Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP WiFi Reuchweite
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von L.S. (lagerschaden)
Hallo, ich brauch mal wieder Euer Schwarmwissen.
Ich habe für das Gewächshaus eines Freundes 6 ESP mit Temperatur- und
Feuchtigkeits-Sensoren versehen, das klappt auch programmtechnisch gut -
bis auf die Reichweite, die ist mau: gerade mal 5-7 Meter.
Ich möchte nun die ESP mit einer Antenne versehen. Es gibt fertige ESP
mit Antennen-Anschluss, die könnte ich kaufen. Jetzt frage ich mich aber
auch, ob ich nicht die vorhandenen ESP mit einer Antennenbuchse versehen
kann.
Ich könnte die Leiterbahn an der im Bild markierten Stelle durchtrennen
und eine Mini-Buchse auflöten. Antennen gibt es fertig, was für eine
Buchse müsste ich da kaufen und könnte das überhaupt funktionieren?
von Norbert (der_norbert)
Vielleicht versuchst du die Markierung noch ein wenig hervor zu heben…
Upps ...
von Nemopuk (nemopuk)
Vielleicht ist deine Stromversorgung nicht gut - ein sehr häufiger
Fehler.
Denn 7 Meter erreiche ich in der Innenstadt durch zwei Wände. Draußen im
Garten würde ich viel mehr erwarten. Die Reichweite ist mit der
gedruckten Antenne normalerweise ähnlich, wie bei Smartphones.
Im "ESP8266 Hardware design guide" (oder so ähnlich) gibt es ein Kapitel
zur richtigen Platzierung der Antenne.
Wie ist denn deine Stromversorgung aufgebaut, und welches ESP Modul
verwendest du?
Da sehe ich schon den ersten Fehler: Die Antenne ist nicht frei
gestellt, sondern liegt auf der blauen Platine auf.
Zweiter Fehler: Wenn das ein Wemos D1 Mino Board ist, fehlt
wahrscheinlich ein Pufferkondensator an der 3,3 V Versorgung mit 100 bis
220 uF. Am besten direkt an die Anschlüsse des silbernen Moduls löten.
Das scheint aber gängig zu sein, alle meine Lolins bzw Mini-D1 haben
das. Aber das kann ich ja leicht wegmachen.
Alle haben einen Elko mit 100µ zwischen 3V3 und GND. Das kannte ich
schon.
Leider hat sich bis jetzt keiner zu meiner Frage mit der Antennenbuchse
geäussert.
> das.
Schrott ab Werk ist in China nicht ungewöhnlich. Man findet Wege, es
noch ein bisshen billiger zu produzieren, als der Nachbar, von dem man
kopiert hat. Siehe dazu auch die schlechte Ausrichtung des ESP Moduls
auf den Lötstellen.
von Harald K. (kirnbichler)
Bei WLAN-"Reichweiten"-Problemen sollte man sich auch mal ansehen,
wieviele andere WLANs in der Nähe sind, d.h. mal mit dem Smartphone die
empfangbaren SSIDs auflisten lassen.
Je mehr das sind, umso auswegloser wird das Unterfangen -- denn alle
WLANs teilen sich die gleiche Luft, und größere Antennen zu verwenden,
heißt effektiv nur noch lauter in der überfüllten Kneipe
herumzuschreien.
Das ist insbesondere eine Eigenschaft des 2.4-GHz-Bandes, denn das kann
Hinz & Kund und sein Hund bedienen, und das hat ausreichend Reichweite,
um an Stellen anzukommen, wo es die Leute nicht mehr brauchen.
Wenn das Gewächshaus allerdings ausreichend weit weg von Nachbarn etc.
ist, dann kann mit einer vernünftigen Antenne was erreichen.
HF-Technik ist nicht trivial; besser ist es, die ESP32/8266?-Module
durch welche zu ersetzen, die bereits mit einer U.FL-Buchse versehen
sind. Eine fehlangepasste Antenne richtet mehr Schaden an, als sie
nutzt.
Im "Funk&Felder"-Forenbereich sind Leute unterwegs, die sich mit dem
Kram viel besser auskennen als ich - vielleicht können die ja sinnvolle
Tips dazu geben.
Das muss kein Fehler sein, wenn auf der blauen Platine unterhalb der
Antenne keine Leiterbahnen oder Masseflächen angeordnet sind.
Es ist nicht nötig, daß die Antenne über den Platinenrand ragt.
Und das bekommen die üblichen Fertigmodullieferanten hin.
Ein Problem ist das Freistellen (ohne Leerzeichen) meist nur in eigenen
Platinenlayouts, bei denen das Modul mit den "castellated holes"
irgendwo auf die Platine gepackt wird, und darunter 'ne schöne
Massefläche sitzt.
> geäussert.
Ich fürchte, dass eine andere Antenne Änderungen im gekapselten Modul
erfordert. Dabei kann ich dir nicht helfen.
Hier wurde mal diskutiert, daß sekbt "nacktes" Platinenmaterial die
Eigenschaften der Antenne verändert.
von Jürgen H. (calor)
Die Module haben üblicherweise U.FL Antennenbuchsen.
https://de.wikipedia.org/wiki/U.FL
Vielleicht kann das ja ein wenig inspirieren:
Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut"
Die Antenne ist vom Ali und dort, wenn ich mich recht erinnere, mit 4dB
angegeben. Ich bin zufrieden damit.
Wenn sie welche haben, haben sie welche. Wenn sie aber keine haben, wie
das Modul auf dem Bild, haben sie keine.
von Klaus R. (klara)
> kann.
Du hast noch nicht gesagt wie weit die Funkverbindung sein soll.
Eine Lösung wäre dies hier:
https://randomnerdtutorials.com/ttgo-lora32-sx1276-arduino-ide/
Zu LORA: https://www.gis-net.de/lora-vs-lorawan-unterschied/
mfg Klaus
Wenn die innerhalb des Gewächshauses angebracht eine Reichweite von
ca.5-7m haben, würde mich zunächst einmal interessieren wie es mit der
Reichweite außerhalb aussieht.
von Rainer W. (rawi)
> das.
Und ist deren Reichweite besser?
Statt an jedem ESP rumzufummeln, wäre es vielleicht einfacher, im
Gewächshaus einen Repeater zu montieren und den per Richtantenne mit
Außenmontage zur WLAN Basis gucken zu lassen, die dann ebenfalls eine
außen montierte Richtantenne bekommt.
Wenn denn die WLAN-Basis überhaupt außerhalb des Gewächshauses
untergebracht ist, oder überhaupt eine genutzt wird. Könnte ja auch
sein, daß die ESP{32|8266} sich nur untereinander unterhalten sollen,
und ein "ad-hoc"-Netzwerk aufspannen, irgendwas, was man neumodisch
"mesh" nennt.
Der Threadstarter hat uns jetzt nicht mit zu vielen Details beglückt.
Da steht auch viel Unsinn.
Wenn da bspw. steht "❌ Falsch genutzt, aber oft üblich: 'Wir nutzen LoRa
für unsere Fernauslesung.'", ist bestimmt nicht falsch, auch wenn
vielleicht LoRaWAN gemeint ist. LoRaWAN ohne die LoRa-Modulationsart
gibt es gar nicht.
Was hat die Begrenzung der Länge einer Nachricht mit der Datenrate zu
tun?
"Datenrate [LoRaWAN] Theoretisch ähnlich, aber durch Protokoll
beschränkt (~300 Byte/Nachricht)."
Was hat die Sicherheit einer Übertragung mit dem Layer 0 (PHY Schicht,
=LoRa) zu tun. Dies ist Aufgabe einer höheren OSI-Schicht.
Derartige Sprachverwirrung ist allerding weit verbreitet.
Auch beim Rundfunk wird von Modulationsarten (AM bzw. FM) gesprochen,
wenn eigentlich Frequenzbereiche (LW/MW/KW-Rundfunk bzw. UKW-Rundfunk)
gemeint gemeint sind. Was hat an einer Skala zur Wahl der
Empfangsfrequenz eine Beschriftung mit der Modulationsart zu suchen ...
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
Hab das sogar schon nachgemessen. Das verstimmt die Antenne schon
ziemlich deutlich. Die groundplane unter dem Modul muss auch groß genug
sein, damit das gut geht.
Die ESPs haben übrigens teilweise einen Long range mode für WLAN.
Damit kann er zwar nichtmehr mit normalen WLAN reden, man kann aber mit
diesen esp32/Ethernet Combi Boards (z.b olimex) sich einen accesspoint
dafür bauen (Firmware gibt's bei olimex).
50-100m geht so sogar mit den PCB Antennen.
73
Und den darf man im Geltungsraum der ETSI nutzen?
Guck nach, die Frequenzbereiche sind geregelt, aber nicht die
Modulationsart:
https://data.bundesnetzagentur.de/Bundesnetzagentur/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/20210114_frequenzplan.pdf
Ist das nur Modulationsart, oder auch Sendeleistung?
Was?
Im SRD-Bereich ist nicht die Sendeleistung, sondern die ERP geregelt.
ich habe da jetzt nicht mehr jedes detail im kopf aber soweit ich das
noch weiß ist das kein problem... ist ja "nur" eine andere codierung.
wie das gemacht wird steht in etwa hier:
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-guides/wifi.html
73
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Hihi, no das ist sicher kein Fehler.
Ein Fehler ist, wenn das, wie gezeigt, eben nicht der Fall ist und
unterhalb der Antenne in sehr geringem Abstand eine schicke durchgehende
Kupferfläche liegt. Das mag diese Art von Antennen ganz und garnicht.
Große Teile der HF-Energie werden schlicht kurzgeschlossen und in Wärme
verwandelt statt abgestrahlt zu werden, wie es wünschenswert wäre.
Natürlich tut sie das. Aber im Verhältnis dazu, was eine fette
Kupferfläche unter der Antenne anrichtet, kann man das doch eher in den
Skat drücken.
von Gerald B. (gerald_b)
https://www.instructables.com/External-Antenna-for-ESP8266/
Haben schon andere vor dir praktiziert ;-)
von Helmut -. (dc3yc)
Dann musst du aber auch das FCC-Zeichen herauskratzen. Denn dann ist das
mit einer externen Antenne nicht mehr erfüllt!
von Marci W. (Gast)
> auf den Lötstellen.
stimmt, das ist nicht schön, habe ich allerdings bei ESP32 DevBoards
noch nie gesehen. Normalerweise sind die Platinen sehr ordentlich gebaut
und verlötet.
Thema Platine unter der Antenne: evtl. macht das nichts aus. Man müsste
mal das Datenblatt anschauen bzw. die Hardware Design Guidelines. WIMRE
darf lediglich kein Kupfer unter der Antenne sein. Bin allerdings nicht
sicher.
ciao
Marcus
von Horst V. (hoschti)
Marci W. schrieb:
> WIMRE darf lediglich kein Kupfer unter der Antenne sein. Bin allerdings
> nicht sicher.
Für mich sieht es auf dem ersten Bild so aus, als ob da kein Kupfer auf
der Basisplatine wäre. Kann man aber nicht ganz genau erkennen. Der TO
sieht das sicher genauer. Um die Beeinflussung durch das "nackte"
Platinenmaterial auszuschließen, könnte man ja den betreffenden Teil der
Trägerleiterplatte mit einen Dremel und Sägeblatt einfach bei einem
Modul mal rausschneiden und die Reichweite testen. Nur so als Idee.
Bevor man in die Sendeleitung eine Antennenbuchse einbaut und damit ganz
kräftig in den HF-Kreis eingreift.
Meine WROOM 8266 Module lasse ich immer ein wenig über die Platine
herausragen. Da das hier nicht geht, könntest du dir SMA Pigtails oder
Antennen mit Rigid Kabel besorgen, die Platine an der Stelle auftrennen
und da kurz das Rigid Kabel anlöten - den Schirm direkt auf das
Abschirmblech des ESP32 löten. Wenn das sauber gemacht ist, und eine
vernünftige WLAN Antenne benutzt wird, kann das schon besser sein als
das Platinendings. Meine alte Easybox habe ich so mal mit einer SMA
Buchse für externe Antenne bestückt, um eine Gartenantenne
anzuschliessen.
U.FL Buchsen lötet man besser nicht selber, da kommt nur Schrott raus,
wenn kein passendes Landing auf der Platine ist.
Wir sind doch nicht in den USA... FCC zählt bei uns sowieso nicht.
Die messen ja nicht einmal die abgestrahlte Leistung richtig ;)
Tatsächlich ist da einiges wahres und falsches dran.
U.fl verlöten kann problematisch sein, weil sich gerne Flussmittel
überall sammelt und nach einiger Zeit Luftfeuchtigkeit zieht...
Kapillarwirkung und so. Hab da schon ab 100MHz lustige Effekte
gesehen...
Aber coax Schirm an Modul Schirm ist gewagt.
Kann super gehen oder auch nicht.
Lieber schauen wie die Leiterbahn unter den Schirm rauskommt .
Oft ist da 1mm Spalt über der Leiterbahn und 5mm links/rechts.
In dem Fall lieber die Leiterbahn trennen, den mittelleiter dran und den
Schirm möglichst großflächig an die wahrscheinlich vorhandene
groundplane.
Gibt's die oben nicht, muss das schirmgehäuse herhalten... Optimal ist
das aber nicht mehr bei 2,45GHz...
Glaub aber nicht, dass eine Antenne von Ali, ebay, Amazon,... Auch
wirklich funktioniert...irgendwas wird schon rauskommen...aber...
Ich habe da schon so ziemlich alles bekommen.... Frequenzbereich egal...
73
Marci W. schrieb:
> Man müsste mal das Datenblatt anschauen bzw. die Hardware
> Design Guidelines.
In denen wird tatsächlich als Optimum die Variante ohne Platine unter
der Antenne erwähnt; wenn aber Platinenmaterial unter der Antenne ist,
darf auf dem nichts drauf sein (keine Bauteile, keine Leiterbahnen).
Insofern lag Stefan multonominatus nicht völlig falsch, aber auch nicht
völlig richtig.
If the PCB antenna cannot be placed outside the board, please ensure
a clearance of at least 15 mm (in all directions) around the antenna
area (no copper, routing, or components on it), and place the feed
point of the antenna closest to the board.
Sie empfehlen allerdings zur weiteren Verbesserung, das
Platinenmaterial selbst zu empfehlen:
If there is a base board under the antenna area, it is recommended
to cut it off to minimize its impact on the antenna.
https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/en/latest/esp32/pcb-layout-design.html#general-principles-of-pcb-layout-for-modules-positioning-a-module-on-a-base-board
von Rahul D. (rahul)
LOL
Dann zeige einen besseren Massepunkt auf dem obigen Foto.
Zumindest bei den Antennen Designs die ich kenne sollte und direkt am
PCB neben dem HF Signal liegen...
Danke des silkscreens ist das im Foto schlecht erkennbar.
73
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
N-Buchse dran und gute!
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
ESP8266 mit ESP-NOW haben eine Reichweite von mindestens 20-30 Meter
innen.
Draussen sind es satte 150-200 Meter. Woher du deine 5-7 Meter hast...
Vielleicht spielt das Gewächshaus Faradayischer Käfig.
von Florian (flori_n)
Zum Thema Platine unter dem Modul: Ich habe mir in letzter Zeit einige
Datenblätter zu Bluetooth angesehen (ich weiß, hier geht es um WLAN). In
den meisten wurde empfohlen, das Modul über den Platinenrand rausragen
zu lassen, aber in mindestens einem wurde explizit empfohlen, das Modul
auf der Platine aufliegen zu lassen, weil es darauf gestimmt ist.
Es ist also nicht immer falsch, wenn das Modul nicht über den Rand
herausragt.
von Wastl (hartundweichware)
> herausragt.
Das hilft dem TO genau so gut wie die Aussage:
Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder
es bleibt wie es ist.
Bei 2.4 GHz müsste es dafür passend beschichtete Scheiben haben, so wie
ein Teil der ICE- und RE-Züge der DB.
von Christian W. (orikson)
Klemm mal 5 Stück ab und teste nur mit einem ESP
von Soul E. (soul_eye)
> herausragt.
Der Hersteller des Moduls sollte wissen, ob er seine Antenne auf ein
epsilon_r von 4,8 oder von 1 abgestimmt hat. Und das sollte im
Datenblatt stehen.
Aber: bei chinesischem Billigkram ist nichts abgestimmt. Da ist nicht
einmal die Antenne berechnet, sondern nur abgemalt. Und das auch gerne
fehlerhaft, mit Kurzschlüssen in der Struktur, die die Resonanz
verändern. Der eine Chinese kopiert vom anderen, und nach 10x Stille
Post ist vom Originaldesign nicht viel übrig.
Daher, wenn es funktionieren soll: bei einem Hersteller kaufen, der
original Espressif-Module verbaut und auch weiss wie er das tut.
von 900ss (900ss)
Soul E. schrieb:
> der original Espressif-Module verbaut und auch weiss wie er das tut.
Und woher weiß man das?
Meinst du Wärmeschutzverglasung?
Es ist eine Vermutung. ich habe weder vom Aufbau von Gewächshäusern,
noch von EMV wirklich Ahnung (Meine Frau kümmert sich um ihren
Garten...).
Es dürfte aber auch auf die Position, Art der Antenne und die Belegung
des Frequenzbereichs ankommen.
In unserer alten Wohnung waren diverse WLAN auf einem Kanal - und so
dicht war die Ecke nicht besiedelt. Später war der 5GHz-Bereich auch
voll (weil viele dorthin gewechselt haben).
Marc V. schrieb:
> ESP-NOW
Wenn ich das richtig verstanden habe nutzen die bei esp-now automatisch
genau diesen long-range modus, wenn sie mehr Reichweite brauchen.
Die neueren (die mit wifi6) haben übrigens ein wesentlich
empfindlicheres rf-frontend bekommen.
Also für die Kommunion im Gewächshaus sollte das egal sein.
Nach draußen...könnte sein.
73
Du musst jetzt ganz, ganz stark sein: Espressif selbst ist eine
chinesische Firma.
> chinesische Firma.
Ja, aber mit hauseigener Qualitätskontrolle. Keine Kopierwerkstatt, die
von einer vorgelegten Leiterplatte 5000 Exemplare nachfertigt. Die
Fehler passieren beim Kopieren, nicht im Schaltungsdesign.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Das halte ich für arg optimistisch.
Auf Grund von ESP Modulen und Erfahrungen mit geringer Reichweite, habe
ich mir auch was überlegen müssen.
Da meine HF Kenntnisse und Messmittel arg begrenzt (quasi nicht
vorhanden) sind, ist meine Lösung nicht unbedingt die beste.
Die ganzen Platinen Antennen haben ganz offensichtlich eine Form der
Richtwirkung oder/und auch Polarisationsrichtung. Vielleicht gar
schlecht abgestimmt. Drum verwende ich sie nicht mehr. Ergebnisse sind
schlecht reproduzierbar.
Solche: https://de.aliexpress.com/item/1005008160363036.html
Billig und tuts (gut genug für mich)
Kann man schön in eine Ecke vom Plaste Gehäuse einkleben.
Ich bevorzuge senkrecht.
Kannst es halten wie du willst.
Draussen meint freie Sicht und da sind 150-200 Meter ohne Probleme
erreichbar.
von Hobby B. (bastler2022)
> erreichbar.
Ja das kommt gut hin. Habe einen Sensor ( ESP32 mit externer Antenne )
im Gewächshaus 150 Meter entfernt. Router und Sensor sind jeweils hinter
einem Fenster aufgestellt mit Sichtverbindung. Probleme gibt es nur bei
starken Nebel.
Das verwende ich, hab es gerade mal rausgesucht. War von Amazon.
ESP32-DevKitC V4 Karte mit ESP32-WROOM-32U Modul mit externer Antenne -
WiFi, Bluetooth 4.2
von Walta S. (walta)
L.S. schrieb:
… 6 ESP mit Temperatur- und
> Feuchtigkeits-Sensoren versehen, …
Von wie vielen Sensoren insgesamt reden wir hier?
Wenn das OneWire Sensoren sind dann kann man auch die Sensoren
verlängern. 5-7 Meter ist keine Entfernung für OneWire und ein
Klingeldraht kostet wenig.
Walta
Bei seinem NodeMCU ist Signalstärke am besten wenn das Modul horizontal
liegt.
Externe Antenne natürlich senkrect.
Aber selbst ohne externe Antenne, Module horizontal, zueinander
gerichtet, sind mindestens 100 Meter ohne Probleme erreichbar.
Hat denn dein Smartphone im Gewächshaus guten WLAN empfang, während alle
ESP stromlos sind? Wenn nicht, liegt es wahrscheinlich nicht an den ESP.
