Dezimal nach Hex-Umwandlung PIC18
OP #7974550
Hallo steh gerade auf dem Schlauch. Ich empfange Daten über eine UART-Schnittstelle, die Spannungen in ASCII kodiert überträgt. Spannung in mV. 26,100 Volt kommt da also als 32, 36, 31, 30, 30 daraus die Zahl 26100 zu machen ist kein Problem. So zum Vergleichen und weiterverabeiten bräuchte ich das jetzt als 16-Bit Integer in hex, das wäre lt meinem Taschenrechner 65F4. Nur wie komme ich dahin? habs mal mit google probiert, nur die rechnen dabei ja in Dezimal, das tut aber der uC nicht. Und ich komme nicht drauf, wie das gehen könnte, jongliere mit dem taschenrechner im Hex-modus, komm aber nicht klar. Kann mir einer nen Tipp geben?
Danke und Gruß Gerhard
#7974564
Ich glaube da liegt auch noch ein kleines Verständnisproblem vor. Der Wert als solches muss zum Weiterverarbeiten muss in eine Variable. Wie sie von Dir "interpretiert" wird, also Binär, Octal, Dezimal, HEX ist nur eine Betrachtungsweise.
Wenn Du z.B. schreibst "wert=0x5A;" wird im Speicher der 16-bit Variable das Bitmuster "0000000001011010" abgelegt. Du hättest auch "wert=90;" schreiben können und das Ergebnis ist exakt identisch.
#7974583
Das stimmt zwar, geht aber an der Fragestellung völlig vorbei. Dass das Ergebnis in deinem Beispiel identisch ist, liegt ja nur daran, dass der Compiler freundlicherweise und quasi unsichtbar die Umwandlung aus dem Dezimal- ins Dualsystem vornimmt, bevor das Anwendungsprogramm gestartet wird. In dessen Speicher gibt es in dem Fall gar keine Dezimalzahl, soweit es die beiden Befehle betrifft: Die arbeiten beide mit dem Dualsystem.
Die Daten, die das Programm des OP über eine serielle Schnittstelle bekommt, gelangen aber als Dezimalzahl in den Speicher des Programms, da ist nirgendwo ein Compiler beteiligt, der irgendetwas umwandelt.
eine Variable. Wie die von Dir "interpretiert" wird, also Binär, Octal, Dezimal, HEX ist nur eine Betrachtungsweise.
Nein. Das Rechenwerk des µP rechnet IMMER im Dualsystem, nie im Dezimalsystem. Der Unterschied zeigt sich z. B. bei den Ergebnissen von Addition, Multiplikation usw., die wären im Dezimalsystem ganz anders.
(%= Mod, Rest beim Teilen) 26100 -> gößer oder gleich 16, also ist es nicht das Ergebnis, also anfangen 26100 % 16 = 4 -> letzte Stelle 26100 / 16 = 1631 -> größer oder gleich 16, also nächste Runde 1631 % 16 = 15 = F -> vorletzte Stelle 1631 / 16 = 101 -> größer oder gleich 16, also nächste Runde 101 % 16 = 5 -> vorvorletzte Stelle 101 / 16 = 6 -> kleiner als 16, also vorvorvorletzte Stelle und Abbruch
fchk
#7974625
Vorschlag um die Division zu vermeiden: 26100 -> 65f4
2 * 0x2710 ; 0x2710 = 10000 in hex
  • 6 * 0x3E8 ; 0x3E8 = 1000 in hex
  • 1 * 0x64 ; 0x64 = 100 in hex
  • 0 * 0xA
  • 0 * 1
  65f4
Die Multiplikationen lassen sich leicht durch Addition ersetzen, weil der erste Faktor immer <=9 ist.
Persönliche Seite #7974639
Die unterste Stelle erhälst du mit
 (x >> 0) & 0xf;
Die nächste Stelle erhälst du mit
 (x >> 4) & 0xf;
 (x >> 8) & 0xf;
... Um aus einer Stelle ein ASCII-Zeichen zu machen addierst du '0' falls die Stelle in 0...9 ist und ansonsten 'a'-10 (hex in Kleinschreibung). Um Großbuckstaben zu erhalten addierst du stattdessen 'A'-10.
OP #7974641
Hallo Jan genau, so gehts, wie Jan geschrieben hat oder oben schon der Gustl
hier in Primitiv-Form:
//0x26100->0x65F4 rc24 = 210000; rc24+= 61000; rc24+= 100;
Die Lösung von fchk geht nicht, da der olle uC ja in hex rechnet, da kommt nur Mist raus - sorry, nicht böse gemeint, mit dem der nem ähnlichen Lösungsansatz habe ich mich schon 2 Stunden erfolglos rumgeschlagen.
Danke an Alle, ihr seit die Größten!!!
Gerhard
#7977178
Hex ist eine Darstellungsart, genauso wie Dezimal und wird als Format bei der Ausgabe festgelegt. Was hat das mit der Verarbeitung zu tun? Dafür wären die 16-Bit Integer möglicherweise ok, je nachdem, was du damit vor hast, d.h. wie du da irgendetwas weiter verarbeiten möchtest.
//0x26100->0x65F4
Was soll das sein? 0x26100 (155904 dezimal) wäre mindestens eine 24-Bit Integerzahl und hat mit 0x65F4 (26100 dezimal) nichts zu tun ('0x' sagt jeweils, dass die nachfolgende Zahl als Hexadezimalzahl zu lesen ist, d.h. 16er-System).
Der µC rechnet binär, z.B. mit 16-Bit Integer. Ob du das hinterher in Form einer Dezimal- (10er-System) oder Hexadezimalzahl (16er-System) schreibst, ist ihm egal.
Oktal ginge auch noch. Oktal hätte 3 Binärstellen zum Schnellablesen, Hexzahlen 4. (und weil das so ist, könnte man sich auch eine Tabelle erstellen)
#7977230
Du hast also ein
int zahl=26100
und willst die in 4 Stellen hex als ASCII ausgeben
char hex[]="0123456789ABCDEF";
char digits[]=
   hex[zahl>>12],
   hex[(zahl>>8)&15],
   hex[(zahl>>4)&15],
   hex[zahl&15]
Gerhard schrieb:
atoi() wäre auch mein Favorit gewessen, gibts aber in C99 nicht mehr.
C99 ist die Sprache, die enthält nur intrinsische Funktionen, atoi ist eine Libraryfunktion, die gibt es so bald du die passende library, z.B. stdlib mit #include einschliesst.
Welche libraries auf deiner Plattform vorhanden sind, wissen wir natürlich nicht.
Allerdings wüsste ich nicht, was atoi hier nutzt.
itoa wurde mehr helfen heisst manchmal _itoa.
Oliver S. schrieb:
Lies nochmal.
Ja, du hast Recht, für manche Leute mögen Einheiten Schall und Rauch sein. Deswegen sind schon Marssonden oder Flugzeuge abgestürzt.
Für 0x26100 bräuchte man natürlich nur eine 18-Bit Integerzahl, bei byteweiser Speicherorganisation endet das eben trotzdem bei einer mindestens 24-Bit Variablen. Mit 0x26100 als hexadezimaler Schreibweise ergibt sich binär 0b100110000100000000, d.h. als 3 Byte octal 0o460400.
Rainer W. schrieb:
Oliver S. schrieb:
Da kommt gar kein 0x26100 vor
War irgendetwas in meinem Tee?
Gerhard schrieb:
//0x26100->0x65F4
Du hast nur übersehen, dass das zweimal schlampig bzw. falsch geschrieben wurde.
Gemeint ist 26100 -> 0x65f4
//0x26100->0x65F4
Gemeint ist 26100 -> 0x65F4
0x26100 kommt vor, gemeint war aber 26100.
Jetzt klar?
(Firma: Privat) #7983740
Also ist dann ein ASCII-String "26100"? Daraus soll nun eine echte 16-Bit Integer Binärzahl 0110010111110100 gemacht werden, damit der PIC damit mathematisch rechnen kann? Und es soll diese 16-Bit Zahl in Hex angezeigt werden, also als ASCII-String "65F4"? Die 16-Bit Zahl muß also in ASCII umgewandelt werden. Ich würde die 0110010111110100 in Vierergruppen aufteilen, 0110 0101 1111 0100. Eine Tabelle anlegen 0000 bis 1111, und zugeordneter ASCII-Zeichen. Ein Programm schaut nun in die Tabelle und bekommt das ASCII-Hex-Zeichen.
Den ASCII-String "26100" in Binär wandeln habe ich erstmal keine Lösung.
Beitrag #7983744 wurde von einem Moderator gelöscht.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
