Fujitsu E24-8 TS Pro - senkrechte Streifen
OP (Firma: Chipwerkstatt) #7975487
Hallo Forengemeinde, habe obigen Monitor bei mir. Dieser hat, je nach Druck auf das Panel von außen im unteren Bereich mehr oder weniger senkrechte feine Streifen von der oberen zur untern Kante. Diese ändern sich, wenn man im Tastenbereich leicht über das Panel streicht. Es ist auch möglich, das nur 2 Streifen, oder keine Streifen da sind. Dann ist das Bild fehlerfrei.
Bevor ich ihn öffne, die Frage: Hat jemand schonmal dieses Problem gehabt, und gelöst? Klingt das nach Verbindungsproblem vom Board zum Panel?
#7975543
Das ist ein Kontaktierungsproblem der Spaltentreiber des TFT-Panels. Die sind in der Regel als Chip-auf-Folienleiter ausgeführt, und der Folienleiter ist an einem Ende an einer zum Panel gehörenden Platine befestigt, und am anderen mit Leitkleber direkt auf das Glas des TFT-Panels geklebt.
Das Kontaktproblem ist an genau dieser Stelle; Du müsstest diese Verklebung erneuern. Die wird hergestellt, indem auf dem Folienleiter befindlicher leitfähiger Heißkleber, mit genau definierter Temperatur bei genau definiertem Druck für eine ebenfalls genau definierte Zeit angepresst wird.
Beim "Nachheizen" ist die Gefahr, den Folienleiter zu zerstören, recht hoch.
Kurz: Das selbst zu reparieren ist praktisch unmöglich.
#7975686
Mit viel Glück und Bereitschaft zum Risiko kann man es nachbügeln - Papierstreifen drauflegen und mit dem Lötkolben lang. Die Erfolgsrate ist eher gering.
Thomas S. schrieb:
Mal sehen. Zu verlieren hab ich nix. Ist in meinem Besitz übergegangen.
Probiere, ob ein Streifen Schaumstoff genug erhöhten Andruck schafft. Verlieren kannst Du schon, aus Streifen wird ein Totalausfall, wenn beim Nachbügeln die Folie durchbrennt.
OP (Firma: Chipwerkstatt) #7976035
Was ich gerade bemerkt habe, das sich das Panel am unteren Rand gut 1-2 mm nach hinten drücken lässt. Da entsteht ein sichtbarer Spalt. Oben liegt es sauber an, und gibt da auch nicht nach. Ich habs noch nicht geöffnet. Denke dass da Halterungen gebrochen sind.
#7976102
Das Panel im Monitorgehäuse?
Die problematischen Stellen haben nichts mit dem Monitorgehäuse zu tun, sondern sind wiederum im Gehäuse des Panels selbst zu finden. Das besteht i.d.R. aus dünnen Blechen, die zusammengeklebt sind. Oft sind auf dieses Gehäuse Platinen aufgeschraubt, die Bestandteil der Panelelektronik selbst sind; die von mir erwähnten Flexfolienleiter, auf denen die Spaltentreiber-ICs aufgebondet sind, können mit so einer Platine verbunden sein.
Schon hier ist bei der Demontage Vorsicht anzuwenden, um diese Flexfolienleiter so wenig wie nur irgend möglich zu bewegen.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
