Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Firmware Update bei PeakTech 4955
von Jan J. (janjassm)
aus meinen Bastelbeständen habe ich ein PeakTech 4955
IR-Video-Thermometer ausgegraben, bei dem die Jahreszahl des Datums
nicht einstellbar ist. Der PeakTech-Support hat mir einige
Firmware-Update-Dateien zukommen lassen, die leider aus
unterschiedlichen Gründen scheitern:
a) Das Gerät wird von der Software (Frm.exe) nicht erkannt (kein Device
connected), auch nicht unter Windows XP (das ich passend zu einer
älteren Firmware-Version installiert habe). Beim Anschluss des Geräts an
USB / Windows XP werden zwei Wechseldatenträger erkannt, einer davon ist
wohl die SD-Karte.
b) Der Update via SD-Karte funktioniert auch nicht, da die installierte
Firmware den Menüpunkt "Update" nicht kennt.
Gibt es noch einen anderen Weg, den ich versuchen kann ?
Sorry, wenn ich hier zu einem Vintage-Teil schreibe, aber das Gerät
funktioniert ansonsten ...
Viele Grüße,
Jam
von Lu (oszi45)
Dein Infrarot-Thermometer mit Dual-Laserpointer, -50 bis +2200°C wird
jetzt noch bei Reichelt für 413,95€ gehandelt. Dann sollte es auch einen
funktionierenden Service dazu geben?
Behelfsweise sollte man sich die Mikro-SD mal genauer ansehen?
von Chris K. (kathe)
Vielleicht einfach auf die SD Karte kopieren und neu starten vorher die
Karte im Gerät formatieren nicht am PC.
6.20. System Upgrade
This function allows you to import
new firmware from an SD card. Press
the ENTER key to enter. If there is
new firmware on the SD card, it will
be updated automatically. Press the
ESC key to cancel.
6.16. Speicher
Diese Funktion zeigt die Belegung
des Speichers an oder bietet die
Möglichkeit den Speicher zu
formatieren.
Drücken Sie die ENTER Taste um die
Formatierungsfunktion zu öffnen.
Drücken Sie die ▲Taste und
▼Taste, um zwischen JA oder NEIN
auszuwählen, und drücken Sie die
ENTER Taste um eine Formatierung
durchzuführen oder ESC, um
abzubrechen.
ACHTUNG: Eine Formatierung löscht
alle vorhandenen Daten!
von Jo U. (avrusb)
Noch ein Tipp von mir:
Bei alten Geräten alte SD-Karten verwenden, so 1GB Teile oder kleiner.
Bei USB-Sticks ist es ähnlich, was auf einmal bei alten Geräten
funktioniert mit 512MB Stick anstatt den neuen mit 256GB! Und ja,
formatieren besser im Gerät als auf dem PC.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ich erinnere mich an einen älteren PC, der von USB größer 1GB nicht
booten wollte. Andere haben irgendwelche Schmerzen oberhalb 4GB.
von Mathias N. (Firma: Kobold Inc) (alfrede)
Vielen Dank für die freundlichen Hinweise
Support
Den Fehler habe ich nach dem Kauf nicht bemerkt und da kann man von
PeakTech nicht nach 10 Jahren besonderen Support erwarten. Die haben
sich Mühe gegeben, aber es gibt wohl keinen Mitarbeitenden, der die
damalige Generation des Gerätes kennt.
Firmware via SD-Karte
Ich habe die mit Stand 18.02.2015 erhaltenen Dateien auf die
mitgelieferte SD-Karte (2 GByte) kopiert, das hat das Gerät allerdings
nicht beeindruckt und der Support teilte zum Update via SD-Karte auch
mit, dass man hierzu die Update-Funktion aus dem Bedienmenü benötigt
(die bei meiner Version fehlt).
Ich versuche jetzt mit einem USB-PortScanner dem Geheimnis auf die Spur
zu kommen, weshalb Windows XP zwei Laufwerke erkennt das
Firmware-Update-Tool Frm.exe jedoch nur "Disconnected" anzeigt.
von Harald K. (kirnbichler)
> zu kommen
Hier könnte Uwe Siebers "USB Tree Viewer" vielleicht helfen, allerdings
weiß ich nicht, ob der noch unter XP läuft.
XP? Wieso eigentlich XP?
Windows XP, da die zum Gerät nach Veröffentlichungsdatum nächstpassende
Firmware und das Update Tool nur unter Windows XP läuft und die
aktuellere Firmware sich nicht installieren ließ.
Chris K. schrieb:
> Manual für 4955
https://www.peaktech.de/media/3f/17/1d/1669822173/PeakTech_4955_11-2022_DE-EN.pdf
Ich wäre froh', wenn mein Gerät auf dem Stand wäre, der im angegebenen
Manual beschrieben ist.
Windows XP
USB Tree Viewer zeigt unter "Sunplus" zwei Laufwerke an
E: 2 GByte SD-Karte
F: 75 Mbyte Internet Speicher für Videos und Bilder
Windows 11
USB Tree Viewer zeigt nur "Sunplus" und keine Laufwerke an
In beiden Fällen zeigt das PeakTech Update Tool in der Version 1.3.0.9
das angeschlossene Gerät nicht als Connected an und damit scheitert der
Firmware Update.
Ich habe seinerzeit bei Reichelt Elektronik 354,61 € bezahlt ... und
hätte es schön gefunden, wenn PeakTech das auf das Gerät geklebte "Q.C.
Passed" sorgfältiger umgesetzt und als Bedienungsanleitung nicht nur ein
schlecht kopiertes und z.T. nicht leserliches Booklet beigelegt hätte.
Interessant wäre der USB-Devicedescriptor. Der sollte in beiden Fällen
gleich sein.
von Pete K. (pete77)
Hast Du das frm.exe auch als admin gestartet?
Probier mal den USB anstecken einschalten und den RESET zu drücken.
Ändert sich was am USB descriptor ?
Dann in dem Modus mal FRM mit Admin ausprobieren.
Wie sieht dein update File aus zip file  bin  hex ?
Lege es als alle Formate auf der SD (zip/hex...) ab vielleicht taucht
der Update button erst auf wenn er es im richtigen Format erkennt.
Ja, sowohl auf PC mit Windows XP, wie auch auf PC mir Windows 11
BootCode
Images_8050C_LVCMOS_CL3_JXD_PULL_HI_0601.img
Resource Binary File
DT9862S_PeakTech_5guo_v3.2.img
Reset hat nichts gebracht, werde jetzt mal' sehen ob es die
Firmware-Software PMP8000 FRM Pro auch in anderen Versionen gibt.
Bei der Suche in den Menüs habe ich festgestellt, dass die Auswahl der
Werkseinstellungen nicht funktioniert (Ja/Nein Auswahl möglich,
Selektion führt zu keiner Aktion). Murks-Firmware !
Das von PeakTech verwendete Tool PMP8000 FRM Pro stammt wohl von Sunplus
(das passt zu der Ausgabe unter Windows XP beim USB Port), die letzte
Version war laut einer Internet-Quelle FRM Pro 3.3. Anfrage an Sunplus
zu einem Downloadlink zu dieser Version bislang erfolglos.
... mühsam werkelt das Eichhörnchen vor sich hin
von Torsten B. (butterbrotstern)
> Und ja, formatieren besser im Gerät als auf dem PC.
Diesen wertvollen Hiweis unbedingt beachten!
Es kommt auch auf das Dateisystem auf dem Speicher an, oft geht bei den
alten Geräten nur FAT, kein NTFS.
Kannst Du über USB auf die Laufwerke zugreifen und die Update-Datei so
hinüberbringen?
