Masseflächen auf der Platine
OP #7974843
Hallo Forum
Ich habe eine vermutlich ganz einfache Frage: Wenn ich eine Elektronikschaltung mit einfacher Spannungsversorgung (z.B. 12V) habe und mir daher notgedrungen für meine OP-Verstärker eine virtuelle Masse mit Spannungsteiler und Filterkondensator aufbauen muss.... womit verbinde ich dann die Masseflächen auf der Platine? Verbinde ich die mit dem GND der Versorgung oder besser mit meiner virtuellen Masse (die dann z.B. auf +6V gegenüber Versorgungs-GND liegt)?
Grüße FireHeart
(Firma: Starfleet) #7974849
Gast #7974850
Fire H. schrieb:
Hallo Forum
Grüße FireHeart
hängt mehr vom Einsatz der Platine selber ab als von der Platine
In erster Linie das Ausgangssignal und die Versorgung der Platine sowie der Platine die das Signal was dort aufbereitet wird empfängt.
Fall 1: Die Versorgung mit 12V ist poetntialfrei zur Empfangsplatine, du hast ein symmetrische Signal (AC), dann bezieht sich auch dein Ausgangssignal typischerweise auf die virtuelle Masse, dann würde man auch bei einer abgeschirmten Leitung, den Schirm auf den Beztugspunkt des Signal legen. Insofern auch die Masseflläche.
Fall 2: die Versorgung ist nicht potentialfrei zur Empfangsplatine, die Empfangsplatine wertet dein Signal gegen GND aus, insofern könnte die virtuellle Masse Störungen gegen GND aufweisen, entsprechend würde man Abschirmung und Massefläche auf GND legen
  1. grundsätzllich, wenn die Versorgungen alle zueinander potentialfrei sind, hat man mehr Spielraum
  2. bevorzugt immer das auf Massefläche legen wogegen das Signal referenziert wird
  3. wenn man zwei eigene virtuelle Massen die nicht potentialfrei zueinder hat man Signallmäßig mehr Störungen, das ist eh ungünstig
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7974886
Nemopuk schrieb:
Es ist fast egal, weil beide Potentiale durch Abblock-Kondensatoren HF mäßig miteinander verbunden sind.
Ersetze das "weil" durch ein "wenn", dann passt das. Weil es aber in der Praxis nicht ganz einfach ist, eine solche Verbindung sicherzustellen, ist das nur ein theoretischer Ansatz. Denn schon die selbe "Kupfermasse" auf einer Leiterplatte hat HF-mäßig unterschiedliche Potentiale.
Gegenfrage: welche "Not drängt" dich, eine "virtuelle Masse" zu haben? Ich behaupte, es geht auch ohne.
#7974890
Theoretisch egal weil kondensatorabgeblockt, praktisch wirst du Ein- und Ausgänge haben die sich auf die virtuelle Masse beziehen, dann wäre es sinnvoll auch die Massefläche der Platine damit zu verbinden.
Die eine Massefläche. Die nicht von längeren Leiterbahnen durchschnittene. Die Platinenseite auf der nur Masse und nichts anderes liegt.
Denn Schnipsel sind eh schlechter als nichts.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
