TDA 7313 input AM / FM
OP #7976229
Ich habe einen TDA 7313.
Dort will ich ein Aux anschluss nachrüsten, wenn möglich auf den AM Eingang da eh nie benutzt. So bleibt Kassette erhalten.
Meine recherche und nachmessen ergab folgendes :
AM ist Pin 13 (Left Channel) und Pin 9 (Right Channel)
Jedoch ist das ja gebrückt so das ein Mono Signal raus kommt - das kommt vom TEA 6200
nun wollte ich einfach vor den Kondensatoren an die eingänge (13 und 9 ) gehen. Aber wenn man dies wohl macht haut man sich FM ebenfalls mit weg. Weil der Mischer das wohl macht. ( TDA 1591 )
Wie könnte man sich der unnötigen AM-Funktion doch noch zu nutze machen um dort ein Signal einzuspeisen ohne FM zu verlieren?
: Verschoben durch Moderator
#7976256
Florian B. schrieb:
TDA 7313
das TDA 7313 hat laut Dabla drei Stereo-Eingänge. Sind die anderen zwei Stereo-Eingänge bereits belegt, mit Kassette-Ausgang und nochwas, CD-Wiedergabe?
Und die Stereo-Ausgänge des TDA 1591 sind genau wo angeschlossen? Parallel zum TDA7313?
Ich habe jetzt erst mal Textverständnis gemacht...
mfg
OP #7976260
mfg
Die Eingänge sind Kassette, FM / AM und CD-Wechsler - das ist eine option, ob die das darüber einschleifen weiß ich nicht, es würde aber sinn machen.
wie der 1591 angeschlossen ist erschließt sich mir noch nicht so genau Laut dem Sheet müsste es Pin 10 & 11 sein, hatte das vorhin mal grob durchgemessen und konnte bei Pin 14 und 9 des TDA 7313 einen kontakt aus machen.
Im grunde müsste man "nur" den Input am 1591 tauschen, von AM zu meinen AUX. Aber da fehlt mir das verständnis beim Datasheet
Ich glaube, ich habe mich da geirrt und wollte TEA6200 schreiben.
Also nochmal:
Ich vermute, daß der Ausgang des Sterodecoders und der Ausgang des AM-Empfängers TEA6200 parallel geschaltet sind und beide an dem einen Eingang des Multiplexers TDA7313 angeschlossen sind. TEA6200 bietet an Pin 14 eine Standby-Funktionalität, durch die man es anscheinend deaktiviern kann.
Im Dabla des TDA1591 ist zu lesen: "Applicable as source selector for AM/FM/cassette switching"
und "Muting (pin 8) MUTE att mute attenuation (pin 8) V8 < 0.4 V − 80 − dB"
Scheinbar lassen sich beide ICs abwechselnd stumm schalten, deshalb können deren beide Ausgänge aufsummiert werden und benötigen so nur einen Eingang am Eingangswahlschalter. Manche Hersteller schaffen mit allen Tricks. Somit wird die Umschaltung der vielen Quellen rein elektronisch erzielt.
mfg
OP #7976316
genau so ist es, die laufen beide zusammen auf den TDA 7313, haben aber davor unterschiedliche arten ihr Signal zu verarbeiten/aufzuarbeiten.
also wenn man Pin 8 vom TDA 1591 auf Low legt ( lese das so ) dann wäre der TEA 6200 erst mal ausser kraft.
Der TEA 6200 hat so was ähnliches auch schon, auf Pin 14 befindet sich lt. Datenblatt der Standby-Schalter.
Wenn man es nun schafft das man Pin 8 auf Mute legt, dann könnte man ja dennoch den Kanal mit FM fluten oder irre ich?
Szenario : man hört per AUX, kommt warum auch immer auf die FM taste und hört dann beides. Oder irre ich?
Rainer W. schrieb:
Das hört sich nach 30 Jahre alter Analogelektronik an.
ist richtig, das radio ist von 1993. Die Entwicklung wohl noch paar tage länger her.
OP #7976355
Ich habe etwas nachgedacht und folgende lösung erarbeitet
wenn ich Pin 14 vom TEA 6200 gegen GND messe erhalte ich sobald ich AM Drücke 1,1 V. Drücke ich FM bin ich bei 0 V
Dies könnte man sich zu nutze machen und per Arduino auslesen / auswerten und damit ein DPDT Relais damit ansteuern.
Dieses schaltet dann zwischen Original Quelle - in dem falle FM und AM und AUX hin und her.
Die eingänge wären dann die Pins 13 und 9 am TDA 7313.
Ist das Relais entspannt ( offen ) ist der normale FM betrieb möglich, schalte ich AM geht das Relais an und ich kann AUX hören. Als Relais habe ich das Panasonic AGN200A12 entdeckt.
Radio AM / FM Input (-> TDA7313) ---> COM Original AM/FM Source (TEA6200 ouput / FM path) ---> NC AUX Input ---> NO
Vor den Pin 13 und 9 sind zwei Kondensatoren jeweils, dort kann man das AM / FM signal umleiten auf das Relais.
ggf. könnte man noch den Pin 8 des TDA 1591 auf Mute setzen, da bin ich mir aber unsicher. Denn ich trenne ja komplett auf.
Und durch den Arduino belaste ich den IC Pin überhaupt nicht / nicht nennenswert.
Ist das logisch oder völlig am ziel vorbei?
OP #7976539
Es sieht so aus, als seiest Du auf dem richtigen Weg.
das freut mich dann doch sehr :)
Habe mich beim TEA 6200 Pin verschrieben. Gemessen hatte ich Pin 12, dort habe ich die V werte. Ist aber ein Sound signal.
Am Pin 14 den Standby/Enable Pin habe ich FM Modus : 0,17 V AM Modus : 7,69 V
Muss das also etwas runter bügeln für den Arduino, mir ist die Lösung lieber da ich gerne damit arbeite. Schmitt-Trigger sagt mir so überhaupt nichts.
Beitrag #7976614 wurde vom Autor gelöscht.
OP #7976931
Jobst M. schrieb:
Oder einfach mit einem Transistor + Basiswiderstand.
wäre das so einfach?
"Am Pin 14 den Standby/Enable Pin habe ich FM Modus : 0,17 V AM Modus : 7,69 V"
wie gesagt es sind 7.69V nicht 1.1V
Wie würde in etwa ein Schaltplan dafür aussehen, da ich mich nun voll und ganz auf den Arduino eingeschossen habe inkl. laufenden Sktech.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
