Für private Endverbraucher aber nicht im Versandhandel. Dank der ChemVerbotsV bekommt man Bleilot nur noch nach persönlicher Übergabe durch einen sachkundig geschulten Verkäufer. Solche findet man in Baumärkten, aber die haben leider nur selten brauchbares Elektroniklot.
ja, das Lot wird bei diversen Versendern angeboten.
Aber wenn ich bestellen will, dann wird nach einem Gewerbeschein o.ä. gefragt.
Vor einiger Zeit habe ich auf einer Platform, auf der kleine Anzeigen aufgegeben werden können, eine Suche gestartet und dabei die "Zutaten" des Lots genannt.
Prompt habe ich von der "KI" einen Rüffel bekommen und mir wurde im Wiederholungsfall die Aussperrung angedroht.
Daher habe ich hier bei 'mc' noch einmal einen Versuch gestartet.
Bleibt dieser Weg ohne Erfolg, dann werde ich es über einen lokalen Handwerker versuchen ...
kann dir Fluitin 1532 250g/1mm anbieten für 25€+Porto - oder 500g/0,7mm alpha Synalow für 40€+Porto
Schild von dem Fluitin ist kaum noch lesbar, daher das von dem gleichen mit 0,7mm angehängt
Dank der
Und wie sieht die Sachkunde beim Verkäufer aus?
Der Verkäufer übergibt sachkundig das Bleilot dem Käufer.
Beide lächeln.
Der Kunde lächelt aufgrund seines Wissens darüber, ein Lot erhalten zu haben, welches Verkaufsbeschränkungen unterliegt.
Der Verkäufer lächelt, weil er sachkundig dem Käufer ein Lot verkauft zu haben, welches Verkaufsbeschränkungen unterliegt und damit nun Geld verdient hat.
Auf einem gemeinsamen Foto berichten sie von der sachkundigen Heldentat auf Facebook, welches unzählige Nutzer mit einem virtuellen "Daumen hoch" quittiert haben und teilweise mit Herz-Emojis ihre anteilige Freude kundtun.
verdient hat.
Der TÜV lächelt, weil er für den Chemiekurs gute 1000 Euro eingestrichen hat. Und weil die Kandidaten nach sechs Jahren zur Auffrischung wiederkommen werden.
Und die Landesregierung lächelt, weil sie für das Ausstellen des Dokumentes ca 100 Euro an Gebühren kassiert. Dafür bekomme ich zwei Führerscheine und einen Personalausweis.
Daher ist es wohl sinnvoll, bei alten (bestückten) Platinen auch das
'alte' Lot zu verwenden.
Oder ?
Oder.
Solange du Werkzeug hast, was mit bleifrei ordentlich arbeiten kann, nein, ist das nicht "sinnvoll".
Das Einzige, was sich nicht sinnvoll verträgt ist, wenn du bismuthhaltiges Lot in bleihaltiges legierst. Dann sinkt der Schmelzpunkt u. U. sehr weit. Aber bismuthhaltiges Lot benutzt man höchstens in Ausnahmefällen. Normales zinnreiches Lot kannst du mit bleihaltigem praktisch in beliebiger Relation legieren, der Schmelzpunkt stellt sich dann halt irgendwo zwischen 183 °C und 217 °C ein.
gefragt.
Bei RS wollte ich dann einfach etwas bestellen, aber nach Deutschland wurde nicht geliefert.
Insofern ist dieser Thread ganz nützlich.
Ich wusste nicht, dass es da Beschränkungen gab und an den diversen Händlern kann man es augenscheinlich nicht erkennen.
Gibt es auch eine Produktnummer oder die gewünschte Legierung dazu? Das ISO-Core RA gibt es mit verschiedenen Legierungen, wir haben das beispielsweise als bleifreies Lot in der Firma…
Ich habe auch vom TO keine Aussage gefunden welche explizit ein verbleites Lot fordert, ziemlich viel Spekulation in diesem Thread.
Oh ja! Als ich mit den Daten suchte, kam eine Rolle mit 90% Blei dabei raus. Dadurch dachte ich, dass es damit nur zu dieser einen Rolle führen könnte.
Mein Fehler.
Ja, die Suche beim Hersteller ergibt, dass es ISO-Core "RA" sowohl als
Sn60Pb40 als auch als Sn60Pb39Cu1 gibt. Ich empfehle letzteres.
Ich habe zwar kein Felder, sondern Bestände Fluitin, Elsold und zwei unbekannte. Zwischen 60-40 oder 60-Cu2 fühle ich kein Problem, bedrahtete Teile zu löten. Weitaus relevanter ist das Flußmittel, F-SW26 macht für ältere Teile eine bessere Figur.
Der Michael macht nichts falsch, wenn er auf Chips' Angebot eingeht
Ich mag das alte verbleite RA auch gerade wegen des Flussmittels, inzwischen konnte ich es auch mal mit bleifreien vergleichen. Auch nicht schlecht, aber das verbleite lötet sich trotzdem besser.
Mal so eine Zwischenbemerkung, es gab hier schon etliche Diskusionen wegen Blei/Bleifrei. Ich denke mal der Großteil davon vermisst in wirklichkeit nicht das Blei, sondern das alte bekannte Lot welches gute Ergebnisse liefert. Vieles davon kommt aber von dem Flussmittel, welches bei den alten Loten erbrobt; verbessert; optimiert und was weiß ich was war. Die ersten Bleifreien Lote waren einfach "Mist" (vorsichtig formuliert). Spritzen; matte Lötstellen; Lötspitzenkiller; echt blöde Lötdämpfe, etc.
Wer sich da beruflich durchkämpfen muss kommt um bleifrei nicht drumrum. Ich wiederum als alter grantiger Bastler kann meine Lebenserwartung und den Verbrauch von verbleiten Lot abschätzen. Ich habe meine Entscheidung getroffen:)
Wie gesagt, Felder verkauft auch bleifreie Lote als ISO-Core RA, sowohl als SAC-Legierung, als auch fast Reinzinn, Felder listet beiweitem nicht alle Produkte auf ihrer Website, wir beziehen beispielsweise Lotpaste direkt von Felder, welche nirgends gelistet ist.
