Altium Nutzen im Nutzen
OP #7975905
Hallo, nicht so einfach zu erklären, aber ich habe meine Grunde es so zu tun:
Ich habe drei Platinen die zunächst vollkommen getrennt sind, so weit so gut. Jetzt kommt das Schwierige. Die Platinen sollen neben aller anderen Bauteile bestückte mit mit zwei zusätzlichen Bauteilen verbunden werden. In gewisser Weise ist es dann eine Flexplatine. ( XXX___XXXX___XXXXXXX) Dann kann man sozusagen den Nutzen der drei verbundenen Platinen herausbrechen. Das Schwierige ist das dem Hersteller der Platinen klarzumachen (Euerocircuits). Zudem soll es auch kein Kunstwerk werden du stundenlange Nacharbeit verursacht, Diese Art soll in Zukunft schnell und sicher erstellt werden können.
In Altium habe ich jetzt die drei nebeneinander und alles ist gut. Diese aber mit eigenen Brechkanten zu versehen und daraus wiederum einen Nutzen bei Eurocircuits zu machen stellt mich zur Zeit vor zu großen Herausforderungen. Es gibt keine Bearbeitungsmöglichkeit, da es aus Sicht des Platinenherstellers drei schwebende Platinen sind.
Hat einer eine Idee wie man so etwas handhaben kann mit Altium.
#7976096
Ich habe keine Erfahrung mit Eurocircuits. Aber meine Herangehensweise wäre, um alle drei Platinen einen Rand zu zeichnen als wäre das eine große Platine und dann auf einer Mech-Lage die V-Scores, um die einzelnen Platinen herausbrechen zu können. Ich habe immer eine Mech-Lage als Comments, also würde ich schreiben Mech2=V-Cut-Scoring Die Bestellung wäre eine single PCB mit V-Cuts.
Früher gab es da den Klaus Rockstroh, da hat man die Daten hochgeladen und dann bei ihm durch geklingelt und telefonisch besprochen was zu tun ist. Ich habe den Service noch als sehr gut in Erinnerung und würde es einfach mal mit einem Anruf dort probieren. Die wissen schon auch selber, dass sich mit dem Online-Konfigurator sehr viel machen lässt, aber halt nicht alles
#7977606
Welche denn ? Stecker Buchse der über den Platinenrand schaut? Wie stellst du dir dann das trennen vor wenn unter dem Stecker/Buchse die Platine ist ?
V-Cut bei Einpresssteckern wird nicht gehen. Beim Einpressen werden die V-Cuts nachbgeben und die Platinen getrennt evtl vor dem Löten mit Welle. Bei Einpresssteckern Mouse Bites aber außerhalb der Bauteile die über den Steckerrand ragen mit ausreichendem Abstand.
Hast du Bilder von der Verbindungsmethode (Verbindungsart) zwischen den Platinen dann gibts sicherlich bessere Antworten.
Nach 5 Jahren hier im Forum angemeldet und nur 17 Beiträgen fehlen noch ein paar Inputs als langjähriger Mitleser.
