h2testw aufbohren?
OP #7974869
Hi
h2testw ist ein tolles Progrämmchen um Datenträger durch Vollschreiben zu testen. Leider erzeugt es nur max. 1G-Dateien. Bei größeren Datenträgern dauert es ewig, die vollzuschreiben.
Hat schonmal jemand das Programm erweitert, so daß es je nach Datenträgergröße/Dateisystem größere Testdateien erzeugt, oder gibt es sowas bereits?
#7974916
Glaubst Du, Dein USB-Stick (oder was auch immer Du da vollschreiben willst) würde schneller werden, wenn die Dateien größer werden?
1 GByte ist eine Dateigröße, bei der der Dateisystemoverhead bereits keine relevante Rolle mehr spielt.
Gunnar F. schrieb:
Google: H2testw is a free and open-source software tool
Die KI lügt.
https://www.heise.de/hintergrund/c-t-Systeminfo-2859100.html
Die c't hat den Quelltext davon nicht rausgerückt.
#7974958
Harald K. schrieb:
Die KI lügt.
Lügen kann sie nicht, weil das per definitionem besseres Wissen voraussetzt.
Di KI-Adepten nennen das deshalb "halluzinieren". Was eigentlich auch schon wieder eine Lüge ist, denn es setzt Bewusstsein voraus.
Tatsächlich ist die heutige generative Text-KI nur ein Statistik-Würfelspiel mit Wortbruchstücken, nicht viel anders als ELIZA, nur eben weitaus umfangreicher. Die KI-Leute geben das auch offen zu, nur liest die ja niemand.
#7974967
Häresie rufe ich da entsetzt, Häresie! ;-)
Man liest heutzutage nicht mehr, man glaubt wieder. Und wie vor 500 Jahren würde man gerne auch wieder die Nicht-Gläubigen bis zur Letalität erwärmen.
#7974978
hier würd ich noch zustimmen.
Aber das Halluzinationen Bewusstsein benötigen, halte ich für zumindest fragwürdig. Denn eine Halluzination ist ja "nur" ein Sinneseindruck, der entsteht, ohne dass der dazugehörige "Sinnsensor" "gereizt" wurde.
Es gab mal ein Kamerasystem (ich meine Ende der 90er), das war mehr ans Auge angelehnt als an ein klassisches CCD. Die Kamera unterlag den selben optischen Täuschungen wie ein echtes Auge. So a la, starre 30 Sekunden auf den schwarzen Punkt in der grünen Fläche und gucke dann ne weiße Wand an. Die Fläche in Komplementärfarbe, die man dann sieht, ist nicht da, könnte also im weitesten Sinne auch als Halluzination bezeichnet werden. Und dieses Kamerasystem, das defintiv kein Bewusstsein hatte, hat das auch so "gesehen". Leider sind die Details zu dem System im Laufe der Jahrzehnte aus meinem Kopf entschwunden.
(Firma: egal) #7975099
"nur" ist gut, auch mit 10G Dateien wird das ganze nicht mehr wirklich schnelle. Das sind höchstens einige wenige ms für den Overhead für die Dateiverwaltung die hier entfallen. Für die reine Transferrate macht das nichts mehr groß aus. Wenn du das ganze quälen willst, musst du richtig kleine Dateien nehmen, da bricht alles so richtig schön ein.
Nehme zum Testen der unterschiedlichen Übertragungsgeschwindigkeiten, einfach mal "Crystal Disk Mark", da kannst du unterschiedliche Größen einstellen.
Aber wegen zeitgeistkonform geschrumpfter Machtfülle ist man derzeit gezwungen, Offenheit und Toleranz zu simulieren.
Ein kleiner Lichtblick: Karlheinz Deschner ist 2024 noch mal nachgedruckt worden. https://www.alibri.de/Shop/Produktdetail/ProductID/872
#7975191
Rolf schrieb:
Ist vielleicht eine Frage der Definition. Wie definierst du Eindruck?
Da lässt sich allerdings vortrefflich drüber streiten. Auf der einen Seite könnte man alles, was so einen "Sinnessensor" reizt, als Eindruck definieren. Wenn es allerdings ein Eindruck a la "Das hat mich jetzt sehr beeindruckt" sein soll, gehört wohl Bewusstsein dazu.
Dann die klassische Frage, hat die Ameise ein Bewusstsein und wenn nein, geben ihre Sensoren ihr trotzdem Sinneseindrücke?
#7975267
Die Größe einer Datei bei exFAT kann maximal 16 EB (Exabyte) betragen. Das heißt aber nicht, dass eine große Datei viel schneller durch den Flaschenhals eines lahmen USB-Sticks kommt. Schnelle Sticks kosten. exFAT unterstützt kein Journaling od. Rechte wie NTFS. Deswegen ist sie nur ein wenig flinker als NTFS, aber nicht besser.
#7975277
Harald K. schrieb:
Rüdiger B. schrieb:
FAT32 hat eine maximale Dateigrösse von 4GB.
Das ist schön, aber man ist in diesem Jahrzehnt nicht mehr unbedingt gezwunden, das einzusetzen. exFAT kennen doch etliche Betriebssysteme ...
Blödkommentar . Es gibt auch heute noch genug Geräte, die exFAT nicht können. Aber gut, in diesem Jahrzehnt wirfst Du eben Geräte in den Müll, weil sie nur FAT können.
#7975297
Lu schrieb:
Wer einen Stick testen soll, möchte vorher kein tagelanges Studium von dd unter Linux machen,
Das wollen die Jünger des Pinguins nicht begreifen.
sondern schnell mit einem einheitlichen Tool prüfen, ob der Datenträger gesund ist und die Größe stimmt. Dafür ist h2testw schon brauchbar,
Man muß schon so fair sein, zu sagen, dass es ausschließlich unter Windows läüft - was die Masse der Desktopbenutzer haben.
auch wenn es manchmal länger dauert.
Das würde unter Linux oder einem beliebig anderen Betrübssystem nicht schneller gehen.
#7975470
Axel G. schrieb:
Ist das nicht einfach ein sehr eingeschränktes dd?
Bin kein Linuxjünger, aber: kann dd die geschriebenen Dateien auch prüfen? Der Trick bei h2testw ist, das die Files Pseudozufällige Daten enthalten, die es ermöglichen ein unwillkürliches Überschreiben auch nur eines einzigen Bits irgendwo zu erkennen. Die ursprüngliche Anwendung war ja, das es USB-Sticks gab die meldeten etliche GByte zu haben aber nur wenige reell verbaut hatten. Wenn man da 1GB drin hatte und 2GB geschrieben wurden wurden das erste GB echt gespeichert, das zweite entweder ignoriert (ohne Fehlermeldung!) oder einfach auf die ersten Flashzellen gemappt (Adressbitüberlauf). Resultat: 2GB im Verzeichnis, 2GB Dateigröße, 2GB lesbar. Nur eben mit schlechtem Inhalt. h2testw merkt das. Daher sollte man alle Flashmedien einmal komplett mit h2testw prüfen, und ein vorheriges Formatieren mit FAT32 oder exFAT hilft dabei, denn da unter Windows auf den normalen Datenträger geschrieben wird, fehlen Metaspeicherplätze, wie sie eben unter NTFS und außerhalb des Directorys liegen. Da könnten also Blocks durchrutschen, die defekt sind, aber h2testw sieht das nicht weil die nicht oder nur selten benutzt werden bzw. nicht zugreifbar sund. Unter FAT32 oder exFAT sind diese Bereiche wesentlich kleiner als unter NTFS...
#7975528
Du solltest damit aufhören, von Dir auf andere zu schließen, und Du solltest damit aufhören, Kommentare anderer Leute so gründlich misszuverstehen.
Hier geht es um ein Tool, das Datenträger vollschreiben soll. Das ist, so wie es ist, vollkommen ausreichend; die Idee des Threadstarters ist nicht sinnvoll.
Meine Bemerkung zu exFAT ist nur eine Randbemerkung als Folge der unmittelbar davorstehenden Bemerkung von Rüdiger.
Eine Aussage, daß man deswegen Geräte wegwerfen müsse, kann sich daraus nur ein sehr verquastes Hirn ableiten.
#7975770
Hallo Dieter S.,
Dieter S. schrieb:
Von "f3" ("Fight Flash Fraud") gibt es den Source Code und es läuft unter verschiedenen OS:
https://github.com/AltraMayor/f3
vielleicht gibt es ja jetzt eine neuere Version von f3. f3 erzwingt zu oft die Zwischenspeicher-Löschung "flush". Damit wird zwar die Anzeige irrealer Schreibwerte verhindert, gleichzeitig bremst diese Vorgehensweise HDDs ("rotierende Datenträger") deutlich aus.
Ich hatte mit dem Autor eine Diskussion und er war mir gegenüber ziemlich unfreundlich.
Du kannst die Diskussion auf github verfolgen.
#7975772
Es gibt Zwecke, wie z.B. Datenrettung, da ist Linux prinzipbedingt Windows als Rettungsplattform haushoch überlegen. Linux ist keine Raketenwissenschaft. Für den Zweck braucht man als Gelegenheitsnutzer nur ein "cheat sheat" mit den wichtigsten Befehlen. Darüber hinaus muss man auch nicht alles über die Kommandozeile eingeben. Man kann den Einsatz der Kommandozeile wunderbar mit den Linux-äquivalenten für den Windows Explorer kombinieren.
Das sage ich als Windows-Benutzer.
#7975776
Hallo Jens M.,
Ja, aber
das stimmt nicht notwendigerweise.
Betrachte eine 2 TB-Festplatte, mit ExFat formatiert (~<=2^32) Bei einer Clustergröße von 4096 Bytes brauchst Du für eine FAT den Platz von ca 488 Mio. Clustereinträgen à je 4 Byte. Damit brauchst Du nur für eine FAT circa 2 Gigabyte Speicherplatz, für 2 FATs 4 Gigabyte.
Unter NTFS, dass diese Tabelle(n) nicht benötigt und die verwendeten Cluster mit Extents adressiert entfällt die FAT-Struktur.
Es gibt unter NT zwar auch eine Clusterbitmap, aber die hat exFAT im Gegensatz zu den FATxx-Varianten auch.
Ich habe jetzt kein Beispiel für einen kleinen Datenträger durchgerechnet.
Rbx schrieb:
Prinzipiell könnte man auch noch beim Entwickler nachfragen
Der ist leider vor kurzem verstorben...
Ich verlass mich da auf die Anzeige im h2testw, die zeigt nämlich in der Regel an "Achtung, der Datenträger ist x groß, es kann aber nur y getestet werden", und die Differenz dazwischen ist bei FAT32 oft kleiner. Aber zugegeben, ich teste das nicht auf jedem Datenträger mit FAT, exFAT und NTFS und nehme dann das kleinere. Schnellformatieren in FAT32, testen, nochmal formatieren in $richtig und fertig isses.
Alexander schrieb:
Ist ein Tool das ein Dateisystem benötigt nicht schon wieder disqualifiziert?
Dafür einfach anzuwenden. Es geht um schnelle Tests, die bei 95% der Leute machbar sind (ja, so hoch war der Windows-Marktanteil, als h2testw erfunden wurde). Und die Fehler, die zu erkennen das Ding gedacht ist gehen nicht um einzelne Bytes, Blocks oder MB, sondern um GBytes in üblichen Chipgrößen (also "wie viel Flash ist in einem IC") , die auch damals schon relevant waren. Daher ist die Diskussion, welches Dateisystem auf dem Datenträger ist auch nur akademisch. Wenn man eh formatiert, sollte man das nehmen, das am einfachsten geht und möglichst viel Nutzfläche lässt. Aber auf einige MB kommt's nicht an.
#7976418
Eigentlich ist "Größere Dateien" genau der falsche Ansatz, zumindest wenn es um's testen von "Fake Flash" - USB-Sticks und SSDs geht.
Schneller wär: "Kleine Datenblöcke, die aber intelligent positioniert", um zu schauen welche Speicherblöcke "Real" sind, und an welchen nur der selbe Flash-Bereich ein weiteres mal drübergemappt wird.
z.B.
https://www.grc.com/validrive.htm
Beitrag #7976419 wurde vom Autor gelöscht.
#7976422
Norbert schrieb:
Gibt's so etwas im consumer Bereich überhaupt noch?
Die "999TB SimDisk"-USB-Sticks für 2,99 von ALI, die nur 8 oder 64 GB realen flash enthalten, werden damit sicher erkannt, die haben also kein Remapping/Sparse Storage.
Bleibt abzuwarten ob die nächste Generation Betrugs-Sticks ein spezielles Mapping genau für diese Art von Tests hat, oder ob das eh egal ist, weil 99.999% der Käufer sich eh nicht beschweren und das Teil einfach wegwerfen.
#7976434
Ich finde es ja einfacher, USB-Sticks direkt bei Hersteller oder vertrauenswürdigen Händler zu bestellen/kaufen. Sandisk verkauft USB-Sticks ab 8€, Samsung ab 12€.
Sind SanDisk-USB-Sticks etwas, was man wirklich als vertrauenswürdig betrachten möchte? Die haben sich viel Mühe gegeben, ihren irgendwann mal guten Ruf durch teilweise sehr fragwürdige Ware zu ruinieren. Das betraf zwar in erster Linie SSDs, aber wenn ein Laden stinkt, dann stinkt er.
Nur: Natürlich ist ein SanDisk-USB-Stick einem von "PNY", "Intenso", "hama" und erst recht irgendwas über Aliexpress gekauftem gegenüber eindeutig zu bevorzugen.
(Firma: LAPD) #7976739
Stinkender Schrott A ist also besser als Schrott B, sehr logisch.
#7976860
Das mag Dir unlogisch erscheinen, ist es aber nicht, da SanDisk kein 3rd-Party-Assemblierer ist.
3rd-Party-Assemblierer kaufen Speicherchips und Controller dafür irgendwo zusammen und löten die auf eigene Platinen. Welche Qualität die Speicherchips haben, hängt von den Sternen ab. Oft werden auch "nackte" Chips, also Silizium-Dies, verwendet und direkt auf die Platine gebondet, oder in Gehäuse mit nichtssagenden Fantasiebeschriftungen gesteckt.
Sprich: Bei denen kauft man garantiert die Katze im Sack.
SanDisk ist ein Halbleiterhersteller, die bauen sowohl ihre Chips als auch ihre Controller selbst. Daß sie trotzdem (zu viel) Mist liefern, liegt an deren Qualitätsmanagment und den für Firmware zuständigen Leuten, oder viel eher am sich "strategisch neu ausrichtenden" Management.
Marcus schrieb:
Hier bei VALIDRIVE gibts den zuverlässigsten , kostenlostensten und schnellsten Tester für Windows.
Hab ich im Dezember schon vorgeschlagen, wurde abgewertet.
Gesucht war ein möglichst langsames, schlechtes, ungenaues Testverfahren.
Irgendwas schnelles, einfaches, zuverlässiges kann man da nicht brauchen. Noch dazu mit GUI, Pfui!
Nuja, der Herr Gibson ist ein bissel ein Blender und nutzt seinen Bekanntheitsgrad aus den 90ern. Und ValiDrive hat einen schönen Namen, kann aber prinzipbedingt nicht alle Fehler finden. h2TestW ist da deutlich gründlicher, und das dauert deutlich länger, auch wenn am Ende einige wenige MB der maximalen Kapazität fehlen.
Ich habe gerade einen Stapel ältere Festplatten von 1-6TB mit 60-80kh Laufzeit getestet und auch da festgestellt, das ein h2TestW-Check Vorteile hat:
  • Vollständiger Datenträgertest mit Herstellertool KitFox unter Windows: kein Poblem
  • Vollständiger Selbsttest mit Herstellertool: kein Problem
  • Vollständiges Überschreiben mit Herstellertool: kein Problem
  • parallel laufendes CrystalDiskInfo: 25°C, "gut"
  • Secure Erase mit PartedMagic: ok
  • zurück unter Windows, CDI zeigt immer noch "gut"
  • Formatieren mit exfat
  • vollständiger Test mit h2testw: schreiben klappt, lesen mit Fehler!
  • jetzt meckert CDI auch und zeigt "Pending Blocks"
  • Jetzt muss nochmal mit Kitfox überschrieben werden, der Ablauf steht dann an einer Stelle auffällig lange (da wo der defekte Block ist vermute ich)
  • der oder die Pending Blocks verschwinden, CDI meldet wieder "Gut"
  • nochmal H2TestW, jetzt läufts vollständig durch
Das kann Validrive nicht leisten, aber wenn man einen Fake-USB-Stick entlarven will kann es sein das es funktioniert. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und nutzt lieber Werkzeug das er kennt.
#8009947
Steve Gibson hat viele tausend seiner Stunden für einen seit mehr als zwanzig Jahren laufenden, kostenlosen, sehr geschätzten und sehr erfolgreichen Security Podcast gespendet. Plus locker das zehnfache für die jeweils nötige Vorbereitungszeit. Zusätzlich lässt er die Podcasts auch professionell (ebenfalls kostenlos für die community) transkribieren. Die einzelnen Episoden fingen mit ca. 20 Minuten Dauer an, heute erreichen sie (nicht ausschließlich, aber zum größten Teil wegen Windows) fast 2½ Stunden Dauer.
Es steht dir, Jens, noch nicht einmal ansatzweise zu, ihn einen Blender zu nennen.
#8009950
Oh, Gibson Derangement Syndrome
Ich bin mit meiner Meinung nicht alleine. Ich habe auch viele Jahre Spinrite benutzt, als ich noch nicht wusste wie sinnlos das ist, und er verkauft es immer noch, obwohl es schon vor fast 30 Jahren nicht funktioniert hat. Sah halt schick aus, und er lebt immer noch davon. Es sei ihm gegönnt, aber es ist eben wenn auch kein Betrug so doch Blenderei. Und seine Kompetenz daran festzumachen das er stundenlange Podcasts raushaut, nuja, das machen viele "Influenza" für ihren Lebensunterhalt. Die meisten davon sind ebenfalls Blender die keinen sinnvollen Wert für die Menschheit haben.
#8009980
https://fight-flash-fraud.readthedocs.io/en/latest/introduction.html (s.o.) f3 ist zwar vorrangig kompatibel zu h2testw - aber man kann schnelle Varianten wie f3probe nutzen. Darüberhinaus gibt es ein Cygwin-Packet für Windowsnutzung, und Cygwin kann man wirklich sehr sparsam installieren, wenn man möchte.
Harald K. schrieb:
Rbx schrieb:
Wenn schon verkleinern, mit Assembler und SSE-Erweiterungen z.B.
Und wozu soll das gut sein? Das trägt zur Funktion so viel bei wie eine "geskinnte" GUI oder die Möglichkeit, RGB-LEDs anzusteuern.
Würde zumindest beim Verständnis von Zusammenhängen helfen. Es ging doch oben um "aufbohren". Diesbezüglich könnte man bestimmt noch irgendwas finden. Hilft natürlich nicht, wenn die Anschlüsse oder die Datenträger selber langsam sind, oder die Caches klein.
#8010037
Hallo Rbx,
Rbx schrieb:
Harald K. schrieb:
Dabei soll Assembler helfen? Nope.
Doch!
Wenn man sieht, dass Vollverschlüsselung à la Truecrypt moderne HDDs nicht mehr ausbremsen, weil z.B. auch die AES-Funktionen des Prozessors genutzt werden, wird Assembler-Einsatz h2testw nicht weiterhelfen, weil die Pseudozufallszahlsberechnung von h2testw und damit auch f3 absolut trivial ist.
Ein Aspekt wäre noch synchroner/asynchroner I/O. Vielleicht könnte Assembler synchronen I/O noch beschleunigen, aber wenn man die Beschleunigung mit asynchronem I/O beschleunigen kann, ist der Einsatz von Assembler eine Krücke.
#8010044
Zuverlässig? Mit 576 Samples? Die Sample-Methodik ist wohl bei der Linux-Software f3 abgekupfert, das älter ist als "VALIDRIVE".
Zuverlässig heißt, einmal alles schreiben und alles lesen. Das geht nur auf Sektorebene. h2testw ist die beste Lösung auf Dateisystemebene, weil es den kompletten verfügbaren freien Speicher testen kann und vorhandene Daten nicht überschreibt. Da es auf Datei-Ebene arbeitet, kommt es an die Bereiche, in denen die Metadaten des Dateisystems stehen, aber eben nicht heran. Bei NTFS wären das z.B. die Master File Table und die Cluster Map.
Dafür verhindert es DAU-Fehler, die durch Auswahl der falschen Festplatte bei einem Tool auf Sektorebene entstehen.
Natürlich verlangsamt h2testw den Zugriff auf die zu testenden Partition/Volume für andere Programme.
Wenn man h2testw aufbohren wollte, dann für paranoide Benutzer, die Angst vor einer bösartigen Firmware haben, die h2testw erkennt und emuliert. Hier würde ein vom Benutzer anzugebender Startwert helfen, das überfordert die Firmware dann. :)
#8010102
Cache nutzt bei h2TestW nix. Die Bedienbarkeit könnte man verbessern, z.B. mit Fortsetzen oder Multidrive, oder auch Direktzugriff auf den Datenträger. Meine Tests waren auf einem Intel 6100 mit Z170, 6 HDs am internen SATA, 2 via SiI3132-Karte im PCIe-Slot, und ich sehe 8x 180MB/s, gleichzeitig, über Stunden. Prozessor dabei locker um 20-30%, alle HDDs lt. Taskmanager in den 90ern.
Norbert schrieb:
Millionen sind übrigens einer Meinung, welche deiner diametral gegenüber steht. Und nun?
Tja, so ist das mit Religionen. Es gibt die Gläubigen, und die für die die Gläubigen Spinner sind. Sei ruhig weiter Gläubig, das ist dir ja unbenommen.
Beitrag #8010112 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8011848
Nun zum Thema Validrive... Es funktioniert nichtmal.
Ich habe zwei (eindeutig gefakte) USB Sticks bei Temu bestellt. Validrive scheitert schon bereits daran diese (oder jeglich andere) Sticks als USB Sticks zu erkennen. Selbst mehrmaliges AN- Abstecken hilft nichts, mit gesteckentem USB Stick, ohne gestecktem USB Stick... nichts hilft. Nur dieses Fenster bleibt.
Also: VALIDRIVE für die Tonne!
Evtl. wartet er auf einen Wechseldatenträger und das Ding meldet sich als Festplatte? Oder kommt auch in Windows kein Laufwerk hoch?
#8011910
Alexander schrieb:
Sieht nach einem eindeutigen Testergebnis für mich aus. Ich würde als TÜV Prüfer auch kein Auto begutachten wenn der Besitzer es schon ohne Räder ablädt.
Wenn Windows oder Linux die Sticks als Massenspeicher akzeptiert, sollte auch Validrive da etwas erkennen.
#8011923
Ja wahrscheinlich wartet er da auf einen Wechseldatenträger.
Die Sticks melden sich ganz normal als USB Wechseldatenträger an, so wie jeder normale USB Stick auch. Validrive erkennt dies aber nicht.
Programme mit einer USB Stick Erkennung ala RUFUS haben mit dem Sticks keine Probleme, RUFUS erkennt sie als USB Laufwerke.
Hallo ,
So geht´s aber schon , siehe angehängte Bilder (!)
•DEFEKT=LANGSAM •bedeutet Fake Sticks brauchen u.U. länger bis sie unter Windows erkannt •werden.
Konnte den USB Stick nur mit MBR und ext FAT formatieren. GPT konnte keine Formatierung herstellen.
Ich hab auch zwei ganz normale USB-Sticks. Einer ist aber eine Festplatte, zumindest für Windows, siehe Screenshot. Das meinte ich. Den rechten kann man auch nicht einfach so auswerfen, der Explorer zeigt das nicht an im Kontextmenü. Im USB-Icon-Menü unten rechts neben der Uhr tauchen beide auf. Wenn VD nur "linke" frisst, hat es sich eh gleich disqualifiziert, von dem bissel Vertrauen das es hatte ist nix mehr da.
Marcus schrieb:
Fake Sticks
1MB ist aber schon extrem wenig. Da ist ein neues Gehäuse um einen Stick von 1992 gebaut worden. Wo gibt's heute noch Flash das so wenig Platz hat?
