.svg
Wäre das besser?
Kann mir jemand erklären, welche sicherer funktioniert und sicherer ist
gegenüber Störungen etc?
Eigentlich hätte ich das gerne mit einem Optokoppler getrennt gehabt,
aber ich muss auch möglichst Stromsparend das ganze berteiben können, da
es für Zeitraffer eine längere Zeit draußen funktionieren muss.
Vielen Dank und freue mich auf Antworten, wenn da jemand Ahnung von hat.
Max
von Rahul D. (rahul)
T.M .. schrieb:
> als ich
Was genau funktionierte nicht mehr?
Dein Arduino? Hast du den SJ1 kurzgeschlossen?
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Dev/Arduino/Boards/Arduino-Pro-Mini-v14.pdf
von T.M .. (max)
die Kamera reagiert nicht auf das Start/Stop-Signal
Ich saß da gestern noch zwei Stunden davor, ich will eigentlich eine
eigene Platine dafür machen nach dem Vorbild eines Pro Mini.
Kann es sein, dass die Fuses den UNterschied machen? Soweit ich
Überblicken kann würde ich zwar sagen eher nicht, aber ich habe keine
Ahnung warum es beim Nano geht, beim Pro Mini nicht. Der Chip ist der
gleiche laut Aufdruck. Vielleicht doch eine schlechte Charge des Pro
Mini, habe zwei Modelle des gleichen Lieferanten ausprobiert.
Nein habe ich nicht, ich versorge die Arduinos extern mit einem NT.
Die Schaltung versorgt den Arduino über Lanc direkt mit Strom, das macht
in meinem Fall keinen Sinn und habe ich weg gelassen, die eigentliche
Mimik der Schaltung aber so übernommen.
Vermuten bringt da nix, du musst messen. Hänge dein Oszilloskop an die
Datenleitung und vergleiche die Pegel. So findest du übrigens auch eine
Menge über die Robustheit der einen oder anderen Schaltung heraus.
Menge über die Robustheit der einen oder anderen Schaltung heraus. Eine
originale LANC Fernbedienung hast du nicht zufällig?
von T.M .. (max)
Hallo, ja du hast Recht und ich habe das mittlerweile auch probiert. Mit
dem Oszi habe ich es nicht vernünftig getriggert bekommen (eher aus
Mangel an Erfahrung) mit dem LA sehe ich, dass bei dem Nano, er
irgendwann ouput High zieht und die Daten schickt. Hier funktioniert
auch die Kamera.
Beim Mini Pro ist die Lanc-Leitung identisch vom Signal seitens der
Kamera, aber der output des MCU bleibt immer LOW.
Prinzipiell scheint die Hardware den Pin schon auf HIgh ziehen zu
können, wenn ich das in den Code manuell umstelle.
Er scheint hier im Code nicht hinter die Zeile 40 zu kommen.
https://github.com/Julusian/arduino-lanc/blob/master/output/output.ino
Doch eine Original-FB habe ich hier
EDIT:
Tatsächlich, wenn ich diese Schleife entferne, dann schickt er was, aber
da es dann logischweise nicht syncronisiert ist, funktioniert das
Steuern der Kamera nicht.
    while (pulseIn(inputPin, 1) < 5000) {
      //"pulseIn, 1" catches any 0V TO +5V TRANSITION and waits until the LANC line goes back to 0V
      //"pulseIn" also returns the pulse duration so we can check if the previous +5V duration was long enough (>5ms) to be the pause before a new 8 byte data packet
      //Loop till pulse duration is >5ms
EDIT2:
Ich habe estwas entdeckt. Über 4.6V VCC geht es nicht mehr. Drehe ich
das Netzteil auf 4,6V klappt es zuverlässig.
So einen Unterschied ist mir noch aufgefallen. Ich hatte im Gegensatz
zur Schaltung ursprünglich eine 4.7V Zener benutzt, tausche ich die
gegen eine 5.1V aus, dann kann ich die VCC auf 4.9V hoch drehen wo es
noch funktioniert, bei 5V geht es wieder nicht mehr.
Warum ist das dem Nano egal, dem Pro Mini nicht? UNd kann man das
irgendwie anders lösen. Es sollte etwas robuster gegenüber der exakten
VCC sein später
Für die Fernbedienung hat LANC doch einen Pin mit Speisespannung. Da
kannst du mal messen, wie hoch die sein soll. Die Pegel der
Fernbedienung wären ja auch mal interessant.
Zum Pro Mini kann ich nichts sagen, die Boards kenne ich nicht. Es ist
aber klar, das man z.B. einem MC, der mit 3,3V gespeist wird, keine 5V
auf den Port legen darf - es sei denn, dieser ist ausdrücklich 5V
tolerant.
von T.M .. (max)
Hallo ich messe das noch einmal, ich meine die von LANC bereitgestellte
Versorgung wären 5,5V gewesen bei dieser Kamera
Ja der Pro Mini ist im Prinzip das gleiche, gleicher Chip nur, dass er
keinen USB-Uart-Wandler an Board hat. MC habe ich bei beiden Boards mit
5V gespeist
von Frank O. (frank_o)
Ist ein bisschen blöd gezeichnet und RAW gibt es nicht, aber das ist ein
Pullupwiderstand. Der setzt dein Signal (was ein Minus sein muss) auf
die positive Betriebsspannung. Dadurch ist gesichert, dass das Signal
immer eindeutig ist.
Beim Pro Mini heißt der Vin-Anschluss so (links oben in der Ecke):
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino-Pro-Mini-schematic.pdf
Frank O. schrieb:
> aber das ist ein Pullupwiderstand.
Was soll der hochziehen?
Der hängt zwischen GND und der Versorgungsspannung, die von der Kamera
geliefert wird.
Der sorgt doch eher dafür, dass der Kamerausgang mit mir einem
Mindeststrom belastet wird.
> 5V gespeist
Mal doch mal bitte den Schaltplan DEIER Schaltung auf!
Wo speist du was ein? Und welche Spannung liefert dein Controller?
Wenn der nur 3,3V liefert, ist die Z-Diode als Spannungsbegrenzung zu
groß.
Was auch immer GND2 ist.
von Rainer W. (rawi)
T.M .. schrieb:
> Ich saß da gestern noch zwei Stunden davor, ...
Das nützt nichts. Du musst MESSEN was los ist und dann verstehen, warum
es beim Verhalten zwischen deinem Arduino Nano und deinem Pro Mini einen
Unterschied gibt.
Vielleicht stimmt einfach die Symboldauer der Übertragung nicht
ausreichend genau, oder die Spannungspegel sind unterschiedlich, oder,
oder, oder ...
Das ist zufällig ein zweiter GND-Anschluss (auf J1).
https://docs.arduino.cc/resources/schematics/A000005-schematics.pdf
Wenn man sich den Schaltplan
https://github.com/Julusian/arduino-lanc/blob/master/specs/circuit-output.png
ansieht, stellt man fest, dass die Belegung auf der rechten Seite der
des J1 entspricht.
Es ist ein Bürden-Widerstand, den die Kamera vielleicht braucht, um
festzustellen, dass da was am Lanc-Port hängt.
Ja stimmt,  dann ist das so.
