Forum: HF, Funk und Felder Balkonantenne die 100-ste - Fallrohr, altes Koax, Metallgeländer als 100 W Not-Sendeantenne?
von Muck (Gast)
Bin frisch umgezogen in Haus mit EG + 2HG, Wohnung im Hochparterre mit
Balkon, da sind vier Metallgebilde, zwei waagrechte und zwei senkrechte:
- am eigenen Balkon ca. 3-4 m Metallgeländer aus Vierkantrohr,
eingemauert.
- am Balkon darüber parallel dazu an der Unterkante ist eine Regenrinne,
so das kein Blumenwasser heruntertropft und das Ende kann ich gerade
noch mit der ausgestreckten Hand erreichen z.B. für eine Krokoklemme.
| senkrecht gibts eine ex-TV-Koaxleitung mit dicker Innenader in einem AP-Rohr vom
Dach herunter und endet abgeschnitten in Kopfhöhe. Ich tendiere dazu falls ich auf
dem Dach was darf, z.B. zw. Mast & Schornsteine. Das wäre aber Zukunftsmusik für
den Sommer, falls die EWG zustimmt.
| 10 cm parallel dazu führt ein dickes neues verzinktes Fallrohr auch vom Dach das
Regenwasser herunter zu einem älteren vergrabenen Gußeisenrohr.
Ich las einiges zu Magloops & Multiloops, EFHW, auch zu VHF/UHFAntennen
und zur Lambda Anpassung - damit würde jedes Gebilde zur Antenne, sogar
ein schnöder Blitzableiter oder Regenrinne.
http://funkperlen.blogspot.com/2015/02/die-ultimative-geheim-antenne-fur.html
Ich könnte mit dem TX auf den Balkon. Hat wer Erfahrungen mit
senkrechtem Fallrohr als Antenne, evtl. auch zweiteilig?
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Ich würde ein GFK-Mast oder Angelrute horizontal
vom Balkon rausschieben. Geländer Fallrohr und sonstiges
Metall würde ich zusammenschalten und als Gegengewicht
verwenden. Den GFK-Mast oder Angelrute kann man nach dem
Funken wieder zusammenschieben. Für 160m 80m 40m würde
ich eine Magnetig-Loop verwenden.
>in einem AP-Rohr vom Dach herunter und endet abgeschnitten
>in Kopfhöhe.
Soll nur empfangen werden, würde ich den Mantel und Innendraht
dieser Koaxleitung zusammen schalten und als Langdrahtantenne
benutzen. Bei Empfang ist es unkritisch bei Fehlanpassung,
die Empfänger sind so empfindlich, daß es meistens trotzdem
funktioniert.
von Herbert Z. (herbertz)
Solche Metallteile am Haus sind in der Regel geerdet. Was könnte das
bedeuten?
von Kilo S. (kilo_s)
Herbert Z. schrieb:
> Was könnte das bedeuten?
Gar nix! Das ist HF.
Was glaubst du was ein Blitzableiter ist? Genau, geerdet, funktioniert
trotzdem.
von Al (almond)
Der Threadopener stellt eine verständliche Frage und kassiert gleich
Negativbewertungen - nur fürs Fragen.
Ob sich die Bewerter darüber im Klaren sind, dass sich damit als
hoffnungslose Dumpfbacken outen.
von Al (almond)
> trotzdem.
Ein Blitzableiter leitet Blitze ab, gerade weil er geerdet ist.
Ich vermute mal du meintest ein Blitzableiter kann trotz Erdverbindung
als Antenne funktionieren?
Exakt.
Ein dipol mit Gamma Match stellt ja auch nichts anderes dar, über das
koax liegt dieser auch einseitig auf GND.
Du brauchst lediglich einen Tuner der die Impedanz schafft, außerdem
Zeit um mit dem Gamma Match (Position) etwas zu experimentieren.
Hauptsächlich den Punkt für das matching zu finden an dem möglichst viel
abgestrahlt wird.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hall Al.
> gleich
Da Dumpfbacken sowas generell eher egal ist, und die Bewertungen auch
noch annonym sind, dürften die sich keinen Kopf darum machen. ;O)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Hallo Kilo S.
> Exakt.
> abgestrahlt wird.
Genau nach dem Schema:
Der Blitzableiter bzw. das Blitzableitersystem eines hölzernen 30m hohen
Aussichtsturms ergibt einen wunderbare Vertikalstrahler für 160 und 80
Meter.
Problem ist aber, in der passenden Höhe für ein Gammamatch an den
Blitzableiter zu kommen. Aber das Problem ist lösbar.
Das System ergibt übrigens einen sehr "dicken" Strahler, woraus eine
relativ große Bandbreite folgt.
http://www.l02.de
von Christian M. (likeme)
Geschweißte Treppenhausgeländer aus den 70iger Jahren sollen auch
ziemlich gute Antennen sein...
Beitrag #7975071 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Roland M. (antennenspezi)
Direkteinschläge sind objektiv selten und die Blitzdichte ist seit dem
Rekordjahr 2007 stark rückläufig. St. Florian ist aber ein
unzuverlässiger Schutzheiliger.
Ich würde weder eine nachweislich funktionstüchtige und niederimpedant
in den Blitzschutzpotentialausgleich einbezogene Ableitung (nicht alle
sind das!) noch auf Gebäuden ohne Blitzschutzsystem Regenrinnen oder
Regenfallrohre als Antenne nutzen, weil die nach dem Blitzkugelverfahren
einschlaggefährdet sind.
MIT einem Blitzschutzsystem ist das für metallische Regenrinnen und
Regenfallrohre Pflicht, für Balkongeländer aber nur, wenn der
Trennungsabstand "s" nach IEC 62305-3 unterschritten wird.
OHNE ein umgangssprachlich Blitzableiter genanntes Blitzschutzsystem
sind Balkongeländer in der Regel NICHT geerdet.
Vermutlich braucht man da für die korrekte Anpassung einen Kumpel bei
der Feuerwehr mit Zugang zum Leiterwagen.
So eine mag Loop ist doch deutlich besser, auch weil man die zunehmenden
elektrischen Störungen gut ausblenden kann.
Meine Breitband Suchantenne ( 50R /240R mit 240R Abschluss und rechts
und links jeweils 5 Meter Draht als Dipol) hat 12db mehr Signal im
Vergleich zur Loop ,aber aber auch wesentlich mehr Störungen.
Hallo Herbert und Muck.
Nein. Es langte eine Erdungsklemme für Strassenbahnoberleitungen. Die
sind zum Schrauben und haben eine Stange zur Bedienung. Von der Treppe
des Aussichtsturms war einer der Blitzableiter mit der Stange von der
Seite erreichbar. Ich habe den Abgriff nicht optimiert, aber mit der
Matchbox ließ er sich Anpassen und das ganze hat gut funktioniert.
Wenn man sich eine solche Vorrichtung so umbastelt, dass man auch die
Betätigungsstange senkrecht (d.h. parallel zum Blitzableiter statt im
90° Winkel wie an einer Oberleitung) benutzen kann (flexible Kupplung
aus einem Stück Gartenschlauch?), sollte das auch ohne den seitlichen
Zugang funktionieren. Die 4-5m sind ausreichend für einen Gammamatch.
Stimmt. Ist aber bei einem Aussichtsturm im Wald nicht so wichtig.
Ausserdem sind Magloops zum Senden etwas zickig. Extrem schmalbandig und
hohe Spannungs/Stromüberhöhungen. Ok, letzteres ist bei 10W kein riesen
Problem
Empfangen ist eine andere Nummer. Da könnte ich mir durchaus eine
Umschaltung auf eine Rahmenantenne im Empfangsfalle vorstellen. Schlecht
entstörte Schaltnetzteile gibt es zwar im Wald seltener, aber trotzdem
kann es nett sein, auch andere Störsignale ausblenden zu können.
Allerdings muss ich den Kram auch schleppen......das ging vor 20 Jahren
auch noch besser. Darum bin ich mittlerweile zu EFHWs übergewechselt.
Auch wenn die Endspeisung wegen der Trafoverluste elektrisch nicht so
ideal ist, bietet sie doch konstruktive Vorteile beim Errichten einer
behelfsmäßigen Antenne.
Zum TO: Du kannst als Behelfsantenne grundsätzlich alles anschliessen,
was metallisch leitend und groß genug ist, und mit einer Matchbox
anpassen.
Allerdings gibt es dabei Fallen: Dachrinnen sind oft aus Zink oder
verzinktem Material. Zink selber ist ein eher schlechter Leiter, und die
Korrosionsprodukte von Zink haben teilweise sehr schräge halbleitende
Eigenschaften. Zudem sind Dachrinnen und die Fallrohre oft nur
ineinander gesteckt, was die Chance auf komische Kontakte
erhöht......also bei Zink wäre ich wirklich misstrauisch.
Auch Eisen hat einen relativ schlechten Leitwert....aber wenn die
Oberfläche (Skineffekt) groß genug ist, kann es doch funktionieren.
Wenn Du damit rechnest, eine Behelfsantenne benutzen zu müssen, dann
solltest Du das, wenn es keine permanente Antenne ist, auch regelmäßig
üben. Das ganze ist komplizierter als es sich anhört, vor allem wenn es
unter Zeitdruck und bei schlechtem Wetter und Dunkelheit geschehen soll.
http://www.l02.de
> Problem
Das geht bereits mit 4W aus einem CB Funkgeräte ganz ordentlich, sich zu
Verbrennen.
Aber ja, die Abstimmung ist ohne reproduzierbare Drehung mithilfe einer
guten Untersetzung echt fummelig.
Der beste Antrieb für den Drehko bei einer Magloop ist in der Tat ein
Schrittmotor der zusätzlich wie bei mir noch ein Schneckengetriebe hat.
Diese Kombination ist schlupffrei. An meinem Steuerkästchen habe ich
einen Vor Rückwärtszähler verbaut der Schritte des Motors zählt und
anzeigt. Ich habe die Bandanfänge und die Qrp Freuenzen ermittelt und
notiert. Der Stepper lässt sich bis auf einen Schritt pro Sekunde
runterfahren. In Resonanznähe sehe ich dem Zeiger des Kreuzzeigergerätes
zu wie er sich pro Einzelschritt des Steppers bewegt. Ist schon geil!
