Forum: PC Hard- und Software HDMI-Verbindung PC mit TV-Gerät macht Probleme
von Gerd W. (gerd43)
Hallo an das Forum!
Um die grausige Bedienung der Mediatheken mit der TV-Fernbedienung und
das seit einiger Zeit nicht mehr mögliche Anmelden beim ZDF zu umgehen,
streame ich fast alles über einen PC. Ich habe folgenden Fernseher:
Technisat Isio 47, Baujahr 2014
Die Audiowiedergabe erfolgt über einen am "Line-Out" angeschlossenen
analogen Stereoverstärker.
Es tritt bei meinem "neuen" PC leider folgender Fehler auf:
Schon beim Booten des an HDMI angeschlossenen PC (Intel NUC mit
I5-7260U-Prozessor und HDMI 2, Bj. 2020) schaltet das auf SAT-Empfang
laufende Fernsehgerät sofort auf den entsprechenden HDMI-Eingang um und
die Audiowiedergabe über "Line-Out" wird dauerhaft abgeschaltet. Dafür
wird ein sinusähnliches Signal mit 30KHz und 400mVss ausgegeben.
(Aufgefallen dadurch, dass unser Hund fluchtartig den Raum verlassen
hat!!) Die Bildwiedergabe ist einwandfrei. Die Ton-Wiedergabe ist erst
wieder möglich, wenn das TV-Gerät kurz in "Stand By" geschaltet wird.
Versuchsweise habe ich eine CEC-Sperre eingesetzt, aber ohne Erfolg.
CEC ist auch im TV-Gerät deaktiviert.
Der Fehler tritt nicht auf, wenn das TV-Gerät erst dann eingeschaltet
wird, wenn der PC gebootet hat und das OS (Linux Mint) geladen ist. Nach
Auswahl des HDMI-Einganges sind dann Bild- und Tonwiedergabe
einwandfrei.
Der Fehler trat früher nie auf, als ich für diese Zweck einem alter PC
(Lenovo 5400, Bj 2013 mit WIN 7, später Linux Mint) verwendet habe.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann und/oder wie ich das
ungewollte Aktivieren der HDMI-Schnittstelle durch den PC verhindern
kann?
Viele Grüße
Gerd
von J. T. (chaoskind)
> hat!!)
Das ist aber keine artgerechte Haltung, den armen Hund als
Ultraschallsensor einzusetzen.:D
SCNR
Zum Problem:
In den Bildschirmeinstellungen kannst du deinen Bildschirmen
"Prioritäten" zuweisen, möglicherweise läuft da was quer?
Soll der Ultraschall vom Verstärker fergehalten werden, möglicherweise
noch nen Tiefpassfilter einschleifen.
Danke für die schnelle Antwort!
12kHz-Tiefpass ist schon seit einigen Tage drin, aber bei dem
Signalpegel kommt immer noch genug am Hochtöner an, wenn man ohne viel
Aufwand nur einen RC-Tiefpass verwenden kann. Der Hund wurde auch nur
einmal ungewollt als Sensor benutzt.... Hunde hören wohl bis 80kHz!!!
In den TV-Einstellungen habe ich keine "Prioritäten" - Einstellung
gefunden,
werde aber noch mal suchen.
Gerd
von Harald K. (kirnbichler)
Im BIOS-Setup des NUCs gibt es, wenn ich mich recht erinnere, auch
irgendwelchen HDMI-Krempel, den man einstellen kann (mich hat das nie
interessiert, da ich mit NUCs ganz andere Dinge mache, als sie an
Fernsehern zu betreiben, aber ich bin da halt auf ein paar Einstellungen
gestoßen, für die ich so erst mal keine Anwendung fand).
Hallo Harald,
danke für den Tipp! Habe den Punkt im BIOS gefunden; CEC war hier
aktiviert. Nach Deaktivierung war der Fehler aber immer noch vorhanden:
TV schaltet auf HDMI um und Tonwiedergabe war weg.  Den Punkt
"Prioritäten" oder Ähnliches gibt es bei Technisat leider nicht. Ich
befürchte, es bleibt dabei: Zuerst PC hochfahren und dann TV
einschalten.
von Muck (Gast)
Gerd W. schrieb:
> ...Hunde hören wohl bis 80kHz!!!
Ein Märchen wird nicht wahr durch Übertreibung.
Je nach Quelle kommen da noch ganz andere Zahlen:
Tatsächlich kann der Hund Schallwellen bis zu einer Frequenz
von etwa 1.000.000 Hz. Wahrnehmen.
https://www.bubeck-petfood.de/ratgeber/wie-gut-koennen-hunde-hoeren
Gut, Hundehalter vergöttern ihre Hunde ... das wird man also so
ernstnehmen können wie Eltern, die ihre an ADHS leidenden
Arschloch-Kinder natürlich für Hochbegabt halten ...
Die englische Wikipedia ist da deutlich nüchterner, wenn auch etwas
vage:
The hearing ability of a dog is dependent on breed and age, though
the range of hearing is usually around 67 Hz to 45 kHz.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hearing_range#Dogs
von Bernd H. (geeky)
Ich hab ein ähnliches Problem und als Workaround das HDMI-Kabel durch
ein HDMI-RJ45-Extender-Ding ersetzt und schalte das Netzteil dazu per
Shelly Plug S dann ein, nachdem der PC hochgefahren ist.
Also sozusagen das HDMI-Kabel schaltbar gemacht.
von Helmut -. (dc3yc)
Dich stecken aber Hunde wie Kinder in Sachen Intelligenz locker in die
Tasche!
> Tasche!
Manche Arschlöcher sind auch keine Kinder mehr.
von Schorsch M. (schorschm)
Sehr treffend! Nur, ein solches wird sichselbst nie als solches
erkennen, sowie der Geisterfahrer alle anderen als Geisterfahrer
wahrnehmen würde.
Da mangelt es gewaltig an Selbsterkennung!
scnr
Schorsch M. schrieb:
> ... sowie der Geisterfahrer alle anderen als Geisterfahrer
> wahrnehmen würde.
Ich fürchte, da gegen Deine umfangreiche Expertise nicht anstinken zu
können.
Es ging übrigens um das Hörvermögen, das manche Zeitgenossen ihren
Hunden andichten.
Das Verhältnis mancher Leute zu ihren Hunden ist sonderbar, um es
zurückhaltend zu beschreiben.
Es gibt eine Webseite.
Alle Öffi-Anstalten auf einer Seite:
Und: Man kann die Sendungen in unterschiedlichen Qualitäten
downloaden...
mediathekviewweb.de/
von Rene K. (xdraconix)
> wahrnehmen würde.
> scnr
Das Forum versucht ihm schon lange zu erklären daß er sich vielleicht
selbst mal ganz gehörig an die Nase fassen sollte. Aber er ist da extrem
Beratungsresistent. Das mit dem Geisterfahrer trifft da zu
Hundertprozent zu.
> Hunden andichten.
Nein, mein Zitat bezog sich auf:
Das kannst du jetzt nichtmehr schönreden, aus der Nummer kommst du
nichtmehr raus!
Um Himmels willen, was habe ich da angerichtet!!!!!
 Wäre unser Hund zufällig nicht im Raum gewesen und wäre nicht bei 30KHz
geflüchtet, wären meine Hochtöner jetzt verbrannt aber die Welt in
diesem Forum noch in Ordnung und kein verbaler Bürgerkrieg ausgebrochen.
Tschüss bis vielleicht später
Gerd
von Teo D. (teoderix)
Und was lernen wir draus? Hunde sind manchmal die klügeren Menschen!
Ich bin dann auch mal wieder wech...
Wenn man den ein oder anderen hier so sieht, ist es wenig verwunderlich,
das manch andrer Hunde für die besseren Menschen hält.
von Martin H. (mahi)
Zurück zum Thema...
Für Audio ist CEC gar nicht zuständig. Die Information steht im EDID.
Also entweder Audio richtig konfigurieren (ALSA/PulseAudio oder was auch
immer bei Mint verwendet wird) oder dem System ein modifiziertes EDID
unterjubeln. Das geht über den Kernel-Parameter drm.edid_firmware, bei
der Alternative über Xorg.conf bin ich mir nicht sicher, ob das Einfluss
auf Audio hat.
Beitrag #7980311 wurde vom Autor gelöscht.
> nichtmehr raus!
Sinnerfassendes Lesen scheint nicht Deine Primärqualifikation zu sein.
Fassen wir zusammen:
Es gibt Eltern, die ihre Kinder für hochbegabt halten.
Es gibt Kinder, die Arschlöcher sind.
Es gibt Kinder, die an ADHS leiden.
Nichts davon bedingt das andere, das aber scheinst Du Dir
zusammenzureimen. Hätte ich das behauptet, würde ich Kritik an der
Aussage ja durchaus akzeptieren.
Hallo Martin,
danke für die Info, aber das 30KHz-Signal kommt schon während der PC
bootet und danach hat das BS wohl keinen Einfluss mehr auf das TV-Gerät.
Wird das TV-Gerät erst danach eingeschaltet, ist ja alles i.O.
Gruß Gerd
> zusammenzureimen.
Du scheinst jetzt ganz verzweifelt deine Haut retten zu wollen.
An diesem, deinem Satz gibt es überhaupt nichts zu deuteln:
Die Verbindungen in diesem Satz hast du selbst hergestellt und scheinbar
bis jetzt nicht begriffen.
Deshalb die maximale Punktzahl von mir für diese Aussage:
> Tasche!
So is er halt, der Kirnbichler.
Die Verbindungen reimst Du Dir zusammen. Sollen wir ein
Semiotik-Proseminar eröffnen?
Welcher herbeigedachte Verbindung regt Dich eigentlich so auf? Daß es
Eltern gibt, die ihre Kinder fälschlicherweise für Hochbegabt halten,
daß Kinder, die an ADHS leiden, auch Arschlochkinder sein können, daß es
Eltern mit Arschlochkindern gibt, der Begriff "Arschlochkinder" an sich,
oder den Vergleich mit Hundehaltern?
Hilf mir, vielleicht kann ich Dir helfen, mich noch mehr
misszuverstehen.
Beitrag #7980446 wurde vom Autor gelöscht.
Jetzt reicht es mir endgültig!
Ich lösche das Häckchen bei "Thread beobachten" und verlasse das
Schlachtfeld.
Gruß und vielen Dank an alle, die mir wirklich helfen wollten.
Gerd
Vergiss es! Du bist es nicht wert, dass man sich mit deinem Schwachsinn
befasst.
