Strom-/Spannungsquelle regelbar 1,5V, 3V, 9V (+-0,5V), 0..20mA
OP #7975612
da es vermutlich nichts fertiges gibt (zumindest hab ich nichts gefunden), möchte ich eine kleine Schaltung basteln. Im Endeffekt wie ein Labornetzgerät als einstellbare Strom- und Spannungsquelle. Sprich so lange der Strom unterm Limit liegt, ists ne Spannungsquelle. Liegt er überm Limit, wird die Spannung runter geregelt. Können meine Labornetzteile prinzipiell, ABER nicht in der feinen Einstellbarkeit: Stromlimit: 0..20mA einstellbar Spannungen in drei Bereiche per Schalter wähl- (1,5V, 3V und 9V) und dann jeweils mit dem Poti ca. +-0,5V einstellbar. Die Versorgungsspannung würde ich aus dem Bauch heraus bei 12V DC ansetzen (ist aber prinzipiell verhandelbar).
Jetzt habe ich schon mit dem LM317 rumprobiert. Der geht aber leider nur bis 1,25V runter, das passt im untersten Spannungsbereich leider nicht mehr. Außerdem habe ich es damit mit der Stromregelung nicht wirklich hinbekommen.
Daher die Frage: Gibt's ein IC, das meine Anforderungen abdecken kann (welches ich noch nicht entdeckt habe) oder würdet ihr das eher als OP-Amp-Schaltung aufbauen? Letzteres wäre vermutlich um einiges komplexer.
Viele Grüße
#7975619
Das ist aber nicht auf 1 mA genau.
Lastausregelung: Spannung: <0,01%+2 mV Strom: <0,1%+10 mA
Netzausregelung: Spannung: <0,01%+3 mV Strom: <0,1%+3 mA
Genauigkeit (bei 25°C +/- 5°C): Spannung: <0,5%+20 mV Strom: <0,5%+ 10 mA
Restwelligkeit (20 Hz - 20 MHz): Spannung: <2 mV rms Strom: <3 mA rms
#7975621
Da es nur 20mA liefern muss: ja, ein OpAmp (Operationsverstärker) dual, wie LM358.
Wenn deine 12V genau genug sind, nutze lediglich einen Spannungsteiler um die 1.5, 3 und 9V zu erzeugen und ein Poti um die um +/-0.5V zu verstellen
und zur Stromregelung nutze den zweiten OpAmp, der den Spannungsabfall an einem shunt misst und mit dem mit einem zweiten Poti eingestellten Maximalstrom vergleicht und daraufhin ggf. den ersten OpAmp abregelt.
#7975629
Reicht Dir ein Einzelstück? Oder machst Du Grossserie?
Der uralte L200 kann dies Regelung. https://www.experimentalistsanonymous.com/diy/Datasheets/L200.pdf
dort Fig. 23 und insbesondere die Fussnote unter der Abbildung beachten. So funktioniert es ab 0V.
Was übrignes auch bei mLM317 ähnlich geht .-) Jedoch ist die Strombegrenzung beim L200 etwas eleganter.
OP #7975693
Das ging ja flott mit den Antworten.
Das fertige Netzteil vom Reichelt ist a) aus Kostengründen und b) aufgrund der nicht ganz so passenden Spezifikationen aus dem Rennen.
Michael B. schrieb:
Da es nur 20mA liefern muss: ja, ein OpAmp (Operationsverstärker) dual, wie LM358. Wenn deine 12V genau genug sind, nutze lediglich einen Spannungsteiler um die 1.5, 3 und 9V zu erzeugen und ein Poti um die um +/-0.5V zu verstellen und zur Stromregelung nutze den zweiten OpAmp, der den Spannungsabfall an einem shunt misst und mit dem mit einem zweiten Poti eingestellten Maximalstrom vergleicht und daraufhin ggf. den ersten OpAmp abregelt.
Ich kann nicht sicherstellen, dass die 12V präzise sind. Aber Alexander hat ja einen Link zu Pegon's Elektronik genannt. Die Schaltungen dort scheinen recht robust bzgl. der Eingangsspannungen zu sein.
Alexander S. schrieb:
Hier gibt es auch noch Vorschläge, z.B. 5V-U/I-Regler (2x LM385), 5V-U/I-Regler (1x LM385) oder 20V-U/I-Regler (Var. 2). http://pegons-web.de/2power1.html (weit herunter scrollen)
Das geht schon sehr nahe an das, was ich wollte. Allerdings sind die Schaltungen einigermaßen komplex. Ist per se nicht schlimm, aber es macht den Aufwand eben etwas größer. Den geh ich ein, wenn die einfache Variante scheitert ;-)
Andrew T. schrieb:
Reicht Dir ein Einzelstück? Oder machst Du Grossserie? Der uralte L200 kann dies Regelung. https://www.experimentalistsanonymous.com/diy/Datasheets/L200.pdf dort Fig. 23 und insbesondere die Fussnote unter der Abbildung beachten. So funktioniert es ab 0V. Was übrignes auch bei mLM317 ähnlich geht .-) Jedoch ist die Strombegrenzung beim L200 etwas eleganter.
Das ist tatsächlich auf den ersten Blick genau das, was ich gesucht habe. Der L200 scheint zwar nicht mehr produziert zu werden, aber es scheint noch ein paar Quellen dafür zu geben. Einen TSL MA741 habe ich sogar noch einen rumliegen.
Einzig das Bereitstellen einer negativen Spannung ist etwas lästig. Theoretisch könnte ich doch die Schaltung mit z.B. 24V DC versorgen und einen LM7805 (davon habe ich noch einige hier) verbauen. Die +5V sind dann die "Masse" der Schaltung und Masse vom LM7805 würde ich mit Punkt A in Figure 23 verbinden. Somit bleiben der Schaltung noch 19V zwischen "Masse" und den 24V vom Netzteil. Oder habe ich hier einen Denkfehler? Ich hoffe, mein Gedankengang ist klar. Sonst muss ich nachher kurz ne Schaltung am anderen PC pinseln.
Ja, Du hast einen Denkfehler. Denn der die L200-Schaltung würde das 5V-Potential nach oben ziehen, und der 5V-Regler kann nix dagegen machen, da er nicht nach unten ziehen/gegenhalten kann. Hat ja schließlich keinen Gegentaktausgang ... Wenn schon, dann einen Negativregler (-15V oder -18V)stattdessen nehmen, der nach unten ziehen kann.
#7975703
2 Stück L200 könntest du von mir bekommen, gegen Portoerstattung. Wenn du Interesse hast schicke mir eine PN mit deiner Mailadresse.
Beitrag #7975704 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7975718
Okay, habs verstanden. Also so, richtig?
24V ---L7815---- +15V | O------ GND | 0V ---L7905---- -5V
Die Kondensatoren ausm Datenblatt hab ich jetzt einfach mal weggelassen. L7815 und L7905 hätte ich halt gerade noch hier liegen und sollten ja bzgl. der Spannungen locker reichen.
Jük P. schrieb:
Warum nimmst du als Grundlage nicht PC atx Netzteil?
Es darf durchaus noch einigermaßen kompakt bleiben und 24V hätte ich hier direkt abgreifbar.
Das geht nicht nur in der Theorie, sondern auch praktisch -- Du musst allerdings (wurde ja schon oben erklärt) die 5V des LM so stark belasten (= zusätzlicher LAstwiderstand einbauen), das diese trotz der übrigen Belastungen als "virtuelle -5V" erhalten bleibt.
Sowas funktioniert besser als manche der obigne Zweifler denken. Und ist praktisch erprobt, es hat mir oft eine zusätzliche Trafowicklung erspart
#7975925
Man kommt auch ohne negative Hilfsspannung aus. Im Prinzip genau so wie Laberkopp es gestern mit dem LM358 bereits vorgeschlagen hat.
Der 7805 dient hier nur als Referenzspannungserzeuger. Für die gewünschte Spannungseinstellung in Stufen, müsste man R7 durch einen geeigneten Drehschalter ersetzen.
