Gibt es CAN Hutschienencontroller für ca. 40 Relais?
OP #7974992
Moin,
ich brauche für ein Projekt in einem größeren Boot (24V Bordspannung) eine Lösung für einen digitalen Schaltkasten. Anstatt jedes einzelne Relais welches irgendeinen Laststrom schaltet (Suchlicht, Positionslichter, Funk, Boiler, Pumpen ... das ganze Geraffel halt) per Kabelbündel an einen mechanischen Schalter geklemmt ist, möchte ich das ganze digital per CAN Controller ansteuern.
[HMI]---CAN------[Controller]----[Relais1]-----LAST
                             |---[Relais2]-----LAST
                             |---[Relais3]-----LAST
                             |---[Relais40]----LAST
Bestenfalls auf Hutschiene. Die künstliche Dummheit hat mir nur CanOpen Module ausgespuckt die direkt die Last treiben wollen und in ihrer Ausgangszahl stark begrenzt sind. 100% gibt es da fertige Lösungen für, mir fehlt nur die richtige Terminologie. Vielleicht kennt sich da einer aus.
OP #7975021
Thorsten O. schrieb:
Meinst du sowas hier:
Leider sowas genau nicht. Dort sind die Relais in des Gerät integriert. Ich möchte ca. 40 Hutschienenrelais haben, die einzeln austauschbar sind wenn eins mal die Biege macht. In meinem Wunschcontroller ist somit nur eine Endstufe zum ansteuern eines handelsüblichen Hutschienenrelais enthalten, nicht jedoch das Relais selber.
OP #7975034
Oliver R. schrieb:
Das was dem am nächsten kommt dürfte eine SPS mit CAN sein.
An eine SPS habe ich auch als erstes gedacht. Aus meiner Sicht war das nur "overkill", da ich ja keine logischen Abläufe in der SPS hinterlegen will sondern wirklich nur per CAN eingehende Befehle 1:1 auf die Ausgänge übersetzen will. Mir ist klar wie einfach man das selber bauen kann aber ich habe gehofft der Anwendungsfall ist so dermaßen häufig, das es da bereits Fix-Und-Fertig-Module für gibt.
.● Des|ntegrator ●. schrieb:
Wie würde im gewünschten Aufbau die Zustandsanzeige aussehen?
Guter punkt. Erwartet hätte ich das die Rückmeldung vom CAN-Controller kommt und im HMI dann die entsprechenden Relais als aktiv gekennzeichnet werden. In wieweit der Controller dann kaputte Relais erkennen kann wäre dann eine weitere Frage, ist zunächst aber zweitrangig.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #7975074
Dann eben sowas: https://www.frenzel-berg.de/?id=179 Die 16 Eingänge bleiben dann eben ungenutzt, und du musst die 16 Relais (je I/O-Modul) alle manuell verdraten. Ob das wirklich zuverlässiger ist?
Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7975083
Statt einer vollwertigen SPS gibt es die (softwaremäßig) abgespeckten Feldbuskoppler, die sich mit ganz normalen I/O-Modulen erweitern lassen:
https://www.wago.com/de/io-systeme/feldbuskoppler-canopen/p/750-338 https://www.wago.com/de/io-systeme/16-kanal-digitalausgang/p/750-1504
Gerade bei den I/O-Modulen gibt es unzählige Ausführungen, so dass Du diese unbedingt mal vergleichen solltest.
Es gibt sog. "Sichere" I/O-Module, die mit umfangreichen Überwachungsfunktionen ausgestattet sind. Dazu gehört u.a. auch eine Leiterbrucherkennung, bei der auch im ausgeschalteten Zustand mittels Testpulsen geschaut wird, ob der angesteuerte Verbraucher (Relais o.ä.) noch dranhängt. Normales CANopen bildet solch eine Funktionailtät aber wohl nicht ab, so dass man PROFIsafe o.ä. als Feldbus einsetzen muss.
https://www.wago.com/de/io-systeme/sicherer-digitalausgang-8-kanaele/p/750-1665_000-004
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7975145
Benötigt das ganze anschließend eine Abnahme durch den DNV (Ex Germanischer LLoyd) oder ähnliche Organisationen? Spätestens dann muss der Kram auch gegen Meerwassersprühnebel usw. geschützt sein. Von Wago gibt es die ganzen Komponenten auch in solch einer Ausführung.
OP #7975160
Genau sowas habe ich gesucht. Ein bisschen Teuer aber das ist erstmal nicht mein Problem :) Danke!
Erstmal nicht, aber gut zu wissen.
Der Vorteil des single point of failure?
Nein, dann drückste halt manuell aufs Knöfpchen am Relais, wenn's gerade so wichtig ist.
Warum willst du überhaupt CAN? Die Feldbuskoppler (egal welcher Hersteller) gibt es auch mit zig anderen Schnittstellen. Unter anderem auch Ethernet (mit diversen Protokollen). Gerade von einer HMI (was vermutlich auf einem Rechner/SBC läuft) kommt man über Ethernet ja direkt dran. Ohne die Umsetzung auf CAN.
