Drehstrom-Brückengleichrichter mit Spule und Kondensator
OP #7975692
Guten Tag,
vielen Dank für die Hilfe schon einmal im voraus.
Ich möchte mir mit einem Drehstrom-Brückengleichrichtern aus dem normalen Niederspannungsnetz (230 Volt/400 Volt/50 Hertz Netz) auf der DC-Seite vom 2 Brückengleichrichter hintereinander schalten um auf gemittelte (538*2=) 1076 Volt zu kommen. Dabei schwankt die Spannung um ±75 Volt. Ich möchte gerne diese Schwankung reduzieren, in einem maß was sinnvoll ist, es muss nicht perfekt sein, nur etwas besser. Eine Spule wäre auch kein Problem, auch wenn diese größer und schwererer ist. Ich kalkuliere mit einer Last von bis zu 5kW. Welches Bauteil und insbesondere welche Größe vom Bauteil muss ich hier nutzen. Leider verstehe ich (noch) nicht bei den Formeln welche Werte ich hier einsetzen soll. Die 538 Volt habe ich von Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Dreiphasengleichrichter#Ungesteuerte_Drehstrombr%C3%BCcke_(B6U)
Vielleicht kann mir hier jemand helfen?
: Verschoben durch Moderator
(Firma: matzetronics) #7975711
Mal das bitte mal auf. Für mich klingt das nämlich nach magischen Rauch mit viel Volumen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7975807
Oder noch viel, viel besser: sag, welches Problem oder welche Aufgabe du mit diesem Konstrukt lösen willst.
Hier erkennt man leicht den Grund, warum Ingenieure quantitative Angaben statt nur qualitativer Bewertungen mögen.
Andersrum gesagt: hast du konkrete Zahlenwerte dazu, statt nur vage Andeutungen? Denn nur mit konkreten Zahlen kann man brauchbar rechnen.
Du solltest am besten mit einer Last von 5kW kalkulieren, denn sonst ist in all deinen Rechnungen ein "kleiner gleich" drin.
Ich kürze mal diese Aufgabe auf den Kern der Dinge:
Quelle 400V-Netz --> Last 5kW an 1076 Volt DC
Denn 5kW bekommst du sowieso aus keiner 230V-Steckdose.
Sowas macht man heutzutage aus Platz-, Gewichts- und und Kostengründen mit einem Schaltnetzteil. In diesem Fall wird das ein Brückenwandler sein. Das Gemurkse mit dem Spannungsvervielfacher aus Dioden ist praktisch lediglich ein theoretisches Hirngespinst.
Aber eines ist klar: für so einen 5kW-Wandler mit 1kV Ausgangsspannung sollte man vorher mal einen mit 50W gebaut haben.
Sebastian R. schrieb:
das wird ein Spektakel!
Ich empfehle auch, ein Video von der Inbetriebnahme zu machen. Das könnte viral gehen.
: Bearbeitet durch Moderator
(Firma: Funkenflug Industries) #7975831
Also... wahrscheinlich ein sinnloser Versuch, einen Troll-Freitag zu retten... aber egal.
Für mich klingt 5kW und 1kV Maximum direkt nach einer PV-Anwendung. Will da jemand seine 5kW Solaranlage aus dem Netz laden, indem er seinem PV-Wechselrichter einfach Netzstrom als PV-Strom anbietet, evtl. in Zeiten wo der dank dynamischer Strompreise besonders günstig ist? Da gibt es doch Geräte, die das von Hause aus können. Oder geht es um Testläufe von Solarwechselrichtern?
5kW mit 1kV mache ich sofort, wenn ich von 12..48V aus starten darf. Spannung hoch ist weit unproblematischer als Spannung runter, zumindest wenn man einen guten Wirkungsgrad haben will.
Falls es ein kommerziell angelehntes Gerät werden soll, was man auch problemlos betreiben DÜRFEN soll, führt kein Weg an einer 3phasigen PFC-Schaltung vorbei. Dank der hohen Spannungen sind 5kW da ziemlich schnell erreicht und so eine PFC-Schaltung kann auch ziemlich unproblematisch auf 800..900Vdc regeln wenn der TE sich das wünscht. Dabei wird ihr Wirkungsgrad schon etwas absinken (Optimum würde ich bei so 600..650Vdc erwarten), aber 900V machen wird sie locker.
Ansonsten sehe ich keine Möglichkeit, bei 5kW die Ausgangsspannung einer Kondensator-Kaskadenschaltung sinnvoll zu stabilisieren. Die wird unter Last sowieso stark einbrechen bzw. der Ripple wird mit steigendem Laststrom immer größer und der Aufbau wird riesengroß, um die 5kW überhaupt zu schaffen.
Linearnetzteil könnte man aufgrund des geringen Laststromes bauen, also 6..7kVA Netztrafo, 3phasigen Gleichrichter und dicke Elkos dahinter (viel Spaß dabei, sollten schon welche mit 1200..1300V Spannungsfestigkeit sein, ggf. Reihenschaltung mit Symmetrierung). Vorteil bei 3AC, die Restwelligkeit der Spannung nach dem Gleichrichter ist im Vergleich zu 1AC Brückengleichrichtung sehr viel geringer. Dann halt auf 1kV oder was er möchte stabilisieren (gibt leider keinen 781000, wird also was diskretes)... geschätzte Verlustleistung 300..500W, aber bei 5kW Ausgangsleistung wären das immer noch 90% Wirkungsgrad.
OP #7975872
Guten Tag, vielen Dank für die Hilfe schon einmal im Voraus.
Jens G. schrieb:
Und mit solch einem Wissen willst Du an 400V~ herum hantieren?
Ich habe den Wert bei Wikipedia geprüft und habe es nachgerechnet ob die Werte richtig sind die ich mir benötige. Ich komme auf minimale (<1%) Unterschiede. Diese sind für meinen Zweck egal.
Ich habe im Anhang eine Skizze hinterlegt mit der Schaltung, aber ohne Elemente für eine Spannungsstabilisierung wie zum Beispiel mit Kondensatoren.
Holt eure Ohrenstöpsel und Störlichtbogenschutzkleidung raus, das wird ein Spektakel!
Mein Ziel ist ein sicherer Betrieb. Es soll nicht gefährlich werden, erst recht nicht möchte ich keinen Störlichtbogen produzieren.
Gute Idee für eine Vereinfachung. Wird gemacht. Nun sind es 5 kW Last.
Ich kenne nur Solaranlagen die Strom produzieren, nicht welche die Strom verbrauchen, abgesehen vom Eigenbedarf des Wechselrichters. Wenn ich den Verbrauch erhöhen möchte im Haushalt um bei geringen Börsenstrompreisen zu profitieren, würde ich erst einmal die Solaranlage abschalten und viele Geräte einschalten. Hierfür ist meine Überlegung nicht gedacht. Auch um Testläufe von Wechselrichtern geht es mir nicht.
Ich habe einen Kondensator bei Conrad gefunden (https://www.conrad.de/de/p/icel-pmb2204100ksp-1-st-folienkondensator-im-gehaeuse-1-f-2000-v-dc-10-l-x-b-57-5-mm-x-35-mm-3437468.html) aber nur mit einem µF. Das dürfte zu wenig sein. Wieviel zu wenig weiß ich aber auch nicht. Kann mir hier jemand Helfen auszurechnen wieviel ich an Kapazität benötige? Gibt es fertige PFCs die ich nehmen kann für mein Anwendungszweck, möglichst ohne viel Löten, eher eine Fertige Schaltung?
Genau deshalb habe ich mich dazu entschieden direkt auf alle 3 Außenleiter zu gehen, um die Kapazität von Kondensatoren gering zuhalten.
Dergute W. schrieb:
Die 330nF oder was immer im Datenblatt steht, nicht vergessen!
Hat dieser Kondensator Vorteile im Vergleich zudem, den Ich von Conrad verlinkt habe mit einem 1µF?
Ich möchte mit der hohen Spannung den Spannungsfall reduzieren. Viele Geräte benötigen sowieso nur DC.
Florens schrieb:
Ziemlich viel um ausreichend Ahnungslosigkeit zu dokumentieren, das dann durch die Antwort auf Lothars Frage
nochmals quasi getoppt wurde.
iaW: Mach es einfach und vergess den Entladewiderstand Deiner Kondensatoren nicht.
Jede weitere Fernunterstützung liegt quasi schon im Bereich des unterstützen Suzides, das einzige was Dir wirklich helfen könnte wäre jemand vor Ort der Dir den Unfug Deines Vorhabens durch ausreichend drastisches Grenzen setzen erläutert.
#7975887
Also ich gehe davon aus daß der TO vergessen hat daß er einen Dreiwickler-Trafo braucht, dann würde es auch mit der DC-seitigen Reihenschaltung der beiden B6-Brücken klappen.
Ob das sinnvoll für so einen Kleinkram wie 5kW ist? Bei 500kW sieht das dann anders aus und wird auch gemacht.
Moin,
Ich gehe mal davon aus, dass der TO ja vernuenftig ist und das so macht, wie hier angeraten: Erstmal klein anfangen, wenn das dann explodiert ist, gehts an die eigentliche Schaltung. Also erstmal im kleinen Rahmen mit 5kW testen und dann erst zu 500kW uebergehen.
scnr, WK
Beitrag #7975901 wurde vom Autor gelöscht.
#7975903
Wenn ich jetzt Zeit hätte würde ich Deine Schaltung mal gerne mit LTspice simulieren. Das würde ich Dir auch anraten
Woher hast Du denn die Idee für diese Schaltung? mfg Klaus
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7975922
Uwe schrieb:
Vorteil der Schaltung: Die 6 Dioden in der Mitte brauchen keine besondere Kühlung, man kann sie notfalls sogar weglassen ...
Oder anders: die 6 Dioden haben nur eine sehr kurze Lebensdauer, weil zu jedem Zeitpunkt mehrere davon leiten und die Phasen kurzschließen. Nach 2 Halbwellen sind die 6 Dioden dann sicher aus dem Spiel.
Ich hatte auch schon so manches Mal eine Scheißidee. Ich bin dann aber mit Nachdenken meistens selber drauf gekommen...
OP #7975969
Guten Tag,
Volker B. schrieb:
Äh, meinst Du nicht, dass die kurzgeschlossenen Diodenpäärchen in der Mitte sinnlos sind?
Meine Idee ist das ich 2 Brückengleichrichter nehme und diese auf der DC Seite hintereinanderschalte. Aus dem einem Brückengleichrichter bekomme ich 538 Volt DC raus. 2 Brückengleichrichter hintereinander gleichschaltet (in Reihe) auf der DC Seite bekomme ich bei meinem Verständnis (2x538 Volt=) 1076 Volt DC raus. Wenn dies so nicht funktioniert bitte ich um Kenntnis was bei meiner Überlegung falsch ist. Wahrscheinlich könnte man sich die 3 von 6 Dioden in der Mitte der Skizze sich sparen. Aufgrund das ich aber mir fertige Brückengleichrichter kaufen möchte, nehme ich in Kauf das 3 Dioden zu viel drin sind. Ich kann nicht erkennen das diese 3 Dioden sich negativ auf die Schaltung auswirken.
Die Idee ist aus einer Wechselspannung eine Gleichspannung machen. Dies dann in einer Reihenschaltung hintereinander und die Spannung erhöht sich. Diese konkrete Schaltung habe ich mir ausgedacht. Ich habe dies vorher noch nicht gesehen.
Ich habe mir das Programm installiert und bin auf der Suche wie ich den Drehstrom im Programm simulieren kann. Es ist sicherlich sinnvoll dies erst einmal zu simulieren bevor ich diese Schaltung in echt aufbaue, weil die Spannung weit den Rahmen von der zulässigen Berührungsspannung sprengen.
Uwe schrieb:
Nachteil der Schaltung: 1076 V kommen da leider nicht 'raus ...
Sollen keine 1076 Volt raus kommen weil die Dioden kaputt sind oder weil ich noch ein Denkfehler habe?
Ich bekomme die 3 Außenleiter vom Transformator des EVUs. Wofür benötige ich dann noch einen Dreiwickler-Trafo? Bin ich mit "TO" als Ersteller oder wer ist gemeint?
Reicht die Last nicht aus, um die Kondensatoren zu entladen?
Klaus R. schrieb:
Doch, die Sicherungen werden mal richtig getestet.
Ich hatte vor einen Leitungsschutzschalter in der Ausführung als 3 poligen B10 zu nehmen. Dieser sollte nach meiner Berechnung reichen.
Armin X. schrieb:
Er hatte vermutlich mal was von einer Delonschaltung gehört die hier aber nicht funktioniert...
Ja, so in die Richtung geht es. Warum konkret funkzoniert es denn nicht? Wegen den Dioden? Gibt es eine andere Schaltung die sinnvoller ist um die Spannung in ähnlicher Höhe einfach zu erzeugen?
#7975972
Bei 5kW würde ich nicht unter 1000µF machen. Kleiner Tipp noch, durch Parallelschaltung von Kondensatoren addiert sich die Kapazität.
PS. Wer Ironie findet nicht weiter sagen.
Ernstgemeinter Hinweis : Lass die Finger davon. Trott vieler Hinweise schnallst du es ja immer noch nicht.
Wurde dir schon mehrfach gegeben!
Thread Opener
(Firma: L-E-A) #7975977
Super Idee! Eine Spannungsquelle mit sich selbst in Reihe zu schalten, um die Spannung zu verdoppeln! Probier' das am besten mal zuerst mit einer AAA-Zelle aus.
Grüßle, Volker
#7975978
Zeichne Dir da einfach den Strompfad ein und schaue, wo Du Kurzschlüsse über die Dioden baust.
(Firma: Privat) #7975988
Für Drehstrom die Delonschaltung drei mal aufbauen. Sternpunkt kommt zwischen C1 und C2. Die Reihenschaltung von C1 und C2 läd sich dann auf 650V Spitze auf. Auf eigene Gefahr. Ich möchte nicht Schuld sein, wenn jemand im Himmel kommt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsverdoppler
Beitrag #7976019 wurde vom Autor gelöscht.
#7976040
Das würde höchstens funktionieren, wenn die Eingänge galvanisch isoliert wären. Ansonsten produzierst du Kurzschlüsse.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7976063
Damit zeigst Du es allen Bedenkenträgern, dass Du ein richtiger Macher bist und nicht nur labern kannst!
Simulationsprogramme sind nur für Simulanten, die ihre Bedenken bestätigt wissen wollen. Als Macher darf man sich nicht damit reinreißen lassen.
Die Berührungsspannung ist hier nicht das Problem, wenn Du Deine Schaltung in echt aufgebaut hast und in Betrieb nimmst. Es sind ja nicht so viele verschiedene Spannungen im Betrieb zu messen. Schließe das Multimeter vorher ordentlich an und fummele im Betrieb nicht an der Installation herum.
Ich verspreche Dir, dass es auch nicht allzu vieler Messungen bedarf, um die Schönheit dieser Schaltung zu erfahren.
Eher 32 A mit D-Charakteristik.
OP #7976178
Jetzt habe ich es verstanden. Die Idee mit den 2 Brückengleichrichtern vergesse ich dann lieber mal.
Jetzt habe ich eine neue Schaltung entworfen mit 3 Einphasigen Sicherheitstransformatoren (230 Volt zu 690 Volt). Eingang: 3x U= 230 Volt AC Ausgang: 1x Û= (690 Volt * √2=) 976 Volt DC Hat jemand hier Erfahrung um einschätzen zu können ob dies mit meiner 2. Variante noch zu Problemen führen kann?
Beitrag #7976186 wurde vom Autor gelöscht.
#7976205
Ich habe mir mal den Spaß gemacht, und die Schaltung in Falstad übertragen und komischerweise tut sie genau das, was die Physik vorsieht: Die Ausgangspannung ist nicht größer als 324V.
Bevor du uns fragst, kannst du ja selber mal herumspielen, dann kommst du vielleicht auf eine Lösung, die nicht sofort explodiert: https://tinyurl*com/2xrjjcuo (Sternchen durch Punkt ersetzen - Spamerkennung vom Forum)
Manfred P. schrieb:
Wirklich gut getrollt, niemand kann so dämlich sein, diesen Erguß ernst zu meinen.
ich danke für diesen Thread, konnte ich doch mein +Konto deutlich auffüllen und wie man sieht bin ich nicht alleine bei soviel +Gaben
Gast #7976254
Ralf X. schrieb:
Manfred P. schrieb:
Ralf X. schrieb:
5 kW aus drei Phasen ggf. an drei 16 A LS? Da ist kaum mehr als das Klacken der LS zu hören.
Mal vorrechnen lassen? Aus drei Phasen à 16A bekommen manche Leute 11kW.
Ja und? Kurzfristig für ms bei 16 A LS mit B-Charasteristik auch ein Mehrfaches. Dennoch passiert nicht mehr..
Deshalb polnische Dioden nehmen...
#7976255
Ich meinte auch eher den Kurzschluss, der mit Sicherheit passieren wird.
Aber davon abgesehen, Netz kann ich zwar alles zu den üblichen Installationen, aber ich persönlich würde so etwas nie bauen wollen. Manche Menschen sind extrem todesmutig. Wenn bei mir solche Fragen aufkommen würden, dann würde ich einen Elektriker dazu holen. Man muss auch seine Grenzen kennen oder eben vorher lernen.
#7976257
Ja, idiotische Schaltungen sollte man niemals bauen, egal für welche Spannung und Leistung. Aber bei den dämlichen Planungen des TE wäre die grösste Gefahr, soweit er keine Drähte beim Einschalten berührt und die Phasen halbwegs nochmal abgesichert sind, dass ihm Kunststoffsplitter der platzenden Dioden in die Augen fliegen, Brillenträger sind da ggf. im Vorteil. Die Trommelfelle sind jedenfalls nicht in Gefahr.
(Firma: Privat) #7976258
Überlege was passiert, wenn man drei gleiche Spannungen parallel schaltet. Oder hole dir drei 1,5V Batterien aus ein Laden (ist weniger gefährlich) und schalte sie parallel und messe.
OP #7976261
Ich habe mir mal den Spaß gemacht, und die Schaltung in Falstad übertragen und komischerweise tut sie genau das, was die Physik vorsieht: Die Ausgangspannung ist nicht größer als 324 Volt.
Ich habe meine Schaltung nun selber nachgebaut. Bei mir wird angezeigt das die Spannung nie höher als 974 Volt ist. Also bin ich mit den errechneten Wert von 976 Volt sehr daran gewesen. Hier ist mein Link: https://tinyurl [punkt] com/26qqdffu Bitte die Stelle mit dem "[punkt]" ersetzen durch ein ".".
230 mal 16 mal drei oder 400 mal 16 mal drei durch Wurzel von drei.
16A [mal] 400V [mal] √3 ≈ 11kW
Ist dabei auch meine 2. Variante auch noch so gefährlich? Wenn ja, aus welchen Grund sollen die Dioden platzen? Ich habe doch zum Schutz von den Dioden eine galvanische Trennung vorgesehen oder ist noch etwas, was ich bisher übersehen habe?
Durch die Parallelschaltung der 1,5 Volt Batterien fließen für einen kurzen Moment gegebenenfalls große Ausgleichsströme. Um Dies zu verhindern habe ich vorgesehen das die Dioden getrennt sind hinter einen Transformator der eine galvanische Trennung vornimmt.
Solltest du deine Spannungsquellen nicht in Reihe anstatt parallel schalten, wenn du die Spannungen addieren möchtest?
Prinzipiell hast du völlig recht, aber dadurch das ich einen (3x) Transformator gefunden habe der aus 230 Volt 690 Volt macht, reicht mir das aus. Ich schalte die Transformatoren parallel damit die DC Spannung möglichst "gut" wird. Die Spannung wird mir vom EVU in 3x 120° verschoben geliefert. Dadurch bekomme ich eine "schönere" Spannung raus. Wenn ich jetzt noch die 3x 690 Volt AC hintereinander schalte habe ich Probleme unter anderem für den Anwendungszweck diese Spannung mir wieder runter zubekommen auf ein Niveau womit ich dann die Geräte versorgen kann. Die Idee das ich zwei Brückengleichrichter nehme und diesen auf der DC Seite hintereinander schalte wurde hier in den vorherigen Beiträgen auf unterschiedlicher weise mitgeteilt das dies keine Gute Idee ist.
Dank dem Tool von Sebastian R. (sebastian_r569) konnte ich sehen, wie groß sinnvollerweise ein Kondensator für meinen Anwendungszweck sein sollte.
Die drei Trafos sind verteilt auf 3 Phasen. Die Brummspannung am Ausgang geht zurück auf etwa 6...9 Prozent, ganz ohne irgendeinen Ladeelko (Kondensator). Die Brummfrequenz steigt auf das sechsfache der Netzwechselspannung an, also 300Hz. Mit vorhandenem Ladekondensator am DC-Ausgang des Gleichrichters lässt sich die Restwelligkeit der Gleichspannung durch die höhere Brummfrequenz mit kleineren Siebmitteln filtern.
#7976264
Dem TE bist Du aber auch nicht überlegen, oder? Warum trägst Du bei Falstad 325 VAC als Spitzenspannung der drei 120° verschobenen Trafos ein, wenn der TE dort in seinem neuen Versuch 690 VAC(eff) einsetzen will? Völlig neben der Kappe, genauso wie der TE, der damit aber richtig erst einmal auf ~975 VDC (max) kommt, aber ohne die ~931 VDC (rms) anzugeben.
OP #7976265
Günter L. schrieb:
Ohne Verbraucher fließt überhaupt kein Strom.
Ja, wenn wenn wie im Beispiel die Spannung von den Spannungsquellen identisch ist. Auch bei einem Unterschied von nur 50 Millivolt fließt ein Ausgleichsstrom zwischen den Batterien.
Genau deshalb habe ich es nachgebaut mit der richtigen (690 Volt) Spannung. Der Link ist bereits im Beitrag von mir vom 06.12.2025 01:30 Uhr relativ weit oben hinterlegt.
#7976267
Habe ich inzwischen gesehen, Du wirst besser, auch schon weiter oben. Dennoch ist natürlich fraglich, wie man Dir hier begegnen sollte, wenn man Deinen Eingangsbeitrag und die ersten folgenden betrachtet. Gut wäre ggf., wenn Du mal schilderst, was Du mit den 5 kW an rund 1 kVDC vorhast.
#7976268
So, wie im "neuen" Schaltplan gezeichnet, macht man es trotzdem nicht.
Viel zu viele Dioden: 12 Stück.
Man verkettet drei Sekundärwicklungen zur Sternschaltung. Es rechen dann 6 Dioden und niedrigere Sekundärspannungen um auf die gleiche DC-Ausgangsspannung zu kommen. Und es reicht ein einziger Trafo, allerdings einer mit drei Schenkeln.
OP #7976270
Günter L. schrieb:
Oder meintest du Trafos die hochtransformieren? Was liefern die Trafos sekundärseitig?
Ich habe im Anhang ein Bild vom Transformator hinterlegt. Es werden dann von dem Modell 3 Stück notwendig sein. Damit ich erst einmal klein Anfange habe ich gedacht fange ich anstatt mit 5 kW mit 1,5 kVA (~ 1,4 kW)an.
Ich habe vor nach und nach das Haus umzubauen auf DC. Stück für Stück. Höhere Spannung haben eben geringere Verluste auf dem Leitungsweg. Mehr als 1,5 kV DC möchte ich dann aber auch nicht, weil es dann nur sehr wenige Geräte gibt für diese Spannungshöhe. Am Ende des Leitungswegs möchte ich dann je nach Verbrauch des Geräts ein DC-DC Wandler von Mean Well aus der DDRH Serie nehmen. Diese können von 15 Watt bis 240 Watt pro Wandler ausgeben. Zudem können die Geräte von Mean Well auch parallel betrieben werden. Das heißt am Ende, geringeren Querschnitt von den Leitungen & längere Leitungswege möglich ohne den Querschnitt anzuheben. Mit 1,4 kW komme ich auch schon einmal fürs Erste ganz schön weit. Dazu kommen dann auch natürlich Sicherheitsvorkehrung wie zum Beispiel Überstrom- & Überspannungsschutzorgane.
Ich hatte es mir von einem günstigen Brückengleichrichter bei Conrad abgeschaut. Hier die Quelle: https://www.conrad.de/de/p/diotec-kbpc10-15-2516fp-brueckengleichrichter-kbpc-1600-v-25-a-2809840.html Ich würde auch einen Transformator mit 3 "Schenkeln" nehmen, aufgrund von den Preisen habe ich mich umgeschaut ob es auch gebrauchte Trafos gibt. Hier bin ich auf das Modell (siehe Foto) gestoßen. Das würde ich mir dann drei Stück kaufen und damit sollte es dann auch klappen. Die 6 zusätzlichen Dioden sind halt schon im Bauteil (1 poliger Brückengleichrichter) enthalten.
Gibt es bei gebrauchten Transformatoren etwas mehr zu beachten als bei neuen? Eingangs- und Ausgangsspannung, Verlustleistung, optische Zustand, Ein- und Ausgangsströme sowie die angegebene Frequenz sind mir bekannt, wo ich darauf achten sollte. Habe ich (wichtige) Punkte noch nicht auf dem Schirm, der beim Kauf eines Transformators sinnvoll ist?
Ok, also ein in meinen Augen völlig unsinniges Ansinnen. 😂 Die Verlustleistung in der Hausverkabelung ist bei Kleinverbrauchern lachhaft, die jeweiligen Buckconverter verbraten da schon ein Mehr-/Vielfaches. Aber selbst bei Hochlastgeräten an 230/400 VAC Schmalspurverdrahtung werden deutlich weniger Verluste im Draht hinterlassen, als Deine Idee in Trafos, Boost- und Buckconvertern. An ggf. notwendige Wechselrichter möchte ich gar nicht denken, wenn die Geräte, etc. keine DC wollen.
Kosten scheinen Dir ja egal zu sein, Verbrauch auch, im Winter auch als Heizung zu nutzen und im Sommer läuft die Klima durch..
Ok, Freitag ist vorbei..., kann geschlossen werden.
Falls in der Siedlung drei Leute ein Elektroauto haben sollten und sie es alle zufällig zur gleichen Zeit an der selben Phase einphasig mit 7,2 kW laden würden, dann ergibt das zwar eine Schieflast von dieser einen Phase, die aber hier uninteressant ist, weil ja sowieso erst hinter den 3 Brückengleichrichtern die 3, um 120° phasenverschobenen, Spannungen mit je 690V parallelgeschaltet werden dürfen! Dadurch können auch keine Ausgleichsströme fließen, weil die Ströme nicht rückwärts durch den Gleichrichter zurückfließen können!
Durch die Phasenverschiebung kommt der TO sogar auf die gewünschte Gleichspannung von max. 975 Volt.
Die Umstellung von Wechselstrom auf Gleichstrom im Haushalt, ergibt aber bei den paar Meter Kabel im Haus sowieso keinen Sinn. Phänomene wie Resonanzerscheinung, induktiver Widerstand und andere Leitungsverluste, ergeben sich erst bei Leitungslängen von mehreren 100 Kilometern!
#7976297
Moin,
Dafuer gewinnt man aber gerade das im Haushalt so erwuenschte Phaenomen des Ausfalls der Lichtbogenloeschung im Nulldurchgang. Und man gewinnt lustige Elektrolyseeffekte, sowie man mal etwas hoehere Luftfeuchtigkeit irgendwo hat. Alles in Allem eine noch viel bessere Idee, als man am Anfang vermuten konnte...
scnr, WK
#7976325
Schade, du hast mich durchschaut.
Dass die 690V aus den Trafos kommen sollen und nicht das Ergebnis des Versuches, 3x230V parallel zu schalten, sind, ist mir tatsächlich entgangen.
Im Schaltplan war kein Wicklungsverhältnis angegeben und ich bin fälschlicherweise von 1:1 ausgegangen und nicht von 1:3.
(Firma: matzetronics) #7976381
Der TE ist doch völlig verrückt. Wenn er nur einmal probiert hätte, einen Schalter für 200VDC zu benutzen, dann wüsste er, das sowas ohne Spezialschalter nicht funktioniert. Stattdessen gibt es nur lustige, kontaktfressende Lichtbögen. Gut, 12V Hausnetz - ok. 24V oder 48V Hausnetz - auch noch ok. Aber alles höhere ist wg. der benötigten Spezialschütze und -schalter teuer und sinnfrei.
#7976386
Da kommt ja richtig Spaß in die Bude ...
Ja, und weil es Meanwells sind, haben die 0% Verlust. Genauso wie bei deinen Trafos?
#7976387
H. H. schrieb:
Der TE will bestimmt seine Gartenbahn mit Oberleitung versehen, und dabei natürlich die Straßenbahnen übertreffen...
Wäre es für die Gartenbahn nicht besser statt DC gleich 25kV / 50 Hz zu verwenden?
Ich meine was für den TGV taugt, kann für die Gartenbahn nicht falsch sein. Und die ganzen Bahnen mit 1,5 kV DC, wie z.B. in Holland, haben deswegen Probleme mit der Leistung. Da würde ich ein neues Gartenbahnnetz ohne Probleme mit dem Bestand nicht mit so einer einschränkenden Technik aufbauen.
OP #7976388
Ja, die Schalter sind für 1 kV relativ teuer. Ich möchte aber gar nicht über die 1 kV viel Schalten. Überwiegend Schutzorgane wie Überstromschutzeinrichtung sollen die DC 1 kV Spannung abschalten im Notfall. Die Verbraucher beim Beispiel der Beleuchtung möchte ich über KNX und DALI2 steuern. Dafür benötige ich keinen Schalter der die 1 kV dann schaltet.
Klaus F. schrieb:
https://www.ebay.de/itm/306637344917
86 kVA sind für meine Zwecke viel Zuviel, aber er wäre im Gegensatz zu meinem Beispiel 3-phasig.
Gast #7976392
Sonst reichts nicht für den Darwin Award.
#7976457
nach Bekanntgabe des Verwendungszwecks durch den TO ist der Thread zu "verschwendete Lebenszeit" mutiert.
Das war schon im Startposting erkennbar. Gutmütige oder langsam denkende Mitmenschen hätte es spätestens hier https://www.mikrocontroller.net/attachment/684474/IMG_20251205_082216_1.jpg erkennen müssen.
Endlich und zurecht jetzt in /dev/null.
Schlechter Troll oder völlig gestört.
Beitrag #7976700 wurde vom Autor gelöscht.
#7977224
Ich hätte da noch eine viel bessere Idee. Man könnte sich mal die alten Röhren-TV als Vorbild nehmen und so irgendwas um 15kV erzeugen. Dann hätte man noch weniger Verluste in den Leitungen. Wenn der Strom nicht reicht, betreibt man davon mehrere parallel. Der Einfachheit halber gleich die kompletten TV in den Keller stellen und nur die Spannung abzapfen.
Dann alle Elektrogeräte (wie Kühlschrank, Kaffeemaschine ...) nur noch auf 15kV umrüsten und man spart Geld ohne Ende weil kaum noch Verluste in den Leitungen auftreten.
PS. Wer Ironie findet - nicht weiter sagen.
