Zwischenspeisestecker LED-Strippe gesucht
OP (Firma: Dem Ben seine Leiche) #7974620
Bei längeren LEDstreifen-Installationen soll man doch alle paar Meter nochmal Versorgung über dickere Kabel bewergstelligen. Gibts da spezielle Zwischenstecker? Das Gefummels mit Schnippelmesser, Lötkolben und Isolierband oder Schrumpfschlauch ist doch echt nicht besonderst zeitgemäß. Oder immer doch noch?
#7975111
Vermutlich sucht er eine Art "T-Stück" also Verbinder und Einspeiseklemme in einem?
Die originalen Verbinder sind schon grenzwertig warum sollte man sich so etwas antun?
Im alten Wohnzimmer ~90m² waren umlaufend Aluschienen mit verdeckt eingebauten LED Streifen und mitlaufenden 6mm² zur Einspeisung alle 2 Meter oder so. Das war aber vernünftig gelötet, kein Steckermüll. Bei 12Volt und 33A max. sollte das wohl besser sein ;-)
#7975282
Mani W. schrieb:
In manchen Fällen sind "Stromdiebe" aus dem Kfz eine Lösung?
Das glaubt der Laie!
Nicht nur.
Dass damit die einzelnen Litzen beschnitten oder gar abgeschnitten werden ist ein anderer Kaffee!
Diese Schneidklemmtechnik aka Stromdieb funktioniert tatsächlich, aber auch nur , wenn Querschnitt und Außendurchmesser exakt passen. Heißt, dass die in der Praxis häufig Ärger machen.
Egal, für LED-Stripes dürften die eh nicht passen.
#7975310
Besser ist, die Leitung zu durchtrennen und nach Abisolieren in einem geeigneten (1,5 rot, 2,5 blau) Längsverbinder und einer dafür geeigneten Presszange zu verbinden, der neue Abgang wird auf einer Seite mitgepresst...
Das ist dann eine sichere Verbindung ohne Minderung des Querschnittes - wie sie beim Stromdieb meist geschieht...
Beitrag #7975331 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7975332
Thomas R. schrieb:
(..) Im alten Wohnzimmer ~90m² waren umlaufend Aluschienen mit verdeckt eingebauten LED Streifen und mitlaufenden 6mm² zur Einspeisung alle 2 Meter oder so. Das war aber vernünftig gelötet, kein Steckermüll. Bei 12Volt und 33A max. sollte das wohl besser sein ;-)
Besser gewesen wäre es das System auf 24V auszulegen;-)
400W LED Licht ist selbst bei einem 90qm Raum (tatsächlich 90qm?, 10x9m oder so) heftig.
